    4. [HOW-TO] backitup Konfiguration mit nfs
    • N
      norbert999 @Thomas Braun last edited by
      ok. Dann lasse mich nochmal nachfragen: Ich soll auf dem NAS die gleiche UID/GID haben wie auf dem raspi, richtig? D.h. ich müsste auf dem NAS einen neuen user einrichten mit dem gleichen Name wie auf dem raspi und den einer neuen Gruppe zuornen genau wie auf raspi. Ist das so im groben richtig?
        Thomas Braun Most Active @norbert999 last edited by Thomas Braun
        @norbert999 sagte in [HOW-TO] backitup Konfiguration mit nfs:
        Ja, allerdings sind die Namen der user/gruppen nicht maßgebend sondern die Authentizifierung läuft technisch über die entsprechende UID = User ID bzw. GID = group ID. Namen sind Schall und Rauch.
        Näheres hier:
        https://wiki.ubuntuusers.de/NFS/
        unter 'Problembehebung' und unter den Einträgen zum 'squash'.
        Edit: Und bei NFS4 wurde auch einiges geändert:
        https://wiki.ubuntuusers.de/NFSv4/
        Musste mal schauen, was genau deine Systeme da für eine Version verwenden.
        • N
          @thomas-braun Ich danke Dir für Deine Info. Habe ich mir durchgelesen, probiert, aber bislang erfolglos.
          Ich möchte Dich mal was grundsätzliches fragen. Ich habe ein QNAP, Du hast - wie ich das rausgelesen habe - ein anderes, wahrscheinlich Synology.
          Jetzt meine 2 grundsätzlichen Fragen. Dabei dreht es sich darum, wo läuft denn eigentlich der nfs-server und wer ist dann client.
          1. Frage: Wenn ich NFS auf dem QNAP (bei Dir eben Synology) aktiviere, läuft dann auf dem QNAP der nfs-server, oder ist das ein nfs-client?
          2. Das bringt mich gleich zur Frage 2: Auf dem raspi, auf dem iob mit backitup läuft, muss dort nfs-server installiert werden. Welche nfs-Pakete braucht der raspi? nfs-server? nfs-common? Oder sonst noch was?
          Ich danke Dir schon jetzt für Deine Hilfe.
            Auf dem NAS. Und deswegen müssen Freigaben und Berechtigungen auch dort vergeben werden.
            Der Raspberry ist dann der Client.
            • N
              @thomas-braun Danke Dir, hat viel geholfen. Ich habe es jetzt "fast". So mache ich es:
              auto-mount von NAS share über /etc/fstab
              /share/backup_raspi5
              auf raspi in den mout-point
              /opt/iobroker/backups
              Das funktioniert. Habe ich überprüft mit sudo mount:
              192.168.1.12:/share/backup_raspi5 on /opt/iobroker/backups type nfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,sync,vers=3,rsize=1048576,wsize=1048576,namlen=255,hard,nolock,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.1.12,mountvers=3,mountport=33443,mountproto=udp,local_lock=all,addr=192.168.1.12,user)
              Auch backitup funktioniert wohl. Habe nach Abschluss backup tatsächlich ein tar-file auf dem NAS im Ordner /share/backup_raspi5 genauso wie es sein soll.
              Einziges "Problemchen": Noch eine Fehlermeldung beim backup:
              backitup.0
              	2025-01-11 16:47:18.785	error	[iobroker] chmod for Backup directory could not be completed: Error: EPERM: operation not permitted, chmod '/opt/iobroker/backups' Please run "iobroker fix"!!
              Das kann doch jetzt nichts "großes mehr sein" - hoffe ich zumindest.
              Was ist denn "iobroker fix"? Wo bekomme ich das her und wie führe ich es aus? Soll ich das ausführen wenn ich es habe?
              Kannst Du helfen? Es wäre super toll. Ich denke, Du bist der Profi für das Thema backitup. Danke Dir schon jetzt.
                iobroker fix
                auf der Kister mit der ioBroker-Installation ausführen.
