    4. Easee Wallbox mit iobroker
    • Alex Warkentin
      Alex Warkentin last edited by
      Ich habe schon ein Request bei Github eröffnet. Habe auch die 10er Version installiert und im Sommer lief alles bestens. Seitdem die Sonne aus Deutschland verschwunden ist, lade ich übers Netz und habe gar nicht mitbekommen, das erwas nicht stimmt. Habe jetzt mein Script gestoppt und den Adapter mehrere Tage pausiert gelassen, aber es hilft nix. Anmeldung in der Cloud funktioniert problemlos.
        Karacho @Alex Warkentin last edited by Karacho
        ich habe seit einigen Tagen bzgl meiner Box Fehler code 504
        Kann jemand weiterhelfen?
        Gruss
        Karacho
        easee.0
        2025-01-10 16:21:58.553	error	Easee API error on charger state - stop refresh
        easee.0
        2025-01-10 16:21:58.552	error	AxiosError: Request failed with status code 504
          Aiouh @Karacho last edited by
          @karacho Ist bei mir auch so, aber heute besonders ausgeprägt. Hängt wahrscheinlich mit dem aktuellen Easee Cloud Problem zusammen https://status.easee.com/incidents/pv4jvw3x0tnr
          Ich warte einfach ab.
            Gwenselah @Aiouh last edited by
            Besteht bei euch das Problem noch? Auf der Easee Statusseite ist das Problem als behoben gekennzeichnet worden, die Fehler im ioBroker Log bestehen aber weiterhin
            Gargano S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Gargano
              Gargano @Gwenselah last edited by
              @gwenselah said in Easee Wallbox mit iobroker:
              Ist bei mir auch so
                Spiecky @Gwenselah last edited by
                @gwenselah
                Ist bei mir auch immer noch 😞
                • Alex Warkentin
                  Hi @Newan , arbeitest du noch an dem Adapter?
                  Ich habe einen Firmenwagen, den ich monatlich mithilfe der Easee-Verbrauchsübersicht mit meinem Arbeitgeber abrechne. Nun steht privat eine Anschaffung eines weiteren E-Autos an. Ich möchte auch weiterhin auf die RFID-Tags verzichten, aber auch keine Statistik darüber führen, wann ich welches Auto angeschlossen hatte. Ich habe mir die Übersicht angeschaut und die Idee gehabt, den Namen des Roboters variabel zu überschreiben, je nach dem welches Auto angeschlossen ist, da dieser bei jedem Ladevorgang in der Tabelle auftaucht. Damit könnte ich die privaten Zeilen relativ unkompliziert entfernen. Leider ist dieser Datenpunkt aber read only. Da ich den Namen über die App ändern kann, dachte ich mir, dass dies doch sicher auch über den Adapter gehen könnte, oder?
                    Homoran Global Moderator Administrators @Alex Warkentin last edited by
                    @alex-warkentin sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                    wenn nicht, würde das mich nicht wundern. Im Forum war er
                    Zuletzt online 2. Mai 2024, 07:11
                      Sandmanyz last edited by Sandmanyz
                      seit, ich glaube zwei Wochen, erscheinen alle 6 Minuten die folgenden 4 Fehler. Es sind mittlerweile 100te Fehler pro Tag im Log. Hat jemand eine Idee warum das so ist?
                      Der "Abfrageintervall in Sekunden" war auf 30 Sekunden. Habe ihn auf 60 Sekunden gesetzt. Das ändert aber nichts.
                      Adapterversion: 1.0.10
                      easee.0	2025-01-14 18:16:47.194	error	Easee API error on charger session - stop refresh
                      easee.0	2025-01-14 18:16:47.194	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                      easee.0	2025-01-14 18:16:47.119	error	Easee API error on charger session - stop refresh
                      easee.0	2025-01-14 18:16:47.118	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                      Alex Warkentin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Alex Warkentin
                        Alex Warkentin @Sandmanyz last edited by
                        @sandmanyz Werden denn in der Zeit dazwischen deine Objekte aktualisiert?
