[HOW-TO] backitup Konfiguration mit nfs
@thomas-braun said in [HOW-TO] backitup Konfiguration mit nfs:
Jag den Fixer mal über das System. Musst du aber wohl dann direkt aus dem Netz ziehen, wenn 'iobroker' und 'iob' nicht direkt aufrufbar sind.
Ich meine @Homoran hat den Befehl dazu in der Signatur.pi@raspi5:~ $ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash - Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N) library: loaded Library version=2024-10-22 ioBroker or some processes are still running: 1220 iobroker.js-con 1698 io.admin.0 1739 io.javascript.0 2336 io.nut.0 2397 io.snmp.0 2415 io.snmp.1 2433 io.tr-064.0 2452 io.backitup.0 2467 io.hm-rpc.0 2474 io.hm-rega.0 2492 io.hm-rpc.1 2515 io.discovery.0 2526 io.web.0 2541 io.fronius-sola 2552 io.trashschedul 2559 io.pi-hole.0 2569 io.energiefluss 2664 io.vis-2.0 3519 io.pushover.0 3546 io.fronius-watt Please stop them first and try again! pi@raspi5:~ $ ^C pi@raspi5:~ $Wie stoppe ich das alles? Alle iob Instanzen anhalten, oder wie?
@norbert999 sagte in [HOW-TO] backitup Konfiguration mit nfs:
iob stopin der Konsole -
@homoran said in [HOW-TO] backitup Konfiguration mit nfs:
iob stop in der Konsole
pi@raspi5:~ $ sudo iob stop sudo: iob: command not found pi@raspi5:~ $Geht nicht.
@norbert999 wer hat was von sudo gesagt?
Niemals Befehle mitiob...mit sudo anfassen -
@homoran Verstanden. Aber auch ohne sudo dasgleiche Resultat.
Dann ist da richtig was faul
was sagt
iob status? -
was sagt iob status?
pi@raspi5:~ $ iob status -bash: iob: command not found pi@raspi5:~ $ -
@norbert999 du bist wirklich auf dem pi, auf dem iob installiert ist?
dann müsste dir @Thomas-Braun mal die richtige Syntax von
sudo systemctl status iobrokersagen.
ich weiß nicht ob das so passt -
Ganz sicher!
pi@raspi5:~ $ iob status -bash: iob: command not foundpi@raspi5:~ $ systemctl status iobroker ● iobroker.service - ioBroker Server Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: ena> Active: active (running) since Wed 2025-01-15 09:40:52 CET; 2min 14s ago Docs: http://iobroker.net Main PID: 1261 (iobroker.js-con) Tasks: 220 (limit: 9564) CPU: 1min 2.054s CGroup: /system.slice/iobroker.service ├─1261 iobroker.js-controller ├─1741 io.admin.0 ├─2271 io.javascript.0 ├─2411 io.nut.0 ├─2432 io.snmp.0 ├─2447 io.snmp.1 ├─2462 io.tr-064.0 ├─2469 io.backitup.0 ├─2496 io.hm-rpc.0 ├─2514 io.hm-rega.0 ├─2529 io.hm-rpc.1 ├─2544 io.discovery.0 ├─2559 io.web.0 ├─2566 io.fronius-solarweb.0 ├─2585 io.trashschedule.0 lines 1-23 -
@norbert999 wenn der staus klappt, dann mach
sudo systemctl stop iobroker -
Sorry, hatte nicht die vollständige Ausgabe kopiert. Jetzt richtig, untenstehen die Fehlermeldungen
pi@raspi5:~ $ systemctl status iobroker ● iobroker.service - ioBroker Server Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: enabled) Active: active (running) since Wed 2025-01-15 09:40:52 CET; 3min 9s ago Docs: http://iobroker.net Main PID: 1261 (iobroker.js-con) Tasks: 220 (limit: 9564) CPU: 1min 9.071s CGroup: /system.slice/iobroker.service ├─1261 iobroker.js-controller ├─1741 io.admin.0 ├─2271 io.javascript.0 ├─2411 io.nut.0 ├─2432 io.snmp.0 ├─2447 io.snmp.1 ├─2462 io.tr-064.0 ├─2469 io.backitup.0 ├─2496 io.hm-rpc.0 ├─2514 io.hm-rega.0 ├─2529 io.hm-rpc.1 ├─2544 io.discovery.0 ├─2559 io.web.0 ├─2566 io.fronius-solarweb.0 ├─2585 io.trashschedule.0 ├─2593 io.pi-hole.0 ├─2608 io.energiefluss-erweitert.0 ├─2628 io.vis-2.0 ├─2672 io.pushover.0 └─2692 io.fronius-wattpilot.0 Jan 15 09:41:26 raspi5 sudo[2402]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001) Jan 15 09:41:26 raspi5 sudo[2402]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root Jan 15 09:41:26 raspi5 sudo[2407]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable Jan 15 09:41:26 raspi5 sudo[2407]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001) Jan 15 09:41:26 raspi5 sudo[2407]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root Jan 15 09:41:27 raspi5 su[2377]: FAILED SU (to root) iobroker on none Jan 15 09:41:27 raspi5 su[2423]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost= user=pi Jan 15 09:41:29 raspi5 su[2423]: FAILED SU (to pi) iobroker on none Jan 15 09:41:30 raspi5 su[2439]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost= user=pi Jan 15 09:41:32 raspi5 su[2439]: FAILED SU (to pi) iobroker on none -
Das hat funktioniert!
aspi5:~ $ sudo systemctl stop iobroker pi@raspi5:~ $ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash - Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N) library: loaded Library version=2024-10-22 ========================================================================== Welcome to the ioBroker installation fixer! Script version: 2024-10-22 You might need to enter your password a couple of times. ========================================================================== ========================================================================== Installing prerequisites (1/5) ========================================================================== Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Reading package lists... Done ========================================================================== Checking ioBroker user and directory permissions (2/5) ========================================================================== Created /etc/sudoers.d/iobroker Fixing directory permissions... chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/@Recycle/desktop.ini': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/@Recycle': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/.@__thumb/sanlight-bt-dimmer-manual-2023-de.pdf.error': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/.@__thumb/sanlight-bt-dimmer-manual-2023-dexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.pdf.error': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/.@__thumb': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/iobroker_2025_01_11-17_26_51_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/raspi5': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/javascripts_2025_01_11-17_26_58_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/iobroker_2025_01_11-17_44_54_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/javascripts_2025_01_11-17_45_00_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/iobroker_2025_01_12-02_48_10_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/javascripts_2025_01_12-02_48_16_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/iobroker_2025_01_13-02_48_10_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/javascripts_2025_01_13-02_48_16_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/iobroker_2025_01_14-02_48_10_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/javascripts_2025_01_14-02_48_17_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/iobroker_2025_01_15-02_48_11_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/javascripts_2025_01_15-02_48_18_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/iobroker_2025_01_15-07_16_49_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/javascripts_2025_01_15-07_16_55_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/iobroker_2025_01_15-07_21_52_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/javascripts_2025_01_15-07_21_59_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/iobroker_2025_01_15-08_18_25_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/javascripts_2025_01_15-08_18_32_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/@Recycle/desktop.ini': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/@Recycle': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/.@__thumb/sanlight-bt-dimmer-manual-2023-de.pdf.error': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/.@__thumb/sanlight-bt-dimmer-manual-2023-dexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.pdf.error': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/.@__thumb': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/iobroker_2025_01_11-17_26_51_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/raspi5': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/javascripts_2025_01_11-17_26_58_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/iobroker_2025_01_11-17_44_54_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/javascripts_2025_01_11-17_45_00_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/iobroker_2025_01_12-02_48_10_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/javascripts_2025_01_12-02_48_16_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/iobroker_2025_01_13-02_48_10_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/javascripts_2025_01_13-02_48_16_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/iobroker_2025_01_14-02_48_10_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/javascripts_2025_01_14-02_48_17_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/iobroker_2025_01_15-02_48_11_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/javascripts_2025_01_15-02_48_18_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/iobroker_2025_01_15-07_16_49_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/javascripts_2025_01_15-07_16_55_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/iobroker_2025_01_15-07_21_52_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/javascripts_2025_01_15-07_21_59_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/iobroker_2025_01_15-08_18_25_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/javascripts_2025_01_15-08_18_32_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups': Operation not permitted This system does not support setting default permissions. Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing! ========================================================================== Check and cleanup npm temporary directories (3/5) ========================================================================== Done. ========================================================================== Database maintenance (4/5) ========================================================================== Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while! Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl Compressed 2 JSONL files. Done ========================================================================== Checking autostart (5/5) ========================================================================== Enabling autostart... Autostart enabled! ========================================================================== Your installation was fixed successfully Run iobroker start to start ioBroker again! ========================================================================== pi@raspi5:~ $Und jetzt?
