    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer @bergjet last edited by ticaki
      @bergjet
      Ich sehe ja das da was nicht stimmt, aber entweder hab ich das mir schon behoben... oder magie... keine Ahnung ich hab jetzt 20 Minuten rum probiert und er schreibt mir jedesmal die Warnung ins activeWarnings_json.
      Und dann habe ich das hier bemerkt:
      Die Fehlerbehebung habe ich heute mit den "" commited und anscheinend in den letzten Tagen gefunden und behoben. Wohl als ich oben geschrieben habe da stimmt was nicht... Echt Gedächnis - Sieb - 🙂
      gibt dann wohl ne 0.7.2
      Die bitte etwas genauer testen habe 2 Funktionen umgeschrieben, nicht dass da was falsch läuft.
      0.7.2 (2025-01-13)
      • (ticaki) Replacing „ and “ in the json template before parsing with "
      • (ticaki) Fixing activeWarning_json (adapter.0.provider.activeWarning_json)
      bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • bergjet
        bergjet @ticaki last edited by
        @ticaki Habe das mit den "" jetzt auch behoben (hatte eine Vorlage kopiert und ein eingefügt).
        Funktioniert nun.
        Hast du eine Idee, wie man die Farbe der Wetterwarnung anzeigen kann?
        Ich kann die ganze Zeile einfärben mit dem hex Farben Datenfeld, das geht (gelbe Wetterwarnung - gelbe Zeile). Aber wäre es möglich, sowas wie das emoji einzufügen, also bei gelber Warnung einen gelben Punkt?
          @bergjet
          Ja das geht
          siehe beispiel in den Vorlagen (ohne die umschließenden "" hab das aus dem Code):
          NewMessageWithArray: "Luke, wir haben eine neue Warnung ${Warntypename} ab ${starttime} erhalten, sieht aus wie ein ${_CustomArray}",
          _CustomArray: "${[Keks,Sturmtrooper,Tie-Jäger,Imperialer Kreuzer,Todesstern]warnlevelnumber}",
          Also z.B.:
          _warnlevel:
          ${[🟢,🟡,🟠,🔴,🔴]warnlevelnumber}
          umd dann ${_warnlevel} in deinem Json als eine Spalte verwenden. Das führende _ist bei eigenen Variablen wichtig (wenn ich mich recht entsinne)
            @bergjet
            Ich mache dann das issue zu 🙂
            • bergjet
              @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
              Perfekt, danke dir.
              • bergjet
                bergjet @ticaki last edited by bergjet
                Hast du eine Idee, was man anstelle der färbigen Punkte anderes nehmen kann, sie werden nämlich am Anzeige-Bildschirm (iPad) nicht dargestellt.
                  @bergjet
                  Mal gucken ob die anzeigt werden
                  Die hab ich mit dem iPad eingefügt, dann würde ich vorschlagen das du auf dem Ipad die roten Punkte suchst und sie von dort aus einfügst und schaust ob es geht.
                  • bergjet
                    @ticaki Die Punkte werden mir auch in der vis Anzeige am iMac angezeigt. Aber eigenartigerweise am iPad nicht.
                      @bergjet
                      Du könntest anstatt der Icons einen Link auf ein icon einfügen kann man bestimmt in Vis einrichten das es Felder als images anzeigt oder? Könnten ja auch "bilder" sein die du im iobroker hochgeladen hast.
                      • bergjet
                        @bergjet
                        Habe jetzt ein gelbes Herz versucht, das geht. Ich werde Icons in entsprechender Farbe suchen, die angezeigt werden.
                        • bergjet
                          Was nicht funktioniert, wenn keine Warnung vorhanden ist, wird der Eintrag nicht geändert.
                            @bergjet
                            Ja, Fehler gefunden - hoffe ich.
                            War ein Tippfehler - die beiden States enthalten jedoch entgegen der Beschreibung keine Entwarnungsmeldungen. Um die hinzuzufügen muß ich deutlich mehr Zeit invenstieren. Und auch noch ne gute Idee haben wie ich es am besten mache.
                            • bergjet
                              Das stört mich wenig. Wenn keine Warnung vorhanden ist, ist das JSON leer und daher die Tabelle nicht sichtbar.
                                @bergjet
                                Gut dann lass ich das erstmal so, verstecke aber am Wochenende noch die Möglichkeit das im Admin auszuwählen.
                                • Fenriswolf
                                  Fenriswolf @Fenriswolf last edited by Fenriswolf
                                  bezugnehmend auf meinen Post vom 09.01.2025 habe ich inzwischen neue Infos und auch die debug-Logs.
                                  Der Fehler ist wieder - nach langer Zeit - mal aufgetreten.
                                  Ich nutze ein Multihostsystem, auf dem die beiden Adapter auf unterschiedlichen Hosts laufen.
                                  hier die beiden Logfiles.
                                  Weather-Warnings
                                  2025-02-03 11:05:47.466 - debug: weather-warnings.0 (140830) [dwd-815088195] Got 0 warnings from server
                                  2025-02-03 11:05:48.005 - debug: weather-warnings.0 (140830) [uwz-UWZDE06188] Got 0 warnings from server
                                  2025-02-03 11:05:48.454 - debug: weather-warnings.0 (140830) [whatsapp-cmb.0] Send the message: Entwarnung!
                                  2025-02-03 11:05:48.461 - debug: weather-warnings.0 (140830) [email.0] start email sending! Messagecount: 1
                                  2025-02-03 11:05:48.461 - debug: weather-warnings.0 (140830) [email.0] Send the message: {"subject":"Entwarnung für Ploessnitz, Plößnitz","html":"
                                  Entwarnung:
                                  2025-02-03 11:05:48.662 - debug: weather-warnings.0 (140830) [alexa2.0] Send to alexa2: ;Euer freundlicher Wettergeist teilt euch mit, das alle Warnungen aufgehoben wurden.
