    5. GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.
    • tiobb
      tiobb @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
      @Homoran
      Ich weiß gar nicht mehr genau wo das Script her stammt 🙈. Ich habe gerade eben erst das Blockly laienhaft erweitert, und kann es nicht wirklich testen, da ich den Fehler nicht reproduzieren kann, erst wenn die Heizung mal wieder ausfällt weiß ich ob es funktioniert.
        Homoran Global Moderator Administrators @tiobb last edited by
        @tiobb wenn das telegram funktioniert müsste das Ausschalten der Pumpe auch funktionieren.
        Wenn nicht, nimm die Version von @Codierknecht
        Enizig was passiert wenn die Pumpe erstmalig anläuft weiss ich nicht.
        in deinem Blockly stellt sie sofort wieder aus, @codierknecht fängt das ab
        Codierknecht tiobb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Wer kann mir ein kleines Blockly zu ergänzen.:
          Jo - das dürfte ein Problem sein 😉
          • tiobb
            tiobb @Homoran last edited by tiobb
            @Codierknecht
            Hab den "Abschaltbefehll" jetzt, wie bei @Codierknecht, an die andere Stelle gerückt.
            Telegram funktioniert einwandfrei. Die Pumpen brauchen unter 60W, und der Brenner braucht etwa eine Minute bis er zuschaltet, dann liegt die Gesamtleistung über 400W. Bleibt die Leistung nach 3 Minuten unter 300W, kommt die Meldung "Störung", weil der Brenner ja nicht angelaufen sein kann, wegen fehlender Leistungsaufnahme. Danke für die Hilfe, ich hoffe es klappt und wir haben bei einer Störung morgens warmes Wasser. Ich brauche dann nur die Störung an der Heizung Quittieren, per Sprachbefehl den Shelly wieder einschalten und alles läuft wieder, bis zur nächsten Störung 😂
            tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • tiobb
              tiobb @tiobb last edited by tiobb
              @Codierknecht
              @Homoran
              Ich hatte doch tatsächlich gestern um 20:04 Uhr wieder eine Störung, leider hat der Shelly die Heizung nicht abgeschaltet. War jetzt kein Problem, da wir noch nicht schlafen waren. Die Störungsmeldung über Telegram hat funktioniert. Also der Abschaltbefehl muss irgendwie anders gesetzt werden.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @tiobb last edited by
                @tiobb
                Dann zeig bitte mal Dein aktuelles Script.
                • tiobb
                  Codierknecht Eduard77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @tiobb last edited by Codierknecht
                    @tiobb
                    Nimm mal die Verzögerung beim Schalten raus.
                    Die ist da m.M.n. eigentlich unnötig und nach meiner Erfahrung funktioniert das auch nicht immer einwandfrei.
                    Was steuerst Du denn da? Es sieht so aus als wäre das der gleiche DP wie im Trigger.
                    Edit
                    Im Übrigen: Wenn die Heizung tatsächlich so oft ausfällt (täglich?) sollte sich das mal ein Fachmann ansehen.
                    Auf Dauer dürfte es besser sein, die Ursache abzustellen als an den Symptomen rumzudocktern.
                    • Eduard77
                      Eduard77 @tiobb last edited by
                      @tiobb
                      wieso schaltest du Power DP aus. Das ist falsche DP bei Shelly.
                      Du muss Switch DP steuern.
                      • tiobb
                        @codierknecht
                        Der Heizungskeller hängt an einem Shelly. Wenn jetzt also die Heizung auf Störung geht, bekomme ich die Telegram Nachricht und kann dann die Störung an der Heizung Quittieren und die Anlage läuft wieder. Mal läuft sie 4 Monate ohne Probleme, und ab und an, so wie jetzt gerade, auch öfters mal mit Störung. Nun soll, im Falle einer Störung, der Shelly den Heizungskeller abschalten, damit die Umwälzpumpe der Fußbodenheizung nicht die ganze Energie aus dem Warmwasserspeicher zieht und wir dann morgens kein warmes Wasser zum duschen haben.
