    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer @bergjet last edited by ticaki
      @bergjet
      Der Fehler wird mich noch in meinem Grab verfolgen. Weiß nicht mehr wie der sich ursprünglich in die Vorlage eingeschlichen hat... Ich werde da in der nächsten Version nen replace() einbauen.
      { "action": "${status}", "start": "${starttime}", "ende“: "${endtime}", "type": "${warntypename}" \}
      "ende“:
      e“:
      Da muß ein "hin.
      EDIT bitte rückmelden obs geht, wenn ja kann ich die issue auf github schließen
      in der nächsten Version des Adapters sieht das dann so im code aus:
      JSON.parse(msg.text.replace('„', '"').replace('“', '"'))
      Ich hoffe mal das keiner der Dienste auf die idee kommt die komischen Gänsefüsse zu verwenden, wenn doch warnt mich jetzt schon. Hm ich versuchs erstmal ohne und dann mit replace 🙂
      bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • bergjet
        bergjet @ticaki last edited by
        @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        Fehlermeldung kommt nicht mehr, aber der Datenpunkt weather-warnings.0.provider.activeWarnings_json zeigt jetzt
          @bergjet
          und was macht der unter zamg? Ist eine Warnung da?
          • bergjet
            @ticaki Ja, eine.
              @bergjet
              Das ist ein Fehler, ich sehe das du unter zamg im activeWarnings_json einen eintrag hast. Schaue ich mir heute abend an.
                @bergjet
                Ich sehe ja das da was nicht stimmt, aber entweder hab ich das mir schon behoben... oder magie... keine Ahnung ich hab jetzt 20 Minuten rum probiert und er schreibt mir jedesmal die Warnung ins activeWarnings_json.
                Und dann habe ich das hier bemerkt:
                Die Fehlerbehebung habe ich heute mit den "" commited und anscheinend in den letzten Tagen gefunden und behoben. Wohl als ich oben geschrieben habe da stimmt was nicht... Echt Gedächnis - Sieb - 🙂
                gibt dann wohl ne 0.7.2
                Die bitte etwas genauer testen habe 2 Funktionen umgeschrieben, nicht dass da was falsch läuft.
                0.7.2 (2025-01-13)
                • (ticaki) Replacing „ and “ in the json template before parsing with "
                • (ticaki) Fixing activeWarning_json (adapter.0.provider.activeWarning_json)
                • bergjet
                  @ticaki Habe das mit den "" jetzt auch behoben (hatte eine Vorlage kopiert und ein eingefügt).
                  Funktioniert nun.
                  Hast du eine Idee, wie man die Farbe der Wetterwarnung anzeigen kann?
                  Ich kann die ganze Zeile einfärben mit dem hex Farben Datenfeld, das geht (gelbe Wetterwarnung - gelbe Zeile). Aber wäre es möglich, sowas wie das emoji einzufügen, also bei gelber Warnung einen gelben Punkt?
                    @bergjet
                    Ja das geht
                    siehe beispiel in den Vorlagen (ohne die umschließenden "" hab das aus dem Code):
                    NewMessageWithArray: "Luke, wir haben eine neue Warnung ${Warntypename} ab ${starttime} erhalten, sieht aus wie ein ${_CustomArray}",
                    _CustomArray: "${[Keks,Sturmtrooper,Tie-Jäger,Imperialer Kreuzer,Todesstern]warnlevelnumber}",
                    Also z.B.:
                    _warnlevel:
                    ${[🟢,🟡,🟠,🔴,🔴]warnlevelnumber}
                    umd dann ${_warnlevel} in deinem Json als eine Spalte verwenden. Das führende _ist bei eigenen Variablen wichtig (wenn ich mich recht entsinne)
                      @bergjet
                      Ich mache dann das issue zu 🙂
                      • bergjet
                        Perfekt, danke dir.
                        • bergjet
                          bergjet @ticaki last edited by bergjet
                          Hast du eine Idee, was man anstelle der färbigen Punkte anderes nehmen kann, sie werden nämlich am Anzeige-Bildschirm (iPad) nicht dargestellt.
                            @bergjet
                            Mal gucken ob die anzeigt werden
                            Die hab ich mit dem iPad eingefügt, dann würde ich vorschlagen das du auf dem Ipad die roten Punkte suchst und sie von dort aus einfügst und schaust ob es geht.
                            • bergjet
                              @ticaki Die Punkte werden mir auch in der vis Anzeige am iMac angezeigt. Aber eigenartigerweise am iPad nicht.
                                @bergjet
                                Du könntest anstatt der Icons einen Link auf ein icon einfügen kann man bestimmt in Vis einrichten das es Felder als images anzeigt oder? Könnten ja auch "bilder" sein die du im iobroker hochgeladen hast.
