    4. [Vorlage] Script für automatisches Backup steuerbar durch VIS
    • Webranger
      Webranger last edited by
      sagt dir das was?
      javascript.0 2018-01-17 18:48:00.332 error script.js.common.backup: undefined
      javascript.0 2018-01-17 18:48:00.331 info script.js.common.backup: exec: bash /opt/iobroker/backup.sh komplett 10
      javascript.0 2018-01-17 18:48:00.331 info script.js.common.backup: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
      javascript.0 2018-01-17 18:48:00.330 error exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
      edit wer lesen kann ist klar im vorteil 😉
      • Peoples
        Peoples last edited by
        Hat sich das somit erledigt?
        Und hat es auch geklappt?
        Steffen
        • Webranger
          JA
          hat gerade wieder erfolgreich eins erstellt.
          Hatte Javascript aktualisiert und nicht in die Einstellungen geguckt.
          Werde es jetzt mal wieder die Tage beobachten.
          • Peoples
            Erzähl mal bissl genauer :mrgreen:
            Du hast den Javascript Adapter "geupdatet" und das hat die Einstellungen verändert?
            Wo hast du das dann grade gezogen rein informativ für mich?
            Steffen
              Kueppert last edited by
              ich weiß nicht warum, aber mir ist eben der pi3 gefreezed bei dem Versuch ein Backup zu machen. Hab auch exec im Java Script Adapter angeklickt. Das passt.
              Lässt jemand hier die Datei via FTP hochladen und kann mir die Einstellungen im Script Posten? Ich lade, bzw Versuche, auf eine Synology zu uppen 😕
              Danke und Grüße, Thorsten
              • Peoples
                @Kueppert:
                Lässt jemand hier die Datei via FTP hochladen und kann mir die Einstellungen im Script Posten? Ich lade, bzw Versuche, auf eine Synology zu uppen 😕 `
                Ja,
                ich mach das so:
                // Wichtig! Es dürfen keine Leerzeichen in dem Backup-Array sein wenn kein Eintrag benötigt wird
                // nur '' verwenden!
                var Backup = [];                                        // Array für die Definition der Backuptypen und deren Details
                    Backup[0] = [];
                    Backup[0][0] = 'minimal';                           // Backup Typ (nicht verändern)
                    Backup[0][1] = '';                                  // Names Zusatz, wird an den Dateinamen angehängt bspw. Master/Slave (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                    Backup[0][2] = '10';                                // Alte Backups löschen nach X Tagen (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                    Backup[0][3] = '192.168.1.10';                      // FTP-Host
                    Backup[0][4] = 'Backup/SmartHome/ioBroker/';        // genaue Verzeichnissangabe bspw. /volume1/Backup/ auf FTP-Server (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                    Backup[0][5] = 'iobroker';                          // Username für FTP - Verbindung
                    Backup[0][6] = '12345678';                        // Passwort für FTP - Verbindung
                    Backup[1] = [];
                    Backup[1][0] = 'komplett';                          // Backup Typ (nicht verändern)
                    Backup[1][1] = '';                                  // Names Zusatz, wird an den Dateinamen angehängt bspw. Master/Slave (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                    Backup[1][2] = '10';                                // Alte Backups löschen nach X Tagen (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                    Backup[1][3] = '192.168.1.10';                      // FTP-Host
                    Backup[1][4] = 'Backup/SmartHome/ioBroker';         // genaue Verzeichnissangabe bspw. /volume1/Backup/ auf FTP-Server (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                    Backup[1][5] = 'iobroker';                          // Username für FTP - Verbindung
                    Backup[1][6] = '12345678';                        // Passwort für FTP - Verbindung
                Welche Javascript Version benutzt du? Weil ich wüsste nicht wo ich das exec anhaken kann?
                Steffen
                  Ah,
                  dann muss ich garnicht /volume1/ bei einer Synology im Pfad angeben? Werde ich morgen direkt Mal ändern 🙂
                  • Peoples
                    @Kueppert:
                    Ah,
                    dann muss ich garnicht /volume1/ bei einer Synology im Pfad angeben? Werde ich morgen direkt Mal ändern 🙂 `
                    Also ich habe (bei mir) via ftp einen Login gemacht und von diesem Verzeichnis aus bin ich in mein Wunschverzeichnis. Wie ich es verstehe gibt der benutzer den du verwendest das "Anfangsverzeichnis" vor und deshalb braucht man das Volume1 bei Synology nicht. Da ich aber auch eine alte 413j habe die auch nicht auf dem aktuellen DSM läuft könnte es sein dass sich das geändert hat.
