    • Hasont
      Hasont @eMd last edited by Hasont
      @emd sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @hasont
      Richtig und danke für die Antwort.
      Ich dachte mir das schon weil anscheinend niemand was schreibt 😁
      Ich schicke das Bild nun zu chat gpt und frage welchen Wert er sieht, das klappt gut.
      MfG
      eMd
      Sorry, ich dachte du hast noch gar keinen ESP32Cam und hast deshalb angefragt. Sehe grad, dass das Bild ja schon von der ESPCam kommt! Die Idee mit Chat gpt ist aber auch nicht schlecht. Schreib doch mal wie du das automatisiert so machst. Bestimmt interessant.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @eMd last edited by
        @emd das mit ChatGPT würde mich auch interessieren ... ich habe da nun einen digitalen Wasserzähler mit LCD-Bildschirm ...
        • David G.
          David G. @BananaJoe last edited by David G.
          @bananajoe
          Ich habe neulich ein Script gepostet um Bilder zu analysieren.
          Auch der Adapter AI Toolbox kann es nach meinen request.
          EDIT
          https://forum.iobroker.net/topic/78608/bilder-mittels-llm-chatgpt-vision-ananalysieren
          EDIT2
          Mit AI-Toolbox
          BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @David G. last edited by
            @david-g das klappt sogar mit einem schnellen Foto vom Handy ... Cool!
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active last edited by
              Nachtrag: Ich habe meine ESP32CAM wieder ausgegraben und mit der neuesten Version bespielt.
              Die Qualität ist gerade unterirdisch - entweder ist die Linse trübe geworden oder die LED sehr schlecht.
              Ich baue da noch mal eine andere Beleuchtung ein.
              Das Projekt hier hat Probleme mit dem Zählerstand, ChatGPT konnte mit dem Bild vom img_tmp/alg.jpg Pfad aber etwas anfangen:
              Mal schauen, eventuell klappt es nun doch mit diesem Projekt, ansonsten dient es als Bilderlieferant 🙂
              Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Hasont
                Hasont @BananaJoe last edited by
                @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Hallo BananaJoe , welche Version hast du genommen. Ich hatte mit der Offiziellen 5.7 das gleiche Problem und das nach Jahren vollster Zufriedenheit. Hab jetzt die Beta 16 drauf und alles ist wieder gut. Seit 10 Tagen nicht ein Fehler. Die Art Zähler von dir geht 100%tig. Darf halt nur nicht die jetzt zu sehenden Reflektionen haben.
                BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  darkblu last edited by
                  Hallo, kurze Frage.
                  Wie macht ihr das denn, wenn ihr den Pool befüllt ?
                  Da gehen ja dann mehrere Kubikmeter stundenlang durch die Wasseruhr.
                  Ok, ist noch ein bisschen hin bis es soweit ist 🫣
                  Ich erinner mich, dass beim letzten mal (war auch das erste mal)
                  die AI ordentlich durcheinander kam.
                  Weiss aber nicht mehr was ich gemacht hatte um das wieder gerade zu biegen.
                  Gibt es in den Einstellungen einen Punkt den man dann aktivieren oder verändern kann / muss ?
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Hasont last edited by
                    @hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    Ich hatte die 15.7. aufgespielt, die WS2812B LEDs sind gestern Abend gekommen, ich baue dieses Wochenende die Beleuchtung um, für den Fall der Fälle habe ich auch noch einen Ersatz ESP32 Cam bestellt (von ich gerade nicht weis wo ich den liegen gelassen habe ...)
                    Die Beta 16.0.0 RC5 habe ich auch gerade aufgespielt, das Bild sieht schon sehr viel besser aus:
                    Dann baue ich mal die LED ein als alternative Beleuchtung ....