                                • bergjet
                                  @bergjet
                                  Habe jetzt ein gelbes Herz versucht, das geht. Ich werde Icons in entsprechender Farbe suchen, die angezeigt werden.
                                  • bergjet
                                    Was nicht funktioniert, wenn keine Warnung vorhanden ist, wird der Eintrag nicht geändert.
                                      @bergjet
                                      Ja, Fehler gefunden - hoffe ich.
                                      War ein Tippfehler - die beiden States enthalten jedoch entgegen der Beschreibung keine Entwarnungsmeldungen. Um die hinzuzufügen muß ich deutlich mehr Zeit invenstieren. Und auch noch ne gute Idee haben wie ich es am besten mache.
                                      • bergjet
                                        Das stört mich wenig. Wenn keine Warnung vorhanden ist, ist das JSON leer und daher die Tabelle nicht sichtbar.
                                          @bergjet
                                          Gut dann lass ich das erstmal so, verstecke aber am Wochenende noch die Möglichkeit das im Admin auszuwählen.
                                          • Fenriswolf
                                            Fenriswolf @Fenriswolf last edited by Fenriswolf
                                            bezugnehmend auf meinen Post vom 09.01.2025 habe ich inzwischen neue Infos und auch die debug-Logs.
                                            Der Fehler ist wieder - nach langer Zeit - mal aufgetreten.
                                            Ich nutze ein Multihostsystem, auf dem die beiden Adapter auf unterschiedlichen Hosts laufen.
                                            hier die beiden Logfiles.
                                            Weather-Warnings
                                            2025-02-03 11:05:47.466 - debug: weather-warnings.0 (140830) [dwd-815088195] Got 0 warnings from server
                                            2025-02-03 11:05:48.005 - debug: weather-warnings.0 (140830) [uwz-UWZDE06188] Got 0 warnings from server
                                            2025-02-03 11:05:48.454 - debug: weather-warnings.0 (140830) [whatsapp-cmb.0] Send the message: Entwarnung!
                                            2025-02-03 11:05:48.461 - debug: weather-warnings.0 (140830) [email.0] start email sending! Messagecount: 1
                                            2025-02-03 11:05:48.461 - debug: weather-warnings.0 (140830) [email.0] Send the message: {"subject":"Entwarnung für Ploessnitz, Plößnitz","html":"
                                            Entwarnung:
                                            2025-02-03 11:05:48.662 - debug: weather-warnings.0 (140830) [alexa2.0] Send to alexa2: ;Euer freundlicher Wettergeist teilt euch mit, das alle Warnungen aufgehoben wurden.
                                            2025-02-03 11:05:48.664 - debug: weather-warnings.0 (140830) [alexa2.0] Send to alexa2: ;Euer freundlicher Wettergeist teilt euch mit, das alle Warnungen aufgehoben wurden.;Euer freundlicher Wettergeist teilt euch mit, das alle Warnungen aufgehoben wurden.
                                            2025-02-03 11:05:48.710 - debug: weather-warnings.0 (140830) [dwd-815088195] Remove a warning from db.
                                            2025-02-03 11:05:48.711 - debug: weather-warnings.0 (140830) [provider] We have 0 active messages.
                                            2025-02-03 11:15:48.812 - debug: weather-warnings.0 (140830) [dwd-815088195] Got 0 warnings from server
                                            2025-02-03 11:15:49.392 - debug: weather-warnings.0 (140830) [uwz-UWZDE06188] Got 0 warnings from server
                                            2025-02-03 11:15:49.647 - debug: weather-warnings.0 (140830) [provider] We have 0 active messages.
                                            2025-02-03 11:25:49.772 - debug: weather-warnings.0 (140830) [dwd-815088195] Got 0 warnings from server
                                            2025-02-03 11:25:50.173 - debug: weather-warnings.0 (140830) [uwz-UWZDE06188] Got 0 warnings from server
                                            2025-02-03 11:25:50.428 - debug: weather-warnings.0 (140830) [provider] We have 0 active messages.
                                            2025-02-03 11:35:50.503 - debug: weather-warnings.0 (140830) [dwd-815088195] Got 0 warnings from server
                                            2025-02-03 11:35:50.912 - debug: weather-warnings.0 (140830) [uwz-UWZDE06188] Got 0 warnings from server
                                            2025-02-03 11:35:51.168 - debug: weather-warnings.0 (140830) [provider] We have 0 active messages.
                                            2025-02-03 11:45:51.266 - debug: weather-warnings.0 (140830) [dwd-815088195] Got 0 warnings from server
                                            2025-02-03 11:45:51.644 - debug: weather-warnings.0 (140830) [uwz-UWZDE06188] Got 0 warnings from server
                                            2025-02-03 11:45:51.899 - debug: weather-warnings.0 (140830) [provider] We have 0 active messages.
