jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
@hotspot_2 Soll kein Icon angezeigt werden?
{"default":" "} -
@hotspot_2 Kann man mit CSS, aber sieht es dann nicht komisch aus?
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/icon#icon-platz-verschwinden-lassen -
@hotspot_2 Ja. das sieht dann komisch aus. Ich werde es dann bei allen Geräten in dem Widget machen.
@der-eine Versuch es mal. Anleitung durchlesen!
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./jsontable-alexa-horspieleFragen dazu -> https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
@mcu das schaut ja mal Mega aus!
Ich werd es umsetzen und testen die Tage.
Danke Dir schon mal! -
bin gestern von 3.0.18 auf 3.2.rc.12 umgestiegen.
Alles klappte ziemlich gut und am ersten Blick passte alles halbwegs. Mit paar Einstellungen alles wieder wunderbar.Aber was mir aufgefallen ist:
Calendar:- Leider werden bei mir immer die Kalendernamen in der Agenda angezeigt - auch wenn ich es ausschalte..
- ganztägige Ereignisse werden angezeigt als Ereignisse von 1:00-0:00 Uhr
Ist habt ihr das auch? Falls ja, gibt es eine ältere Version, wo es noch funktioniert?
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
Flo -
@git2206 Zurzeit gibt es keine bessere Version. Also abwarten.
ok, danke.
Dann werde ich wieder zurück steigen auf meine alte version 3.0.15 ...aja, eines noch... der nächtlich reload... ist der irgendwie customizeable?
Flo -
ok, vielen Dank für die rasche Aufklärung.
bezüglich calender - werde ich noch eine Bug report erstellen...
Flo -
@mcu Meinst das würd sich für Radiosender rentieren?
@der-eine Könnte man auch dafür nutzen, nur dann würde man keine "gehört"-Json einsetzen.
Kann man machen, gib mir mal eine Liste der Radioprogramme, die vorkommen sollen.Könnte man auch für Youtube-Videos usw nutzen.
ich experementiere gerade etwas mit HistoryGraph:
Ich lege immer am Abend den Wasserverbrauch des Tages in der influxDB ab (23:59 Uhr): Habt ihr eine Idee warum Historygraph mir die Werte immer um einen Tag versetzt anzeigt? Er müsste doch eigentlich den Wert vom 13.01.2025 um 23:59 Uhr auch für den 13.01. anzeigen, oder?
Mein Problem oben ist immer noch ungeklärt.
Habe noch eine weitere Frage: Was kann ich den tun das die Balken etwas breiter werden?
Das mit der Balkenbreite hat sich erledigt. Das lag daran das an einem Tag zwei Messwerte vorhanden waren.
Jetzt bräuchte ich nur noch eine Info zu dem Thema Datum.
Ich bin gerade dabei das hier in Jarvis umzusetzen:
Ich hab die JSONTable nach Anleitung erstellt und das Javaskript in iobroker laufen lassen. Das Widget mit der JSONTable sieht aber so aus:
Was habe ich noch vergessen?
@hotspot_2 Bitte die Einstellungen zur jsonTable
Der Geräte-DP für die Tabelle wurde nicht angelegt? -
@hotspot_2
Zeit auf dem System passt?
Bitte Einstellungen zum HistoryGraph -
@mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
Der Geräte-DP für die Tabelle wurde nicht angelegt?Hallo,
ich bin nach Anleitung vorgegangen und konnte da nichts von einem Geräte-DP finden.
Dies sind die Einstellungen der JSON Table:
Und das was ich bei den Spalten eingetragen habe:[ { "field": "pubDateTS", "label": "Veröffentlicht", "style": "width:5% !important; vertical-align:top;" }, { "field": "pubDate", "label": "Veröffentlicht", "style": "width:5% !important; vertical-align:top;", "format": "val => val = jDate(new Date(Date.parse(val)),'dd.MM.yyy HH:mm');" }, { "field": "reason", "label": "Grund", "style": "min-width:5% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;" }, { "field": "picture", "label": "Bild", "style": "min-width:10% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;" }, { "field": "description", "label": "Beschreibung", "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;" }, { "field": "productDate", "label": "Herstell-Datum", "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;" }, { "field": "productDurability", "label": "Haltbarkeit", "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;" }, { "field": "packingUnit", "label": "Packungsgröße", "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;" }, { "field": "chargeNumber", "label": "Charge", "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;" }, { "field": "extDescription", "label": "Zusatz", "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;" }, { "field": "manufacturer", "label": "Hersteller", "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;" }, { "field": "information", "label": "Infos", "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;" }, { "field": "listCountries", "label": "Betroffene Länder", "style": "min-width:20% !important; max-height: 100px; text-wrap: wrap;vertical-align:top;" }, { "field": "title", "label": "Titel", "style": "width:10% !important; vertical-align:top;" } ]