Und jetzt?
Run
iobroker startto start ioBroker again! -
pi@raspi5:~ $ iobroker start pi@raspi5:~ $ iob status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl pi@raspi5:~ $ Jetzt geht der iob status, der definitiv vorher nicht ging! -
da war ja auch alles massiv verbogen
Fixer habe ich erfolgreich ausgeführt. Danach nochmal iob diag:
========== Start marking the full check here =========== ```bash Script v.2024-10-19 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: raspi5 Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-2712 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 09:58:28 up 1 min, 4 users, load average: 5.60, 2.02, 0.73 CPU threads: 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Wed 2025-01-15 09:58:28 CET Universal time: Wed 2025-01-15 08:58:28 UTC RTC time: Wed 2025-01-15 08:58:29 Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': pi HOME=/home/pi GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Desktop: Terminal: tty System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix' *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.4G 1.9G 5.4G 39M 1.2G 6.5G Swap: 536M 0B 536M Total: 9.0G 1.9G 5.9G Active iob-Instances: 12 8052 M total memory 1854 M used memory 2143 M active memory 505 M inactive memory 5134 M free memory 59 M buffer memory 1132 M swap cache 511 M total swap 0 M used swap 511 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 09:58:29 up 1 min, 4 users, load average: 5.60, 2.02, 0.73 Tasks: 248 total, 1 running, 247 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 8052.2 total, 5133.2 free, 1855.9 used, 1192.1 buff/cache MiB Swap: 512.0 total, 512.0 free, 0.0 used. 6196.3 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * nut-server.service loaded failed failed Network UPS Tools - power devices information server LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 1 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev tmpfs tmpfs 806M 6.2M 800M 1% /run /dev/sda2 ext4 29G 10G 18G 37% / tmpfs tmpfs 4.0G 3.3M 4.0G 1% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 48K 5.0M 1% /run/lock /dev/sda1 vfat 510M 67M 444M 14% /boot/firmware 192.168.1.12:/share/backup_raspi5 nfs 5.4T 3.0T 2.4T 56% /opt/iobroker/backups 192.168.1.12:/share/backup_raspberry5 nfs 5.4T 3.0T 2.4T 56% /backup tmpfs tmpfs 806M 192K 806M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Wed Jan 15 09:56:40 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:8D:08:0B vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=1cf07110-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE [Wed Jan 15 09:56:45 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Wed Jan 15 09:56:46 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w. Quota mode: none. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime |-/run/user/1000/doc portal fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000 |-/boot/firmware /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro |-/opt/iobroker/backups 192.168.1.12:/share/backup_raspi5 nfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,sync,vers=3,rsize=1048576,wsize=1048576,namlen=255,hard,nolock,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.1.12,mountvers=3,mountport=32777,mountproto=udp,local_lock=all,addr=192.168.1.12 `-/backup 192.168.1.12:/share/backup_raspberry5 nfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,sync,vers=3,rsize=1048576,wsize=1048576,namlen=255,hard,nolock,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.1.12,mountvers=3,mountport=32777,mountproto=udp,local_lock=all,addr=192.168.1.12 Files in neuralgic directories: /var: 1.6G /var/ 482M /var/cache 476M /var/cache/apt 361M /var/cache/apt/archives 354M /var/log Archived and active journals take up 332.6M in the file system. /opt/iobroker/backups: 64M /opt/iobroker/backups/ 16K /opt/iobroker/backups/.@__thumb 12K /opt/iobroker/backups/@Recycle 8.0K /opt/iobroker/backups/raspi5 /opt/iobroker/iobroker-data: 1.1G /opt/iobroker/iobroker-data/ 1007M /opt/iobroker/iobroker-data/files 617M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 560M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static 558M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js The five largest files in iobroker-data are: 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map 15M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.18.1 /usr/bin/node v20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.29.4 nodejs: Installed: 20.18.1-1nodesource1 Candidate: 20.18.1-1nodesource1 Version table: *** 20.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: raspi5 raspi5 (version: 7.0.6, hostname: raspi5 , alive, uptime: 72) Core adapters versions js-controller: 7.0.6 admin: 7.4.10 javascript: 8.8.3 nodejs modules from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : raspi5 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspi5 - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : raspi5 - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : raspi5 - enabled system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspi5 - enabled system.adapter.fronius-solarweb.0 : fronius-solarweb : raspi5 - enabled system.adapter.fronius-wattpilot.0 : fronius-wattpilot : raspi5 - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : raspi5 - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : raspi5 - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : raspi5 - enabled, port: 0 system.adapter.ical.0 : ical : raspi5 - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspi5 - enabled + system.adapter.nut.0 : nut : raspi5 - enabled system.adapter.pi-hole.0 : pi-hole : raspi5 - enabled system.adapter.pushover.0 : pushover : raspi5 - enabled + system.adapter.snmp.0 : snmp : raspi5 - enabled + system.adapter.snmp.1 : snmp : raspi5 - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : raspi5 - enabled system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : raspi5 - enabled system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : raspi5 - enabled system.adapter.vis.0 : vis : raspi5 - enabled system.adapter.web.0 : web : raspi5 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : raspi5 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : raspi5 - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : raspi5 - enabled, port: 0 system.adapter.web.0 : web : raspi5 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 7.4.10 , installed 7.4.10 Adapter "backitup" : 3.0.31 , installed 3.0.31 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2 Adapter "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3 Adapter "fronius-wattpilot": 4.6.3, installed 4.6.3 Adapter "hm-rega" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "hm-rpc" : 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "ical" : 1.16.1 , installed 1.16.1 Adapter "javascript" : 8.8.3 , installed 8.8.3 Controller "js-controller": 7.0.6 , installed 7.0.6 Adapter "nut" : 1.6.0 , installed 1.6.0 Adapter "pi-hole" : 1.3.6 , installed 1.3.6 Adapter "pushover" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "snmp" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "trashschedule": 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-2" : 2.9.64 , installed 2.9.64 Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.5 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 7241 States: 5787 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease Hit:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* LISTEN 999 8348 921/pihole-FTL tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 4884 822/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 0 8334 974/lighttpd tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 5920 812/cupsd tcp 0 0 127.0.0.1:4711 0.0.0.0:* LISTEN 999 8354 921/pihole-FTL tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 7816 1217/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 9732 1217/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:5335 0.0.0.0:* LISTEN 0 7090 824/unbound tcp 0 0 