Vis starten mit weißem Bildschirm
IP's aus Deinem Heimnetz brauchst Du nicht zu anonymisieren
Die sehen bei uns allen gleich oder ähnlich aus -
Lösche mal die View "DemoView"
@codierknecht sagte in Vis starten mit weißem Bildschirm:
kannst du nicht (dauerhaft)
die kommt wieder -
@homoran sagte in Vis starten mit weißem Bildschirm:
die kommt wieder
Habe ich noch nie festgestellt.
In meinem Projekt existieren seit Jahren nur die Views, die ich selbst angelegt habe.
Ich habe allerdings auch nur ein einziges Projekt. -
die kommt wiederhab es bemerkt.
Aber das stimmt doch etwas nicht .
@dr-pie
Brauchst du tatsächlich verschiedene Projekte? Oder sind das Karteileichen? -
das ist der Punkt.
@Dr-Pie scheint das Projekt main gar nicht zu nutzen, dann erscheint da der demo-view.
Der kann nur gelöscht werden, wenn weitere views in dem Projekt existieren.er will das Projekt 3 aufrufen
@Dr-Pie
woher doll der admin wissen, dass es das gibt?
der Link ruft das Standardprojekt main im Editor auf -
@codierknecht Ich habe nur ein Projekt ... das nennt sich 3.
@dr-pie sagte in Vis starten mit weißem Bildschirm:
das kann nicht sein!
Das Projekt main kann nicht gelöscht werden -
@homoran Damit meinte ich das ICH nur ein Projekt betreibe.
den Rest hast du auch gelesen?
Und das Projekt "main" existiert zusätzlich. Zwingend.
Die Kachel in der Übersicht weiß aber nix von Deinem Projekt und geht auf das Standardprojekt "main".
Dann musste halt oben umschalten (siehe Screenshot) -
@codierknecht Dort steht 3 und main.
Wobei 3 weiß hinterlegt ist. -
Ja - wenn Du da gerade "drin" bist. Die Kachel in der Übersicht geht aber immer auf das Standardprojekt.
Entweder musst Du dann immer umschalten oder Du kopierst Deine Views nach "main" und löscht später "3".
So steht das schon seit ich an dem Projekt 3 arbeite ... ca. 1,5 Jahre
@codierknecht
nicht dass wir uns hier verzetteln. Das ist für @dr.pie im Moment nebensächlich.Ich wollte ihn nur daraufhinweisen, dass die Argumentation er sei der Ursache auf den Schlichen, weil der Link den Demoview in main öffnet, ein Irrweg ist.
@homoran @Dr-Pie
Ich würde die ganze Sache vereinfachen.- Projekt "3" exportieren
- Importieren und als Namen "main" vergeben (wird dann überschrieben)
- Projekt "3" sterben lassen und im neuen "main" weiterarbeiten.
Wenn man's bis zum Ende gehen will ... ich persönlich würde Projekt "3" dann auch gleich löschen.
Macht einiges einfacher.
mit Sicherheit!
aber ob das den weißen Bildschirm verhindert, wäre zu testen
@Dr-Pie
Geht auch noch einfacher: Im Dateimanager den Ordner "main" löschen und anschließend den Ordner "3" umbenennen in "main". -
Hat es nicht.
Seltsam ist auch noch das ich über den Firefox mit der gleichen Adresse:
http://192.168.178.28:8082/vis/index.html?3#Stube
auf die Vis komme.
Auch Chrome funktioniert problemlos.
