    4. Test Adapter Weather-Warnings
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      aber nur weil der ausgewählte Whatsapp Adapter auf "none" steht. (nehme ich an)
      Ahhhhh ich Depp, hab den WhatsApp-Reiter vergessen zu konfigurieren.
      Danke 🙂
        ticaki Developer @Negalein last edited by
        @negalein
        Hab das Log schon mal angepasst in der nächsten Version steht dann da: ,but no adapter selected wenn kein Adapter ausgewählt ist.
        • bergjet
          bergjet last edited by
          @ticaki Also habe jetzt eine Warnung von ZAMG
          Es kommt die Fehlermeldung im Protokoll:
          2025-01-13 09:03:09.782 - error: weather-warnings.0 (9347) [json] Json template has wrong formate. Conversion deactivated! template: NewJson, message: { "action": "Neue Warnung", "start": "0:00", "ende“: "23:59", "type": "Kälte" }
          Das steht im Datenpunkt: weather-warnings.0.provider.activeWarnings_json
          ["{ \"action\": \"Gültige Warnung\", \"start\": \"0:00\", \"ende“: \"23:59\", \"type\": \"Kälte\" }"]
          Vorlage im Adapter:
          { "action": "${status}", "start": "${starttime}", "ende“: "${endtime}", "type": "${warntypename}" \}
            ticaki Developer @bergjet last edited by ticaki
            @bergjet
            Der Fehler wird mich noch in meinem Grab verfolgen. Weiß nicht mehr wie der sich ursprünglich in die Vorlage eingeschlichen hat... Ich werde da in der nächsten Version nen replace() einbauen.
            "ende“:
            e“:
            Da muß ein "hin.
            EDIT bitte rückmelden obs geht, wenn ja kann ich die issue auf github schließen
            in der nächsten Version des Adapters sieht das dann so im code aus:
            JSON.parse(msg.text.replace('„', '"').replace('“', '"'))
            Ich hoffe mal das keiner der Dienste auf die idee kommt die komischen Gänsefüsse zu verwenden, wenn doch warnt mich jetzt schon. Hm ich versuchs erstmal ohne und dann mit replace 🙂
            bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • bergjet
              bergjet @ticaki last edited by
              Fehlermeldung kommt nicht mehr, aber der Datenpunkt weather-warnings.0.provider.activeWarnings_json zeigt jetzt
                @bergjet
                und was macht der unter zamg? Ist eine Warnung da?
                • bergjet
                  @ticaki Ja, eine.
                    @bergjet
                    Das ist ein Fehler, ich sehe das du unter zamg im activeWarnings_json einen eintrag hast. Schaue ich mir heute abend an.
                      @bergjet
                      Ich sehe ja das da was nicht stimmt, aber entweder hab ich das mir schon behoben... oder magie... keine Ahnung ich hab jetzt 20 Minuten rum probiert und er schreibt mir jedesmal die Warnung ins activeWarnings_json.
                      Und dann habe ich das hier bemerkt:
                      Die Fehlerbehebung habe ich heute mit den "" commited und anscheinend in den letzten Tagen gefunden und behoben. Wohl als ich oben geschrieben habe da stimmt was nicht... Echt Gedächnis - Sieb - 🙂
                      gibt dann wohl ne 0.7.2
                      Die bitte etwas genauer testen habe 2 Funktionen umgeschrieben, nicht dass da was falsch läuft.
                      0.7.2 (2025-01-13)
                      • (ticaki) Replacing „ and “ in the json template before parsing with "
                      • (ticaki) Fixing activeWarning_json (adapter.0.provider.activeWarning_json)
                      • bergjet
                        @ticaki Habe das mit den "" jetzt auch behoben (hatte eine Vorlage kopiert und ein eingefügt).
                        Funktioniert nun.
                        Hast du eine Idee, wie man die Farbe der Wetterwarnung anzeigen kann?
                        Ich kann die ganze Zeile einfärben mit dem hex Farben Datenfeld, das geht (gelbe Wetterwarnung - gelbe Zeile). Aber wäre es möglich, sowas wie das emoji einzufügen, also bei gelber Warnung einen gelben Punkt?
                          @bergjet
                          Ja das geht
                          siehe beispiel in den Vorlagen (ohne die umschließenden "" hab das aus dem Code):
                          NewMessageWithArray: "Luke, wir haben eine neue Warnung ${Warntypename} ab ${starttime} erhalten, sieht aus wie ein ${_CustomArray}",
                          _CustomArray: "${[Keks,Sturmtrooper,Tie-Jäger,Imperialer Kreuzer,Todesstern]warnlevelnumber}",
                          Also z.B.:
                          _warnlevel:
                          ${[🟢,🟡,🟠,🔴,🔴]warnlevelnumber}
                          umd dann ${_warnlevel} in deinem Json als eine Spalte verwenden. Das führende _ist bei eigenen Variablen wichtig (wenn ich mich recht entsinne)
                            @bergjet
                            Ich mache dann das issue zu 🙂
                            • bergjet
                              Perfekt, danke dir.
                              • bergjet
                                bergjet @ticaki last edited by bergjet
                                Hast du eine Idee, was man anstelle der färbigen Punkte anderes nehmen kann, sie werden nämlich am Anzeige-Bildschirm (iPad) nicht dargestellt.
                                  @bergjet
                                  Mal gucken ob die anzeigt werden
                                  Die hab ich mit dem iPad eingefügt, dann würde ich vorschlagen das du auf dem Ipad die roten Punkte suchst und sie von dort aus einfügst und schaust ob es geht.
                                  • bergjet
                                    @ticaki Die Punkte werden mir auch in der vis Anzeige am iMac angezeigt. Aber eigenartigerweise am iPad nicht.
                                      @bergjet
                                      Du könntest anstatt der Icons einen Link auf ein icon einfügen kann man bestimmt in Vis einrichten das es Felder als images anzeigt oder? Könnten ja auch "bilder" sein die du im iobroker hochgeladen hast.
                                      • bergjet
                                        @bergjet
                                        Habe jetzt ein gelbes Herz versucht, das geht. Ich werde Icons in entsprechender Farbe suchen, die angezeigt werden.
                                        • bergjet
                                          Was nicht funktioniert, wenn keine Warnung vorhanden ist, wird der Eintrag nicht geändert.
                                            @bergjet
                                            Ja, Fehler gefunden - hoffe ich.
                                            War ein Tippfehler - die beiden States enthalten jedoch entgegen der Beschreibung keine Entwarnungsmeldungen. Um die hinzuzufügen muß ich deutlich mehr Zeit invenstieren. Und auch noch ne gute Idee haben wie ich es am besten mache.
                                            1077
                                            268770