192.168.1.6:2001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 14578 2412/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 192.168.1.6:2010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 13581 2452/io.hm-rpc.1 tcp6 0 0 :::53 :::* LISTEN 999 8350 921/pihole-FTL tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 4886 822/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 8333 974/lighttpd tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 13362 1584/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 13700 2575/io.web.0 tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 995 10517 897/influxd tcp6 0 0 ::1:4711 :::* LISTEN 999 8355 921/pihole-FTL tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 5919 812/cupsd tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 113 9167 1216/grafana udp 0 0 0.0.0.0:55571 0.0.0.0:* 1001 13679 2366/io.snmp.0 udp 0 0 0.0.0.0:43935 0.0.0.0:* 104 6932 561/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* 999 8347 921/pihole-FTL udp 0 0 127.0.0.1:5335 0.0.0.0:* 0 7089 824/unbound udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 6930 561/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:50633 0.0.0.0:* 1001 12860 2377/io.snmp.1 udp6 0 0 :::44673 :::* 104 6933 561/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::53 :::* 999 8349 921/pihole-FTL udp6 0 0 fe80::f0ae:1c2a:23c:546 :::* 0 6011 777/NetworkManager udp6 0 0 :::5353 :::* 104 6931 561/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2025-01-15 09:58:30.841 - info: pi-hole.0 (2784) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6 2025-01-15 09:58:33.986 - info: host.raspi5 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 in version "0.6.2" started with pid 2885 2025-01-15 09:58:34.908 - info: energiefluss-erweitert.0 (2885) starting. Version 0.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6 2025-01-15 09:58:34.927 - info: energiefluss-erweitert.0 (2885) Adapter started. Loading config! 2025-01-15 09:58:35.312 - info: energiefluss-erweitert.0 (2885) Configuration loaded! 2025-01-15 09:58:35.313 - info: energiefluss-erweitert.0 (2885) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,fronius-solarweb.0.96605a5f-da06-4373-b8d5-b985faa71359.flowdata.PowerPV.value,fronius-solarweb.0.96605a5f-da06-4373-b8d5-b985faa71359.flowdata.PowerLoad.value,fronius-solarweb.0.96605a5f-da06-4373-b8d5-b985faa71359.flowdata.PowerFeedIn.value,fronius-solarweb.0.96605a5f-da06-4373-b8d5-b985faa71359.flowdata.BattSOC.value,0_userdata.0.Photovoltaik.BattLoadState,fronius-solarweb.0.96605a5f-da06-4373-b8d5-b985faa71359.flowdata.PowerBattCharge.value,0_userdata.0.Photovoltaik.BattCapac,energiefluss-erweitert.0.calculation.battery.remaining,0_userdata.0.Photovoltaik.FlowSelfConsumption,0_userdata.0.Photovoltaik.PowerIntoGrid,0_userdata.0.Photovoltaik.BattMinDischarge,0_userdata.0.Photovoltaik.FlowBattCharge 2025-01-15 09:58:35.941 - info: web.0 (2575) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.209 2025-01-15 09:58:36.090 - info: web.0 (2575) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.209 2025-01-15 09:58:37.946 - info: host.raspi5 instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.9.64" started with pid 2931 2025-01-15 09:58:38.730 - info: vis-2.0 (2931) starting. Version 2.9.64 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6 2025-01-15 09:58:38.889 - info: vis-2.0 (2931) vis-2 license is OK. 2025-01-15 09:58:42.004 - info: host.raspi5 instance scheduled system.adapter.dwd.0 */5 * * * * 2025-01-15 09:58:42.007 - info: host.raspi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2999 2025-01-15 09:58:42.953 - info: dwd.0 (2999) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6 2025-01-15 09:58:43.273 - info: dwd.0 (2999) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2025-01-15 09:58:43.799 - info: host.raspi5 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2025-01-15 09:58:48.496 - info: vis.0 (3014) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6 2025-01-15 09:58:50.064 - info: host.raspi5 instance system.adapter.pushover.0 in version "4.1.0" started with pid 3046 2025-01-15 09:58:51.750 - info: pushover.0 (3046) starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6 2025-01-15 09:58:52.051 - info: vis.0 (3014) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2025-01-15 09:58:52.588 - info: host.raspi5 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once 2025-01-15 09:58:53.946 - info: host.raspi5 instance system.adapter.fronius-wattpilot.0 in version "4.6.3" started with pid 3078 2025-01-15 09:58:54.866 - info: fronius-wattpilot.0 (3078) starting. Version 4.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6 2025-01-15 09:58:54.880 - info: fronius-wattpilot.0 (3078) Try to connect to: ws://192.168.1.132/ws 2025-01-15 09:58:56.402 - info: fronius-wattpilot.0 (3078) Connected!Siehts jetzt besser aus?
============ Mark until here for C&P ============= -
- nut-server.service loaded failed failed Network UPS Tools - power devices information server*** FAILED SERVICES ***
Musst du dir anschauen.
Die NFS-Freigaben auf dem Host 192.168.1.12 musst du dir auch anschauen. Da stimmt was mit den Rechten und/oder Versionen nicht.
Näheres hier: https://wiki.ubuntuusers.de/NFS/ Insbesondere unter 'Problembehebung' schauen.
Ich kriege es einfach nicht hin.
Habe jetzt folgendes gemacht: Neues, frisches OS auf raspi installiert. Dazu noch iob installiert mit 2 Adaptern, dass da was drin ist.
Dann habe ich raspiBackup installiert. Habe das Verzeichnis /backup auf dem raspi erstellt und den QNAP share statisch über fstab gemounted.
Wenn ich nun raspiBackup starte, gibt es wie immer eine Rechte-Fehlermeldung.
Ich bitte um Hilfe, bin am verzweifeln. Es kann doch nicht sein, dass das mit frischem OS immer noch nicht funzt.
Hier die Ausgabe:
pi@raspi5:/backup $ sudo raspiBackup --- RBK0009I: raspi5: raspiBackup.sh V0.6.9.1 - 2024-09-28 (be4ba6d) Wed 15 Jan 14:53:50 CET 2025 gestartet. ??? RBK0266E: Es fehlt die Berechtigung um Linux Dateiattribute auf /backup zu erstellen (Dateisystem: nfs). --- RBK0033I: Bitte warten bis aufgeräumt wurde. --- RBK0043I: Unvollständiges Backup in /backup/raspi5/raspi5-rsync-backup-20250115-145350 wird gelöscht. Das kann etwas dauern. Bitte Geduld. ??? RBK0005E: Backup fehlerhaft beendet. Siehe vorhergehende Fehlermeldungen. --- RBK0010I: raspi5: raspiBackup.sh V0.6.9.1 - 2024-09-28 (be4ba6d) Wed 15 Jan 14:54:03 CET 2025 beendet mit Returncode 102. --- RBK0026I: Debug Logdatei wurde in /home/pi/raspiBackup.log gesichert. pi@raspi5:/backup $ more /home/pi/raspiBackup.log 20250115-145350 DBG 2101: --- Logfiles used: /tmp/raspiBackup.log and /tmp/raspiBackup.msg 20250115-145350 DBG 2112: --- raspiBackup.sh 0.6.9.1, 2024-09-28/22:55:07 - be4ba6d 20250115-145350 DBG 2115: --- +================================================================================================================ ================================+ 20250115-145350 DBG 2116: --- | ===> A lot of sensitive information is masqueraded in this log file. Nevertheless please check the log carefull y before you distribute it <=== | 20250115-145350 DBG 2117: --- +================================================================================================================ ================================+ 20250115-145350 DBG 1943: --> trapWithArg cleanupStartup SIGINT SIGTERM EXIT 20250115-145350 DBG 1948: <-- trapWithArg 20250115-145350 DBG 3813: --> readConfigParameters 20250115-145350 DBG 3511: --> extractVersionFromFile /usr/local/etc/raspiBackup.conf VERSION_.*CONF.