    4. G-Tag, IBeacon, Anwesenheitserkennung
      Dieter_P @Friedhofsblond last edited by Dieter_P
      @friedhofsblond
      Hab ja 2stk der 108 im Einsatz und einer war diese Woche wieder Offline. Als Ursache war es wieder die unbeabsichtigte Betätigung des Buttons und der Beacon war einfach aus. Hab ihn nun genau wie Beacon #1 geöffnet und den Button mit gerolltem TesaFilm mechanisch gegen Betätigung gesperrt.
      Dabei nochmal die Erfahrung gemacht, dass der 108 schwer zu Öffnen ist bzw. auf gar keinen Fall durch die gezeigt Verdrehung der Beiden Gehäuseteile wie in der Anleitung zum 108B. Also wieder mit einem Schrauberdreher "aufgepopelt" und mit später einer Runde TesaFilm drum gesichert damit er geschlossen bleibt.
      Geht Dein 108B kontrolliert zu öffnen und sicher wieder zu verschließen, wäre das eine Empfehlung auch für mich.
      Die Sendeeinstellung habe ich nochmal angepasst und sende nun jede Sekunde mit 0dB Leistung. Das reicht bei mir für einen Zugangsbereich einer Wohnung wo der Scanner in ca 1,5m Entfernung hängt aber auch erst in 3 Minuten eine kritische Aktion bei nicht Detektion erfolgt (Anwesenheitserkennung).
        Sushibomba @Dieter_P last edited by
        @dieter_p
        Hi Dieter,
        bin auch gerade dabei meine zwei Smartwatsches als Präsensmelder zu verwenden.
        Ich habe das Problem das manche meiner ESP häufiger die Uhren erkennen als andere und weiß nicht wo der Unterschied sein soll. Die Yaml Dateien sehen fast gleich aus bis auf die Raum-Bennenunge.
        Zudem bekomme ich es nicht hin, dass er erst wenn eine bestimmte Höhe an RSSI erkannt wird den Datenpunkt auf true setzt.
        Das mit dem Lambda in deinem Script kenne ich gar nicht. Was kann man damit machen?
        Mein Code sieht so aus:
        esphome:
          friendly_name: ESPHome Web ESP32-1
        esp32:
          board: esp32dev
          framework:
            type: arduino
        esp32_ble_tracker:
        ### Esszimmer
        sensor:
          - platform: atc_mithermometer
            mac_address: "A4:C1:38:1B:03:F5"
            temperature:
              name: "Esszimmer Temperature"
            humidity:
              name: "Esszimmer Humidity"
            battery_level:
              name: "Esszimmer Battery-Level"
            battery_voltage:
              name: "Esszimmer Battery-Voltage"
            signal_strength:
              name: "Esszimmer Bluetooth Signal"
        ###### Presence Kinderzimmer
        ### Amazfit GTR4
        # RSSI based on MAC address
          - platform: ble_rssi
            mac_address: D8:F6:E7:33:18:D5
            name: "Amazfit GTR4 Signal Kinderzimmer"
        ### Amazfit GTR2e
            mac_address: C7:B9:89:5E:0C:97
            name: "Amazfit GTR2e Signal Kinderzimmer"
        ### Amazfit GTR4
        binary_sensor:
          # Presence based on MAC address
          - platform: ble_presence
            name: "Amazfit GTR4 im Kinderzimmer"
            #geht nicht#min_rssi: -60
        ### Amazfit GTR2e
            name: "Amazfit GTR2e im Kinderzimmer"
        # Enable logging
        logger:
          #level: VERY_VERBOSE
        • Basti97
          Basti97 Most Active @Friedhofsblond last edited by
          @friedhofsblond Welche GTag empfielst du mir als Anwesenheitserkennung?
          • haselchen
            haselchen Most Active @Basti97 last edited by
            @basti97
            Wenn Du ihn noch irgendwo findest
            https://www.amazon.de/Gigaset-G-Tag-Schlüsselfinder-Bluetooth-Einfachen-rot/dp/B00SJEB1TS
            Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Basti97
              Basti97 Most Active @haselchen last edited by
              @haselchen Die hast du bei dir zuhause? Theoretisch müssten die gtags ja billiger sein nachdem gigaset den Support eingestellt haben 🙂 . Da muss ich mal gucken den der Anhänger den ich von Action hatte hat nur funktioniert wenn ich den Taster gedrückt habe. Deshalb als Anwesenheit nicht so optimal.
              Samson71 haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @Basti97 last edited by
                @basti97 sagte in G-Tag, IBeacon, Anwesenheitserkennung:
                Das hat überhaupt nichts zu sagen. Schau Dir mal die Preise auf dem Gebrauchtmarkt für HM-Classic-Produkte an seit EQ3 die Serie abgekündigt/eingestellt hat. Heute zahlst für ein Gebrauchtgerät teilweise ein Mehrfaches als vor Jahren für ein Neugerät.
                • haselchen
                  @basti97
                  Ich hab bei Kleinanzeigen zwei ergattern können.
                  Über den Radar2 Adapter liefern die 100% ob anwesend oder nicht .
                  Einer steckt davon im Auto.
                  Wenn einer also es klauen sollte bekomme ich eine Nachricht und ein Foto wird gemacht .
                  Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    Dieter_P @Sushibomba last edited by Dieter_P
                    @sushibomba
                    sorry sehe das erst jetzt. Zur Not Werte den RSSI doch in IOB aus und definiere die Triggerschwelle.
