    5. Blockly- Funktion parallel nutzen?
    • UMuellex
      UMuellex @paul53 last edited by
      @paul53 Prima- DANKE! Versuche ich mal so umzusetzen.
      • UMuellex
        @paul53 Hallo, ich habe nun versucht das Angedachte umzusetzen. Es läuft noch nicht, da die beiden Intervalle nicht gestoppt werden. Ich denke, dass die Indexe nicht in die Liste geschrieben werden und/ oder die Zuordnung zu den Intervallen fehlt. Kannst du Dir das bitte mal anschauen? DANKEZeitz.CZS1a.ÖffnungsZeit_Fenster.xml
          paul53 @UMuellex last edited by
          @umuellex sagte: Kannst du Dir das bitte mal anschauen?
          Poste bitte den kompletten Export (XML) in Code tags.
          UMuellex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • UMuellex
            UMuellex @paul53 last edited by UMuellex
            @paul53 said in Blockly- Funktion parallel nutzen?:
            Ich hoffe, dass es so richtig gepostet ist:
            var ArrayTimers, IndexTimeout, IndexIntervall, AnzahlFenster, IndexTimers, _C3_96ffnungsdauer, Intervall1, timeout, _C3_96ffnungsdauer, Intervall2, _C3_96ffnungsZeitPunkt, MeldeText;
            // Beschreibe diese Funktion …
            async function StopTimeout(ArrayTimers, IndexTimeout) {
            clearTimeout(ArrayTimers[IndexTimeout - 1]);
            ArrayTimers[IndexTimeout - 1] = null;
            async function StopIntervall(ArrayTimers, IndexIntervall) {
            clearInterval(ArrayTimers[IndexIntervall - 1]);
            ArrayTimers[IndexIntervall - 1] = null;
            function listsRepeat(value, n) {
            var array = [];
            for (var i = 0; i < n; i++) {
            array[i] = value;
            return array;
            async function FensterOffen(ArrayTimers, IndexTimers, _C3_96ffnungsdauer) {
            Intervall1 = setInterval(async () => {
            // Prüfung Temperatur- Abfall
            console.info('Intervall Temp');
            }, 60000);
            ArrayTimers[(IndexTimeout - 1)] = Intervall1;
            _C3_96ffnungsDauer = setTimeout(async () => {
            _C3_96ffnungsDauer = null;
            Intervall2 = setInterval(async () => {
            // WarteSchleife
            console.info('Intervall Erinnerung');
            }, 10000);
            ArrayTimers[((IndexTimeout + 1) - 1)] = Intervall2;
            console.info('TimeOut Öffnungsdauer');
            }, parseInt(_C3_96ffnungsdauer));
            ArrayTimers[((IndexTimeout + 2) - 1)] = _C3_96ffnungsDauer;
            async function FensterGeschlossen(ArrayTimers, IndexTimeout) {
            await StopIntervall(ArrayTimers, IndexTimers);
            console.info((['STOPIntervall0: ',ArrayTimers,IndexTimers].join('')));
            await StopIntervall(ArrayTimers, IndexTimers + 1);
            console.info((['STOPIntervall1: ',ArrayTimers,IndexTimers].join('')));
            await StopTimeout(ArrayTimers, IndexTimers + 2);
            console.info((['STOPTimeout: ',ArrayTimers,IndexTimers].join('')));
            // Arbeitszimmerfenster groß
            await FensterOffen(1, 1, 30000);
            timeout = setTimeout(async () => {
            timeout = null;
            console.info('Start FensterGeschlossen');
            await FensterGeschlossen(1, 1);
            }, parseInt(120500));
            AnzahlFenster = 5;
            ArrayTimers = listsRepeat(null, 3 * AnzahlFenster);
            console.info(('Liste ArrayTimers: ' + String(ArrayTimers)));
            // Wohnzimmerfenster groß
            // Schlafzimmerfenster
            // Wohnzimmerfenster klein
            // Arbeitszimmerfensterr klein
              @umuellex sagte: Ich hoffe, dass es so richtig gepostet ist:
              Nein, das ist unbrauchbar.