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Hasont last edited by BananaJoe
                      @hasont noch mal Danke für deinen Hinweis. Ich hatte das ganze schon mal vor etwa 2 Jahren probiert und dann aufgegeben. Kamera samt 3D-Druck Gehäuse hatte ich noch in der Bastelkiste liegen.
                      Ich habe 15.7.0 neu geflasht und per OTA dann auf die 16.0.0 RC5 aktualisiert, 2 WS2812B LEDs angelötet und ein duzendmal die LEDs neu positioniert bis es mit den Spiegelungen am besten passte (die Klebepads an den LEDs kleben kaum noch ...),
                      und bestimmt noch 30 mal mit Helligkeit, Farben & Co herumgespielt. Also gerade um die 2h damit verbracht.
                      Als Model für die Zahlen habe ich dig-class11_1600_s2.tflite genommen - und im Moment sieht es gut aus:
                      Langzeittest läuft nun!
                      Edit: Typos
                      • Hasont
                        Hasont @jomjol last edited by Hasont
                        Hallo, hab heute innerhalb einer Stunde meinen Gartenwasserzähler eingebunden. Wie schon am 23.10.2020 mit der Lebkuchenbüchse hab ich auch dieses mal wieder was passendes dafür ausgesucht. Die Wahl viel auf 00 WC Reiniger. Der passt absolut perfekt. Die Cam musste ich 1/4 Umdrehung anpassen und für den Deckel 3 Runden Abklebeband nehmen damit der gut sitzt. Denke Bilder sagen mehr als 1000 Worte.
                        IMG_20250114_134028.jpg IMG_20250114_121031.jpg IMG_20250114_120913.jpg IMG_20250114_120755.jpg
                        Allerdings musste ich die LED stark dimmen und etwas ablenken da es extreme Reflektionen gab. Hab es aber mit der Standard LED trotzdem hinbekommen.
                          fritzke316 last edited by
                          können die Daten vom Wasserzähler auch mit dem Sonoff Adapter ausgelesen werden, oder muss ich dafür den MQTT Adapter verwenden.
                          Wenn es auch mit dem Sonoff Adaper läuft, was muss ich einstellen?
                            Wildbill @fritzke316 last edited by
                            @fritzke316 Der Sonoff-Adapter kann nur Tasmota-Geräte auslesen, da er die MQTT-Nachrichten in ganz bestimmter Form erwartet, Für alles andere benötigt man einen reinen MQTT-Adapter.
                            Gruss, Jürgen
                              fritzke316 @Wildbill last edited by
                              @wildbill
                              Ahhhh ok verstehe, ist nur so dass ich schon einige Geräte im Sonoff-Adapter habe und da wäre es praktisch wenn auch der Wasserzähler damit laufen würde. Aber egal, jetzt weiß ich wenigstens, dass ich nichts falsch gemacht habe 🙂
                                muuulle last edited by
                                kann man über ein Blockly Skript den prevalue setzen?
                                Vielen Dank
                                  wolfi913 @muuulle last edited by wolfi913
                                  @muuulle sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  Ich mach das bei mir so:
                                  Ergänzung:
                                  Sollte lt. Beschreibung auch mit
                                  /setPreValue?numbers=main&value=-1
                                  gehen. Klappt bei mir aber leider nicht immer zuverlässig. Irgendwie hackts da gelegentlich mit den Nachkommastellen. Die obige Lösung hat bei mir bisher immer funktioniert.
                                    wusa last edited by
                                    ich habe leider immer wieder das Problem, dass "Rate too high" angezeigt wird.
                                    Folglich dessen, bekomme ich auch zukünfigt keine Meldungen mehr, da immer der Wert zu hoch ist.
                                    Hier ein Beispiel:
                                    Wie kann ich soetwas umgehen? Das Problem ist bei mir eigentlich jeden zweiten Tag.
                                    Auch, dass die Umrandung von den analogen Zählern nicht immer ganz passt muss eine Softwaresache sein.
