    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    • U66
      U66 @U66 last edited by U66
      Eine Frage hätt ich dennoch
      Das Diagramm hat sich jetzt
      links auf einen Wert von 0,53 cent geändert
      so das die Balken wieder kleiner geworden sind. Geht das automatisch ?
      oder kann ich das beeinflussen.
        MCU @U66 last edited by
        @u66 Der Wert ist abhängig vom Max, warum der jetzt bei 0,53 liegt müsste man prüfen.
        U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • U66
          U66 @MCU last edited by
          @mcu
          Hi
          noch mal eine Frage
          Ich hab das Vis mit der today.html in den Energiefluss Adapter eingebunden.
          Aktualisiert sich das Script selbst ? oder wird das im Vis eingestellt.
          hatte jetzt immer mal die gleichen Daten wie am Vortag.
          Nach dem ich das Script neu gestartet hatte waren die neuen Daten da.
            MCU @U66 last edited by MCU
            @u66 Die Dateien für VIS sollten automatisch aktualisiert werden, wenn neue Daten vom Adapter kommen.
            Einträge im LOG?
            Wird stündlich neu gesetzt.
            • U66
              @mcu
              Leider bin ich noch nicht weiter gekommen und das script will sich nicht erneuern.
              wenn ich es händisch neu starte geht alles.
              mfg
                @u66 Zeile ~112 bitte console.log einfügen wie unten beschrieben. Dann morgen im Log schauen ob es angezeigt wurde
                let scheduleId ;
                if(getState(tibberHighlightColorDarkDP).val){
                    scheduleId = schedule('00 * * * *', () => {
                        console.log('Neue Daten einlesen');
                        getTibberData(dpArray);
                • U66
                  U66 @MCU last edited by U66
                  @mcu
                  ok danke wird getestet
                  edit :@mcu
                  ich war ja noch mit der Version tibberHTML v1.0.30 unterwegs.
                  da gab es
                  let scheduleId ;
                  noch gar nicht im Script.
                  hab jetzt erst mal auf v1.0.24 erneuert...........
                    der-eine last edited by
                    jsonTable alexaHoerspiel
                    @MCU
                    Ich habe heute Nacht alles eingerichtet, kann es aber erst testen, wenn ich wieder zu Hause bin. Es sieht auf jeden Fall schon mal großartig aus! Vielen Dank nochmal, genau so hatte ich es mir vorgestellt.
                    Für die Auswahl bei Alexa habe ich oben ein Dropdown-Menü erstellt. Wie hättest Du dir vorgestellt, wie man die Alexa zur Wiedergabe auswählt?
                    Mir sind noch zwei Hörspiele eingefallen, die bisher nicht eingetragen sind: „Pippi Langstrumpf“ und „Wir Kinder aus Bullerbü“.
                    Könntest Du mir vielleicht sagen, worauf ich achten muss, wenn ich die Cover selbst heraussuchen möchte, damit ich Dich damit nicht jedes Mal belästigen muss?
                    M D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      MCU @der-eine last edited by MCU
                      @der-eine „Pippi Langstrumpf“ und „Wir Kinder aus Bullerbü“. - Hab ich ergänzt.
                      Man muss die AlexaID zurückgeben, oder die States vom DP nutzen.
                      Wie beschrieben, kann man grundsätzlich jeden http(s)-Link hinzufügen, den man dort sehen möchte. Es wird nur bei den gehörten Epsioden das zugehörige Image genutzt. Dies wird von Amazon in den Alexa-Objekten mitgegeben.
                        der-eine @MCU last edited by der-eine
                        @mcu ok super danke Dir.
                        Wenn ich den Datenpunkt auswähle bekomme ich im Dropdown nur an und aus zur Auswahl. Im Datenpunkt unter Objekte sind aber die Alexas aufgeführt.
                        Ok alles klar.
                          @der-eine Die states vom DP müssen in die Anzeigevariante eingetragen werden.
                            @mcu das hab ich schon gemacht wusste aber nicht das das der richtige Weg ist. 😂 Danke!
                              @mcu jetzt bräuchte ich doch nochmal Hilfe.
                              Wenn ich über den Datenpunkt die Alexa auswähle, schreibt iobroker z.B. "Küche(Seriennummer)"
                              Mach ich es über das Jarvis Dropdown
                              Egal ob nur Küche oder Küche incl Seriennummer wird dieser Wert nicht erkannt.
                              Die Anzeigevariante von der AlexaId sieht wie folgt aus.
                              Hast Du ne Ahnung woran das liegen kann?
                                @der-eine Die Anzeigevariante muss identisch mit den States im Objekt von iobroker sein.
                                {"":"Id auswählen", "G23562346":"Kueche", "g3487634578":"Wohnzimmer"}
                                  @mcu jetzt gehts. Danke
                                  Ich doktor da ne Std rum 😖
                                  Du hast mir zwar noch das Bild dazu gezeigt habs aber nicht überrissen...
                                  Edit:
                                  Kann ich diese Warnungen ignorieren oder werden die noch zum Problem?
                                    @der-eine Problem nicht, aber du kannst sie rausnehmen.
                                    Einfach ein // davor setzen
                                    // console.warn(...
                                      @mcu passt. Danke
                                        der-eine @der-eine last edited by der-eine
                                        @MCU kannst Du da bitte mal drüberschauen?
                                        Diese Error kommen ohne das was geschalten wird.
                                        javascript.0.     332	2025-01-26 19:45:41.173	error	Error in callback: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                        javascript.0      332	2025-01-26 19:45:41.174	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                                        javascript.0.     332	2025-01-26 19:45:41.174	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Adapter.Jarvis.Hoerspiele.Alexa:141:35)
                                        javascript.0      332	2025-01-26 19:45:41.174	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                                        javascript.0      332	2025-01-26 19:45:41.174	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                        javascript.0.     332	2025-01-26 19:45:41.174	error	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                          @der-eine Das albumArr ist anscheinend falsch definiert.
                                            @mcu hm...
                                              "Die Biene Maja",
                                              "Paw Patrol",
                                              "Pettersson und Findus",
                                              "Bibi und Tina",
                                              "Bibi Blocksberg",
                                              "Pippi Langstrumpf",
                                              "Wir Kinder aus Bullerbü"
                                            81.1k
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            207154