                        Wie ich oben schon geschrieben habe finden die Heizungsonkels den Fehler nicht, es wurde schon alles mögliche getauscht.
                        rug1024 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • tiobb
                          tiobb @Eduard77 last edited by tiobb
                          @edis77 sagte in Wer kann mir ein kleines Blockly zu ergänzen.:
                          @tiobb
                          Oh Mist, Du hast Recht, in bin eine Zeile nach oben verrutscht, dann kann das ja auch nicht gehen 🙈🙈🙈
                          hab ich schon geändert.
                            paul53 @tiobb last edited by
                            @tiobb sagte: schon geändert.
                            Ohne Verzögerung unter dem Timeout?
                            • tiobb
                              tiobb @paul53 last edited by tiobb
                              Hab beide Varianten getestet, so wie das Script jetzt ist (mit und ohne Verzögerung), schaltet sich die Anlage sofort nach dem Einschalten wieder aus. Oder habe ich mit dem Timeout was falsch verstanden?
                              Edit
                              Ach, Du meinst eine Verzögerung unter dem Timeout, wie bekomme ich das hin, finde keinen passenden Baustein.
                              • Codierknecht
                                @tiobb
                                Nein. Der Baustein mit dem Ausschalten kommt mit in den Timeout. Direkt unter (oder über) den Telegram-Baustein.
                                • tiobb
                                  tiobb @Codierknecht last edited by tiobb
                                  @codierknecht
                                  So?
                                  Zumindest schaltet sich jetzt die Anlage nicht sofort wieder aus.
                                  • Codierknecht
                                    @tiobb
                                    Jepp!
                                    So wird zeitgleich mit dem Versenden der Nachricht auch die Dose ausgeschaltet.
                                    Wenn ich's richtig verstanden habe, ist es das was Du willst.
                                    • tiobb
                                      @codierknecht sagte in Wer kann mir ein kleines Blockly zu ergänzen.:
                                      @tiobb
                                      Jepp!
                                      Ja genau, der Shelly soll den Heizungskeller abschalten, bis ich den Shelly manuell oder per Sprachbefehl wieder einschalte um die Störungstaste zu betätigen. Denn das Haus kühlt über Nacht nicht aus wenn die Heizung ausfällt, aber das warme gibt es dann am morgen nicht.
                                      • tiobb
                                        @Codierknecht @Homoran @Edis77 @paul53
                                        Wollte mich noch mal bedanken und erwähnen das alles bestens funktioniert.
                                        Hat Jemand eine Idee, wie man mit einem Blockly die Zeit messen kann, wo an einem Shelly mehr als 150 Watt verbraucht wird? Ich hab ja dieses Script welches mir die Wh von heute, gestern, letzte Woche, letzter Monat und letztes Jahr aufzeichnet. Ich hätte aber gerne zusätzlich nur die Zeit in der über 150 Watt verbraucht werden.
                                        • rug1024
                                          rug1024 @tiobb last edited by
                                          @tiobb
                                          Ich werte bei mir zusätzlich zum Störmelder der Heizungsanlage auch die Temperatur des Speichers aus (ganz simpel: ESP32 mit Tasmota, DS18B20 Temperaturfühler). Da sieht man auch sofort wenn was nicht stimmt und kann entsprechend reagieren. Temperatur fällt unter Wert xy°C -> Schalthandlung und/oder Alarmierung auf's Handy (Pushover mit Prio "mit Bestätigung", der nervt immer wieder, solange bis man es zur Kenntnis genommen hat).
                                            paul53 @tiobb last edited by paul53
                                            @tiobb sagte: wie man mit einem Blockly die Zeit messen kann, wo an einem Shelly mehr als 150 Watt verbraucht wird?
                                            siehe unten
                                            Man kann dafür den bereits vorhandenen Trigger (Power) verwenden.
                                            5097