* 20250115-145350 DBG 3515: <-- extractVersionFromFile 0.1.8 20250115-145350 DBG 3840: --- Read config /usr/local/etc/raspiBackup.conf : 0.1.8 20250115-145350 DBG 3840: --- VERSION_CONFIG="0.1.8" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_BACKUPPATH="/backup" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_BACKUPTYPE="rsync" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_ZIP_BACKUP="0" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_DD_BACKUP_SAVE_USED_PARTITIONS_ONLY=0 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_KEEPBACKUPS="10" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_KEEPBACKUPS_DD=0 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_KEEPBACKUPS_DDZ=0 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_KEEPBACKUPS_TAR=0 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_KEEPBACKUPS_TGZ=0 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_KEEPBACKUPS_RSYNC=0 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_SMART_RECYCLE="0" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_SMART_RECYCLE_DRYRUN="1" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_SMART_RECYCLE_OPTIONS="7 4 12 1" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_STOPSERVICES=":" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_STARTSERVICES=":" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_BEFORE_STOPSERVICES="" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_AFTER_STARTSERVICES="" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_EMAIL="" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_SENDER_EMAIL="" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_EMAIL_PARMS="" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_MAIL_PROGRAM="mail" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_TELEGRAM_TOKEN="" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_TELEGRAM_CHATID="" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_TELEGRAM_NOTIFICATIONS="F" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_PUSHOVER_ADDITIONAL_OPTIONS="" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_PUSHOVER_DEVICE="" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_PUSHOVER_TOKEN="" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_PUSHOVER_USER="" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_PUSHOVER_NOTIFICATIONS="F" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_PUSHOVER_SOUND_SUCCESS="" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_PUSHOVER_SOUND_FAILURE="" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_PUSHOVER_PRIORITY_SUCCESS="0" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_PUSHOVER_PRIORITY_FAILURE="1" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_SLACK_WEBHOOK_URL="" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_SLACK_NOTIFICATIONS="" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_NOTIFY_START=0 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_MAIL_ON_ERROR_ONLY=0 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_MSG_LEVEL="0" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_COLORING="CM" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_EMAIL_COLORING="SUBJECT" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_COLOR_CODES=("#FF8000 33" "#FF0000 31") 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_RESTORE_DEVICE="" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_VERBOSE=0 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_SKIPLOCALCHECK=0 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_DD_BLOCKSIZE=1M 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_DD_PARMS="" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_EXCLUDE_LIST="" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_EXTENSIONS="mem temp disk" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_RESTORE_EXTENSIONS="" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_LANGUAGE="DE" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_DEPLOYMENT_HOSTS="" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_RESIZE_ROOTFS=1 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_LINK_BOOTPARTITIONFILES=0 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_TAR_BOOT_PARTITION_ENABLED=0 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_SKIP_DEPRECATED="" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_CHECK_FOR_BAD_BLOCKS=0 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_TIMESTAMPS=0 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_SYSTEMSTATUS=0 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_REBOOT_SYSTEM=0 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_RESTORE_REMINDER_INTERVAL=6 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_RESTORE_REMINDER_REPEAT=3 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_OLD_REMINDER_REPEAT="5" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_PARTITIONBASED_BACKUP="1" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_PARTITIONS_TO_BACKUP="1 2" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_PARTITIONS_TO_RESTORE="1 2" 20250115-145350 DBG 3840: --- DEFAULT_DYNAMIC_MOUNT="" 20250115-145350 DBG 3870: <-- readConfigParameters 20250115-145350 DBG 2660: --> logOptions Standard option files 20250115-145350 DBG 2662: --- Options: 20250115-145350 DBG 2663: --- AFTER_STARTSERVICES= 20250115-145350 DBG 2664: --- APPEND_LOG=0 20250115-145350 DBG 2665: --- APPEND_LOG_OPTION=-a 20250115-145350 DBG 2666: --- BACKUPPATH=/backup 20250115-145350 DBG 2667: --- BACKUPTYPE=rsync 20250115-145350 DBG 2668: --- BEFORE_STOPSERVICES= 20250115-145350 DBG 2669: --- BOOT_DEVICE= 20250115-145350 DBG 2670: --- CHECK_FOR_BAD_BLOCKS=0 20250115-145350 DBG 2671: --- COLOR_CODES=#FF8000 33 #FF0000 31 20250115-145350 DBG 2672: --- COLORING=CM 20250115-145350 DBG 2673: --- CONFIG_FILE= 20250115-145350 DBG 2674: --- DD_BACKUP_SAVE_USED_PARTITIONS_ONLY=0 20250115-145350 DBG 2675: --- DD_BLOCKSIZE=1M 20250115-145350 DBG 2676: --- DD_PARMS= 20250115-145350 DBG 2677: --- DD_WARNING=0 20250115-145350 DBG 2678: --- DEPLOYMENT_HOSTS= 20250115-145350 DBG 2679: --- DYNAMIC_MOUNT= 20250115-145350 DBG 2680: --- EMAIL= 20250115-145350 DBG 2681: --- EMAIL_COLORING=SUBJECT 20250115-145350 DBG 2682: --- EMAIL_PARMS= 20250115-145350 DBG 2683: --- EXCLUDE_LIST= 20250115-145350 DBG 2684: --- EXTENSIONS=mem temp disk 20250115-145350 DBG 2685: --- FAKE=0 20250115-145350 DBG 2686: --- FINAL_COMMAND= 20250115-145350 DBG 2687: --- HANDLE_DEPRECATED= 20250115-145350 DBG 2688: --- IGNORE_ADDITIONAL_PARTITIONS=0 20250115-145350 DBG 2689: --- KEEPBACKUPS=10 20250115-145350 DBG 2690: --- KEEPBACKUPS_DD=0 20250115-145350 DBG 2691: --- KEEPBACKUPS_DDZ=0 20250115-145350 DBG 2692: --- KEEPBACKUPS_TAR=0 20250115-145350 DBG 2693: --- KEEPBACKUPS_TGZ=0 20250115-145350 DBG 2694: --- KEEPBACKUPS_RSYNC=0 20250115-145350 DBG 2695: --- LANGUAGE=EN 20250115-145350 DBG 2696: --- LINK_BOOTPARTITIONFILES=0 20250115-145350 DBG 2697: --- LOG_LEVEL=1 20250115-145350 DBG 2698: --- LOG_OUTPUT=2 20250115-145350 DBG 2699: --- MAIL_ON_ERROR_ONLY=0 20250115-145350 DBG 2700: --- MAIL_PROGRAM=mail 20250115-145350 DBG 2701: --- MSG_LEVEL=0 20250115-145350 DBG 2702: --- NOTIFY_START=0 20250115-145350 DBG 2703: --- NOTIFY_UPDATE=1 20250115-145350 DBG 2704: --- PARTITIONBASED_BACKUP=1 20250115-145350 DBG 2705: --- PARTITIONS_TO_BACKUP=1 2 20250115-145350 DBG 2706: --- PUSHOVER_TOKEN= 20250115-145350 DBG 2707: --- PUSHOVER_USER= 20250115-145350 DBG 2708: --- PUSHOVER_NOTIFICATIONS=F 20250115-145350 DBG 2709: --- PUSHOVER_SOUND_SUCCESS= 20250115-145350 DBG 2710: --- PUSHOVER_SOUND_FAILURE= 20250115-145350 DBG 2711: --- PUSHOVER_PRIORITY_SUCCESS=0 20250115-145350 DBG 2712: --- PUSHOVER_PRIORITY_FAILURE=1 20250115-145350 DBG 2713: --- REBOOT_SYSTEM=0 20250115-145350 DBG 2714: --- RESIZE_ROOTFS=1 20250115-145350 DBG 2715: --- RESTORE_DEVICE= 20250115-145350 DBG 2716: --- RESTORE_EXTENSIONS= 20250115-145350 DBG 2717: --- ROOT_PARTITION= 20250115-145350 DBG 2718: --- RSYNC_BACKUP_ADDITIONAL_OPTIONS= 20250115-145350 DBG 2719: --- RSYNC_BACKUP_OPTIONS=-aHAx --delete 20250115-145350 DBG 2720: --- RSYNC_IGNORE_ERRORS= 20250115-145350 DBG 2721: --- SENDER_EMAIL= 20250115-145350 DBG 2722: --- SKIP_DEPRECATED= 20250115-145350 DBG 2723: --- SKIPLOCALCHECK=0 20250115-145350 DBG 2724: --- SLACK_WEBHOOK_URL= 20250115-145350 DBG 2725: --- SLACK_NOTIFICATIONS= 20250115-145350 DBG 2726: --- SMART_RECYCLE=0 20250115-145350 DBG 2727: --- SMART_RECYCLE_DRYRUN=1 20250115-145350 DBG 2728: --- SMART_RECYCLE_OPTIONS=7 4 12 1 20250115-145350 DBG 2729: --- STARTSERVICES=: 