    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox LXC mit Frigate
    • Wal
      Wal Developer @MartinP last edited by Wal
      @martinp sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
      Ist es Sinnvoll auch "Intel Hardwarebeschleunigung" zu aktivieren, wenn man ein Coral-USB Modul angeschafft hat?
      Intel Hardwarebeschleunigung ist für die Hardwaredecodierung zuständig und hat nichts mit dem Coral-TPU zu tun, das für die Objekterkennung zuständig ist.
      • Wal
        Irgendwo während Installation der Intel-Hardware-Beschleunigung und Coral Device ist das alles kaputt gegangen ...
        Wo hast du das installiert, im Host oder im LXC Client ?
        Edit: Wie ich gerade lese hast du eine USB-Coral, da kannst du diese Anleitung fürs installieren nicht nehmen.
        • MartinP
          MartinP @Wal last edited by MartinP
          @wal Ich denke, ich werden die Container - Basiskonfiguration plus Intel-Hardwarebeschleunigung erstmal nach der Anleitung in den ersten beiden Posts vornehmen ...
          Zwischendurch dann immer ein Backup des Containers, damit man auf den vorigen Stand zurück kann ...
          Mit der USB-Version des Coral Beschleunigers werde ich wohl noch einen Kampf ausfechten müssen ...
          Den Proxmox Host selber habe ich wohl noch nicht komplett verbastelt ...
          root@pve:~# ls /dev/dri
          by-path  card0  renderD128
          root@pve:~# ls /dev/apex
          ls: cannot access '/dev/apex': No such file or directory
          Mein System hat ja einen intel N3000 Atom mit iGPU - passt da der Eintrag "renderD128" überhaupt? Der Kommentar "needs to be updated...." in der Vorlage macht mich etwas stutzig..
              devices:
                - /dev/dri/renderD128 # for intel hwaccel, needs to be updated for your hardware
            crunchip Forum Testing Most Active @MartinP last edited by
            Kann dir nur soviel sagen, auf meinem unraid System musste ich dafür keinen extra Treiber installieren, das müsste man nur für die PCI version
            • MartinP
              MartinP @crunchip last edited by MartinP
              Schon wieder den LXC-Container geschnetzelt, beim experimentieren mit der intel Hardwarebe
              Nach dem LXC Neustart waren wieder alle Rechte verbogen ... Diesmal weiß ich aber womöglich woran es liegt: habe in der Container-Config "unprivileged: 1" auf "0" umgesetzt... danach war alles durcheinander ...
              The programs included with the Ubuntu system are free software;
              the exact distribution terms for each program are described in the
              individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
              Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
              applicable law.
              Last login: Tue Jul 23 14:22:36 CEST 2024 on tty1
              No directory, logging in with HOME=/
              To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
              See "man sudo_root" for details.
              frigate@ubuntu-frigate:/$
              Im unprivileged container sieht die intel Hardwarebeschleunigung jedenfalls komisch aus:
              Im pve selber:
              root@pve:~# ls -l /dev/dri/renderD128
              crw-rw---- 1 root render 226, 128 Jul 22 18:35 /dev/dri/renderD128
              Im lxc:
              frigate@ubuntu-frigate:~$ ls -l /dev/dri/renderD128
              crw-rw---- 1 nobody nogroup 226, 128 Jul 22 18:35 /dev/dri/renderD128
              EDIT: Jetzt habe ich das Device anders auf den aus dem Backup geholten Container gebeamt, und zwar mit der Web GUI
              UID und GID auf 1000 - mal schauen, ob das besser funzt ...
              EDIT2: Nicht besonders...
              Frigate Log deuten auf ein Rechteproblem:
              2024-07-23 15:35:36.893980072  [2024-07-23 15:35:36] frigate.util.services          ERROR   : Unable to poll intel GPU stats: Failed to initialize PMU! (Permission denied)
              EDIT3: Mit UID 0 und GID 0 hat es funktionert...
              Zusätzlicher Fehler:
              hwaccel_args: ... muss unter den VORHANDENEN ffmpeg: Eintrag der jwl Kamera gesetzt werden! Ich hatte einen eigenen ffmpeg: Eintrag außerhalb der Kameras erstellt ...
              • wendy2702
                wendy2702 @Wal last edited by
                @wal Hi,
                welches Setup fährst du aktuell?
                Weisst du zufällig wie und wo bei der TTeck Version ohne Docker das recording configuriert wird? Also ein Volume und oder Pfad?