              • UMuellex
                @paul53 So jetzt die richtige Art und Weise:
                  <variables>
                    <variable id="g+6nrV3tQ{,IF[m~IK^(">ArrayTimers</variable>
                    <variable id="p(W[d0N[f2HnVK,+ILAG">IndexTimeout</variable>
                    <variable id="%_qg}v}.9@@x`l~Mv^%;">IndexIntervall</variable>
                    <variable id="g/ygbE%OPN13N]s~uZ$5">AnzahlFenster</variable>
                    <variable id="/E-BZ/K@f;6(OVZk^~-%">IndexTimers</variable>
                    <variable id="0*n-Iisj6AVII3fuc[v|">Öffnungsdauer</variable>
                    <variable type="interval" id="Intervall1">Intervall1</variable>
                    <variable type="timeout" id="ÖffnungsDauer">ÖffnungsDauer</variable>
                    <variable type="interval" id="Intervall2">Intervall2</variable>
                    <variable id="yMoUzx;1^9IrjPE~A@*g">ÖffnungsZeitPunkt</variable>
                    <variable id="s5T6d/O7[v6{N(jrO,!o">MeldeText</variable>
                  </variables>
                  <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="S=f#9VBY1~cs$q1L6(jx" x="-2088" y="-2887">
                    <mutation statements="false">
                      <arg name="ArrayTimers" varid="g+6nrV3tQ{,IF[m~IK^("></arg>
                      <arg name="IndexTimeout" varid="p(W[d0N[f2HnVK,+ILAG"></arg>
                    </mutation>
                    <field name="NAME">StopTimeout</field>
                    <field name="SCRIPT">Y2xlYXJUaW1lb3V0KEFycmF5VGltZXJzW0luZGV4VGltZW91dCAtIDFdKTsNCkFycmF5VGltZXJzW0luZGV4VGltZW91dCAtIDFdID0gbnVsbDsNCg==</field>
                  <block type="comment" id="GzMVcH-3CYbc=i_b~e;B" x="-1212" y="-2888">
                    <field name="COMMENT">Arbeitszimmerfenster groß</field>
                      <block type="procedures_callnoreturn" id="|9ueLg|m=g6;48ItnFsP">
                        <mutation name="FensterOffen">
                          <arg name="ArrayTimers"></arg>
                          <arg name="IndexTimers"></arg>
                          <arg name="Öffnungsdauer"></arg>
                        </mutation>
                        <value name="ARG0">
                          <block type="math_number" id="*m!iSuBuhscD=JZeWy|!">
                            <field name="NUM">1</field>
                        <value name="ARG1">
                          <block type="math_number" id="btJ}~3![4a+YxQ.L`n4)">
                        <value name="ARG2">
                          <block type="math_number" id="tAc[wt%;2.x,2L@q{%fk">
                            <field name="NUM">30000</field>
                          <block type="timeouts_settimeout_variable" id="]$N9CYLQVS3sQ:-*h@}7">
                            <value name="DELAY_MS">
                              <shadow type="math_number" id="CKhF*38oSlH8($1|2aH`">
                                <field name="NUM">120500</field>
                              <block type="debug" id="uthdqp%mA?9Lp`~)6$4K">
                                <field name="Severity">info</field>
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="H1:f)d/3jX6R3WZv!x$e">
                                    <field name="TEXT">Start FensterGeschlossen</field>
                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="{z~1sA~+csUD/$:hct:l">
                                    <mutation name="FensterGeschlossen">
                                      <arg name="IndexTimeout"></arg>
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      <block type="math_number" id="445?m5v-$o#=Tep7X{U=">
                                    <value name="ARG1">
                                      <block type="math_number" id="1$WiM)k43X77jh?beHQG">
                  <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="$2lBpa`%y;B6kT5%{XL8" x="-2087" y="-2837">
                      <arg name="IndexIntervall" varid="%_qg}v}.9@@x`l~Mv^%;"></arg>
                    </mutation>
                    <field name="NAME">StopIntervall</field>
                    <field name="SCRIPT">Y2xlYXJJbnRlcnZhbChBcnJheVRpbWVyc1tJbmRleEludGVydmFsbCAtIDFdKTsNCkFycmF5VGltZXJzW0luZGV4SW50ZXJ2YWxsIC0gMV0gPSBudWxsOw0K</field>
                  <block type="variables_set" id="bx7(/tEKxr_Bl]Xx,)B@" x="-2088" y="-2788">
                    <field name="VAR" id="g/ygbE%OPN13N]s~uZ$5">AnzahlFenster</field>
                      <block type="math_number" id=")w}rxa.pOVfe$uv6!sp.">
                        <field name="NUM">5</field>
                      <block type="variables_set" id="_niy6d)4cvExrsM$L/YS">
                        <field name="VAR" id="g+6nrV3tQ{,IF[m~IK^(">ArrayTimers</field>
                          <block type="lists_repeat" id="1bnihm,HZv.@!r%e,n3q">
                            <value name="NUM">
                              <shadow type="math_number" id="x8h[nQ5=DyK:|y8YI]{L">