                • N
                  @thomas-braun said in [HOW-TO] backitup Konfiguration mit nfs:
                  iobroker fix
                  Hier der raspi5 auf dem der iob läuft (mit sudo davor das gleiche)
                  pi@raspi5:~ $ iobroker fix
                  -bash: iobroker: command not found
                  Was mache ich falsch?
                    FINGER weg von sudo.
                    Versuch mal die Testversion von
                    iob diag
                    von hier:
                    https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                    • N
                      obwohl backitup durchläuft, habe ich jedesmal eine Fehlermeldung:
                      ========== Start marking the full check here ===========
                      ```bash
                      Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: raspi5
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-2712
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       07:42:33 up 14:38,  3 users,  load average: 0.37, 0.98, 0.86
                      CPU threads: 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Wed 2025-01-15 07:42:33 CET
                                 Universal time: Wed 2025-01-15 06:42:33 UTC
                                       RTC time: Wed 2025-01-15 06:42:33
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.4G        2.1G        4.9G         40M        1.5G        6.3G
                      Swap:           536M          0B        536M
                      Total:          9.0G        2.1G        5.4G
                      Active iob-Instances:   0
                               8052 M total memory
                               2042 M used memory
                               2333 M active memory
                                718 M inactive memory
                               4682 M free memory
                                137 M buffer memory
                               1325 M swap cache
                                511 M total swap
                                  0 M used swap
                                511 M free swap
                      top - 07:42:33 up 14:38,  3 users,  load average: 0.37, 0.98, 0.86
                      Tasks: 236 total,   1 running, 235 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 25.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 25.0 id, 25.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   8052.2 total,   4682.4 free,   2042.1 used,   1463.0 buff/cache
                      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   6010.1 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem                            Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                      udev                                  devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                      tmpfs                                 tmpfs     806M  6.2M  800M   1% /run
                      /dev/sda2                             ext4       29G   10G   18G  37% /
                      tmpfs                                 tmpfs     4.0G  4.2M  4.0G   1% /dev/shm
                      tmpfs                                 tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/sda1                             vfat      510M   67M  444M  14% /boot/firmware
                      192.168.1.12:/share/backup_raspi5     nfs       5.4T  3.0T  2.4T  56% /opt/iobroker/backups
                      192.168.1.12:/share/backup_raspberry5 nfs       5.4T  3.0T  2.4T  56% /backup
                      tmpfs                                 tmpfs     806M  192K  806M   1% /run/user/1000
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET                  SOURCE                            FSTYPE      OPTIONS
                      /                       /dev/sda2                         ext4        rw,noatime
                      |-/run/user/1000/doc    portal                            fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                      |-/boot/firmware        /dev/sda1                         vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      |-/opt/iobroker/backups 192.168.1.12:/share/backup_raspi5 nfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,sync,vers=3,rsize=1048576,wsize=1048576,namlen=255,hard,nolock,proto=tcp,timeo=600,retr
                      `-/backup               192.168.1.12:/share/backup_raspberry5
                      /var:
                      1.6G    /var/
                      483M    /var/cache
                      476M    /var/cache/apt
                      361M    /var/cache/apt/archives
                      345M    /var/log
                      Archived and active journals take up 324.6M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      51M     /opt/iobroker/backups/
                      16K     /opt/iobroker/backups/.@__thumb
                      12K     /opt/iobroker/backups/@Recycle
                      8.0K    /opt/iobroker/backups/raspi5
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      1007M   /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      No Devices found 'by-id'
                      Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                      /usr/bin/node           v20.18.1
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      /usr/bin/corepack       0.29.4
                      nodejs:
                        Installed: 20.18.1-1nodesource1
                        Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           20.18.0-1nodesource1 1001
                           20.17.0-1nodesource1 1001
                           20.16.0-1nodesource1 1001
                           20.15.1-1nodesource1 1001
                           20.15.0-1nodesource1 1001
                           20.14.0-1nodesource1 1001
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      ./iob_diag.sh: line 879: iob: command not found
                      Hosts:
                      ./iob_diag.sh: line 881: iob: command not found
                      Core adapters versions
                      ./iob_diag.sh: line 887: iob: command not found
                      js-controller:
