    4. Einbindung Aqara roller shade driver e1 Zigbee mit Conbee
    • 0
      0lli @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 Ja klar, definitiv unbestätigt.
      Habe es auch nochmal via Skript versucht, der Wert wird geändert, aber passieren tut einfach nichts.
      Wohingegen es sich mit der Phoscon App einwandfrei verfahren lässt..
      • DJMarc75
        DJMarc75 @0lli last edited by
        @0lli sagte in Einbindung Aqara roller shade driver e1 Zigbee mit Conbee:
        via Skript
        Zeig mal bitte.
        0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • 0
          Hier ändere ich den Wert von "lift" - was laut Beschreibung der einzige Wert ist den man ändern kann. Die andern beiden bri/on welche funktionieren könnten sind veraltet und werden gar nicht mehr angezeigt.
          https://dresden-elektronik.github.io/deconz-rest-doc/devices/xiaomi/aq_curtain_acn002/
          • DJMarc75
            Das Skript wollte ich sehen 😉
            • 0
              @djmarc75 Das Skript hat lediglich jede Minute den Wert von lift -5 verändert. Das hat auch funktioniert, nur ohne Reaktion.
              Ich glaube ich hab das Problem jetzt gelöst.
              Ich habe ein altes DDF file für conbee verwendet, damit kann ich bri und level steuern und der Motor dreht.
              Scheinbar ist in dem neuen file ein Fehler.
              Falls jemand das gleiche Problem hat:
              https://raw.githubusercontent.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/52bbb042ac447e3e04a4a560afb68f4f29d66b8e/devices/xiaomi/aq_curtain_acn002.json
              Homoran Nico Adler BjoernF 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @0lli last edited by
                deswegen
                @djmarc75 sagte in Einbindung Aqara roller shade driver e1 Zigbee mit Conbee:
                immer alles zeigen, zeigen zeigen!
                tut auch nicht weh!
                • Nico Adler
                  Nico Adler @0lli last edited by
                  @0lli hi könntest du das bitte auch für Laien erklären. Ich bekomme mein Rollo auch nicht über iobroker gesteuert. Via phoscon Oberfläche geht es aber einwandfrei
                    floripappa @Nico Adler last edited by
                    @nico-adler Genau das benötige ich auch 🙂
                      adsfa @floripappa last edited by
                      @floripappa
                      Hi zusammen, kann man den Motor mittlerweile nutzen oder gibt es noch Probleme? Überlege, ob sich die Anschaffung lohnt. Danke 🙂
                      • BjoernF
                        BjoernF @0lli last edited by
                        @0lli perfekt, danke! Das hat geholfen 🙂
                        1728