                              <block type="math_arithmetic" id="B_uTA3a_sh|C(oZ(KRvV">
                                  <shadow type="math_number" id="$4F~_Y|_c|(_VHa5D0hX">
                                    <field name="NUM">3</field>
                                  <shadow type="math_number" id="bMTAlX]Y+bjUFZz11Tg%">
                                  <block type="variables_get" id="Phu~zO[:eM)#G~Azq3y:">
                            <value name="ITEM">
                              <block type="logic_null" id="I^cnLUTq+ZRxQlC*VS*0"></block>
                          <block type="debug" id="Qnr.yV@?,hrg!Qn,mJIp">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="j7z(zxS#a7]6+Odd{XF|">
                              <block type="text_join" id="86:`bar$6$(~#a*ge%#4">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="Ib+$Id~N#VG/H1u_e*k]">
                                    <field name="TEXT">Liste ArrayTimers: </field>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="variables_get" id="IZgv]TH!|NcY@]Y2d*^Z">
                  <block type="procedures_defnoreturn" id="5^HjYAt*+K95^eH{VCT(" x="-2087" y="-2563">
                    <mutation>
                      <arg name="IndexTimers" varid="/E-BZ/K@f;6(OVZk^~-%"></arg>
                      <arg name="Öffnungsdauer" varid="0*n-Iisj6AVII3fuc[v|"></arg>
                    </mutation>
                    <field name="NAME">FensterOffen</field>
                    <statement name="STACK">
                      <block type="timeouts_setinterval" id="1QhJE}k)trKWh`89rarP">
                        <field name="NAME">Intervall1</field>
                        <field name="INTERVAL">1</field>
                          <block type="comment" id="v?oX~}M?^henzDlV1jb}">
                            <field name="COMMENT">Prüfung Temperatur- Abfall</field>
                              <block type="debug" id="(q~u;{y11i0/1/sV2f5?">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="o16:WvT@x:fkmExF[T`[">
                                    <field name="TEXT">Intervall Temp</field>
                          <block type="lists_setIndex" id="mE{SWFhfuS0[L,iUQbNM">
                            <mutation at="true"></mutation>
                            <field name="MODE">SET</field>
                            <value name="LIST">
                              <block type="variables_get" id="Ul$ZCjlT^Y_,A$xCO;Ls">
                            <value name="AT">
                              <block type="variables_get" id="4}m$bqS!.YFN=W)0#rt3">
                                <field name="VAR" id="p(W[d0N[f2HnVK,+ILAG">IndexTimeout</field>
                            <value name="TO">
                              <block type="timeouts_getinterval" id="R~k|l]p@:Avi+gRl=q#B">
                              <block type="timeouts_settimeout_variable" id="}7~B}r0[z$rXKNR,6W0,">
                                <field name="NAME">ÖffnungsDauer</field>
                                  <shadow type="math_number" id="q@=Ix=*vO+/=.24d6bNL">
                                    <field name="NUM">1000</field>
                                  <block type="variables_get" id="6xLrUl?[pMnvAUDI7PNu">
                                    <field name="VAR" id="0*n-Iisj6AVII3fuc[v|">Öffnungsdauer</field>
                                  <block type="timeouts_setinterval" id="v6@6ewa+AzG~782Lp-g4">
                                    <field name="NAME">Intervall2</field>
                                    <field name="INTERVAL">10</field>
                                      <block type="comment" id="qBHJ8:~,EsO7NS`}ITd=">
                                        <field name="COMMENT">WarteSchleife</field>
                                          <block type="debug" id="w+nW3xZhrx%__Rp#2G!_">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="?0IDvpCDtkHR{54A-$)T">
                                                <field name="TEXT">Intervall Erinnerung</field>
                                              <block type="variables_set" id="VL[)~y$^]UMpdd~NgN-]" disabled="true">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="`)-Biv].KYFy]sG_i16J">
                                                      <shadow type="math_number" id=":tS,eZ.--]~.Sm)e?S[A">
                                                      <block type="time_get" id="_:ER!6r02vd@Ix+8y7J_">
                                                        <field name="OPTION">object</field>
                                                      <shadow type="math_number" id="!zH[$Mx_PChS=,{](mlG">
                                                      <block type="variables_get" id="JeM;yfz?5PkLLZ4pxNqP">
                                                        <field name="VAR" id="yMoUzx;1^9IrjPE~A@*g">ÖffnungsZeitPunkt</field>
                                                  <block type="control" id="xvFv{n+1}8^.s##z1PrY" disabled="true">