                      ./iob_diag.sh: line 888: iob: command not found
                      admin:
                      ./iob_diag.sh: line 889: iob: command not found
                      javascript:
                      nodejs modules from github:     0
                      Adapter State
                      ioBroker-Repositories
                      ./iob_diag.sh: line 901: iob: command not found
                      Installed ioBroker-Instances
                      ./iob_diag.sh: line 904: iob: command not found
                      Objects and States
                      Objects:        0
                      States:         0
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Reading package lists... Done
                      Pending Updates: 75
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          6673       876/upsd
                      tcp        0      0 192.168.1.6:3493        0.0.0.0:*               LISTEN      0          6672       876/upsd
                      tcp        0      0 192.168.1.6:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12040      2467/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 192.168.1.6:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12042      2492/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*               LISTEN      0          7300       825/unbound
                      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7581       977/lighttpd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2973       822/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        9289       922/pihole-FTL
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          88226      17640/cupsd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        9295       922/pihole-FTL
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9162       1220/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9152       1220/iobroker.js-co
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      113        9916       1219/grafana
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       11807      1698/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       15031      2526/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      995        9504       891/influxd
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          88225      17640/cupsd
                      tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        9296       922/pihole-FTL
                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          7580       977/lighttpd
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2975       822/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        9291       922/pihole-FTL
                      udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        9288       922/pihole-FTL
                      udp        0      0 0.0.0.0:49669           0.0.0.0:*                           1001       14561      2397/io.snmp.0
                      udp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*                           0          7299       825/unbound
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6558       562/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:34034           0.0.0.0:*                           1001       12835      2415/io.snmp.1
                      udp        0      0 0.0.0.0:39364           0.0.0.0:*                           104        6560       562/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        9290       922/pihole-FTL
                      udp6       0      0 fe80::f0ae:1c2a:23c:546 :::*                                0          7356       780/NetworkManager
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6559       562/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::51537                :::*                                104        6561       562/avahi-daemon: r
                      2025-01-15 07:37:47.267  - debug: hm-rpc.0 (2467) xml multicall <event>: raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19,CENTRAL,PONG,raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19
                      2025-01-15 07:37:47.267  - debug: hm-rpc.0 (2467) xmlrpc <- event ["raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19","CENTRAL","PONG","raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19"]
                      2025-01-15 07:37:47.267  - debug: hm-rpc.0 (2467) xmlrpc <- event: hm-rpc.0.CENTRAL.PONG:raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19 discarded, no matching device
                      2025-01-15 07:39:17.263  - debug: hm-rpc.0 (2467) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                      2025-01-15 07:39:17.263  - debug: hm-rpc.0 (2467) Send PING...
                      2025-01-15 07:39:17.267  - debug: hm-rpc.0 (2467) PING ok
                      2025-01-15 07:39:17.268  - debug: hm-rpc.0 (2467) xml multicall <event>: raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19,CENTRAL,PONG,raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19
                      2025-01-15 07:39:17.268  - debug: hm-rpc.0 (2467) xmlrpc <- event ["raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19","CENTRAL","PONG","raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19"]
                      2025-01-15 07:39:17.268  - debug: hm-rpc.0 (2467) xmlrpc <- event: hm-rpc.0.CENTRAL.PONG:raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19 discarded, no matching device
                      2025-01-15 07:40:32.011  - info: host.raspi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 26300
                      2025-01-15 07:40:32.764  - info: dwd.0 (26300) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                      2025-01-15 07:40:33.665  - info: dwd.0 (26300) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2025-01-15 07:40:34.174  - info: host.raspi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 26300 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2025-01-15 07:40:47.264  - debug: hm-rpc.0 (2467) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                      2025-01-15 07:40:47.264  - debug: hm-rpc.0 (2467) Send PING...