                    Mein Code sieht derzeit so aus, wobei ich da schon länger nicht mehr reingeschaut hab. Zu letzt um ESPHome durch Tasmota zu ersetzen, da die ESPHome Umgebung in IOB extrem hakt/nervt.
                    esphome:
                    esp32:
                      board: m5stack-atom
                      framework:
                        type: arduino
                    # Enable loggin
                    logger:
                    # Enable Home Assistant API
                    api:
                    web_server:
                      port: 80
                    ota:
                      platform: esphome
                    wifi:
                      ssid: !secret wifi_ssid
                      password: !secret wifi_password
                    # Optional manual IP
                      manual_ip:
                        static_ip: 192.168.x.xx
                        gateway: 192.168.x.x
                        subnet: 255.255.255.0
                    ## Device-specific
                    light:
                      - platform: esp32_rmt_led_strip
                        rgb_order: GRB
                        pin: 27
                        num_leds: 1
                        rmt_channel: 0
                        chipset: SK6812
                        effects:
                          - random:
                          - flicker:
                          - addressable_rainbow:
                    esp32_ble_tracker:
                      scan_parameters:
                        interval: 240ms #the default is 320ms and you want to shorten it, try half
                        window: 120ms #the default is 30ms so try doubling it
                    binary_sensor:
                      - platform: gpio
                        pin:
                          number: 39
                          inverted: true
                        filters:
                          - delayed_on_off: 1000ms
                        mac_address: 00:1D:43:9A:xx:xx
                        name: "BLE Beacon3 Presence"
                        mac_address: DC:0D:30:xx:xx:xx  #Monika Schlüssel BP-108
                        name: "BLE Beacon4 Presence"
                        mac_address: DC:0D:30:14:xx:xx  #Pit/Reserve BP-108
                        name: "BLE Beacon5 Presence"
                    sensor:
                        mac_address: 00:1D:xx:xx:xx:xx
                        name: "BLE Beacon3 RSSI value"
                        on_value:
                            then:
                            - script.execute: presence3_timeout  # Publish 0 if no rssi received
                        name: "BLE Beacon4 RSSI value"
                        on_value:
                            then:
                            - script.execute: presence4_timeout  # Publish 0 if no rssi received
                        name: "BLE Beacon5 RSSI value"
                        on_value:
                            then:
                            - script.execute: presence5_timeout  # Publish 0 if no rssi received
                    script:
                      # Publish event every 30 seconds when no rssi received
                      - id: presence3_timeout
                        mode: restart
                        then:
                          - delay: 30s
                          - lambda: |-
                              id(beacon3_rssi).publish_state(0);
                              id(beacon3_presence).publish_state(0);
                      - id: presence4_timeout
                        mode: restart
                        then:
                          - delay: 30s
                          - lambda: |-
                              id(beacon4_rssi).publish_state(0);
                              id(beacon4_presence).publish_state(0);
                      - id: presence5_timeout
                        mode: restart
                        then:
                          - delay: 30s
                          - lambda: |-
                              id(beacon5_rssi).publish_state(0);
                              id(beacon5_presence).publish_state(0);
                    Stammt/läuft so auf einem M5Stack Lite wo ich die Beacon erfasse:
                    Vorsicht nur mit dem Button. Der funktioniert nur zuverlässig über "LongPress" etc da sonst wohl irgendwie Speicherintern übers Wifi angestupbst wird für wenige MiliSekunden.
                    • Basti97
                      @haselchen Cool da muss ich mal bei kleinanzeigen gucken wie viel hattest du bezahlt eigentlich müsste man es ja billiger bekommen. Das mit dem auto ist eine super idee wie hast du das gelöst mit der Kamera? stehht dein auto in der Garage und sobald der Empfang 80% ist bekommst du die Nachricht bzw das Bild oder?
                      • Basti97
                        Basti97 Most Active @Samson71 last edited by
                        @samson71 Das wusste ich gar nicht ich habe nur gesehen das manche die Teile von Gigaset noch schnell verkauft haben in der Hoffnung das es jemand kauft und sie das zeug los bekommen. sollte es die Gtags nicht mehr geben gibt es da noch eine alternativeß wo die Batterie ca ein 1 Jahr hält?
                        haselchen D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Basti97 last edited by haselchen
                          @basti97
                          Hier für nen Zehner
                          https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/gigaset-g-tag-schluesselfinder-tracker/2903030048-168-1853
                          Gibt es nicht mehr oft zu kaufen....
                          Edit:
                          Auto steht im Carport.
                          Den BT Dongle habe ich so positioniert, dass wenn der DP Anwesend nicht mehr aktualisiert wird, schiesst die Kamera ein Foto dort.
                            Dieter_P @Basti97 last edited by
                            @basti97 said in G-Tag, IBeacon, Anwesenheitserkennung:
                            Siehe oben zB von der Firma Feasycom mit verschiedensten auch brandaktuellen Chipsätzen aus aktuellem Geschäftsbetrieb und nicht aus der Gruft geholt.
                            • Basti97
                              @haselchen Dankeschön muss ich mir gönnen auch wenn ich mehr brauche. Das mit der Aktualisierung kann ich ja auch als Anwesenheit der Bewohner erstmal nehmen und dann später auch für mein Auto.
                              Hast du das per Blockly gelöst wenn ich fragen darf und wie ungefähr.
                              g-tag ibeacon anwesenheitserkennung
                              17
                              99
                              8858
