    3. Einsteigerfragen
    4. Kein Zugriff auf Anwendungen über Cloud
    • 9
      9lab @Homoran last edited by
      @homoran Pro Lizenz mit Fernzugriff mtl. 5.49 EUR
      • 9
        9lab @Codierknecht last edited by
        @codierknecht ich weis nicht wie und wo ich den Adapter einrichten kann. ich wäre davon ausgegangen, dass ich dies im Admin Bereich unter Anwendungen anlegen kann... leider wie oben schon geschrieben werden keine Inhalte unter Anwendungen gezeigt.
          Homoran Global Moderator Administrators @9lab last edited by
          @9lab sagte in Kein Zugriff auf Anwendungen über Cloud:
          wie jeden Adapter:
          installieten und in der Instanz konfigurieren
          • 9
            @homoran Vielleicht reden wir aneinander vorbei und ich habe ein Denkfehler. Folgendes möchte ich realisieren. Ich habe ein Shelly 1 Gen3 und möchte diesen (weil es bei den esp32 Controler keine Homekit Firmware bisher wohl gibt) in Homekit einbinden um ein Signal zu verarbeiten. Dazu möchte ich keine zusätzliche lokale Hardware (Arduino etc.) nutzen sondern die Cloud welche ioBroker virtuell auf dem Server betreibt. Mit der Cloudlösung möchte ich das Shelly einbinden und über die Cloud in mein Homekit integrieren.
            Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              möglich!
              die Frage war
              @codierknecht sagte in Kein Zugriff auf Anwendungen über Cloud:
              @9lab
              Der Cloud-Adapter läuft und ist verbunden?
              deine Antwort
              9 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • 9
                @homoran weil ich dachte unter dem Punkt Anwendungen kann ich das konfigurieren, der ist halt nicht erreichbar. Ist das falsch bzw. gibt es eine Anleitung dazu oder ein Tutorial
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @9lab last edited by
                  Vermutlich.
                  So ganz ohne Hardware in Deinem Zuhause kann das nicht funktionieren.
                  Du musst schon einen ioBroker betreiben und zumindest die Shellys einbinden.
                  Der Cloud-Adapter dient dazu, Deinen zuhause laufenden ioBroker "von außen" bedienen zu können.
                  Zusätzlich brauchst Du den YAHKA-Adapter, um die vom ioBroker steuerbaren Geräte in Homekit einbinden zu können.
                    was ist das?
                    den hab ich im Admin nicht.
                    geh ganz normal auf die Seite Instanzen
                    da kannst du ihn konfigurieren und sehen ob er läuft.
                    hast du den cloud-Adapter überhaupt installiert?
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
                      @homoran sagte in Kein Zugriff auf Anwendungen über Cloud:
                      was ist das?
                      er meint den Bereich "Anwendungen" im Webportal der Cloud.
                      Ich befürchte, er hat keinen ioBroker laufen (siehe oben).
                      9 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                        @codierknecht mir schwant schreckliches 😁
                        @9lab
                        iobroker ist keine reine Cloudanwendung, im Gegenteil!
                        das ist eine servergestütze SmartHome Software.
                        mittels darauf laufendem cloud-Adapter und der Lizenz hast du Fernzugriff darauf
                        EDIT: Ich tippe zu langsam 😞
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                          Genau davon ist er bisher ziemlich sicher ausgegangen
                          • 9
                            9lab @Samson71 last edited by
                            @samson71 Richtig, davon bin ich ausgegangen, dass es eine standalone Cloudanwendung ist
                            • 9
                              @codierknecht Ja genau richtig das meine ich. Ich habe keine lokale Anwendung ioBroker laufen
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
                                @9lab
                                Sowas dürfte technisch auch schwierig werden 😄
                                Du musst einer Cloudanwendung ja auch irgendwie Zugriff in Dein Heim (-netz) gewähren.
                                Dazu ist zwingend eine Gegenstelle bei Dir zuhause notwendig.
                                Wäre ja noch schöner, wenn man ohne Dein Zutun einfach so von außen an Deine Geräte käme.
                                Quintessenz: Ohne zusätzliche Hardware zuhause funzt das nicht.
                                Also entweder einen RaspberryPi, einen Mini-PC (NUC, ThinkCentre etc.) oder (zur Not) auf einem möglicherweise bereits vorhandenen NAS (Synology, QNap) ... falls das Ding leistungsfähig genug ist.
                                Edit
                                Natürlich geht sowas auch ohne zusätzliche Hardware, indem man die jeweilige Cloud des Herstellers (Shelly, Tuya usw.) nutzt.
                                Aber genau da setzt ioBroker an: Er "vermittelt" zwischen den einzelnen Geräten, macht sie gemeinsam und miteinander steuerbar und sorgt dafür, dass man im Idealfall (in den meisten Fällen) auf die Cloud eines meist chinesischen Herstellers verzichten kann.
                                Den Chinesen hat's ja nicht zu interessieren, wann ich welches Licht einschalte 😉
                                • 9
                                  @codierknecht ok, dann muss ich wohl doch auf einen raspery kaufen. Danke an alle für die Hilfe!
                                    wir hören voneinander 😉
                                    • Codierknecht
                                      Entweder das (die Kiste nicht zu klein wählen) oder eine der Alternativen.
                                      Kommt auf den Geldbeutel, die Anforderungen (*) und die persönlichen Vorlieben an.
                                      (*) Früher oder später kommt immer mehr dazu.
                                      Da will man dann seine Verbrauchsdaten über einen längeren Zeitraum speichern (Datenbank), das Ganze visualisieren (Grafana) und/oder noch 'ne Firewall etc. betreiben.
                                      1.0k
                                      976
