    4. gelöst: Docker ohne compose mit USB passthrough
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @PackElend last edited by Marc Berg
      @packelend sagte in Docker ohne compose mit USB passthrough:
      Wenn ich Z-Way-Server auf RaspberryOS installiere, geht dies einwandfrei.
      Möchte jetzt aber zu reinem Docker mit einem mini mini OS.
      Das habe ich verstanden. Aber wie stellst du sicher, dass das "mini mini (core)OS", welches nach meinem Verständnis ein unveränderliches Dateisystem hat, dein ZWAVE Gerät unter genau diesem Pfad erreichbar macht? Kann man das irgendwie sehen? Gibt es einen Pfad wie /dev/serial/by-id/?
      EDIT: Typo
      PackElend 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • PackElend
        PackElend @Marc Berg last edited by PackElend
        @marc-berg said in Docker ohne compose mit USB passthrough:
        Gehen wir für den Moment mal davon aus.
        Momentan stürzt das System ab, wenn ich im BIOS Devicetree aktiviere. Ohne das keine GPIO, und wohl auch kein Z-wave.
        Ich werde erst mit Z-Way Server testen aber es hat noch zwei Macken. Sollten aber bald behoben sein, bzw. Fix ist bekannt.
        • https://github.com/Z-Wave-Me/docker-z-way/issues/8
        • https://github.com/Z-Wave-Me/docker-z-way/issues/6
        Würde ich jetzt gerne ausprobieren, aber der Stecker vom Mini-Hdmi-Kabel ist abgerissen (die Pi Buchse sind sau fest 🤬).
        Bin noch bei den Schwiegereltern und komme erst am Sonntag wieder an meine Kabelsammlung.
        • PackElend
          @marc-berg ich lasses es erstmal sein mit CoerOS und bin wieder auf RaspiOS unterwegs.
          Der Z-Way-Server arbeitet mit /dev/ttyAMA0 erfolgreich. Jetzt möchte ich direkt auf iobroker mit z-wave arbeiten, ohne den Z-Way-Server.
          Was muss ich dann noch anpassen?
          danke und einen guten start in die woche
          • Marc Berg
            @packelend
            docker run -d -p 8081:8081 --name iobroker -h iobroker --device=/dev/ttyAMA0 -e USBDEVICES=/dev/ttyAMA0 -v iobrokerdata:/opt/iobroker buanet/iobroker:latest-v10
            -d
            Damit läuft der Container im "detached" Modus und läuft auch weiter, wenn du die Bash schließt.
            -p 8081:8081
            Ggf. noch um weitere Ports erweitern. Z.B. für VIS, SimpleAPI oder Up-/Downloads in Backitup erforderlich, siehe Doku dort.
            -h iobroker
            Damit legst du den Hostnamen eindeutig fest. Nicht unbedingt notwendig, aber ggf. sinnvoll, wenn du weitere (Test-)Container laufen lassen willst und der Hostname sich vom Containernamen unterscheiden soll.
            Es ist sinnvoll, durch den Pfad unter /dev/serial/by-id zu ersetzen. Der ändert sich nicht.
            Hier stand noch ein falsches Gerät drin. Und: wenn der Container als root (ist Standard) läuft, meines Wissens nicht erforderlich. Musst du mal probieren, kann sein, dass in deiner Konfiguration notwendig ist.
            Hast du denn ein Volume namens "iobrokerdata" angelegt? Ansonsten einen sinnvollen Pfad eintragen, der existiert, z.B. /opt/docker/iobroker
            Hier würde ich "latest-v10" verwenden, damit du mal beim Updaten nicht von einem neuen Major-Release überrascht wirst und das Upgrade geplant durchführst.
            PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • PackElend
              danke für die schnelle Antwort, die Monteure sind schon bei der Arbeit und Z-Way-Server hat gestern alle Nodes verloren.
              Genau der richtige Zeitpunkt um zu Wechseln 😆
              das gibt es bei PiOS (mit Pi 4 Rev0) nicht:
              raspi@raspberrypi:~ $ sudo ls /dev/serial*
              /dev/serial0
              raspi@raspberrypi:~ $ sudo ls /dev/serial0/by-id
              ls: cannot access '/dev/serial0/by-id': Not a directory
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active last edited by
                Nutze kein PiOS und kann es nicht nachstellen, aber bei allem, was ich hier so mitbekomme, sollte dieser Pfad auch im aktuellen PiOS vorhanden sein, wenn man nicht eine alte/bestimmte udev Version hat.
                Was sagt?
                apt policy udev
                • PackElend
                  apt policy udev
                  raspi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                  udev:
                    Installed: 252.33-1~deb12u1
                    Candidate: 252.33-1~deb12u1
                    Version table:
                   *** 252.33-1~deb12u1 500
                          100 /var/lib/dpkg/status
                  • Marc Berg
                    252.33-1~deb12u1
                    Sieht gut aus, dann bin ich erstmal mit meinem beschränkten Latein am Ende.
                    • PackElend
                      @marc-berg hast mir schon sehr geholfen, die detailierte erklärung oben ist super.
                      Nutze kein PiOS
                      anderes hardware odner nur anderes OS? Dann welches?
                      Wenn es im Prinzip klappt möchte ich zu einem minimalen OS und alles über container laufen alssen. PiOS hat mal so aufhänger dass wieder alles ewig dauert
                      • PackElend
                        @marc-berg so es läuft musste das OS auch neu aufsetzen, dafür treibt mich jetzt der Z-Wavw2 Adapter, zusammen mit meinen Shelly ins den Wahnsinn.
                        443