20250115-145350 DBG 2730: --- STOPSERVICES=: 20250115-145350 DBG 2731: --- SYSTEMSTATUS=0 20250115-145350 DBG 2732: --- TAR_BACKUP_ADDITIONAL_OPTIONS= 20250115-145350 DBG 2733: --- TAR_BACKUP_OPTIONS=-cpi --one-file-system 20250115-145350 DBG 2734: --- TAR_BOOT_PARTITION_ENABLED=0 20250115-145350 DBG 2735: --- TAR_IGNORE_ERRORS= 20250115-145350 DBG 2736: --- TAR_RESTORE_ADDITIONAL_OPTIONS= 20250115-145350 DBG 2737: --- TELEGRAM_TOKEN= 20250115-145350 DBG 2738: --- TELEGRAM_CHATID= 20250115-145350 DBG 2739: --- TELEGRAM_NOTIFICATIONS=F 20250115-145350 DBG 2740: --- TIMESTAMPS=0 20250115-145350 DBG 2741: --- UPDATE_UUIDS=1 20250115-145350 DBG 2742: --- VERBOSE=0 20250115-145350 DBG 2743: --- YES_NO_RESTORE_DEVICE=loop 20250115-145350 DBG 2744: --- ZIP_BACKUP=0 20250115-145350 DBG 2746: <-- logOptions 20250115-145350 DBG 2388: --> isSupportedEnvironment 20250115-145350 DBG 2405: --- PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)" NAME="Debian GNU/Linux" VERSION_ID="12" VERSION="12 (bookworm)" VERSION_CODENAME=bookworm ID=debian HOME_URL="https://www.debian.org/" SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support" BUG_REPORT_URL="https://bugs .debian.org/" 20250115-145350 DBG 2410: --- IS_UBUNTU: 0 20250115-145350 DBG 2418: --- Modelpath: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0 20250115-145350 DBG 2423: --- /etc/rpi-issue: Raspberry Pi reference 2024-11-19 20250115-145350 DBG 2423: --- Generated using pi-gen, https://github.com/RPi-Distro/pi-gen, 891df1e21ed2b6099a2e6a13e26c91dea44b34d4, stage 4 20250115-145350 DBG 2424: <-- isSupportedEnvironment 0 20250115-145350 DBG 8738: --> check4RequiredCommands 20250115-145350 DBG 8759: <-- check4RequiredCommands 20250115-145350 DBG 9570: --- RESTORE: 0 - fileParameter: 20250115-145350 DBG 9591: --- Enabling trap handler 20250115-145350 DBG 1943: --> trapWithArg cleanup SIGINT SIGTERM EXIT 20250115-145350 DBG 1948: <-- trapWithArg 20250115-145350 DBG 4754: --> lockMe 20250115-145350 DBG 4756: <-- lockMe --- RBK0009I: @HOSTNAME@: raspiBackup.sh V0.6.9.1 - 2024-09-28 (be4ba6d) Wed 15 Jan 14:53:50 CET 2025 gestartet. 20250115-145350 DBG 3875: --> setupEnvironment 20250115-145350 DBG 3935: --- BACKUPTARGET_DIR: /backup/@HOSTNAME@/@HOSTNAME@-rsync-backup-20250115-145350 20250115-145350 DBG 3936: --- BACKUPTARGET_FILE: /backup/@HOSTNAME@/@HOSTNAME@-rsync-backup-20250115-145350/@HOSTNAME@-rsync-backup-2025011 5-145350 20250115-145350 DBG 3938: <-- setupEnvironment 20250115-145350 DBG 9628: --- Read config /usr/local/etc/raspiBackup.conf : 0.1.8 20250115-145350 DBG 9628: --- VERSION_CONFIG="0.1.8" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_BACKUPPATH="/backup" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_BACKUPTYPE="rsync" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_ZIP_BACKUP="0" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_DD_BACKUP_SAVE_USED_PARTITIONS_ONLY=0 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_KEEPBACKUPS="10" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_KEEPBACKUPS_DD=0 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_KEEPBACKUPS_DDZ=0 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_KEEPBACKUPS_TAR=0 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_KEEPBACKUPS_TGZ=0 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_KEEPBACKUPS_RSYNC=0 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_SMART_RECYCLE="0" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_SMART_RECYCLE_DRYRUN="1" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_SMART_RECYCLE_OPTIONS="7 4 12 1" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_STOPSERVICES=":" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_STARTSERVICES=":" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_BEFORE_STOPSERVICES="" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_AFTER_STARTSERVICES="" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_EMAIL="" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_SENDER_EMAIL="" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_EMAIL_PARMS="" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_MAIL_PROGRAM="mail" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_TELEGRAM_TOKEN="" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_TELEGRAM_CHATID="" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_TELEGRAM_NOTIFICATIONS="F" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_PUSHOVER_ADDITIONAL_OPTIONS="" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_PUSHOVER_DEVICE="" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_PUSHOVER_TOKEN="" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_PUSHOVER_USER="" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_PUSHOVER_NOTIFICATIONS="F" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_PUSHOVER_SOUND_SUCCESS="" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_PUSHOVER_SOUND_FAILURE="" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_PUSHOVER_PRIORITY_SUCCESS="0" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_PUSHOVER_PRIORITY_FAILURE="1" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_SLACK_WEBHOOK_URL="" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_SLACK_NOTIFICATIONS="" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_NOTIFY_START=0 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_MAIL_ON_ERROR_ONLY=0 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_MSG_LEVEL="0" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_COLORING="CM" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_EMAIL_COLORING="SUBJECT" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_COLOR_CODES=("#FF8000 33" "#FF0000 31") 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_RESTORE_DEVICE="" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_VERBOSE=0 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_SKIPLOCALCHECK=0 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_DD_BLOCKSIZE=1M 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_DD_PARMS="" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_EXCLUDE_LIST="" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_EXTENSIONS="mem temp disk" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_RESTORE_EXTENSIONS="" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_LANGUAGE="DE" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_DEPLOYMENT_HOSTS="" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_RESIZE_ROOTFS=1 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_LINK_BOOTPARTITIONFILES=0 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_TAR_BOOT_PARTITION_ENABLED=0 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_SKIP_DEPRECATED="" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_CHECK_FOR_BAD_BLOCKS=0 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_TIMESTAMPS=0 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_SYSTEMSTATUS=0 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_REBOOT_SYSTEM=0 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_RESTORE_REMINDER_INTERVAL=6 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_RESTORE_REMINDER_REPEAT=3 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_OLD_REMINDER_REPEAT="5" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_PARTITIONBASED_BACKUP="1" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_PARTITIONS_TO_BACKUP="1 2" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_PARTITIONS_TO_RESTORE="1 2" 20250115-145350 DBG 9628: --- DEFAULT_DYNAMIC_MOUNT="" 20250115-145350 DBG 2660: --> logOptions Invocation options 20250115-145350 DBG 2662: --- Options: 20250115-145350 DBG 2663: --- AFTER_STARTSERVICES= 20250115-145350 DBG 2664: --- APPEND_LOG=0 20250115-145350 DBG 2665: --- APPEND_LOG_OPTION=-a 20250115-145350 DBG 2666: --- BACKUPPATH=/backup 20250115-145350 DBG 2667: --- BACKUPTYPE=rsync 20250115-145350 DBG 2668: --- BEFORE_STOPSERVICES= 20250115-145350 DBG 2669: --- BOOT_DEVICE= 20250115-145350 DBG 2670: --- CHECK_FOR_BAD_BLOCKS=0 20250115-145350 DBG 2671: --- COLOR_CODES=#FF8000 33 #FF0000 