    5. Name aus Fritz Telefonbuch auslesen
    • Berges01
      Berges01 @Meister Mopper last edited by
      Dankeschön an Alle !
      So ähnlich habe ich das dann auch gemacht.
      Was Vis und Jarvis betrifft ist das hier der Falsche Teil.
      Was ich gerne gehabt hätte, währe anhand der Telefonnummern aus dem Fritz Telefonbuch den Namen rausbekommen.
      Mir fehlt es da an einer Lösung wie man aus einem JSON String anhand eines Schlüssels was rausbekommt key mit der Tel.Nr und name mit dem Namen des Teilnehmers.
      Wie ich im Anfang geschrieben habe.
      Das Problem mit der Nummer und dem Namen habe ich wie Ihr angegeben habt gelöst.
      Meister Mopper M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Berges01 last edited by
        @berges01 sagte in Name aus Fritz Telefonbuch auslesen:
        Joah, genau das habe ich gezeigt.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active last edited by
          Das macht doch der Adapter für Dich.
          An das Telefonbuch als solches kommst Du gar nicht ran.
            MCU @Berges01 last edited by
            @berges01 Auslesen vom Telefonbuch mit tr-064-Command
            tr-064.0.states.command
            mit den Einträgen
            /* GetPhonebookList -> Index Phonebooks */
              "service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_OnTel:1",
              "action": "GetPhonebookList",
              "params": {}
            /* GetPhonebook mit Indexzahl */
              "action": "GetPhonebook",
              "params": {
                "NewPhonebookID": 0
            /* GetPhonebookEntry PhonebookID + EntryID */
              "action": "GetPhonebookEntry",
              "params": {
                "NewPhonebookID": 0,
                "NewPhonebookEntryID": 0
            /* GetPhonebookEntryUID */
              "action": "GetPhonebookEntryUID",
              "params": {
                "NewPhonebookID": 1,
                "NewPhonebookEntryUniqueID": 86
              "params": {
                "NewPhonebookEntryUniqueID": 80
            mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • mickym
              mickym Most Active @MCU last edited by mickym
              @Berges01 Das braucht es alles nicht. Wenn man im tr-64 Adapter callist anklickt und zum Beispiel JSON anklickst, dann bekommst Du eine Liste mit Objekten, die Du auslesen kannst.
              Jedes Attribut - zum Beispiel Name und Telefonnummer kannst Du dann einfach herauslösen:
              Als erstes habe ich Dir das ganze Objekt ausgegeben, damit Du siehst welche Attribute es hat und wie Du diese ansprichst.
              Hier zum Import:
               <variables>
                 <variable id="{B?4WnzzCo5JsACboJQn">Anruf</variable>
               </variables>
               <block type="on" id="poc-7nrzpt:^p}gYpD.t" x="-362" y="-237">
                 <field name="OID">tr-064.0.calllists.all.json</field>
                   <block type="controls_forEach" id="YeU71y0i@e)_JKP8e5vQ">
                     <field name="VAR" id="{B?4WnzzCo5JsACboJQn">Anruf</field>
                     <value name="LIST">
                       <block type="convert_json2object" id="6bliXI#xrQvCa?[_H)Mj">
                           <block type="on_source" id="V~CZr6n/@2([wZ?@Aq%p">
                     <statement name="DO">
                       <block type="debug" id="HQGQM1Bap-C;~KLf7AxB">
                         <field name="Severity">info</field>
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="UW_(avGtkke65|GH?l:d">
                           <block type="variables_get" id="5*Vn9U[cn!~!y`),Mp4G">
                           <block type="debug" id="+p=e([FCe~kDr(++e|_k">
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id="SL9woaT7sk2ec}X5}2KC">
                               <block type="get_attr" id="%tbEtblI;{AK3qOhUAOH">
                                 <value name="PATH">
                                   <shadow type="text" id="UPtdupZ)B4Xs)U{.j3eZ">
                                     <field name="TEXT">name</field>
                                 <value name="OBJECT">
                                   <shadow type="get_object" id="_N|BYV3Dpk3V0;TanGxk">
                                   <block type="variables_get" id="WxP|vo4(+aK_2D;F3ZOR">
                               <block type="debug" id="OuF~U0Ldn+rXQP7[v{hE">
                                 <value name="TEXT">
                                   <block type="get_attr" id="Xs-Ro%ej2U;!8S`k)D^h">
                                     <value name="PATH">
                                       <shadow type="text" id="(O^Wv=Y!k{^U%t60/cdm">
                                         <field name="TEXT">caller</field>
                                       <block type="variables_get" id="Yb*rMxR~w_I,~5Hz%#P7">
              Die calllisten findest Du als JSON im tr-064 Adapter.
              Du musst also nicht selbst die Namen aus dem Telefonbuch suchen, sondern die werden automatisch gesucht und in die Anruflisten gesetzt.
              Du musst im Adapter halt anhaken, welche Listen du haben möchtest:
              Da sind dann auch andere Daten, wie Gesprächsdauer, wann angerufen usw. enthalten.
              Wichtig ist halt, dass du anhakst, was Du haben willst, sonst bleiben die Datenpunkte natürlich leer.
              Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Berges01
                Berges01 @mickym last edited by Berges01
                @mickym
                Ich merke schon ich habe mich falsch ausgedrückt! (SORRY)
                Die Lösung habe ich!!!! (Dank Euch!)
                Was ich suche ist, wie müsste man es machen um aus dem Telefonbuch oder aus einer vergleichbaren Liste, mithilfe eines Blockly und eines bekannten key den value z.B"name" auszulesen.
                PS ich habe es DANKE !
                • mickym
                  mickym Most Active @Berges01 last edited by mickym
                  @berges01 Verstehe es zwar nicht - weil Du hast alles in den Listen, da braucht man das Telefonbuch nicht auslesen. In den Anruflisten wird automatisch der Name, Telefonnr und nach 10 andere Werte eingetragen. Deswegen finde ich das Auslesen des Telefonbuchs unnötig, aber egal Du hast eine Lösung und ich bin damit raus.
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @mickym last edited by
                    @mickym
                    Ich versteh's auch nicht 🤔
                    @Berges01
                    In tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName steht bei einem eingehenden Anruf der Name des Anrufers (aus dem Telefonbuch - soweit vorhanden). In tr-064.0.callmonitor.inbound.caller steht die Rufnummer.
                    Bei ausgehenden Rufen geht das analog über outbound und callee.
                    Dein Script "sucht" nicht den Namen zu einem bestimmten Key, sondern produziert lediglich eine Liste.
                    Wozu das gut sein soll erschließt sich mir nicht.
                    Aber egal: Hauptsache es funzt für Dich und Du bist zufrieden.
                    Ich bin dann auch raus.
                    • mickym
                      mickym Most Active @Codierknecht last edited by mickym
                      @codierknecht Ja und habe es gerade getestet - auch wenn die Calllisten erst beim Beenden erstellt werden - aber wie Du sagst im inbound kommt SOFORT im JSON der Name und die Nummer des Anrufers in Echtzeit ohne dass man was nachschlagen muss - also bereits beim Klingeln ohne das jemand abgehoben hat.
                      Da muss NICHTS im Telefonbuch gesucht werden - das ist alles automatisch eingetragen.
                      • Codierknecht
                        @mickym sagte in Name aus Fritz Telefonbuch auslesen:
                        Genau so lasse ich mir das in meiner Vis anzeigen 😉
                        757
