ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator
@fabio
Dieses kommt daher das der Zigbee Adapter nur bis zigbee-herdsman-converters 20.x kompatibel ist. Die Nutzung von 21.x ist erst ab Version 1.11 (ggf. 2.0) möglich. Ich gehe davon aus das die Lampe erst in version 21.x hinzugefügt wurde. Bei Zigbee2mqtt ist es nicht üblich geräte in ältere Zweige nachzupflegen.Du kannst versuchen die Leuchte über einen externen Konverter unterstützt zu bekommen. Dazu musst du den Code finden der die Lampe unterstützt, und daraus einen externen Konverter bauen (lassen ?) - und diesen dann als .js Datei im Datenverzeichnis des Zigbee-Adapters hinterlegen und in der Konfiguration eintragen.
A
@asgothian
oh mein Gott das begreife ich nicht, dann schicke ich sie zurück.Herzliche Grüße und Danke
Fabio -
@asgothian heißt das denn im Umkehrschluss das der Zigbee Adapter in Zukunft und jetzt keine neuen ZigBee Geräte kann?
@fabio sagte in ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator:
doch, aber erst in neueren Versionen
@asgothian sagte in ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator:
@homoran Danke, echt ich werde zu alt für Smart Home.;-)
Herzliche Grüße
Fabio -
enä do Jeck!
@asgothian @arteck es tut mir leid das ich immer so viele Fragen habe.
Aber wie und wo kann ich sehen welche Geräte mit dem jetzigen ZigBee Adapter laufen?
https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ hier sieht man zwar was aufgenommen wurde und wie was zu steuern ist, aber mehr auch nicht.Vielen Dank und Grüße aus Köln
Fabio -
@fabio da sist leider nicht einfach, da zigbee2mqtt keine Listen führt ab welcher Version der converter welche devices unterstützt werden. Du kannst versuchen den device-Namen der Liste bei zigbee2mqtt.io mit dem change log des Projektes koenkk/zigbee-herdsman-converters abzugleichen. Alle Geräte die erst ab Version 21. 0 unterstützt werden gehen aktuell nicht.
A.
@asgothian ich Danke dir.
am ende ist es so, dass alles was im zigbe2mqtt geht auch im zigbee adapter geht .. wenn der zeitnah aktuallisiert worden ist (bis jetzt hab ich es alle 2 Tage gemacht)
es gab eine riesen Änderung im zigbee2mqtt und da ist gerade @Asgothian das nachzuziehen im zigbee adapterund
im zigbee adapter hast du nicht für manche Geräte die volle Kontrolle. wie den aqara fp1 wo man irgendwelche Zonen einstellen kann..
oder Thermostate .. die machen auch probleme..wenn du solche Geräte nutzen willst oder wenn du mit den Einstellungen des Gerätes nicht klar kommst im zigbee adapter dann wechsel auf zigbee2mqtt.
das sind aber in meinen Augen vielleicht 5 % aller Geräte die spezielle Einstellungen haben
@arteck vielen Dank dir.
@Asgothian @arteck @Homoran ich wünsche einen Guten morgen.
Ich komme immer besser mit dem ZigBee Adapter und den Coordinator klar und auch weiter.
Jetzt aber was "komisches".
Ich schalte über eine Grupe 2-3 Geräte an das passiert dann auch.Aber in der Kachel wird das Gerät als aus angezeigt und im Datenpunkt selber auch, das ist natürlich schlecht, da ja jetzt nicht klar ist ob an oder aus.
Schalte ich in der Kachel an oder aus, oder über Alexa, oder ein Skript ist alles korrekt und wird auch in den Datenpunkten wie in der Kachel richtig angezeigt
Könnt ihr dass bitte mal testen. Das Verhalten tritt nur bei Gruppenschaltungen auf.
Herzliche Grüße
FabioWas bedeutet das
Device '0x00158d00053d4089' announced itselfich verstehe das es sich selber meldet, aber was wäre da der technische Hintergrund?
hä..
nochmal on den objekten schaltest du die Gruppe auf an ... wie ?? brightness oder state ??
was ist alles in der Gruppe ??ausserdem die Kachel ist nur reine Info.. ist nicht zum steuern gedacht..
@arteck ich schalte in der Gruppe vom ZigBee Adapter den State auf An oder AUS.
Das sind Lampen wie auch Steckdosen drin.Wenn das in der Kachel nur zur Info ist, warum kann man dann über die Kachel steueren Dimmen und schalten etc.?
Und das wäre auch kein Problem, warum ändert er den State nicht im Datenpunkt selber wenn man über die Gruppe schaltet?
Fabio -
weil es geht .. punkt.. manchmal ist es hilfreich.. hast ein neues Gerät angelernt und willst mal EBEN schauen ob geschaltet wird.
ausserdem .. es werden ALLE Geräte genommen.. also auch Sensorten.. ich pflücke jetzt nicht die Geräte auseinander um diese dann in die Kachel zu pressen... dazu kommt noch dass der Browser manchmal hier auch schmuhh macht mit dem Cache....also... OBJEKTE sind wichtig nicht die Kachel..
@arteck okay.
Dann die Objekte.
Jetzt sollten wir rausbekommen warum er den State in den Objekten nicht ändert wenn ich über die Gruppe schalte.Grüße
Fabio -
Kann ich nicht
@arteck okay.
Dann die Objekte.
Fabiodas ist technisch nicht möglich.
Das Problem dabei sind die Geräte selber. Einige Geräte melden ihren Status an den ioBroker, und aktualisieren den dadurch wenn sie über die Gruppe geschaltet werden. Andere nicht. Da das Schalten einer Gruppe über Zigbee Läuft, sprich es wird genau 1 Befehl an den Zigbee-Koordinator geschickt um die Gruppe zu schalten.
Wenn also die Geräte den Status nicht selber melden dann ist der Status im ioBroker unsauber.
Wenn der Adapter für eine Gruppe nach jedem Befehl an die Gruppe den Status abfragen soll dann wird der Vorteil der Gruppe das nur ein Befehl abgesetzt wird eliminiert. Dazu kommt das auch da einige Geräte sehr still sind - und es nicht zulassen den Status oder die Helligkeit abzufragen.
A.
