    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      HT22 last edited by
      Hallo, habe 2 Tapo P110 Steckdosen, welche wohl auch erkannt werden. Leider bekomme ich zahlreiche Fehlermeldungen in Dauerschleife sobald ich den Adapter starte. Habe ich hier irgendwo einen Fehler beim einrichten oder werden diese Steckdosen nicht supportet? Danke für eine kurze Rückmeldung.
      code_text
      tapo.0
      2386	2025-01-12 11:20:01.268	info	KLAP Authenticated successfully
      tapo.0
      2386	2025-01-12 11:20:01.264	error	276 Error: Request failed with status code 403
        tombox @HT22 last edited by
        @ht22 Mit v 0.4.5 ?
          HT22 @tombox last edited by
          @tombox nein ist schon die 0.4.6. Hat die noch Fehler?
            @ht22 nein, dann brauch ich den kompletten debug log via email
            tombox2020@gmail.com
              @tombox wie erstelle ich den am besten?
                @ht22
                Instanzen
                Experten Ansicht
                Instanz auf info klicken und log level auf debug setzen
                Instanz neustarten
                Protokoll auswählen und rauskopieren
                Walter White T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Walter White
                  Walter White @tombox last edited by
                  @tombox Wird es auch bald ein update geben welches die Akku Geräte nicht belastet?
                  Kameras kann die app zwar auch per geofencing steuern, aber die steckdose für die wama ist halt auch tot solange man den Adapter deaktiviert lassen muss.
                    tombox @Walter White last edited by
                    @walter-white ja ist schon
                    Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Walter White
                      @tombox nice thx, direkt mal testen. 😄
                      • Walter White
                        Walter White @Walter White last edited by
                        Funktioniert, bis jetzt kein Akku verloren! 🙂
                          Tontechniker @tombox last edited by
                          @tombox Kannst Du mir bitte weiter helfen?
                          Installiert die 0.4.7, ist das die richtige SW?
                          Nachdem ich immer wieder Login-Fehlermeldungen bekommen habe, habe ich mein Passwort so abgeändert,
                          dass kein "-" darin vorkam. Danach war die Fehlermeldung verschwunden. Jetzt wird gemeldet, dass die Device-List nicht übereinstimmt.
                          Ich habe Dir mal einen log und die Device Liste angehängt.
                          Danke für Deine Mühe
                          Hans
                          Downloads.zip
                            tombox @Tontechniker last edited by
                            @tontechniker Brauch ein debug log via mail
                            T D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @tombox Habe Dir gerade den Debug geschickt. Danke!
                                Derrow @tombox last edited by
                                @tombox
                                Habe eine Tapo C200 Cam, aber keine subscription auf dem Tapo server, deswegen findet wohl der Adapter meine Cam nicht.
                                Fehlermeldung ist im Log immer: warn Login failed using cached device list
                                Kann ich irgendwas machen, damit die Cam nur lokal gesucht wird?
                                Würde gerne einfach die IP der Cam an den Adapter übergeben, und die soll er dann verwenden.
                                Derrow
                                • Walter White
                                  Walter White @Derrow last edited by
                                  @derrow ist so ein Offline-Betrieb nicht ein Fall für ONVIF, sollten die meisten Tapo Kameras bis auf die akkubetriebenen doch unterstützen.
                                    Derrow @Walter White last edited by
                                    @walter-white
                                    @tombox
                                    Sorry, hat sich erledigt.
                                    In den Objects war beim Tapo Adapter noch eine MAF eingetragen.
                                    Erst nachdem ich diesen Eintrag komplett gelöscht habe, hat der Adapter jetzt die Cam gefunden.
                                    Alles erledigt 🙂
                                    Derrow
                                      Henry 3 @Ro75 last edited by
                                      Moin!
                                      Wo ist jetzt der Tapo Adapter zu finden?
                                      In der Beta, NPM und Github kann ich ihn nicht mehr sehen. Ich hatte iobroker neu aufgesetzt.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Henry 3 last edited by
                                        @henry-3 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                        Moin!
                                        https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo
                                          Henry 3 @sigi234 last edited by
                                          @sigi234
                                          Danke erstmal.
                                          Meinst Du https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo als benutzerdefinierte URL Adresseeintragen?
                                            @sigi234
                                            Danke erstmal.
                                            Nein, so:
                                            Dann Instanz via + hinzufügen
                                            753
                                            188098