                                                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.1455c671b2be4dd1951d8e4db04259d2.Commands.speak</field>
                                                      <block type="variables_get" id="7Ys+NSRCu#T7zBt1f`+Q">
                                                        <field name="VAR" id="s5T6d/O7[v6{N(jrO,!o">MeldeText</field>
                                      <block type="lists_setIndex" id="blB~5;Eae=)h{h2IM,!I">
                                        <value name="LIST">
                                          <block type="variables_get" id="tz9c.oA8usNH)]MxO#vM">
                                        <value name="AT">
                                          <block type="math_arithmetic" id="~!yOMq;]|@)oi?~#dFU9">
                                            <field name="OP">ADD</field>
                                              <shadow type="math_number" id="K$H/gfz_vee9wMxLVN}G">
                                              <block type="variables_get" id="kB95O:*fnlvsm6iy,#sl">
                                              <shadow type="math_number" id="r7Cls,G(iQ^wZy%#%/gC">
                                        <value name="TO">
                                          <block type="timeouts_getinterval" id="?-Ap#_*g8f]oUsKQN8*P">
                                          <block type="debug" id="S3Z]o}ZH5#1HddLr*6Yb">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="Xlw{Fjz@%J]fs5d.P|`B">
                                                <field name="TEXT">TimeOut Öffnungsdauer</field>
                                  <block type="lists_setIndex" id=",XUD}nx#!z*U4~bui9d}">
                                    <value name="LIST">
                                      <block type="variables_get" id="E=b;+aT%jQ$6z%wS%~B*">
                                    <value name="AT">
                                      <block type="math_arithmetic" id="`CiaM+aY500.x_]N(Fc:">
                                          <block type="variables_get" id="FE+|,T{}OQIRjmhqDvqX">
                                          <shadow type="math_number" id="+vZO}%w/7t?v=wc9E}SC">
                                            <field name="NUM">2</field>
                                    <value name="TO">
                                      <block type="timeouts_gettimeout" id=".cjuFlM~jcB9(yw;Tog|">
                  <block type="comment" id="@*A%%xEWJGMKw_QiXqX~" x="-287" y="-2588">
                    <field name="COMMENT">Wohnzimmerfenster groß</field>
                  <block type="comment" id="nA9fJJMq;BYnlkU`X(gG" x="237" y="-2587">
                    <field name="COMMENT">Schlafzimmerfenster</field>
                  <block type="comment" id="C)ymt@4Jy,slQux8ZG^j" x="-313" y="-2288">
                    <field name="COMMENT">Wohnzimmerfenster klein</field>
                  <block type="comment" id="il9Gb%i@YqBme2|9Z7ga" x="-837" y="-2187">
                    <field name="COMMENT">Arbeitszimmerfensterr klein</field>
                  <block type="procedures_defnoreturn" id="zAi0;S.6~*7-V,@?(@6," x="-2088" y="-1863">
                    <mutation>
                    </mutation>
                    <field name="NAME">FensterGeschlossen</field>
                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="qC@2BRvq`%`j-fhz/`BU">
                        <mutation name="StopIntervall">
                          <arg name="IndexIntervall"></arg>
                        </mutation>
                        <value name="ARG0">
                          <block type="variables_get" id="7e-UtwLa4;S6l|[nSAa_">
                        <value name="ARG1">
                          <block type="variables_get" id="i-@Lg|%8}PIsV+]@-P8l">
                            <field name="VAR" id="/E-BZ/K@f;6(OVZk^~-%">IndexTimers</field>
                          <block type="debug" id="TAa]N;KrBTkQYK*BL%:H">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="T98*at1O[p/5:$OB$Ci@">
                              <block type="text_join" id="m*AF.A!1@M{]iJ_:HF[m">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text_multiline" id="VEZEu:}uJ=Dgn?Rkf-KI">
                                    <field name="TEXT">STOPIntervall0: </field>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="variables_get" id="d`zSlLYuoSA;#qE0X`yK">
                                <value name="ADD2">
                                  <block type="variables_get" id="nOEFZ0cgXOuY);`2,V7!">
                              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="!:,Nr@f|,-46Afp]fJ}7">
                                </mutation>
                                <value name="ARG0">
                                  <block type="variables_get" id="v-w^hbXU)^qfHQ{9YNlc">
                                <value name="ARG1">
                                  <block type="math_arithmetic" id="A?k)bX6+`k4.-QEQbJ31">