                  A Former User @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702
                  in dem lxc liegen die configs in /opt/frigate, dort das docker-compose.yaml editieren und dann den docker neu starten
                  • wendy2702
                    @ilovegym Danke, aber ich nutze ja die Variante ohne Docker.
                      @wendy2702 welche meinst du, dort gibts zur Zeit nur eine LXC... und die ist mit Docker, nur ohne Portainer..
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Guest last edited by wendy2702
                        @ilovegym das hier müsste ohne Docker sein
                        https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=frigate
                        Zumindest läuft es bei mir ohne Docker, war aber damals noch nicht das Community Script.
                          martinschm @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 said in Proxmox LXC mit Frigate:
                          Wisst ihr zufällig ob die Version auch ohne Anpassungen auf dem proxmox hosts System funktioniert?
                          Hab frigate damals per Hand installiert und musste auch auf dem host System Anpassungen machen.
                          Muß jetzt wegen einem Hardwaredefekt proxmox komplett neu aufsetzen und wäre froh wenn ich frigate einfach nur per Script neu installieren könnte.
                            A Former User @martinschm last edited by
                            @martinschm
                            ja geht, vor ein paar Wochen erst einen zusaetzlichen Installiert, laeuft als lxc wie von @wendy2702 genannt (holt sich das docker file und laeuft auch so, nur ohne Portainer), und das auf einem Lenovo M720q I5 ohne Probleme mit 6 Cameras.
                              martinschm @Guest last edited by
                              @fu_zhou schau mal hier direkt drüber das Skript. Vielleicht hilft dir das dein Frigate schnell aufzusetzen.
                                martinschm @martinschm last edited by martinschm
                                habe frigate mit Hilfe des Skripts installiert und dann noch kurz die Container Config angepasst um den Coral Stick durchzureichen. Ging deutlich schneller als meine erste frigate Installation.
                                Ich habe nur noch ein Problem mit go2rtc.
                                So sieht meine frigate Config aus, laut ChatGPT sollte es so korrekt sein.
                                detectors:
                                  coral:
                                    type: edgetpu
                                    device: usb
                                go2rtc:
                                  streams:
                                    Eingang:
                                      - rtsp://psswd:user@192.168.1.141:8554/unicast
                                cameras:
                                  Eingang:
                                    ffmpeg:
                                      hwaccel_args: preset-vaapi
                                      inputs:
                                        - path: rtsp://psswd:user@192.168.1.141:8554/unicast
                                          #input_args: preset-rtsp-restream
                                          roles:
                                            - detect
                                    detect:
                                      enabled: true
                                      width: 640
                                      height: 480
                                Leider kann ich weder über http://192.168.1.104:1984/api/hls/Eingang.m3u8 noch über http://192.168.1.104:1984/api/mjpeg/Eingang einen Stream öffnen, sondern bekomme einen 404 Fehler.
                                Das Log zu go2rtc sieht auch unverdächtig aus.
                                info 2025-01-20 11:44:47 startup Preparing new go2rtc config...
                                info 2025-01-20 11:44:48 startup Starting go2rtc...
                                info 2025-01-20 11:44:48 startup go2rtc platform=linux/amd64 revision=199fdd6 version=1.9.8
                                info 2025-01-20 11:44:48 startup config path=/dev/shm/go2rtc.yaml
                                info 2025-01-20 11:44:48 rtsp listen addr=:8554
                                info 2025-01-20 11:44:48 webrtc listen addr=:8555/tcp
                                info 2025-01-20 11:44:48 api listen addr=:1984
                                Woran kann das mit den 404s liegen ?
                                uweklatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • uweklatt
                                  uweklatt @martinschm last edited by uweklatt
                                  @martinschm
                                  Du musst den Streamnamen "Eingang" bei der go2rts Adresse in der Kamerakonfiguration verwenden.
                                  Also:
                                  • path: rtsp://psswd:user@192.168.1.141:8554/Eingang
                                  Oben bei go2rtc muss die ursprüngliche/original Streamadresse hin.
                                  Tschau
                                  Uwe
                                    martinschm @uweklatt last edited by
                                    @uweklatt said in Proxmox LXC mit Frigate:
                                    Also:
                                    Dank dir für dein Feedback. Die zweite rstp URL ist ja die gleiche wie oben, die vom Original Stream. Muss da unten dann die IP von Frigate rein ?
                                    • uweklatt
                                      @martinschm
                                      Ja, Du willst ja in Frigate den go2rtc stream verwenden.
                                      Tschau
                                      Uwe
                                      176
                                      42753