                                    In der Vorschau ist alles richtig und auch bei einigen Bildern ist es richtig. Nur manchmal passt es nicht ganz zusammen.
                                    An welchen Schrauben könnte ich hier drehen, damit ich nicht immer manuell das Pre-Value setzen muss?
                                    Codierknecht teletapi 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @wusa last edited by Codierknecht
                                      @wusa sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      Ich mache das per Script.
                                      Taucht im Error-State ein "Neg." oder "high" auf, wird der PreviousValue automatisch angepasst.
                                      const axios = require("axios");
                                      var preValue;
                                      async function setLastValue(aValue) {
                                          const url = 'http://' + getState('mqtt.0.watermeter.IP').val + '/'
                                          axios.get(url + 'setPreValue?numbers=main&value=' + aValue)
                                          .catch(function (error) {console.log(error.message);});
                                      // bei negativen oder zu hohen Werten wird der letzte erfolgreich gemessene Wert als "PreviousValue" gesetzt
                                      on({id: 'mqtt.0.watermeter.main.error', change: 'any'}, async function(obj) {
                                          const value = obj.state.val;
                                          if (value.includes('Neg.') || value.includes('high')) {
                                              setLastValue(preValue);
                                          } else {
                                              // bei erfolreichem Vorgang den Wert für künftige Korrekturen merken
                                              preValue = getState('mqtt.0.watermeter.main.value').val;
                                      • teletapi
                                        teletapi @wusa last edited by
                                        @wusa Naja bei dem Bild kann ich schon ganz gut verstehen warum der ESP die daten nicht vernünftig lesen kann. Zuerst musst du sicher mal die Ursache dafür suchen das das ganze Bild in teilen so verzerrt ist. Die Marker könnten auch etwas weiter auseinander stehen und vor allem deutlicher sein. Dann welchen softwarestand nutzt du und vor allem die Config spielt ja auch ne große Rolle ich Hab mich jetzt gut 3 Wochen mit dem Teil und der Software auseinander gesetzt und auf meinen Wunsch hin wurde mir mein Zenner MNK-N (leider mit 100imp) getauscht auf den biesenthal Zähler der hat natürlich keinen Reedkontakt mehr aber das Uhrwerk ist vernünftig lesbar und das ist tatsächlich die Grundlage für alles danach. Natürlich mit der aktuellen Firmware 16.0 und eine neue 16 Gb micro sd Karte.
                                        So sieht das derzeit bei mir aus, die Luftblase wird hoffentlich noch verschwinden der Zähler ist ja erst 5 Tage drin
                                        • Codierknecht
                                          @wusa
                                          Wie @teletapi schon schreibt, kommt es extrem auf die korrekte Einrichtung an.
                                          Deine Cam scheint mir etwas weit weg. Da könnte man entweder den Aufsatz kürzen oder mit den Zoom-Einstellungen spielen.
                                          Die analogen ROI scheinen mir auch zu klein.
                                          Auch die Konfiguration, was denn jetzt "too high" ist, könnte man anpassen.
                                          So sieht's bei mir aus:
                                            wusa @teletapi last edited by
                                            @teletapi
                                            Ich bin auch auf dem aktuellsten Software Stand.
                                            Ich habe schon mehrmals versucht, die Schärfe etwas nachzustellen, aber ich schaffe es leider nicht besser als hier angegeben.
                                            Habe auch schon versucht weiter hin oder weiter weg zu gehen.
                                            Problem ist auch irgendwie, dass es manchmal wunderbar mit den analogen ROI klappt und dann ist es wieder verschoben.
                                            Ich habe auch schon versucht, die Kamera zu drehen, damit ich einen anden Winkel habe, aber da wird es nur noch schlechter. Das Glas hat so eine komische Kante drin, die es leider nicht leichter macht. Auch ist das Glas leicht gebogen. Irgendwie alles nicht so optimal.
                                            teletapi Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            237
                                            3409
                                            1898584
