    5. GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @tiobb last edited by Codierknecht
      @tiobb
      Nimm mal die Verzögerung beim Schalten raus.
      Die ist da m.M.n. eigentlich unnötig und nach meiner Erfahrung funktioniert das auch nicht immer einwandfrei.
      Was steuerst Du denn da? Es sieht so aus als wäre das der gleiche DP wie im Trigger.
      Edit
      Im Übrigen: Wenn die Heizung tatsächlich so oft ausfällt (täglich?) sollte sich das mal ein Fachmann ansehen.
      Auf Dauer dürfte es besser sein, die Ursache abzustellen als an den Symptomen rumzudocktern.
      tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Eduard77
        Eduard77 @tiobb last edited by
        @tiobb
        wieso schaltest du Power DP aus. Das ist falsche DP bei Shelly.
        Du muss Switch DP steuern.
        • tiobb
          tiobb @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Der Heizungskeller hängt an einem Shelly. Wenn jetzt also die Heizung auf Störung geht, bekomme ich die Telegram Nachricht und kann dann die Störung an der Heizung Quittieren und die Anlage läuft wieder. Mal läuft sie 4 Monate ohne Probleme, und ab und an, so wie jetzt gerade, auch öfters mal mit Störung. Nun soll, im Falle einer Störung, der Shelly den Heizungskeller abschalten, damit die Umwälzpumpe der Fußbodenheizung nicht die ganze Energie aus dem Warmwasserspeicher zieht und wir dann morgens kein warmes Wasser zum duschen haben.
          Wie ich oben schon geschrieben habe finden die Heizungsonkels den Fehler nicht, es wurde schon alles mögliche getauscht.
          rug1024 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • tiobb
            tiobb @Eduard77 last edited by tiobb
            @edis77 sagte in Wer kann mir ein kleines Blockly zu ergänzen.:
            @tiobb
            Oh Mist, Du hast Recht, in bin eine Zeile nach oben verrutscht, dann kann das ja auch nicht gehen 🙈🙈🙈
            hab ich schon geändert.
              paul53 @tiobb last edited by
              @tiobb sagte: schon geändert.
              Ohne Verzögerung unter dem Timeout?
              • tiobb
                tiobb @paul53 last edited by tiobb
                Hab beide Varianten getestet, so wie das Script jetzt ist (mit und ohne Verzögerung), schaltet sich die Anlage sofort nach dem Einschalten wieder aus. Oder habe ich mit dem Timeout was falsch verstanden?
                Edit
                Ach, Du meinst eine Verzögerung unter dem Timeout, wie bekomme ich das hin, finde keinen passenden Baustein.
                • Codierknecht
                  @tiobb
                  Nein. Der Baustein mit dem Ausschalten kommt mit in den Timeout. Direkt unter (oder über) den Telegram-Baustein.
                  • tiobb
                    tiobb @Codierknecht last edited by tiobb
                    @codierknecht
                    So?
                    Zumindest schaltet sich jetzt die Anlage nicht sofort wieder aus.
                    • Codierknecht
                      @tiobb
                      Jepp!
                      So wird zeitgleich mit dem Versenden der Nachricht auch die Dose ausgeschaltet.
                      Wenn ich's richtig verstanden habe, ist es das was Du willst.
                      • tiobb
                        @codierknecht sagte in Wer kann mir ein kleines Blockly zu ergänzen.:
                        @tiobb
                        Jepp!
                        Ja genau, der Shelly soll den Heizungskeller abschalten, bis ich den Shelly manuell oder per Sprachbefehl wieder einschalte um die Störungstaste zu betätigen. Denn das Haus kühlt über Nacht nicht aus wenn die Heizung ausfällt, aber das warme gibt es dann am morgen nicht.
                        • tiobb
                          tiobb @tiobb last edited by
                          @Codierknecht @Homoran @Edis77 @paul53
                          Wollte mich noch mal bedanken und erwähnen das alles bestens funktioniert.
                          Hat Jemand eine Idee, wie man mit einem Blockly die Zeit messen kann, wo an einem Shelly mehr als 150 Watt verbraucht wird? Ich hab ja dieses Script welches mir die Wh von heute, gestern, letzte Woche, letzter Monat und letztes Jahr aufzeichnet. Ich hätte aber gerne zusätzlich nur die Zeit in der über 150 Watt verbraucht werden.
                          • rug1024
                            rug1024 @tiobb last edited by
                            @tiobb
                            Ich werte bei mir zusätzlich zum Störmelder der Heizungsanlage auch die Temperatur des Speichers aus (ganz simpel: ESP32 mit Tasmota, DS18B20 Temperaturfühler). Da sieht man auch sofort wenn was nicht stimmt und kann entsprechend reagieren. Temperatur fällt unter Wert xy°C -> Schalthandlung und/oder Alarmierung auf's Handy (Pushover mit Prio "mit Bestätigung", der nervt immer wieder, solange bis man es zur Kenntnis genommen hat).
                              paul53 @tiobb last edited by paul53
                              @tiobb sagte: wie man mit einem Blockly die Zeit messen kann, wo an einem Shelly mehr als 150 Watt verbraucht wird?
                              siehe unten
                              Man kann dafür den bereits vorhandenen Trigger (Power) verwenden.
                              • tiobb
                                tiobb @rug1024 last edited by
                                @rug1024
                                Die Störmeldung funktioniert eigentlich ausreichend, sobald der Brenner nicht nach 3 Minuten anspringt, kommt sofort die Störungsmeldung per Telegram und die Umwälzpumpen werden abgeschaltet.
                                • tiobb
                                  @paul53 sagte in Wer kann mir ein kleines Blockly zu ergänzen.:
                                  Danke, werde mal eben versuchen das Blockly nachzubauen
                                    @tiobb sagte: Blockly nachzubauen
                                    Habe noch Korrektur ergänzt:
                                    • tiobb
                                      Ich habe die Bausteine "setze" und "erhöhe" gar nicht 🤔 und wo werden mir dann die Zeiten in dem der Shelly mehr als 150 Watt verbraucht angezeigt? Es werden ja keine Datenpunkte erzeugt.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @tiobb last edited by
                                        @tiobb hast du die Variablen (hier ED) angelegt?
                                        dann findest du die Blöcke auch unter Variablen
                                          @tiobb sagte: Ich habe die Bausteine "setze" und "erhöhe" gar nicht
                                          Du musst erst die Variable(n) erstellen, damit diese Blöcke angeboten werden.
                                          @tiobb sagte in Wer kann mir ein kleines Blockly zu ergänzen.:
                                          Ich gehe davon aus, dass eigene Datenpunkte unter "0_userdata.0" vom Typ "Zahl" , Einheit "min" manuell erzeugt werden.
                                          • tiobb
                                            tiobb last edited by tiobb
                                            Wofür steht ED? Hab die Variablen jetzt.
                                            Ich werde es gleich testen
                                            5098