                        Ich hatte vor ca. einem Jahr das gleiche Problem. Damals wurde mir vom Support empfohlen den Adapter für 24h zu deaktivieren, weil mein Account wohl aufgrund der vielen Anfragen gesperrt wurde. Danach habe ich das Interval auf 120 Sekunden eingestellt und seitdem nur die üblichen Abbrüche aufgrund der Serverprobleme gehabt.
                        G B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Gwenselah @Alex Warkentin last edited by
                          @alex-warkentin
                          würde ich für den Moment mal so bestätigen. Meine Instanz war drei Tage aus und nun funktioniert es wieder
                            bishop9191 @Alex Warkentin last edited by
                            @alex-warkentin
                            guter tipp, die nächsten tage solls aber sonnig werden bei uns, da brauche ich den online 😁
                              Aiouh @bishop9191 last edited by Aiouh
                              Das Problem ist bei mir auch zurück. Ich hatte den Adapter zwei Tage ausgeschaltet, und vor wieder Inbetriebnahme das Intervall auf 120s gesetzt, bringt hier leider Nichts.
                              easee.0 2025-01-17 22:40:37.783 error Easee API error on charger session - stop refresh
                              easee.0 2025-01-17 22:40:37.782 error AxiosError: Request failed with status code 429
                              Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Bei mir bringt das Anpassen des Intervalls auf bspw. 120 und das deaktivieren des Adapters für mehrere Tage auch nichts.
                                Habe vor 4 Tagen den Easee Support angeschrieben aber leider noch keine Antwort. Sobald ich eine Rückmeldung habe, melde ich mich wieder.
                                Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Gargano
                                  Gargano @Sandmanyz last edited by
                                  @sandmanyz hab das gleiche Problem, aber erst seit dem Server Problem vo Easee. Der soll ja behoben sein.
                                  • Gargano
                                    @sandmanyz Die Lösung hier ist Cloud API basierend. Ich hab gelesen, es soll eine lokale Api geben. https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/9789
                                    Ausserdem ist die Aktivitäten auf diesem Adapter schon sehr alt, ca. 1,5 Jahre.
                                      denjo @Gargano last edited by
                                      @gargano also wenn die wirklich Insolvenz gehen könnte man sie vielleicht anschreiben das sie mqtt in ihren Boxen mit einführen. Dann kann man sie wenigstens noch lokal nutzen.
                                      • Gargano
                                        Gargano @denjo last edited by
                                        @denjo Der Link ist blöderweise grade auf den Topic mit Insolvenz. Ich wollte aber auf die Diskussion und den Stand von lokal api verweisen. Also ruhig etwas weiterlesen
                                        • Gargano
                                          Gargano @Aiouh last edited by
                                          @aiouh
                                          Hast Du mal versucht SignalR zu verwenden ?
                                          Nachdem ich das aktiviert habe sind die Errors weg.
                                          Ob die Wallbox noch funktioniert, kann ich erst morgen testen
                                            Aiouh @Gargano last edited by Aiouh
                                            @gargano Hallo, das hatte ich noch nie versucht aber jetzt mal aktiviert. Was macht das genau?
                                            Vor ein paar Tagen hab ich bei Easee auch ein Ticket aufgemacht und geschrieben, dass mehrerer Nutzer betroffen sind. Bin gespannt und werde auch berichten.
                                            Ich habe mittlerweil eden Glauben daran verloren, dass die nochmal ein local api freigeben werden. Dazu gab es ja hunderte von Unterstützern / Anfragenden, aber Easee hat den post irgenwann "migriert" und damit alle Stimmen gelöscht....
                                            Wenn das mit den Fehlern nicht in den Griff zu bekommen ist werde ich mir wohl eine andere Box kaufen.
                                            adapter easee wallbox
                                            60
                                            510
                                            96499
