    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    • David G.
      David G. @TT-Tom last edited by
      @tt-tom
      Danke, dass wünsche ich dir auch.
      Das kann gut sein. Kann es aber nicht garantieren. Meine Backupübersicht und er Visualisierung hat schon öfters gesponnen, da mein Script nicht so dolle war. Wollte es jetzt zu den freien Tagen mal anpassen da ist mir das aufgefallen.
      Stehe für alle Tests jederzeit zu Verfügung.
        arteck Developer Most Active @TT-Tom last edited by arteck
        @tt-tom sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
        es scheint sich da etwas an der API geändert zu haben.
        wo denn ?? wenn ja dann hat Proxmox andere probleme.. glaub mir
          arteck Developer Most Active @arteck last edited by arteck
          das Problem ist wenn der von PBO oder nas oder oder Daten zieht.. eine Abfrage dauert manchmal sehr lange ..
          kommt auf die Liste der Sicherungen an.. dann läuft der in timeout..
          ich hab mal den Timeout auf 10 sek gestellt .. ziehmal GIT
          hab auch ne bessere ausgabe dazu gemacht
          error	Check storage -- Problem found.. maybe offline
          sollte jetzt hinten mit link rauskommen.
          David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            TT-Tom last edited by TT-Tom
            Ein Frage zum Datenpunkt proxmox.0.info.offlineMachines
            Welche Informationen werden hier hinterlegt. Bei mir ist dieser Datenpunkt immer leer, egal ob LXC oder VM offline ist. Auch wenn ich Node2 runterfahre, der Datenpunkt bleibt leer.
            • David G.
              David G. @arteck last edited by
              @arteck
              Sorry, hab deinen Post voll übersehen.......
              Grad von git installiert.
              • David G.
                David G. @arteck last edited by David G.
                @arteck
                Hab jetzt die ersten Meldungen im Log
                proxmox.0
                2025-01-13 20:02:50.645	error	Storage: PBS_Local_Long on PBS_Local_Long not available
                proxmox.0
                2025-01-13 20:02:50.645	error	Check storage -- Problem found.. maybe offline check path https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/PBS_Local_Long/status
                Der Speicher PBS_Local_Long ist ein PBS im Heimnetz. Manuelle Backups laufen sofort los. Kleine CTs sind in 5sek gesichert. Wenn ich über den PVE auf den Speicher gehen erscheinen die Infos auch nahezu sofort.
                EDIT
                Den link aus dem Log bekomme ich auch geöffnet (wenn ich eine aktive Session vom PVE im Browser offen habe). Quasi keine Ladezeit.
                {"data":{"content":"backup","total":1999421108224,"enabled":1,"used":1062813925376,"active":1,"type":"pbs","shared":1,"avail":936607182848}}
                  arteck Developer Most Active @David G. last edited by
                  @david-g na also damit kann ich arbeiten...
                  die Meldung hab ich EXTRA rein gemacht.. die kommt dann auch weg wenn wir das Problem lokalisiert haben..
                  jetzt noch schauen ob der adapter weiter läuft.werden Daten weiter abgeholt. wenn die Meldung kommt.. und wenn die wieder kommt ob es immer die gleiche Uhrzeit ist..
                  • David G.
                    @arteck
                    Hab den Adapter eben mal auf ein Polling von 2min gesteht, um was eher an die Infos zu kommen.
                    Steckt jetzt scheinbar irgendwo fest.
                    proxmox.0
                    2025-01-14 08:31:58.392	warn	Using Proxmox API: https://192.168.99.58:8006/api2/json
                    proxmox.0
                    2025-01-14 08:31:58.387	info	starting. Version 2.3.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                    proxmox.0
                    2025-01-14 08:31:29.108	info	terminating
                    proxmox.0
                    2025-01-14 08:31:28.607	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    proxmox.0
                    2025-01-14 08:31:28.605	info	terminating
                    proxmox.0
                    2025-01-14 08:31:28.603	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    proxmox.0
                    proxmox.0
                    proxmox.0
                    proxmox.0
                    proxmox.0
                    proxmox.0
                    proxmox.0
                    proxmox.0
                    proxmox.0
                    proxmox.0
                    proxmox.0
                    proxmox.0
                    proxmox.0
                    proxmox.0
                    proxmox.0
                    proxmox.0
                    Gehe jetzt mal was höher.
                      da ist irgendwas nicht beendet worden.. wo sind die Debug infos ??
                      das kommt immer nur beim start..danach sollte auch wenn der auf debug steht
                      Nodes: blabla
                      kommen
                        TT-Tom @David G. last edited by
                        @david-g sag mal die Meldungen wieder holen sich doch von der Zeit her. Ist das ein Kopie Fehler oder wirklich so im Log?