                      2025-01-15 07:40:47.268  - debug: hm-rpc.0 (2467) PING ok
                      2025-01-15 07:40:47.269  - debug: hm-rpc.0 (2467) xml multicall <event>: raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19,CENTRAL,PONG,raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19
                      2025-01-15 07:40:47.269  - debug: hm-rpc.0 (2467) xmlrpc <- event ["raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19","CENTRAL","PONG","raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19"]
                      2025-01-15 07:40:47.269  - debug: hm-rpc.0 (2467) xmlrpc <- event: hm-rpc.0.CENTRAL.PONG:raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19 discarded, no matching device
                      2025-01-15 07:42:17.264  - debug: hm-rpc.0 (2467) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                      2025-01-15 07:42:17.264  - debug: hm-rpc.0 (2467) Send PING...
                      2025-01-15 07:42:17.271  - debug: hm-rpc.0 (2467) PING ok
                      2025-01-15 07:42:17.275  - debug: hm-rpc.0 (2467) xml multicall <event>: raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19,CENTRAL,PONG,raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19
                      2025-01-15 07:42:17.275  - debug: hm-rpc.0 (2467) xmlrpc <- event ["raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19","CENTRAL","PONG","raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19"]
                      2025-01-15 07:42:17.275  - debug: hm-rpc.0 (2467) xmlrpc <- event: hm-rpc.0.CENTRAL.PONG:raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19 discarded, no matching device
                      Hier jetzt der output von iob diag. Siehst Du, wo es hakt?
                        @norbert999
                        Fehlermeldungen bitte nie als Screenshot, immer als Text.
                          @norbert999
                          Da sind aber auch noch andere Kinken drin.
                          • N
                            Sorry. Mein Fehler. Hier der log
                            2025-01-15 08:18:17.284 - debug: hm-rpc.0 (2467) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2025-01-15 08:18:17.284 - debug: hm-rpc.0 (2467) Send PING...
                            2025-01-15 08:18:17.289 - debug: hm-rpc.0 (2467) PING ok
                            2025-01-15 08:18:17.291 - debug: hm-rpc.0 (2467) xml multicall : raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19,CENTRAL,PONG,raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19
                            2025-01-15 08:18:17.291 - debug: hm-rpc.0 (2467) xmlrpc <- event ["raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19","CENTRAL","PONG","raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19"]
                            2025-01-15 08:18:17.291 - debug: hm-rpc.0 (2467) xmlrpc <- event: hm-rpc.0.CENTRAL.PONG:raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19 discarded, no matching device
                            2025-01-15 08:18:19.949 - info: admin.0 (1698) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.209
                            2025-01-15 08:18:25.734 - error: backitup.0 (2452) [iobroker] chmod for Backup directory could not be completed: Error: EPERM: operation not permitted, chmod '/opt/iobroker/backups' Please run "iobroker fix"!!
                            2025-01-15 08:18:28.313 - info: admin.0 (1698) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.209 backitup
                            2025-01-15 08:18:35.066 - warn: backitup.0 (2452) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                            • N
                              @thomas-braun Ich gebe Dir ein Königreich wenn Du mir hilfst.
                                @norbert999
                                Solange
                                ioBroker Status
                                vorliegt brauchst du dir um ein Backup keinen Kopf machen. Da ist schon auf tieferer Ebene was schief.
                                • N
                                  Nur was? Da hänge ich als hoch motivierter Laie schon Tage dran und es geht nicht voran. Ich habe viel gelesen, viel probiert, komme aber nicht ohne Experte weiter. Es ist ein Frust! Kann nur auf Hilfe hoffen.