31 20250115-145350 DBG 2672: --- COLORING=CM 20250115-145350 DBG 2673: --- CONFIG_FILE= 20250115-145350 DBG 2674: --- DD_BACKUP_SAVE_USED_PARTITIONS_ONLY=0 20250115-145350 DBG 2675: --- DD_BLOCKSIZE=1M 20250115-145350 DBG 2676: --- DD_PARMS= 20250115-145350 DBG 2677: --- DD_WARNING=0 20250115-145350 DBG 2678: --- DEPLOYMENT_HOSTS= 20250115-145350 DBG 2679: --- DYNAMIC_MOUNT= 20250115-145350 DBG 2680: --- EMAIL= 20250115-145350 DBG 2681: --- EMAIL_COLORING=SUBJECT 20250115-145350 DBG 2682: --- EMAIL_PARMS= 20250115-145350 DBG 2683: --- EXCLUDE_LIST= 20250115-145350 DBG 2684: --- EXTENSIONS=mem temp disk 20250115-145350 DBG 2685: --- FAKE=0 20250115-145350 DBG 2686: --- FINAL_COMMAND= 20250115-145350 DBG 2687: --- HANDLE_DEPRECATED= 20250115-145350 DBG 2688: --- IGNORE_ADDITIONAL_PARTITIONS=0 20250115-145350 DBG 2689: --- KEEPBACKUPS=10 20250115-145350 DBG 2690: --- KEEPBACKUPS_DD=0 20250115-145350 DBG 2691: --- KEEPBACKUPS_DDZ=0 20250115-145350 DBG 2692: --- KEEPBACKUPS_TAR=0 20250115-145350 DBG 2693: --- KEEPBACKUPS_TGZ=0 20250115-145350 DBG 2694: --- KEEPBACKUPS_RSYNC=0 20250115-145350 DBG 2695: --- LANGUAGE=DE 20250115-145350 DBG 2696: --- LINK_BOOTPARTITIONFILES=0 20250115-145350 DBG 2697: --- LOG_LEVEL=1 20250115-145350 DBG 2698: --- LOG_OUTPUT=2 20250115-145350 DBG 2699: --- MAIL_ON_ERROR_ONLY=0 20250115-145350 DBG 2700: --- MAIL_PROGRAM=mail 20250115-145350 DBG 2701: --- MSG_LEVEL=0 20250115-145350 DBG 2702: --- NOTIFY_START=0 20250115-145350 DBG 2703: --- NOTIFY_UPDATE=1 20250115-145350 DBG 2704: --- PARTITIONBASED_BACKUP=1 20250115-145350 DBG 2705: --- PARTITIONS_TO_BACKUP=1 2 20250115-145350 DBG 2706: --- PUSHOVER_TOKEN= 20250115-145350 DBG 2707: --- PUSHOVER_USER= 20250115-145350 DBG 2708: --- PUSHOVER_NOTIFICATIONS=F 20250115-145350 DBG 2709: --- PUSHOVER_SOUND_SUCCESS= 20250115-145350 DBG 2710: --- PUSHOVER_SOUND_FAILURE= 20250115-145350 DBG 2711: --- PUSHOVER_PRIORITY_SUCCESS=0 20250115-145350 DBG 2712: --- PUSHOVER_PRIORITY_FAILURE=1 20250115-145350 DBG 2713: --- REBOOT_SYSTEM=0 20250115-145350 DBG 2714: --- RESIZE_ROOTFS=1 20250115-145350 DBG 2715: --- RESTORE_DEVICE= 20250115-145350 DBG 2716: --- RESTORE_EXTENSIONS= 20250115-145350 DBG 2717: --- ROOT_PARTITION= 20250115-145350 DBG 2718: --- RSYNC_BACKUP_ADDITIONAL_OPTIONS= 20250115-145350 DBG 2719: --- RSYNC_BACKUP_OPTIONS=-aHAx --delete 20250115-145350 DBG 2720: --- RSYNC_IGNORE_ERRORS= 20250115-145350 DBG 2721: --- SENDER_EMAIL= 20250115-145350 DBG 2722: --- SKIP_DEPRECATED= 20250115-145350 DBG 2723: --- SKIPLOCALCHECK=0 20250115-145350 DBG 2724: --- SLACK_WEBHOOK_URL= 20250115-145350 DBG 2725: --- SLACK_NOTIFICATIONS= 20250115-145350 DBG 2726: --- SMART_RECYCLE=0 20250115-145350 DBG 2727: --- SMART_RECYCLE_DRYRUN=1 20250115-145350 DBG 2728: --- SMART_RECYCLE_OPTIONS=7 4 12 1 20250115-145350 DBG 2729: --- STARTSERVICES=: 20250115-145350 DBG 2730: --- STOPSERVICES=: 20250115-145350 DBG 2731: --- SYSTEMSTATUS=0 20250115-145350 DBG 2732: --- TAR_BACKUP_ADDITIONAL_OPTIONS= 20250115-145350 DBG 2733: --- TAR_BACKUP_OPTIONS=-cpi --one-file-system 20250115-145350 DBG 2734: --- TAR_BOOT_PARTITION_ENABLED=0 20250115-145350 DBG 2735: --- TAR_IGNORE_ERRORS= 20250115-145350 DBG 2736: --- TAR_RESTORE_ADDITIONAL_OPTIONS= 20250115-145350 DBG 2737: --- TELEGRAM_TOKEN= 20250115-145350 DBG 2738: --- TELEGRAM_CHATID= 20250115-145350 DBG 2739: --- TELEGRAM_NOTIFICATIONS=F 20250115-145350 DBG 2740: --- TIMESTAMPS=0 20250115-145350 DBG 2741: --- UPDATE_UUIDS=1 20250115-145350 DBG 2742: --- VERBOSE=0 20250115-145350 DBG 2743: --- YES_NO_RESTORE_DEVICE=loop 20250115-145350 DBG 2744: --- ZIP_BACKUP=0 20250115-145350 DBG 2746: <-- logOptions 20250115-145350 DBG 2033: --> logSystem 20250115-145350 DBG 2034: *** uname -a 20250115-145350 DBG 2034: Linux @HOSTNAME@ 6.6.62+rpt-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.62-1+rpt1 (2024-11-25) aarch64 GNU/Linux 20250115-145350 DBG 2035: *** cat /etc/os-release 20250115-145350 DBG 2035: PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)" 20250115-145350 DBG 2035: NAME="Debian GNU/Linux" 20250115-145350 DBG 2035: VERSION_ID="12" 20250115-145350 DBG 2035: VERSION="12 (bookworm)" 20250115-145350 DBG 2035: VERSION_CODENAME=bookworm 20250115-145350 DBG 2035: ID=debian 20250115-145350 DBG 2035: HOME_URL="https://www.debian.org/" 20250115-145350 DBG 2035: SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support" 20250115-145350 DBG 2035: BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/" 20250115-145350 DBG 2036: *** cat /etc/debian_version 20250115-145350 DBG 2036: 12.9 20250115-145350 DBG 2037: *** cat /etc/fstab 20250115-145350 DBG 2037: proc /proc proc defaults 0 0 20250115-145350 DBG 2037: PARTUUID=3ee3f3c5-01 /boot/firmware vfat defaults 0 2 20250115-145350 DBG 2037: PARTUUID=3ee3f3c5-02 / ext4 defaults,noatime 0 1 20250115-145350 DBG 2037: 20250115-145350 DBG 2037: # pount point for QNAP NAS used in rsync backup. 20250115-145350 DBG 2037: # inserted by nt Jan 15, 2025 20250115-145350 DBG 2037: 192.168.1.12:/share/backup_@HOSTNAME@ /backup nfs rw 0 0 20250115-145350 DBG 2037: 20250115-145350 DBG 2037: 20250115-145350 DBG 2037: # a swapfile is not a swap partition, no line here 20250115-145350 DBG 2037: # use dphys-swapfile swap[on|off] for that 20250115-145350 DBG 2038: *** locale 20250115-145350 DBG 2038: LANG=en_GB.UTF-8 20250115-145350 DBG 2038: LANGUAGE= 20250115-145350 DBG 2038: LC_CTYPE="en_GB.UTF-8" 20250115-145350 DBG 2038: LC_NUMERIC="en_GB.UTF-8" 20250115-145350 DBG 2038: LC_TIME="en_GB.UTF-8" 20250115-145350 DBG 2038: LC_COLLATE="en_GB.UTF-8" 20250115-145350 DBG 2038: LC_MONETARY="en_GB.UTF-8" 20250115-145350 DBG 2038: LC_MESSAGES="en_GB.UTF-8" 20250115-145350 DBG 2038: LC_PAPER="en_GB.UTF-8" 20250115-145350 DBG 2038: LC_NAME="en_GB.UTF-8" 20250115-145350 DBG 2038: LC_ADDRESS="en_GB.UTF-8" 20250115-145350 DBG 2038: LC_TELEPHONE="en_GB.UTF-8" 20250115-145350 DBG 2038: LC_MEASUREMENT="en_GB.UTF-8" 20250115-145350 DBG 2038: LC_IDENTIFICATION="en_GB.UTF-8" 20250115-145350 DBG 2038: LC_ALL= 20250115-145350 DBG 2039: <-- logSystem 20250115-145350 DBG 3134: --> downloadPropertiesFile 20250115-145350 DBG 3226: --> shouldRenewDownloadPropertiesFile 20250115-145350 DBG 3240: --- 20250115 : 20250115 20250115-145350 DBG 3243: --- Skip download 20250115-145350 DBG 3249: <-- shouldRenewDownloadPropertiesFile 1 20250115-145350 DBG 3171: <-- downloadPropertiesFile 0 20250115-145350 DBG 8125: --> updateRestoreReminder 20250115-145350 DBG 8173: <-- updateRestoreReminder 20250115-145350 DBG 6876: --> reportNews 20250115-145350 DBG 3113: --> isUpdatePossible 20250115-145350 DBG 3354: --> isNewVersionAvailable 20250115-145350 DBG 3368: --- Versionsplit: 0.6.9.1 - 20250115-145350 DBG 3397: --- Returning: 0.0 0.0 0.6.9.1 20250115-145350 DBG 3399: <-- isNewVersionAvailable 99 20250115-145350 DBG 3128: <-- isUpdatePossible 20250115-145350 DBG 5021: --> isBetaAvailable 20250115-145350 DBG 5031: <-- isBetaAvailable 20250115-145350 DBG 6893: <-- reportNews 20250115-145350 DBG 3204: --> isVersionDeprecated 20250115-145350 DBG 3220: <-- isVersionDeprecated 1 20250115-145350 DBG 6385: --> doit 20250115-145350 DBG 6388: --- Startingdirectory: /backup 20250115-145350 DBG 6389: *** fdisk -l | grep -v ^ 20250115-145350 DBG 6389: fdisk from util-linux 2.38.1 20250115-145350 DBG 6390: *** mount 20250115-145350 DBG 6390: sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) 20250115-145350 DBG 6390: proc on /proc type proc (rw,relatime) 20250115-145350 DBG 6390: udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=4080976k,nr_inodes=255061,mode=755) 20250115-145350 DBG 6390: devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000) 20250115-145350 DBG 6390: tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824560k,mode=755) 20250115-145350 DBG 6390: /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime) 20250115-145350 DBG 6390: securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) 20250115-145350 DBG 6390: tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev) 20250115-145350 DBG 