    4. Fehlermeldung vom ShellyAdapter
    • David G.
      David G. @Dr.Pie last edited by
      @dr-pie
      Setz doch mal eine zweite Instanz vom Adapter auf (mit eigenem Port).
      Dann lässt dich das evtl was besser auflösen. Objektbaum was übersichtlicher. Der Debug Log nicht so überfüllt etc.
      • haselchen
        haselchen Most Active @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie
        Änder mal den User Namen in mqttuser, aber auf keinen Fall nur MQTT.
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dr.Pie
          Dr.Pie @haselchen last edited by Dr.Pie
          @haselchen ich habe die halbe Nacht damit verbracht den Fehler zu suchen .... hab ihn nicht gefunden.
          Was habe ich bisher raus gefunden:
          Die Fehlermeldung kommt erst wenn ich auf einem Tab (Android 8.1.0) den Fully Browser starte um die Vis zu starte.
          Diese startet leider nicht.Es kommt immer ein weißer Bildschirm.
          Im iob steht im Protokoll kommt dann :
          [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
          und
          [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx" (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx / xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx / undefined) does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version.
          Wobei die richtige ID natürlich anders aussieht.
          Es kamen nur unterschiedliche Meldungen da ich noch andere Tabs habe.
          Die anderen Tabs habe ich nun erst aus dem System genommen und teste nur mit dem das die aktuellste Android Version hat.
          Meine Vermutung war erst das es an der Android Version lag.
          Ich kann aber vom Laptop bzw. PC mit der IP des Tabs und dem Port 2323 auf die Oberfläche vom Fully greifen.
          Dazu muss der Fully aber auf dem Tab gestartet sein, was auch funktioniert. Aber die Vis startet halt nicht mit.
          In den Einstellungen im Fully stehen dann auch die richtigen MQTT Daten drin.
          Ich bekomme auf dem Tab dann diesen Ladebalken, der von 9 an immer runter zählt.
          Aber die Vis startet halt nicht. Parallel dazu kommen im iob diese oben genannten Fehlermeldungen.
          Mir gehen langsam die Ideen aus .....
          Übrigen brachte das ändern von mqtt in mqttuser nichts.
          Außerdem habe ich das Passwort etwas komplexer gestaltet und per copy/paste eingefügt.
          Die Meldungen im Protokoll sind immer die gleichen.
            ticaki Developer @Dr.Pie last edited by ticaki
            @dr-pie
            Also ist es das was ich oben angemerkt habe. Irgendwas greift auf den Port des Shelly Adapters zu, dass kein Shelly ist.
            könnte wetten das da der falsche Port eingetragen ist.
            Der fully browser kann mqtt 😄
            haus-automatisierung Dr.Pie 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @ticaki last edited by
              @ticaki sagte in Fehlermeldung vom ShellyAdapter:
              Würde ich auch sagen. Das sieht nach einer zufallsgenerierten Client-ID von irgendeiner Software aus. Glaube ich nehme mal die IP-Adresse des Gerätes mit in die Fehlermeldung auf. Dann kann man das besser einordnen.
              • Dr.Pie
                Dr.Pie @ticaki last edited by
                @ticaki der Port ist 1882
                Dieser steht auch im Fully drin.
                Hier mal vom ShellyAdapter:
                Und vom Fully:
                  @dr-pie
                  Ja und der shelly adapter ist kein Broker - der kann nur mit shellys und ist in dem Bezug extrem eigen 🙂
                  Dr.Pie haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Dr.Pie
                    @ticaki Aber genau so lief es bisher ... fast 3 Jahre lang...komisch
                      Liegt daran, dass da z.B. keine Subscribe-Patterns usw. verarbeitet werden.
                      Wenn Du also etwas abonnierst, wirst Du die Daten nie bekommen. Weil keine Tabellen gepflegt werden usw. Der interne MQTT-Broker ist also nicht vollständig umgesetzt (weil nicht nötig).
                      Würde also nur zu Frust und Fragezeichen führen.
                        @dr-pie sagte in Fehlermeldung vom ShellyAdapter:
                        Software entwickelt sich weiter und nicht zugesicherte Eigenschaften können sich kommentarlos ändern. 🙂 Da du im fully browser eh keine Daten vom shelly adapter sehen solltest, schmerzt es ja nicht das da zu deaktivieren.
                        • Dr.Pie
                          Dr.Pie @haus-automatisierung last edited by
                          @haus-automatisierung ich habe jetzt mal die MQTT Funktion im Fully deaktiviert.
                          Nun kommen keine Fehlermeldungen mehr, aber die Vis starte trotzdem nicht.
                            @dr-pie
                            Das ist ein neues Theam, dazu solltest du entweder den Topicnamen ändern oder gleich einen neuen erstellen. Bei VIS kann ich nicht helfen, weil keine Ahnung.
                            • Dr.Pie
                              @ticaki habe ich gerade gemacht...danke für deine Unterstützung.
                              1229
