    3. Off Topic
    4. Aussentemperatur Wetterstation WS980Wifi in iobroker
    • Pascal Bay
      Pascal Bay @Homoran last edited by
      @homoran Vielen Dank!
      Es läuft über RaspberryMatic sozusagen CCU2 Emulation. Ich habe folgendes Script verwedet.
      Voraussetzungen:
      • Wetterstation WS980WiFi (im Heimnetzwerk eingebunden)
      • CuxD installiert
      • Zugriff auf CCU / Raspberry per ssh, am kompfortabelsten mit SCP (WinSCP)
      Installation:
      • per SCP im Ordner /usr/local/addons einen Ordner /weather anlegen (Rechte auf 777 setzen)
      • dahin dann folgende 3 Dateien aus dem entpackten Archiv kopieren: weather.tcl, weatherini.tcl und weather.hexin (Rechte für jede Datei auf 777 setzen)
      • das Script script_create_var.sh einmalig ausführen (zB. neues Programm erzeugen, das Script ausführt - kann dann wieder gelöscht werden) - legt nur automatisch alle Variablen an
      • ein CuxD-Gerät System mit Funktion Timer anlegen (Icon egal, habe aber Wetterstation genommen)
      • Bei Geräteeinstellungen "TIMER_PRESET 60", "REPEAT angehakt", "CMD_EXE tclsh /usr/local/addons/weather/weather.tcl", "EXEC_FUNC system()", "EXEC_TIMEOUT 1"
      Script_Create_Var.sh
      • Pascal Bay
        @homoran Die Variable ist durch das Script generiert worden und befindet sich auf der CCU2 Oberfläche unter Variablen.
          Homoran Global Moderator Administrators @Pascal Bay last edited by
          @pascal-bay sagte in Aussentemperatur Wetterstation WS980Wifi in iobroker:
          und was kann der arme ioBroker denn jetzt dafür?
          Der falsche Wert steht doch bereits in der CCU.
          iobroker übernimmt sie korrekt.
          der Fehler muss in der CuxD Integration liegen.
          • mcm1957
            mcm1957 @Pascal Bay last edited by
            @pascal-bay said in Aussentemperatur Wetterstation WS980Wifi in iobroker:
            Ohne jetzt CCU oder rasperrymatic zu kennen:
            Der Fehler deutet stark darauf hin, dass eine Variable als UNSIGNED Zahl angelegt wurde und mit einerm SIGNED Wert befüllt wird. Die Variable für die Temperatur sollte wohl jedenfalls SIGNED sein.
            Pascal Bay 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Pascal Bay
              Pascal Bay @mcm1957 last edited by
              @mcm1957 Vielen Dank, kann mir jemand helfen wo ich bei der CCU2 Variable auf SIGNED Variable wechseln kann? Danke
                Homoran Global Moderator Administrators @Pascal Bay last edited by Homoran
                @pascal-bay ich denke mal dass das eigentlich mit der Angabe negativer Werte von min passieren sollte.
                Etwas anderes passendes als "Zahl" bei Typ gibt es IMHO nicht.
                Aber meine Vermutung ist, dass deine CuxD Anbindung da schief läuft.
                Pascal Bay 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Pascal Bay
                  @homoran Danke, ich gehe auch davon aus. Der Wert in der Wetterstation stimmt. (Eigene App) Ich denke auch, da ist etwas falsch in CuxD sobald der wert negativ wird. Wo kann ich das sehen? Bildschirmfoto 2025-01-14 um 17.13.15.jpg
                  P paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    peterfido @Pascal Bay last edited by
                    @pascal-bay Wer fragt denn die Wetterstation ab? Da ist statt eines INT ein WORD oder U_INT genutzt worden.
                      paul53 @Pascal Bay last edited by paul53
                      @pascal-bay sagte: etwas falsch in CuxD
                      Der Fehler liegt wohl eher in der Datei weather.tcl, denn sie wird von CUxD ausgeführt.
                        peterfido @paul53 last edited by
                        @paul53 Die habe ich auch schon gesucht.
                          @pascal-bay sagte: /usr/local/addons/weather/weather.tcl
                          Wenn die Zeile vor "return $zahl" bei dir fehlt, dann füge sie ein.