                    Steffen
                      @peoples:
                      @Kueppert:
                      Ah,
                      Steffen ` Ah super,
                      das war die Lösung. Hab volume1/ weggenommen und kann ein Backup auf meinem NAS finden.
                      Frage: geht hier auch sftp? Hab im Script keinen Port gefunden den ich ändern könnte…
                      • Peoples
                        Also wenn du den Befehl "lftp" in der Backup.sh auf den sftp Befehl änderst (den Syntax weiß ich aber nicht) sollte es gehen. Ich habe Anfangs auch ftp probiert, jedoch erfolglos da ich keinen einzeiligen ftp Aufruf in Shell ausgeführt bekommen habe. Daher die Verwendung von lftp.
                        Steffen
                          eXTreMe last edited by
                          @peoples:
                          Moing,
                          gib mir mal paar mehr Infos, worauf läuft dein Iobroker, welches Linux/Image?
                          Hast du der Backup.sh auch die Berechtigung gegeben?
                          Steffen `
                          ioBroker läuft auf einem Raspi3 mit dem fertigen Image von der iobroker webseite, also jessie lite.
                          berechtigungen 777 habe ich dem script gegeben, sogar dem kompletten iobroker ordner & allen unterordnern (auch wenn das sicher nicht empfohlen ist).
                          wie gesagt: das kleine backup geht, das komplette backup jedoch nicht ….
                          • Peoples
                            versuch mal folgenden befehl über putty im Verzeichnis /opt/iobroker/ (wo ja auch deine backup.sh liegt) auszuführen:
                            bash backup.sh "komplett||||||"
                            und sag mir mal was dabei rauskommt.
                            Steffen
                              @peoples:
                              Steffen `
                              Habe das script als root ausgeführt:
                              --- Es wurde ein Komplettes Backup gestartet ---
                              tar: Entferne führende „/“ von Elementnamen
                              tar: Entferne führende „/“ von Zielen harter Verknüpfungen
                              --- Backup Erstellt ---
                              --- Es werden keine alten Backups geloescht ---
                              --- Backup-File wurde nicht auf ein anderes Verzeichnis kopiert ---
                              Es hängt wohl am kopieren auf mein NAS…. aber es sind die gleichen Parameter wie beim Minimal Backup im Script eingetragen, und beim Minimal Backup klappt ja alles.
                                Vielleicht hast du irgendwelche Leerzeichen drin oder ein Zeichen vergessen? Kopier dein Script mit verdecktem Passwort Mal hier rein.
                                Bei mir hat es auch erst nicht geklappt 🙂
                                VG Thorsten
                                  @peoples:
                                  @ringdingringding:
                                  Wie machst du das? Steh gerade aufm schlauch mit dem "View in Widget" und dem Schließen-Button `
                                  Ganz einfach, ich habe dir hier zwei View-Exporte mit reingepackt der eine heißt test und der andere test2.
                                  Test wäre die View in der du das ganze ein und ausblenden willst, deshalb hier das Widget. Ein und ausblenden geht über die Sichtbarkeit welche du mit dem durch das Script erstellten Datenpunkt "Backupeinstellungen_sichtbar (true/false)" steuerst.
                                  Test2 ist die eigentliche Konfigurationsview.
                                  Hier der Export von Test:
                                  filename="view_test.txt" index="1">~~
                                  Und hier der Export von Test2:
                                  filename="view_test2.txt" index="0">~~
                                  Importier die mal und schau mal ob das verständlich ist
                                  Steffen ` Hi,
                                  Ich habe test2 importiert und immer wenn ich in die Zeit rein klicke, ändert sich meine Bitte und springt in die Start View. Hast du da irgendwo sowas eingebaut gehabt?
                                  Dachte und Grüße, Thorsten
                                    Baerny last edited by
                                    Bei mir auch, das Backup wird ausgeführt, auf dem Raspi in Backups auch gespeichert, aber nicht auf die Synology übertragen.
                                    Wie bei Steffen, das kleine Backup wird auf die Synology übertragen.
                                    Gruß Baerny
                                    • Peoples
                                      @eXTreMe:
                                      Es hängt wohl am kopieren auf mein NAS…. aber es sind die gleichen Parameter wie beim Minimal Backup im Script eingetragen, und beim Minimal Backup klappt ja alles. `
                                      @Baerny:
                                      Gruß Baerny `
                                      Dann zeigt mal bitte den Konfigteil aus eurem Javascript ohne das Passswort des Nas (Zeilen 16 -57), dann gebe ich euch den direkten Putty - Aufruf und ihr könnt diesen dann ausprobieren ob der das Backup auf den Ftp kopiert.
