    4. Adapter "smartmeter"
      TT-Tom @steinchen last edited by TT-Tom
      @steinchen
      Vielleicht macht deine IR-LED langsam schlapp.
      Kannst hier mal die Daten, die der Kopf sendet, prüfen lassen, ist zwar für Tasmota, aber du siehst erstmal was erkannt wird.
        @steinchen sagte in Adapter "smartmeter":
        Ich habe die Köpfe mal an den Zählern getauscht, auch in den Instanzen getauscht, nix. ich bekomme einen der Köpfe nicht mehr syncron.
        Ist der Fehler mit dem Kopf gewandert? Oder beim Zähler geblieben?
        Welches Zählerfabrikat? Einer aus der Liste https://shop.weidmann-elektronik.de/media/files_public/67303f78bbcd558d664d0095291562d3/BekannteProblememitZhlermodellen.pdf
          steinchen @klassisch last edited by
          @klassisch Hallo, ja der Fehler ist mit dem Kopf gewandert.
          Jetzt funktioniert es gerade mal wieder, ich habe nicht erwähnt das beide Köpfe an einem Pi hängen.
          Ich werde das Gefühl nicht los, das die beiden Instanzen sich immer mal stören, oder besser die smartmeter.0 stört die smartmeter.1.
          bei 9600 baud denke ich mal nicht das ein übersprechen der Kabel das Problem sein wird, dann müssten ja auch beide mal einen Fehler produzieren.
          Erst als ich beide Instanzen auf den nicht funktionierenden Kopf gelegt habe, hat sich das System eingekrikt und ich konnte dann beide wieder in betrieb nehmen.
            @klassisch Achso habe deine Frage nicht beantwortet, es sind 2 GS303, umgestellt auf SML.
            die tun es ja aber.
              klassisch Most Active last edited by klassisch
              @steinchen Sorry, bei solchen Themen kann ich nicht weiterhelfen. Ich meide Master-Slave Systeme und SBCs. Ich verwende Serial <-> LAN Converter und fahre den Adapter über TCP ohne USB und alles unter Win. Funktioniert Rocksolid.
              Vielleicht wäre das eine Alternative? Spart den Raspi, wenn der sonst für nichts anderes benötigt wird.
                steinchen @steinchen last edited by
                so nun ist zwar die zweite Instanz grün und empfängt daten doch sind die Objekte verschwunden
                  @klassisch ne der Raspi ist auch iobroker, geht ansonsten prima
                  • N
                    nvd126 last edited by
                    habe gestern einen neuen Stromzähler bekommen und auch sofort freigeschaltet mit dem PIN.
                    Es ist ein DD3 2R06 ETA - 0DZ1. Leider bekomme ich es nicht zum laufen.
                    Vorher hat alles hervorragend mit dem alten Zähler funktioniert.
                    Also ich habe einen Weidmann IR-Lese/Schreibkopf.
                    Wenn ich schaue was so an Daten ankommt mit
                    docker exec iobroker cat /dev/stromzahler
                    erhalte ich folgendes (Auszug der ganzen Daten):
                    1-0:1.8.0*255.7.0*255(000218.86*W)
                    1-0:76.7107
                    1-0:0.0.00:2.8.0*255(000001.17000000*kWh0008.39*W)
                    1-0::0.0.0*255(1EBZ.7.0*255(000384.5(001C0104)
                    0-055(SERIENNUMMER:36.7.0*255(00)
                    0-0:96.8.0*22682423)
                    1-0:155(000156.57*W)4)
                    Also der Lesekopf erfasst die Daten und im iOBroker sind sie Verfügbar im Container. Im Log zum Adapter sehe ich folgendes:
                    smartmeter.1
                    2025-01-15 10:36:42.789	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                    smartmeter.1
                    2025-01-15 10:36:42.788	debug	SERIALPORT OPEN
                    smartmeter.1
                    2025-01-15 10:36:42.786	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                    smartmeter.1
                    2025-01-15 10:35:42.785	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60s
                    smartmeter.1
                    2025-01-15 10:35:42.785	debug	SERIALPORT CLOSE
                    smartmeter.1
                    2025-01-15 10:35:42.783	debug	Transport Reset!! Restart = true
                    smartmeter.1
                    2025-01-15 10:35:42.782	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.1
                    2025-01-15 10:35:42.782	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.1
                    2025-01-15 10:35:42.781	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.1
                    2025-01-15 10:35:42.780	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                    smartmeter.1
                    2025-01-15 10:33:42.785	silly	States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.1.logLevel/system.adapter.smartmeter.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1736933622776,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.1","lc":1736929803744}
                    smartmeter.1
                    2025-01-15 10:33:42.782	debug	connected set to false
                    smartmeter.1
                    2025-01-15 10:33:42.780	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                    smartmeter.1
                    2025-01-15 10:33:42.779	debug	SERIALPORT OPEN
                    smartmeter.1
                    2025-01-15 10:33:42.776	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                    smartmeter.1
                    2025-01-15 10:33:42.775	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"60","transportSerialPort":"/dev/stromzahler","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":7,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"even","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0,"obisFallbackMedium":1}
                    smartmeter.1
                    2025-01-15 10:33:42.762	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.19
                    Hab die Forenbeiträge schon durchsucht und auch im Internet geschaut und einiges ausprobiert aber leider keine Lösung gefunden.