                                      <shadow type="math_number" id="3XI5idkEpUpVU1.+:r%J">
                                      <block type="variables_get" id="|L0^ti[yNoGz]fZGBu+R">
                                      <shadow type="math_number" id="5nUVeN-5-(n0Fw])*8wj">
                                  <block type="debug" id=",`MtO/1LU.{hl3p,L78D">
                                    <value name="TEXT">
                                      <block type="text_join" id="~Tn(DAM#?M3dI)7-GvG-">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text_multiline" id="N*9pA,tszS8=(u5*tqHv">
                                            <field name="TEXT">STOPIntervall1: </field>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="variables_get" id="4_SKW(@S#wJ*[NMIUTh6">
                                        <value name="ADD2">
                                          <block type="variables_get" id="/+d^+5z=Ns/fSY@bzEaN">
                                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="FduII27%5dbe/BsgbClx">
                                        <mutation name="StopTimeout">
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          <block type="variables_get" id="8%Ec6h{O-,,h17P~F(@=">
                                        <value name="ARG1">
                                          <block type="math_arithmetic" id="2Jgg3IiMR6pm@!kcX{io">
                                              <block type="variables_get" id=":2!eIfq2rvf`vn3DE(8k">
                                              <shadow type="math_number" id="L~Oj6i*]0QycQvq]o?1l">
                                          <block type="debug" id="YlpX|u)3/9ck^Pyy]j4,">
                                            <value name="TEXT">
                                              <block type="text_join" id="0oE%qLR?#1pvf8R{,kP;">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text_multiline" id="ROI3:/`5-CPd]%qMrqwT">
                                                    <field name="TEXT">STOPTimeout: </field>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="variables_get" id="x%dBU`zok_m,A(byQ3Qg">
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="variables_get" id="a}rI_:m#E:}rIb30z_9U">
                  paul53 @UMuellex last edited by paul53
                  @umuellex sagte: richtige Art und Weise:
                  Ja, aber es fehlt einiges und sieht sehr wirr aus:
                  Die beiden Funktionen bei mir oben rechts waren sehr weit unten versteckt.
                  • UMuellex
                    Die Javafunktionen sind bei Dir doppelt; bei mir nicht.😳
                      @umuellex sagte: Die Javafunktionen sind bei Dir doppelt; bei mir nicht.
                      Es kann sein, dass ich sie bei mir vorher nicht gelöscht habe.
                      Außerdem fehlen Trigger! Unter den Kommentaren rechts gibt es keinen Code.
                      • UMuellex
                        Da ist offensichtlich einiges durch den Export schiefgelaufen. Tut mir leid, dass wir uns erst darum kümmern müssen. Die Kommentare sind die Vorbereitungen für die weiteren Fenster, sind also nicht von Belang. Ich denke, dass auch die drei leeren Javascript- Funktionen zu löschen sind. Ich hatte das so gemacht:
                          @umuellex sagte: Ich hatte das so gemacht:
                          Es sieht schon besser aus, aber es fehlen immer noch Trigger.
                          Innerhalb der Funktion "FensterOffen" sind falsche Index-Variablen verwendet worden. Die Funktion "FensterGeschlossen" hat einen falschen Index-Parameter. Richtig:
                          EDIT: An den Array-Parameter muss die bei Skriptstart erzeugte Timerliste übergeben werden. Wenn zum Test keine Trigger verwendet werden, muss auch die Reihenfolge eingehalten werden:
                          Anmerkung: Man kann kein Array mit zusätzlichem Text loggen.
                          • UMuellex
                            Ich habe die Variable der Index- Parameter eingesetzt. Leider werden die Intervalle nicht beendet. Hier das Protokoll. Wie kann ich denn den Inhalt der Variable ArrayTimers abfragen?
                              @umuellex
                              Der Index-Parameter ist falsch bezeichnet:
                              Richtig:
                              @umuellex sagte in Blockly- Funktion parallel nutzen?:
                              Ohne Zusatztext:
                              oder mit Wandlung nach JSON.
                              Allerdings: Timer-Objekte lassen sich nicht in JSON wandeln, also das Array mit Timern kann man nicht loggen!
                              • UMuellex
                                ALLES SUPER!!! Ich habe es auch mit 3 "virtuellen" Fenstern probiert- Alle Intervalle und Verzögerungen werden beendet!
                                Ich spende dafür an die Community.
                                1153