                                      @Kueppert:
                                      Ich habe test2 importiert und immer wenn ich in die Zeit rein klicke, ändert sich meine Bitte? (view denk ich oder? war die Autokorrektur wieder fleißig :lol: ? und springt in die Start View. Hast du da irgendwo sowas eingebaut gehabt? `
                                      Nein bei mir nicht, ich blende wie gesagt die "Konfig-View" in der die ganzen Einstellungen gemacht werden in meine "Home-View" mit dem genannten widget ein, dann sieht man es standardmäßig. Für dieses Widget stelle ich dann die Sichtbarkeit in Abhängigkeit des Datenpunktes ein, ich kann dir hier gerne nochmal paar Screenshots machen wenn dir das hilft.
                                        Hallo Steffen, hier mein Script
                                        // Backup Script
                                        // Funktionen:  1\. Typisches Backup wie es der Befehl ./iobroker backup erstellt
                                        //              2\. Großes Backup das den ganzen IoBroker Ordner inkl. aller Unterordner/Dateien Sichert
                                        // V1.0   - 22.12.2017  Automatisches Backupscript
                                        // V1.0.1 - 12.01.2018  Uploadmöglichkeit auf einen FTP-Server eingebaut
                                        //                      Hier wird die lftp-Funktion benutzt somit muss diese auch in Debian vorhanden sein!
                                        //                      lftp kann mit dem Befehl: apt-get install lftp installiert werden.
                                        // allgemeine Variablen
                                        var logging = true;                                        // Logging on/off
                                        var instanz = 'javascript.0';  instanz = instanz + '.';     //
                                        var pfad0 =   'System.Iobroker.Backup.';                    // Pfad innerhalb der Instanz - Status allgemien
                                        var bash_script = 'bash /opt/iobroker/backup.sh ';          // Pfad zu backup.sh Datei
                                            Backup[0] = [];
                                            Backup[0][3] = '192.168.178.48';                       // FTP-Host
                                            Backup[0][4] = 'iobroker/backup';        // genaue Verzeichnissangabe bspw. /volume1/Backup/ auf FTP-Server (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                                            Backup[0][6] = '#########';                          // Passwort für FTP - Verbindung
                                            Backup[1] = [];
                                            Backup[1][3] = '192.168.178.48';                       // FTP-Host
                                            Backup[1][4] = 'iobroker/backup';         // genaue Verzeichnissangabe bspw. /volume1/Backup/ auf FTP-Server (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                                            Backup[1][5] = 'backup';                          // Username für FTP - Verbindung
                                            Backup[1][6] = '#########';                          // Passwort für FTP - Verbindung
                                        var Wochentage = ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag'];       // Wochentage für die Backupeistellungen angelegt werden
        // (Mit Sonntag beginnen wegen Schedule)
                                        var BkpZeit_Schedule = [];
                                        // Objekt
                                          @peoples:
                                          @eXTreMe:
                                          @Baerny:
                                          Gruß Baerny `
                                          @Kueppert:
                                          Ich habe test2 importiert und immer wenn ich in die Zeit rein klicke, ändert sich meine Bitte? (view denk ich oder? war die Autokorrektur wieder fleißig [emoji38] ? und springt in die Start View. Hast du da irgendwo sowas eingebaut gehabt? Nein bei mir nicht, ich blende wie gesagt die "Konfig-View" in der die ganzen Einstellungen gemacht werden in meine "Home-View" mit dem genannten widget ein, dann sieht man es standardmäßig. Für dieses Widget stelle ich dann die Sichtbarkeit in Abhängigkeit des Datenpunktes ein, ich kann dir hier gerne nochmal paar Screenshots machen wenn dir das hilft. Hoppela lol,
                                          ja war die Korrektur wieder Klasse 😄
                                          Hab nochmal weiter getestet… Am PC habe ich das Problem nicht, nur in vis (egal ob über Cloud oder WLAN).
                                          Ich teste Mal weiter und melde mich. Vielleicht wären paar Screens von dir doch hilfreich, dann baue ich die Mal nach und teste die zusätzlich mit...
                                          Danke dir und Grüße, Thorsten
                                            @poeples
                                            Manchmal ist man so was von blind, habe den Fehler ( User falsch eingetragen )gefunden, klappt bei mir jetzt.
                                            Vielen Dank
                                            Baerny
                                            283
                                            53904