6390: tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k) 20250115-145350 DBG 6390: cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot) 20250115-145350 DBG 6390: pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) 20250115-145350 DBG 6390: bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700) 20250115-145350 DBG 6390: systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto =5,direct,pipe_ino=4595) 20250115-145350 DBG 6390: mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) 20250115-145350 DBG 6390: debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) 20250115-145350 DBG 6390: tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) 20250115-145350 DBG 6390: configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) 20250115-145350 DBG 6390: fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) 20250115-145350 DBG 6390: ramfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700) 20250115-145350 DBG 6390: ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700) 20250115-145350 DBG 6390: ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime, mode=700) 20250115-145350 DBG 6390: /dev/mmcblk0p1 on /boot/firmware type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=asci i,shortname=mixed,errors=remount-ro) 20250115-145350 DBG 6390: ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode =700) 20250115-145350 DBG 6390: binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) 20250115-145350 DBG 6390: sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime) 20250115-145350 DBG 6390: 192.168.1.12:/share/backup_@HOSTNAME@ on /backup type nfs (rw,relatime,vers=3,rsize=1048576,wsize=1048576 ,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.1.12,mountvers=3,mountport=32777,mountproto=udp,local_lock=none,addr=19 2.168.1.12) 20250115-145350 DBG 6390: tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=824544k,nr_inodes=206136,mode=700,uid=1 000,gid=1000) 20250115-145350 DBG 6390: gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=10 00) 20250115-145350 DBG 6390: portal on /run/user/1000/doc type fuse.portal (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000) 20250115-145350 DBG 2379: --> isUnsupportedVersion 20250115-145350 DBG 2382: <-- isUnsupportedVersion 1 20250115-145350 DBG 6899: --> doitBackup 1 20250115-145350 DBG 6650: --> getRootPartition 20250115-145350 DBG 6655: *** cat /proc/cmdline 20250115-145351 DBG 6655: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=int erleave smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:56:DA:B9 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PAR TUUID=3ee3f3c5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE 20250115-145351 DBG 6658: --- RootPartition: PARTUUID=3ee3f3c5-02 20250115-145351 DBG 6662: <-- getRootPartition PARTUUID=3ee3f3c5-02 20250115-145351 DBG 6687: --> inspect4Backup 20250115-145351 DBG 6689: *** ls -1 /dev/mmcblk* 20250115-145351 DBG 6689: /dev/mmcblk0 20250115-145351 DBG 6689: /dev/mmcblk0p1 20250115-145351 DBG 6689: /dev/mmcblk0p2 20250115-145351 DBG 6690: *** ls -1 /dev/sd* 20250115-145351 DBG 6690: ls: cannot access '/dev/sd*': No such file or directory 20250115-145351 DBG 6691: *** ls -1 /dev/nvme* 20250115-145351 DBG 6691: ls: cannot access '/dev/nvme*': No such file or directory 20250115-145351 DBG 6712: --- Starting boot discovery 20250115-145351 DBG 6717: --- bootMountpoint1: /boot mounted? 20250115-145351 DBG 6722: --- bootMountpoint2: /boot/firmware mounted? /dev/mmcblk0p1 20250115-145351 DBG 6732: --- bootMountpoint: /boot/firmware, bootPartition: /dev/mmcblk0p1 20250115-145351 DBG 6734: --- Starting root discovery 20250115-145351 DBG 6738: --- rootPartition: / mounted? /dev/mmcblk0p2 20250115-145351 DBG 6674: --> deviceInfo /dev/mmcblk0p1 20250115-145351 DBG 6682: <-- deviceInfo mmcblk0 1 20250115-145351 DBG 6674: --> deviceInfo /dev/mmcblk0p2 20250115-145351 DBG 6682: <-- deviceInfo mmcblk0 2 20250115-145351 DBG 6759: --- boot: mmcblk0 1 20250115-145351 DBG 6760: --- root: mmcblk0 2 20250115-145351 DBG 6780: --- BOOT_DEVICE: mmcblk0 20250115-145351 DBG 6784: --- BOOT_DEVICENAME: /dev/mmcblk0 20250115-145351 DBG 3019: --> getPartitionPrefix mmcblk0 20250115-145351 DBG 3028: <-- getPartitionPrefix mmcblk0p 20250115-145351 DBG 6788: --- BOOT_PARTITION_PREFIX: mmcblk0p 20250115-145351 DBG 6791: <-- inspect4Backup 20250115-145351 DBG 6614: --> commonChecks 20250115-145351 DBG 6644: <-- commonChecks 20250115-145351 DBG 3747: --> getFsType /backup 20250115-145351 DBG 3790: --> findMountPath /backup 20250115-145351 DBG 3798: --- Path: /backup 20250115-145351 DBG 3806: <-- findMountPath /backup 20250115-145351 DBG 3750: --- Mountpoint: /backup 20250115-145351 DBG 3753: --- df -T: nfs 20250115-145351 DBG 3756: <-- getFsType nfs 20250115-145351 DBG 6935: --- Found partitions on /dev/mmcblk0: 2 20250115-145351 DBG 3685: --> supportsHardlinks /backup 20250115-145351 DBG 3698: --- Links: 2 20250115-145351 DBG 3708: <-- supportsHardlinks 0 20250115-145351 DBG 3747: --> getFsType /backup 20250115-145351 DBG 3790: --> findMountPath /backup 20250115-145351 DBG 3798: --- Path: /backup 20250115-145351 DBG 3806: <-- findMountPath /backup 20250115-145351 DBG 3750: --- Mountpoint: /backup 20250115-145351 DBG 3753: --- df -T: nfs 20250115-145351 DBG 3756: <-- getFsType nfs 20250115-145351 DBG 7060: --- Filesystem: nfs 20250115-145351 DBG 3629: --> supportsFileAttributes /backup 20250115-145351 DBG 3646: --- ----r-xrwx # nobody # nogroup cp: failed to preserve ownership for '//backup/raspiBackup.fileattributes': Operation not permitted 20250115-145351 DBG 3654: --- cp failed with rc 1 - retryCount cp: cannot create regular file '//backup/raspiBackup.fileattributes': Permission denied 20250115-145354 DBG 3654: --- cp failed with rc 1 - retryCount cp: cannot create regular file '//backup/raspiBackup.fileattributes': Permission denied 20250115-145357 DBG 3654: --- cp failed with rc 1 - retryCount cp: cannot create regular file '//backup/raspiBackup.fileattributes': Permission denied 20250115-145400 DBG 3654: --- cp failed with rc 1 - retryCount 20250115-145403 DBG 3676: <-- supportsFileAttributes 1 20250115-145403 DBG 3790: --> findMountPath /backup 20250115-145403 DBG 3798: --- Path: /backup 20250115-145403 DBG 3806: <-- findMountPath /backup ??? RBK0266E: Es fehlt die Berechtigung um Linux Dateiattribute auf /backup zu erstellen (Dateisystem: nfs). 20250115-145403 DBG 2529: --> exitError 102 20250115-145403 DBG 2536: <-- exitError 102 20250115-145403 DBG 4767: --> cleanup --- RBK0033I: Bitte warten bis aufgeräumt wurde. 20250115-145403 DBG 5037: --> cleanupBackup 20250115-145403 DBG 5039: --- Got trap EXIT 20250115-145403 DBG 5040: --- rc: 102 20250115-145403 DBG 6299: --> umountSDPartitions 20250115-145403 DBG 6301: --- BEFORE: mount sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) 20250115-145403 DBG 6301: --- proc on /proc type proc (rw,relatime) 20250115-145403 DBG 6301: --- udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=4080976k,nr_inodes=255061,mode=755) 20250115-145403 DBG 6301: --- devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000) 20250115-145403 DBG 6301: --- tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824560k,mode=755) 20250115-145403 DBG 6301: --- /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime) 20250115-145403 DBG 6301: --- securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) 20250115-145403 DBG 6301: --- tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev) 20250115-145403 DBG 6301: --- tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k) 20250115-145403 DBG 6301: --- cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_rec ursiveprot) 20250115-145403 DBG 6301: --- pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) 20250115-145403 DBG 6301: --- bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700) 20250115-145403 DBG 6301: --- systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minprot o=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4595) 20250115-145403 DBG 6301: --- mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) 20250115-145403 DBG 6301: --- debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) 20250115-145403 DBG 6301: --- tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) 20250115-145403 DBG 6301: --- configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) 20250115-145403 DBG 6301: --- fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) 20250115-145403 DBG 6301: --- ramfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime, mode=700) 20250115-145403 DBG 6301: --- ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatim e,mode=700) 20250115-145403 DBG 6301: --- ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noex ec,relatime,mode=700) 20250115-145403 DBG 6301: --- /dev/mmcblk0p1 on /boot/firmware type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,io charset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro) 20250115-145403 DBG 6301: --- ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,r elatime,mode=700) 20250115-145403 DBG 6301: --- binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) 20250115-145403 DBG 6301: --- sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime) 20250115-145403 DBG 6301: --- 192.168.1.12:/share/backup_@HOSTNAME@ on /backup type nfs (rw,relatime,vers=3,rsize=1048576,w size=1048576,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.1.12,mountvers=3,mountport=32777,mountproto=udp,local_lock= none,addr=192.168.1.12) 20250115-145403 DBG 6301: --- tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=824544k,nr_inodes=206136,mo de=700,uid=1000,gid=1000) 20250115-145403 DBG 6301: --- gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000 ,group_id=1000) 20250115-145403 DBG 6301: --- portal on /run/user/1000/doc type fuse.portal (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id =1000) 20250115-145403 DBG 3733: --> isMounted /tmp/mmcblk0p1 2 20250115-145403 DBG 3741: <-- isMounted 1 20250115-145403 DBG 6313: --- AFTER: mount sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) 20250115-145403 DBG 6313: --- proc on /proc type proc (rw,relatime) 20250115-145403 DBG 6313: --- udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=4080976k,nr_inodes=255061,mode=755) 20250115-145403 DBG 6313: --- devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000) 20250115-145403 DBG 6313: --- tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824560k,mode=755) 20250115-145403 DBG 6313: --- /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime) 20250115-145403 DBG 6313: --- securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) 20250115-145403 DBG 6313: --- tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev) 20250115-145403 DBG 6313: --- tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k) 20250115-145403 DBG 6313: --- cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_rec ursiveprot) 20250115-145403 DBG 6313: --- pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) 20250115-145403 DBG 6313: --- bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700) 20250115-145403 DBG 6313: --- systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minprot o=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4595) 20250115-145403 DBG 6313: --- mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) 20250115-145403 DBG 6313: --- debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) 20250115-145403 DBG 6313: --- tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) 20250115-145403 DBG 6313: --- configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) 20250115-145403 DBG 6313: --- fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) 20250115-145403 DBG 6313: --- ramfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime, mode=700) 20250115-145403 DBG 6313: --- ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatim e,mode=700) 20250115-145403 DBG 6313: --- ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noex ec,relatime,mode=700) 20250115-145403 DBG 6313: --- /dev/mmcblk0p1 on /boot/firmware type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,io charset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro) 20250115-145403 DBG 6313: --- ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,r elatime,mode=700) 20250115-145403 DBG 6313: --- binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) 20250115-145403 DBG 6313: --- sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime) 20250115-145403 DBG 6313: --- 192.168.1.12:/share/backup_@HOSTNAME@ on /backup type nfs (rw,relatime,vers=3,rsize=1048576,w size=1048576,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.1.12,mountvers=3,mountport=32777,mountproto=udp,local_lock= none,addr=192.168.1.12) 20250115-145403 DBG 6313: --- tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=824544k,nr_inodes=206136,mo de=700,uid=1000,gid=1000) 20250115-145403 DBG 6313: --- gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000 ,group_id=1000) 20250115-145403 DBG 6313: --- portal on /run/user/1000/doc type fuse.portal (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id =1000) 20250115-145403 DBG 6315: <-- umountSDPartitions 20250115-145403 DBG 3463: --> startServices 20250115-145403 DBG 2052: --> logSystemServices 20250115-145403 DBG 2061: <-- logSystemServices 20250115-145403 DBG 3489: <-- startServices 20250115-145403 DBG 3493: --> executeAfterStartServices 20250115-145403 DBG 3507: <-- executeAfterStartServices 20250115-145403 DBG 4512: --> cleanupBackupDirectory --- RBK0043I: Unvollständiges Backup in /backup/@HOSTNAME@/@HOSTNAME@-rsync-backup-20250115-145350 wird gelöscht. Das kann etwas dauern. Bitte G eduld. 20250115-145403 DBG 4529: <-- cleanupBackupDirectory 20250115-145403 DBG 5055: <-- cleanupBackup 20250115-145403 DBG 5061: --> cleanupTempFiles 20250115-145403 DBG 5068: <-- cleanupTempFiles 20250115-145403 DBG 3446: --> finalCommand 20250115-145403 DBG 3458: <-- finalCommand 20250115-145403 DBG 4800: --- Terminate now with rc 102 ??? RBK0005E: Backup fehlerhaft beendet. Siehe vorhergehende Fehlermeldungen. --- RBK0010I: @HOSTNAME@: raspiBackup.sh V0.6.9.1 - 2024-09-28 (be4ba6d) Wed 15 Jan 14:54:03 CET 2025 beendet mit Returncode 102. 20250115-145403 DBG 4384: --> sendEMail 20250115-145403 DBG 4506: <-- sendEMail 20250115-145403 DBG 4603: --- Masquerading some mount options 20250115-145403 DBG 4634: --- Masquerading home directory name 20250115-145403 DBG 4639: --- Masquerading hostname 20250115-145403 DBG 4644: --- Masquerading sensitive non local IPs 20250115-145403 DBG 2123: --> logFinish 20250115-145403 DBG 2134: --- 102 2 0 20250115-145403 DBG 2139: --- LOG_OUTPUT=3 20250115-145403 DBG 2143: --- LOG_OUTPUT: 3 20250115-145403 DBG 2170: --- DEST_LOGFILE: /home/pi/raspiBackup.log 20250115-145403 DBG 2171: --- DEST_MSGFILE: /home/pi/raspiBackup.msg 20250115-145403 DBG 2174: --- Moving Logfile: /tmp/raspiBackup.log 20250115-145403 DBG 2177: --- Logfiles used: /home/pi/raspiBackup.log and /tmp/raspiBackup.msg 20250115-145403 DBG 2180: --- Moving Msgfile: /tmp/raspiBackup.msg 20250115-145403 DBG 2183: --- Logfiles used: /home/pi/raspiBackup.log and /home/pi/raspiBackup.msg 20250115-145403 DBG 2190: *** cat /tmp/raspiBackup.logf 20250115-145403 DBG 2190: 20250115-145403 DBG 2205: <-- logFinish 20250115-145403 DBG 4704: --> callNotificationExtension 102 20250115-145403 DBG 2230: --> callExtensions notify 20250115-145403 DBG 2297: --- raspiBackup_mem.sh not found - skipping 20250115-145403 DBG 2297: --- raspiBackup_temp.sh not found - skipping 20250115-145403 DBG 2297: --- raspiBackup_disk.sh not found - skipping 20250115-145403 DBG 2302: <-- callExtensions 20250115-145403 DBG 4713: --- NotificationExtension rc: 0 20250115-145403 DBG 4718: <-- callNotificationExtension 0 20250115-145403 DBG 4898: <-- cleanup 20250115-145403 DBG 4760: --> unLockMe 20250115-145403 DBG 4762: <-- unLockMe code_text -
@norbert999 sagte in [HOW-TO] backitup Konfiguration mit nfs:
Das hat ja auch nix mit dem Raspberry OS zu tun, die Freigabe auf dem NAS muss angepasst werden. Sofern möglich.