                        • David G.
                          @tt-tom
                          Das stand wirklich so im Log.
                          Nach dem Neustart und einem Polling von 10min sieht es so aus:
                          proxmox.0
                          2025-01-14 13:34:58.387	error	Storage: Tuxis_Backup on storage/pve/Tuxis_Backup not available
                          proxmox.0
                          2025-01-14 13:34:58.386	error	Check storage -- Problem found.. maybe offline check path https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/Tuxis_Backup/status
                          proxmox.0
                          2025-01-14 12:11:52.204	error	Storage: PBS_Local_Short on storage/pve/PBS_Local_Short not available
                          proxmox.0
                          2025-01-14 12:11:52.203	error	Check storage -- Problem found.. maybe offline check path https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/PBS_Local_Short/status
                          proxmox.0
                          2025-01-14 10:47:38.780	error	Storage: PBS_Local_Short on storage/pve/PBS_Local_Short not available
                          proxmox.0
                          2025-01-14 10:47:38.778	error	Check storage -- Problem found.. maybe offline check path https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/PBS_Local_Short/status
                          proxmox.0
                          2025-01-14 09:54:16.502	error	Storage: tank on storage/pve/tank not available
                          proxmox.0
                          2025-01-14 09:54:16.502	error	Check storage -- Problem found.. maybe offline check path https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/tank/status
                          proxmox.0
                          2025-01-14 09:22:31.388	warn	Using Proxmox API: https://192.168.99.58:8006/api2/json
                          proxmox.0
                          2025-01-14 09:22:31.382	info	starting. Version 2.3.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                          Mich wundern die unregelmäßigen Abstände.
                          Hab aber heute zum ersten Mal wieder was in der Backup.json stehen.
                          Evtl läuft der token vom Adapter irgendwie ab, wenn man die Daten nur 3600 Sek abruft wie ich vorher hatte?
                          Jetzt steht es auf 600 Sek.
                            @david-g der token wird automatsiuch erneuert wenn was nicht stimmt und dann nachmal versucht die daten abzuholen.
                            das war auch einer der Probleme.. der befand sich hier dann in loop..
                            was mich wundert ist dass der die Daten immer nicht richtig abholen kann.. und die links funktionieren wenn du die im Browser eingibst ?
                            • David G.
                              @arteck sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                              Ja, die klappen.
                              Hab ja etwas weiter oben alle möglichen Varianten getestet und gepostet.
                              Wenn du in die Zeitstempel aus meinem letzten log schaust, scheint es auch nur manchmal nicht zu klappen. Jetzt mit dem neuen intervall aber besser als vorher.
                                @david-g sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                ja das seh ich bei mir auch. nur bei mir hoppelt der zum nächsten Node.. und ich merk das nicht..
                                ist echt merkwürdig die API
                                  TT-Tom @arteck last edited by TT-Tom
                                  @arteck
                                  hast du die IP`s von allen Nodes eingetragen, vielleicht ist bei @David-G nur eine eingetragen, weshalb er nicht weiterspringt. Wenn ich das richtig gesehen habe, liest der Adapter dann mit der nächsten IP aus der Liste die Daten ein, wenn die davor nicht funktioniert.
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @TT-Tom last edited by Meister Mopper
                                    Kann ich in der Instanz mehrere IP eintragen? Und wenn ja, mit welchem Zeichen separiere ich die IP?
                                    In der readme des Adapters habe ich nichts gefunden.
                                    ? T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      A Former User @Meister Mopper last edited by
                                      @meister-mopper
                                      Ja, hab ich gerade ausprobiert, mit Komma getrennt, funktioniert..
                                      Wusste ich auch nicht..
                                      Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @Guest last edited by
                                        @ilovegym sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                        @meister-mopper
                                        Ja, läuft.
                                        Mal sehen, was sich da entwickelt.
                                          TT-Tom @Meister Mopper last edited by
                                          @meister-mopper
                                          werde ich nachtragen, danke für den Hinweis
                                            ja genau mit komma trennen,
                                            ich machmal ne Liste wenn ich die Zeit finde..
                                            1.0k
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            109986
