    3. Off Topic
    4. Aussentemperatur Wetterstation WS980Wifi in iobroker
      paul53 @Pascal Bay last edited by
      @pascal-bay sagte: /usr/local/addons/weather/weather.tcl
      Wenn die Zeile vor "return $zahl" bei dir fehlt, dann füge sie ein.
      # - liest ein Word vom Binärstring liefert Zahl von -32768 bis 32768
      proc getw {idx} {
         global global_binout
         set sb [string index $global_binout $idx]
         scan $sb %c asciih
         set idx [expr $idx + 1]
         scan $sb %c asciil
         set zahl [expr $asciil + { $asciih * 256}]
         if {$zahl > 32767} then {set zahl ~[expr 65535 - $zahl]}
         return $zahl
      Pascal Bay 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Pascal Bay
        Pascal Bay @paul53 last edited by
        @paul53 said in Aussentemperatur Wetterstation WS980Wifi in iobroker:
        Vielen Dank! Bei mir sieht das so aus? Ein Tip, was ich ändern kann? Danke!
          Homoran Global Moderator Administrators @Pascal Bay last edited by Homoran
          @pascal-bay sagte in Aussentemperatur Wetterstation WS980Wifi in iobroker:
          @paul53 sagte in Aussentemperatur Wetterstation WS980Wifi in iobroker:
          das ist
            paul53 @Pascal Bay last edited by paul53
            @pascal-bay sagte: Bei mir sieht das so aus?
            Das ist die falsche Prozedur. Die richtige ist getw{idx}.
            EDIT: Woher ist deine "weather.tcl"? Die TCL-Datei aus "weatherV2b.zip" sieht anders aus. Anfang:
            #!/bin/tclsh
            load tclrega.so
            # - hier nur die IP Addresse anpassen
              set debug_mode 0
              set wait_between_status_requests 1
              set connection_timeout 500
              set wait_between_retries 200
              set status_retries 5
              set command_retries 10
              set matchport_host 192.168.0.129
              set matchport_port 45000
            # - liest ein Byte vom Binärstring - liefert Zahl von 0 - 255
            proc getb {idx} {
               scan $sb %c ascii
               return $ascii
            proc getw {idx} {
               scan $sb %c asciih
               scan $sb %c asciil
               return $zahl
            # - liest ein Longword vom Binärstring und liefert Zahl von 0 - 4294967295
            proc getl {idx} {
               scan $sb %c ascii3
               scan $sb %c ascii2
               scan $sb %c ascii1
               scan $sb %c ascii0
               set zahl [expr $ascii0 + {$ascii1 * 256} + {$ascii2 * 65536} + {$ascii3 * 16777216}]
               return $zahl
            Pascal Bay 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Pascal Bay
              @paul53 Einmal mehr Danke. Ich habe die weather.tcl aus WS980WiFiV2a also noch 2b. Es scheint aber, dass die Zeile da ist. Anbei der richtige Auszug getw{idx}.
                @pascal-bay sagte: Auszug getw{idx}.
                Dann sollten negative Werte geliefert werden, denn aufgerufen wird die Prozedur für die Außentemperatur so:
                            set atemp [expr double([getw 10]) / 10]
                • Pascal Bay
                  @paul53 Danke. Sehe ich das richtig, dann ist mein getw{idx} richtig? Der Fehler muss also woanders liegen?
                  paul53 Pascal Bay 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @pascal-bay sagte: Der Fehler muss also woanders liegen?
                    Sieht so aus.
                    Hast du die TCL-Datei ausgetauscht? Oben ist die globale Variable answer und im letzten Post ist sie global_binout.
                    • Pascal Bay
                      Pascal Bay @Pascal Bay last edited by
                      Du hast recht ich habe zwei TCL Dateien auf meinem Rechner. Ich gehe aber davon aus, dass die global_binout am laufen ist, denn alle anderen Werte werden korrekt in die Variablen gespeichert. Soll ich trotzdem versuchen mal die global_binout zu laden. Habe etwas Angst, dass dann der Rest auch nicht mehr läuft Klar wäre es super toll wenn ich das hin bekommen würde..... Danke für die Hilfe.
                        @pascal-bay sagte: habe zwei TCL Dateien
                        Aber nicht als /usr/local/addons/weather/weather.tcl, die durch CUxD ausgeführt wird.
                        global_binout ist eine globale Variable innerhalb des TCL-Skriptes. Sie beinhaltet den kompletten Antwort-String der Wetterstation.
                        • Pascal Bay
                          @paul53 Vielen Dank für die Antwort. Ich probiere es einmal aus und melde mich wieder wenn ich es hinbekommen habe oder nochmals auf Hilfe angewiesen bin.
                          1339
