    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. pam_unix(su:auth): authentication failure
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @Erwin Lindemann last edited by
      @erwin-lindemann sagte in pam_unix(su:auth): authentication failure:
      Ich merke schon, dass führt hier in keinsterweise zur Fehlerbeseitigung, sondern nur zu verschwendeter Zeit...
      Stimmt. Fehlermeldungen sind besser als Issue bei GitHub platziert, wo der/die Entwickler sie auch mitbekommen.
      Zurückbleibt auf jeden Fall ein gefrusteter Anwender. Aber das schein ja beabsichtigt zu sein, oder mindestens tolleriert.
      Für Deinen (persönlichen) Frust ist hier niemand verantwortlich, aber diese Unterstellung ist alles andere in Ordnung und vor allem nicht sachgerecht.
        Thomas Braun Most Active @Erwin Lindemann last edited by
        Wieso führt der Admin ein SU unter pi/root aus und was bezweckt der damit?
        Das ist das 'apt update' um anstehende Updates des OS melden zu können.
        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          @thomas-braun Aber es gibt bisher erst 2 von 70.000 Usern, die diese Meldung haben.
          Dann muss es doch an irgendwelchen spezifischen Konfigurationen von @Erwin-Lindemann liegen
          • mcm1957
            mcm1957 @Homoran last edited by mcm1957
            Schätze dass 69999 User nicht ins log des Service schaun solange das System normal funktioniert. Die Meldung steht ja nicht im ioBroker log. Außerdem ist admin 7.4.0 veraltet. Und eine INfo welche Betriebssystemumgebung der User (iob diag) hat war auch noch nicht sichtbar wenn ich mich nicht irre.
            Egal, da kein konkret erkennbares bzw. mitgeteiltes Problem vorliegt (sprich "xyz funktioniert nicht") ist die einzig sinnvolle Vorgangsweise ein Issue zu erstellen, dann wird sich das sicher wer ansehen. HIER bringt die Diskussion m.E. nur mehr wenig.
              Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
              @mcm1957 sagte in pam_unix(su:auth): authentication failure:
              Danke!
              Die Frage hatte mir bisher leider niemand beantwortet.
                Ich vermute, es wird das systemd-journal ausgelesen.
                Meins schaut dann z. B. für heute so aus:
                echad@chet:~ $ journalctl -u iobroker --since=today
                Jan 12 15:08:21 chet bash[889]: Send diag info: {"uuid":"GELÖSCHT","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"7.0.6","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v20.18.1","arch":"a>
                Jan 12 15:08:23 chet sudo[57479]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
                Jan 12 15:08:23 chet sudo[57479]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                Jan 12 15:08:23 chet sudo[57479]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                Jan 12 15:08:23 chet sudo[57484]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
                Jan 12 15:08:23 chet sudo[57484]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                Jan 12 15:08:24 chet sudo[57484]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                Jan 12 15:28:32 chet bash[889]: Send diag info: {"uuid":"GELÖSCHT","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"7.0.6","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v20.18.1","arch":"a>
                Jan 12 15:28:34 chet sudo[58314]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
                Jan 12 15:28:34 chet sudo[58314]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                Jan 12 15:28:34 chet sudo[58314]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                Jan 12 15:28:35 chet sudo[58331]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
                Jan 12 15:28:35 chet sudo[58331]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                Jan 12 15:28:36 chet sudo[58331]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                Jan 12 16:48:03 chet bash[889]: Send diag info: {"uuid":"GELÖSCHT","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"7.0.6","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v20.18.1","arch":"a>
                Jan 12 16:48:05 chet sudo[62196]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
                Jan 12 16:48:05 chet sudo[62196]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                Jan 12 16:48:05 chet sudo[62196]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                Jan 12 16:48:05 chet sudo[62201]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
                Jan 12 16:48:05 chet sudo[62201]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                Jan 12 16:48:06 chet sudo[62201]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                Jan 12 16:48:19 chet bash[889]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                Jan 12 16:48:19 chet bash[889]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                Jan 12 16:48:58 chet su[62281]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost=  user=root
                Jan 12 16:48:59 chet su[62281]: FAILED SU (to root) iobroker on none
                Jan 12 16:49:01 chet su[62284]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost=  user=root
                Jan 12 16:49:03 chet bash[889]: Send diag info: {"uuid":"GELÖSCHT","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"7.0.6","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v20.18.1","arch":"a>
                Jan 12 16:49:03 chet su[62284]: FAILED SU (to root) iobroker on none
                Jan 12 16:49:05 chet sudo[62296]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
                Jan 12 16:49:05 chet sudo[62296]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                Jan 12 16:49:05 chet sudo[62296]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                Jan 12 16:49:05 chet sudo[62301]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
                Jan 12 16:49:05 chet sudo[62301]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                Jan 12 16:49:06 chet sudo[62301]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                Jan 12 16:49:12 chet bash[889]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                Die Meldung FAILED SU (to root) iobroker on none ist total irrelevant.
                • Erwin Lindemann
                  Sorry, 7.4.10 (hatte ich 7.4.0 geschrieben?)
                  Na wenn deins auch so ausschaut, sind wir schon 3 😉
                  Wie kommst du zu dieser Beurteilung, dass dies völlig irrelevant ist?
                  Das kann ich leider nicht so ganz nachvollziehen.
                  IOB DIAG könnte ich schon machen, aber dann zerschießt es mir die angepasst Service Konfiguration vom ioBroker.
                  Und die musste ich anpassen, da der ioBroker zu früh und zu schnell gestartet wird, obwohl das Netzwerk noch nicht komplett oben ist. Was wiederrum Fehler im ioBroker Log provoziert.
                  Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Weil es so ist...
                      iob diag zerschießt gar nichts, weil des gar nichts schreibt.
                        Thomas Braun Most Active @Erwin Lindemann last edited by Thomas Braun
                        iobroker startet aber erst, nachdem das Netzwerk (network.target) oben ist. Steht so in der default iobroker.service drin:
                        echad@chet:~ $ cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service
                        [Unit]
                        Description=ioBroker Server
                        Documentation=http://iobroker.net
                        After=network.target redis.service influxdb.service mysql-server.service mariadb-server.service
                        Wants=redis.service influxdb.service mysql-server.service mariadb-server.service
                        [Service]
                        Type=simple
                        User=iobroker
                        Environment="NODE=$(which node)"
                        ExecStart=/usr/bin/bash -c '${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
                        Restart=on-failure
                        RestartSec=3s
                        [Install]
                        WantedBy=multi-user.target
                        echad@chet:~ $
                        • Erwin Lindemann
                          iob diag, stimmt. Hatte das mit iob fix verwechselt.
                          Ich hab ne NVME als boot und root.
                          Wenn iobroker nach network.target schon startet, ist das Netzwerk noch nicht online!
                          D.h. es funktionieren noch keine Zugriffe nach außen, was zu Fehler im ioBroker Log führt.
                          Seitdem ich das auf 'network-online.target' geändert habe, startet ioBroker etwas später und die Meldung ist weg.
                          4442