                          # - liest ein Word vom Binärstring liefert Zahl von -32768 bis 32768
                          proc getw {idx} {
                             global global_binout
                             set sb [string index $global_binout $idx]
                             scan $sb %c asciih
                             set idx [expr $idx + 1]
                             scan $sb %c asciil
                             set zahl [expr $asciil + { $asciih * 256}]
                             if {$zahl > 32767} then {set zahl ~[expr 65535 - $zahl]}
                             return $zahl
                          • Pascal Bay
                            Pascal Bay @paul53 last edited by
                            @paul53 said in Aussentemperatur Wetterstation WS980Wifi in iobroker:
                            Vielen Dank! Bei mir sieht das so aus? Ein Tip, was ich ändern kann? Danke!
                              @paul53 sagte in Aussentemperatur Wetterstation WS980Wifi in iobroker:
                              das ist
                                @pascal-bay sagte: Bei mir sieht das so aus?
                                Das ist die falsche Prozedur. Die richtige ist getw{idx}.
                                EDIT: Woher ist deine "weather.tcl"? Die TCL-Datei aus "weatherV2b.zip" sieht anders aus. Anfang:
                                #!/bin/tclsh
                                load tclrega.so
                                # - hier nur die IP Addresse anpassen
                                  set debug_mode 0
                                  set wait_between_status_requests 1
                                  set connection_timeout 500
                                  set wait_between_retries 200
                                  set status_retries 5
                                  set command_retries 10
                                  set matchport_host 192.168.0.129
                                  set matchport_port 45000
                                # - liest ein Byte vom Binärstring - liefert Zahl von 0 - 255
                                proc getb {idx} {
                                   scan $sb %c ascii
                                   return $ascii
                                proc getw {idx} {
                                   scan $sb %c asciih
                                   scan $sb %c asciil
                                   return $zahl
                                # - liest ein Longword vom Binärstring und liefert Zahl von 0 - 4294967295
                                proc getl {idx} {
                                   scan $sb %c ascii3
                                   scan $sb %c ascii2
                                   scan $sb %c ascii1
                                   scan $sb %c ascii0
                                   set zahl [expr $ascii0 + {$ascii1 * 256} + {$ascii2 * 65536} + {$ascii3 * 16777216}]
                                   return $zahl
                                • Pascal Bay
                                  @paul53 Einmal mehr Danke. Ich habe die weather.tcl aus WS980WiFiV2a also noch 2b. Es scheint aber, dass die Zeile da ist. Anbei der richtige Auszug getw{idx}.
                                    @pascal-bay sagte: Auszug getw{idx}.
                                    Dann sollten negative Werte geliefert werden, denn aufgerufen wird die Prozedur für die Außentemperatur so:
                                                set atemp [expr double([getw 10]) / 10]
                                    • Pascal Bay
                                      @paul53 Danke. Sehe ich das richtig, dann ist mein getw{idx} richtig? Der Fehler muss also woanders liegen?
                                      paul53 Pascal Bay 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @pascal-bay sagte: Der Fehler muss also woanders liegen?
                                        Sieht so aus.
                                        Hast du die TCL-Datei ausgetauscht? Oben ist die globale Variable answer und im letzten Post ist sie global_binout.
                                        • Pascal Bay
                                          Pascal Bay @Pascal Bay last edited by
                                          Du hast recht ich habe zwei TCL Dateien auf meinem Rechner. Ich gehe aber davon aus, dass die global_binout am laufen ist, denn alle anderen Werte werden korrekt in die Variablen gespeichert. Soll ich trotzdem versuchen mal die global_binout zu laden. Habe etwas Angst, dass dann der Rest auch nicht mehr läuft Klar wäre es super toll wenn ich das hin bekommen würde..... Danke für die Hilfe.
                                            @pascal-bay sagte: habe zwei TCL Dateien
                                            Aber nicht als /usr/local/addons/weather/weather.tcl, die durch CUxD ausgeführt wird.
                                            global_binout ist eine globale Variable innerhalb des TCL-Skriptes. Sie beinhaltet den kompletten Antwort-String der Wetterstation.
                                            1339