                                    @norbert999
                                    iobroker start
                                    sowie
                                    systemctl status iobroker
                                    sagen?
                                    • N
                                      pi@raspi5:~ $ iobroker start
                                      pi@raspi5:~ $ systemctl status iobroker
                                      ● iobroker.service - ioBroker Server
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: enabled)
                                           Active: active (running) since Tue 2025-01-14 17:05:13 CET; 15h ago
                                             Docs: http://iobroker.net
                                         Main PID: 1220 (iobroker.js-con)
                                            Tasks: 220 (limit: 9564)
                                              CPU: 1h 27min 5.187s
                                           CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                                   ├─1220 iobroker.js-controller
                                                   ├─1698 io.admin.0
                                                   ├─1739 io.javascript.0
                                                   ├─2336 io.nut.0
                                                   ├─2397 io.snmp.0
                                                   ├─2415 io.snmp.1
                                                   ├─2433 io.tr-064.0
                                                   ├─2452 io.backitup.0
                                                   ├─2467 io.hm-rpc.0
                                                   ├─2474 io.hm-rega.0
                                                   ├─2492 io.hm-rpc.1
                                                   ├─2515 io.discovery.0
                                                   ├─2526 io.web.0
                                                   ├─2541 io.fronius-solarweb.0
                                                   ├─2552 io.trashschedule.0
                                                   ├─2559 io.pi-hole.0
                                                   ├─2569 io.energiefluss-erweitert.0
                                                   ├─2664 io.vis-2.0
                                                   ├─3519 io.pushover.0
                                                   └─3546 io.fronius-wattpilot.0
                                      Jan 15 07:12:13 raspi5 sudo[22204]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
                                      Jan 15 07:12:13 raspi5 sudo[22204]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                                      Jan 15 07:12:14 raspi5 sudo[22204]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                                      Jan 15 08:17:14 raspi5 bash[1220]: Send diag info: {"uuid":"6314d3b3-71c3-1ccc-c873-938803957853","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"7.0.6","platform":"Javascript/Nod>
                                      Jan 15 08:17:14 raspi5 sudo[29199]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
                                      Jan 15 08:17:14 raspi5 sudo[29199]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                                      Jan 15 08:17:14 raspi5 sudo[29199]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                                      Jan 15 08:17:14 raspi5 sudo[29204]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
                                      Jan 15 08:17:14 raspi5 sudo[29204]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                                      Jan 15 08:17:15 raspi5 sudo[29204]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                                        @norbert999
                                        Jag den Fixer mal über das System. Musst du aber wohl dann direkt aus dem Netz ziehen, wenn 'iobroker' und 'iob' nicht direkt aufrufbar sind.
                                        Ich meine @Homoran hat den Befehl dazu in der Signatur.
                                        Homoran N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @thomas-braun sagte in [HOW-TO] backitup Konfiguration mit nfs:
                                          hat er!
                                          wenn der noch passt
                                          • N
                                            pi@raspi5:~ $ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                            Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
                                            library: loaded
                                            Library version=2024-10-22
                                            ioBroker or some processes are still running:
                                            1698 io.admin.0
                                            2336 io.nut.0
                                            2397 io.snmp.0
                                            2415 io.snmp.1
                                            2433 io.tr-064.0
                                            2452 io.backitup.0
                                            2467 io.hm-rpc.0
                                            2474 io.hm-rega.0
                                            2492 io.hm-rpc.1
                                            2515 io.discovery.0
                                            2526 io.web.0
                                            2559 io.pi-hole.0
                                            2664 io.vis-2.0
                                            3519 io.pushover.0
                                            Please stop them first and try again!
                                            pi@raspi5:~ $ ^C
                                            pi@raspi5:~ $
                                            Wie stoppe ich das alles? Alle iob Instanzen anhalten, oder wie?
                                            81.1k
                                            backitup nas iob nfs bookworm
                                            4783