                                            2025-02-03 11:55:52.127 - debug: weather-warnings.0 (140830) [dwd-815088195] Got 0 warnings from server
                                            2025-02-03 11:55:52.615 - debug: weather-warnings.0 (140830) [uwz-UWZDE06188] Got 0 warnings from server
                                            2025-02-03 11:55:52.872 - debug: weather-warnings.0 (140830) [provider] We have 0 active messages.
                                            2025-02-03 12:05:52.947 - debug: weather-warnings.0 (140830) [dwd-815088195] Got 0 warnings from server
                                            2025-02-03 12:05:53.315 - debug: weather-warnings.0 (140830) [uwz-UWZDE06188] Got 0 warnings from server
                                            2025-02-03 12:05:53.569 - debug: weather-warnings.0 (140830) [provider] We have 0 active messages.
                                            2025-02-03 12:15:53.926 - debug: weather-warnings.0 (140830) [dwd-815088195] Got 0 warnings from server
                                            2025-02-03 12:15:54.331 - debug: weather-warnings.0 (140830) [uwz-UWZDE06188] Got 0 warnings from server
                                            2025-02-03 12:15:54.588 - debug: weather-warnings.0 (140830) [provider] We have 0 active messages.
                                            2025-02-03 12:25:54.667 - debug: weather-warnings.0 (140830) [dwd-815088195] Got 1 warnings from server
                                            2025-02-03 12:25:55.226 - debug: weather-warnings.0 (140830) [uwz-UWZDE06188] Got 0 warnings from server
                                            2025-02-03 12:25:57.484 - warn: weather-warnings.0 (140830) [whatsapp-cmb.0] Error sending a notification: whatsapp-cmb.0 does not react in the given time.
                                            2025-02-03 12:25:57.485 - debug: weather-warnings.0 (140830) [history] write message: { "action\": "Neue Warnung", "start": "17:00", "ende“: "12:00", "type": "Frost" }
                                            2025-02-03 12:25:57.493 - debug: weather-warnings.0 (140830) [email.0] start email sending! Messagecount: 1
                                            2025-02-03 12:25:57.493 - debug: weather-warnings.0 (140830) [email.0] Send the message: {"subject":"Neue Warnung für Ploessnitz","html":"
                                            Neue Warnung Amtliche WARNUNG vor FROST
                                            Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -5 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -8 °C.
                                            2025-02-03 12:25:57.694 - debug: weather-warnings.0 (140830) [alexa2.0] Send to alexa2: ;Euer freundlicher Wettergeist teilt euch mit, das eine neue Amtliche WARNUNG vor FROST für Landsberg ab 17:00 vorliegt, Informationen: Es tritt leichter Frost zwischen -2 Grad Celsius und -5 Grad Celsius auf; In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -8 Grad Celsius.
                                            2025-02-03 12:25:57.697 - debug: weather-warnings.0 (140830) [alexa2.0] Send to alexa2: ;Euer freundlicher Wettergeist teilt euch mit, das eine neue Amtliche WARNUNG vor FROST für Landsberg ab 17:00 vorliegt, Informationen: Es tritt leichter Frost zwischen -2 Grad Celsius und -5 Grad Celsius auf; In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -8 Grad Celsius.;Euer freundlicher Wettergeist teilt euch mit, das eine neue Amtliche WARNUNG vor FROST für Landsberg ab 17:00 vorliegt, Informationen: Es tritt leichter Frost zwischen -2 Grad Celsius und -5 Grad Celsius auf; In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -8 Grad Celsius.
                                            2025-02-03 12:25:57.743 - debug: weather-warnings.0 (140830) [provider] We have 1 active messages.
                                            2025-02-03 12:26:00.735 - debug: weather-warnings.0 (140830) Retrieve unknown command send messsage: {"result":"Message sent"} from system.adapter.whatsapp-cmb.0
                                            2025-02-03 12:26:00.780 - debug: weather-warnings.0 (140830) Retrieve unknown command send messsage: {"result":"Message sent"} from system.adapter.whatsapp-cmb.0
                                            2025-02-03 12:26:00.806 - debug: weather-warnings.0 (140830) Retrieve unknown command send messsage: {"error":"
                                            Oops! Too many requests...
                                            \n
                                            You have called to the API to often. Please review your script/code/app.
