    3. Entwicklung
    4. Erlaubte Zeichen in Datenpunkten
    • SKB
      SKB Developer Most Active last edited by SKB
      ich würde gerne einmal nachfragen, ob es eine offizielle Liste der Zeichen gibt, die im Namen des Datenpunkt erlaubt ist.
      Da ich gerne eine Funktion nutzen möchte, wo der Benutzer {Name.des.Datenpunktes} eingeben kann und der Wert des passenden Datenpunktes herausgesucht wird.
      Da ich in dem Kontext allerdings auch Javascript-Code drin habe, würde { const test=new Date(null); } eben auch als Datenpunkt funktionieren, was ich natürlich vermeiden möchte 😉
      Vielen Dank!
      haus-automatisierung paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @SKB last edited by
        @skb Alles außer
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/03d82e2a18c2d61bdf5ef1fbe4e05134746a920f/packages/common-db/src/lib/common/tools.ts#L155-L168
          paul53 @SKB last edited by
          @skb sagte in: Liste der Zeichen gibt, die im Namen des Datenpunkt erlaubt ist.
          Im Namen ist (fast) alles erlaubt. In der ID sind viele Sondereichen nicht erlaubt und der Punkt hat eine besondere Funktion.
          • SKB
            Dank Euch - ich übernehme dann die:
            export const FORBIDDEN_CHARS = /[^._\-/ :!#$%&()+=@^{}|~\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+/gu;
            T OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              ticaki Developer @SKB last edited by ticaki
              @skb
              Da sind noch viele aus kompatibilitätsgründen drin. "Erwünscht" ist lt. Apollon (Stand: ende 2023)
              string = string.replace(/[^0-9A-Za-z_-]/gu, '_');
              . muss natürlich enthalten sein, wenn du ganze ids prüfst 🙂
              • OliverIO
                OliverIO @SKB last edited by
                @skb
                die Anweisung funktioniert in node,
                in browsern allerdings erst ab 2023/2024
                https://caniuse.com/mdn-javascript_builtins_regexp_unicodesets
                es gibt aber ein (umfangreicheres) Ersatzregex, falls du es für den browser brauchst
                Babel REPL