                    Weiß noch wer weiter?
                    Danke und LG
                    Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @nvd126 last edited by
                      @nvd126 sagte in Adapter "smartmeter":
                      ich bin verwirrt.
                      wer legt dieses device an?
                      kann der Adapter den Lesekopf direkt ansprechen?
                      ist der serial port durch etwas anderes blockiert?
                        apollon77 @nvd126 last edited by
                        @nvd126 Kann es sein das du noch ein anderes irgendwas hast was den seriellen port belegt? Das war zb dieses obige ausgegeben hat? Dann mach das mal aus und versuche neu
                        • N
                          nvd126 @Homoran last edited by nvd126
                          Ich habe zwei USB-Geräte an meinem Server angeschlossen. Hatte ursprünglich mal das Problem, dass die nach einem Neustart zwischen ttyUSB0 und ttyUSB1 hin und her getauscht sind. Musste dann immer händisch einstellen, welcher Port was ist. Das nervte. Hatte dann es so gemacht, dass ich anhand des Gerätenamens oder ID eine feste Zuordnung mache und nach einem Neustart keine Probleme da sind. Für den IR-Lesekopf ist es dann "stromzahler" ohne ä, da Angst vor Sonderzeichen wie ä ö ü.
                          @apollon77 und @Homoran
                          Letztlich scheint der Port wohl irgendwie Blockiert gewesen zu sein. Hatte (bevor ich mit der Fehlersuche grade anfangen wollte) den Container entfernt und geupdatet und dann ging es sofort auf Anhieb. Denke weniger das es an einem Update lag, sondern durch einen Neustart...(wobei ich den Container selbst zuvor schon neu gestartet hatte...) komisch jedenfalls. Aber es funktioniert nun. 🙂
                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            deswegen immer per /dev/serial/by-id/ ansprechen. dann passiert so etwas nicht.
                            wahrscheinlich
                              flommaster @Homoran last edited by flommaster
                              hat sich erledigt. Die Messwerte wurde bei den Objekten nicht aktualisiert... 😞
                              Vielen Dank und viele Grüße
                              Florian
                                Hagiman2000 last edited by
                                Irgendwie finde ich hier im Forum nicht die Option nur einen Thread zu durchsuchen und nicht das ganze Forum. Auch in der Readme des Adapters wurde ich leider nicht fündig. Ich bin von einem Raspberry Pi mit Debian auf Windows 10 gewechselt mit meinem ioBroker. Was muss ich unter Win10 bei Benutzerdefinierter Pfad der seriellen Schnittstelle eingeben? Mir wird auch im PullDown Menü COM3 angezeigt, aber auch damit startet der Adapter nicht.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Hagiman2000 last edited by
                                  @hagiman2000 sagte in Adapter "smartmeter":
                                  hast du in den Einstellungen in deinem Konto den Haken gesetzt?
                                    Hagiman2000 @Homoran last edited by
                                    Enable In-Topic Searching ist an. Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd das zu finden.
                                    Der Adapter geht jetzt auf einmal. Ich habe die Treiber für einen Zigbee USB Stick installiert und dann wurde mir COM4 angeboten (vorher nicht). Mit COM4 erhält der Smartmeter Adapter wieder Daten vom IR Lesekopf.
                                      klassisch Most Active @Hagiman2000 last edited by
                                      @hagiman2000 Der Lesekopf hat einen Serial - USB Wandler-IC. Davon gibt es verschiedene von verschiedenen Herstellern. Windows bringt nicht alle Treiber für alle solche ICs mit. Die muß man ggf. nachinstallieren. Das scheint ja hier geschehen zu sein. Und jetzt geht es ja.
                                      Ich fahre auch seit Jahren mit Win und das läuft sehr stabil.
                                      Allerdings habe ich USB-Peripherie (Lesekopf, Zigbee, RFLink) auf Ethernet umgebaut. Ist aber eher was für Bastler.
                                      3625
                                      2286153