                                            \n"} from system.adapter.whatsapp-cmb.0
                                            2025-02-03 12:26:00.831 - debug: weather-warnings.0 (140830) Retrieve unknown command send messsage: {"error":"
                                            \n
                                            2025-02-03 12:26:00.857 - debug: weather-warnings.0 (140830) Retrieve unknown command send messsage: {"error":"
                                            \n
                                            2025-02-03 12:26:00.882 - debug: weather-warnings.0 (140830) Retrieve unknown command send messsage: {"error":"
                                            \n
                                            2025-02-03 12:26:00.908 - debug: weather-warnings.0 (140830) Retrieve unknown command send messsage: {"error":"
                                            \n
                                            2025-02-03 12:26:00.932 - debug: weather-warnings.0 (140830) Retrieve unknown command send messsage: {"error":"
                                            \n
                                            WhatsApp
                                            2025-02-03 12:25:55.485  - info: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Send Amtliche WARNUNG vor FROST für Landsberg ab 17:00, Informationen: Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -5 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -8 °C. to +491234567890
                                            2025-02-03 12:25:55.485  - debug: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+491234567890&text=Amtliche%20WARNUNG%20vor%20FROST%20f%C3%BCr%20Landsberg%20ab%2017%3A00%2C%20Informationen%3A%20Es%20tritt%20leichter%20Frost%20zwischen%20-2%20%C2%B0C%20und%20-5%20%C2%B0C%20auf.%20In%20Tal-%20und%20Muldenlagen%20sinken%20die%20Temperaturen%20auf%20Werte%20bis%20-8%20%C2%B0C.&apikey=178942&source=iobroker
                                            2025-02-03 12:26:00.732  - debug: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) <p>Message to: +491234567890<p>Text to send: Amtliche WARNUNG vor FROST für Landsberg ab 17:00, Informationen: Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -5 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -8 °C.<p><b>Message queued.</b> You will receive it in a few seconds.
                                            2025-02-03 12:26:00.736  - info: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Send unknown message to +491234567890
                                            2025-02-03 12:26:00.736  - debug: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+491234567890&text=unknown%20message&apikey=178942&source=iobroker
                                            2025-02-03 12:26:00.778  - debug: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) <p>Message to: +491234567890<p>Text to send: unknown message<p><b>Message queued.</b> You will receive it in a few seconds.
                                            2025-02-03 12:26:00.780  - info: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Send unknown message to +491234567890
                                            2025-02-03 12:26:00.780  - debug: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+491234567890&text=unknown%20message&apikey=178942&source=iobroker
                                            2025-02-03 12:26:00.804  - debug: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) <h1>Oops! Too many requests...</h1>
                                            <p>You have called to the API to often. Please review your script/code/app.</p>
                                            2025-02-03 12:26:00.804  - error: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Cannot send message: <h1>Oops! Too many requests...</h1>
                                            2025-02-03 12:26:00.806  - info: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Send unknown message to +491234567890
                                            2025-02-03 12:26:00.806  - debug: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+491234567890&text=unknown%20message&apikey=178942&source=iobroker
                                            2025-02-03 12:26:00.830  - debug: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) <h1>Oops! Too many requests...</h1>
                                            2025-02-03 12:26:00.830  - error: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Cannot send message: <h1>Oops! Too many requests...</h1>
                                            2025-02-03 12:26:00.832  - info: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Send unknown message to +491234567890
                                            2025-02-03 12:26:00.832  - debug: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+491234567890&text=unknown%20message&apikey=178942&source=iobroker
                                            2025-02-03 12:26:00.855  - debug: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) <h1>Oops! Too many requests...</h1>
                                            2025-02-03 12:26:00.855  - error: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Cannot send message: <h1>Oops! Too many requests...</h1>
                                            2025-02-03 12:26:00.857  - info: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Send unknown message to +491234567890
                                            2025-02-03 12:26:00.857  - debug: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+491234567890&text=unknown%20message&apikey=178942&source=iobroker
                                            2025-02-03 12:26:00.881  - debug: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) <h1>Oops! Too many requests...</h1>
                                            2025-02-03 12:26:00.881  - error: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Cannot send message: <h1>Oops! Too many requests...</h1>
                                            2025-02-03 12:26:00.883  - info: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Send unknown message to +491234567890
                                            2025-02-03 12:26:00.883  - debug: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+491234567890&text=unknown%20message&apikey=178942&source=iobroker
                                            2025-02-03 12:26:00.906  - debug: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) <h1>Oops! Too many requests...</h1>
                                            Aufgrund der Meldung:
                                            Die Nachricht wird aber gesendet, wie man im zweiten Log sehen kann. Ggf. müsste hier der TimeOut oder ähnliches etwas erhöht werden.
                                            Gehe ich davon aus, das der Adapter es immer wieder versucht.
                                            Für Hilfen wäre ich sehr dankbar, denn so, wird mein WhatsApp-Bot immer gesperrt, aufgrund to many requests 😉
                                            Bis denne
                                            1077
                                            268699