                                  2025-02-03 11:05:48.664 - debug: weather-warnings.0 (140830) [alexa2.0] Send to alexa2: ;Euer freundlicher Wettergeist teilt euch mit, das alle Warnungen aufgehoben wurden.;Euer freundlicher Wettergeist teilt euch mit, das alle Warnungen aufgehoben wurden.
                                  2025-02-03 11:05:48.710 - debug: weather-warnings.0 (140830) [dwd-815088195] Remove a warning from db.
                                  2025-02-03 11:05:48.711 - debug: weather-warnings.0 (140830) [provider] We have 0 active messages.
                                  2025-02-03 11:15:48.812 - debug: weather-warnings.0 (140830) [dwd-815088195] Got 0 warnings from server
                                  2025-02-03 11:15:49.392 - debug: weather-warnings.0 (140830) [uwz-UWZDE06188] Got 0 warnings from server
                                  2025-02-03 11:15:49.647 - debug: weather-warnings.0 (140830) [provider] We have 0 active messages.
                                  2025-02-03 11:25:49.772 - debug: weather-warnings.0 (140830) [dwd-815088195] Got 0 warnings from server
                                  2025-02-03 11:25:50.173 - debug: weather-warnings.0 (140830) [uwz-UWZDE06188] Got 0 warnings from server
                                  2025-02-03 11:25:50.428 - debug: weather-warnings.0 (140830) [provider] We have 0 active messages.
                                  2025-02-03 11:35:50.503 - debug: weather-warnings.0 (140830) [dwd-815088195] Got 0 warnings from server
                                  2025-02-03 11:35:50.912 - debug: weather-warnings.0 (140830) [uwz-UWZDE06188] Got 0 warnings from server
                                  2025-02-03 11:35:51.168 - debug: weather-warnings.0 (140830) [provider] We have 0 active messages.
                                  2025-02-03 11:45:51.266 - debug: weather-warnings.0 (140830) [dwd-815088195] Got 0 warnings from server
                                  2025-02-03 11:45:51.644 - debug: weather-warnings.0 (140830) [uwz-UWZDE06188] Got 0 warnings from server
                                  2025-02-03 11:45:51.899 - debug: weather-warnings.0 (140830) [provider] We have 0 active messages.
                                  2025-02-03 11:55:52.127 - debug: weather-warnings.0 (140830) [dwd-815088195] Got 0 warnings from server
                                  2025-02-03 11:55:52.615 - debug: weather-warnings.0 (140830) [uwz-UWZDE06188] Got 0 warnings from server
                                  2025-02-03 11:55:52.872 - debug: weather-warnings.0 (140830) [provider] We have 0 active messages.
                                  2025-02-03 12:05:52.947 - debug: weather-warnings.0 (140830) [dwd-815088195] Got 0 warnings from server
                                  2025-02-03 12:05:53.315 - debug: weather-warnings.0 (140830) [uwz-UWZDE06188] Got 0 warnings from server
                                  2025-02-03 12:05:53.569 - debug: weather-warnings.0 (140830) [provider] We have 0 active messages.
                                  2025-02-03 12:15:53.926 - debug: weather-warnings.0 (140830) [dwd-815088195] Got 0 warnings from server
                                  2025-02-03 12:15:54.331 - debug: weather-warnings.0 (140830) [uwz-UWZDE06188] Got 0 warnings from server
                                  2025-02-03 12:15:54.588 - debug: weather-warnings.0 (140830) [provider] We have 0 active messages.
                                  2025-02-03 12:25:54.667 - debug: weather-warnings.0 (140830) [dwd-815088195] Got 1 warnings from server
                                  2025-02-03 12:25:55.226 - debug: weather-warnings.0 (140830) [uwz-UWZDE06188] Got 0 warnings from server
                                  2025-02-03 12:25:57.484 - warn: weather-warnings.0 (140830) [whatsapp-cmb.0] Error sending a notification: whatsapp-cmb.0 does not react in the given time.
                                  2025-02-03 12:25:57.485 - debug: weather-warnings.0 (140830) [history] write message: { "action\": "Neue Warnung", "start": "17:00", "ende“: "12:00", "type": "Frost" }
                                  2025-02-03 12:25:57.493 - debug: weather-warnings.0 (140830) [email.0] start email sending! Messagecount: 1
                                  2025-02-03 12:25:57.493 - debug: weather-warnings.0 (140830) [email.0] Send the message: {"subject":"Neue Warnung für Ploessnitz","html":"
                                  Neue Warnung Amtliche WARNUNG vor FROST
                                  Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -5 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -8 °C.
                                  2025-02-03 12:25:57.694 - debug: weather-warnings.0 (140830) [alexa2.0] Send to alexa2: ;Euer freundlicher Wettergeist teilt euch mit, das eine neue Amtliche WARNUNG vor FROST für Landsberg ab 17:00 vorliegt, Informationen: Es tritt leichter Frost zwischen -2 Grad Celsius und -5 Grad Celsius auf; In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -8 Grad Celsius.
                                  2025-02-03 12:25:57.697 - debug: weather-warnings.0 (140830) [alexa2.0] Send to alexa2: ;Euer freundlicher Wettergeist teilt euch mit, das eine neue Amtliche WARNUNG vor FROST für Landsberg ab 17:00 vorliegt, Informationen: Es tritt leichter Frost zwischen -2 Grad Celsius und -5 Grad Celsius auf; In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -8 Grad Celsius.;Euer freundlicher Wettergeist teilt euch mit, das eine neue Amtliche WARNUNG vor FROST für Landsberg ab 17:00 vorliegt, Informationen: Es tritt leichter Frost zwischen -2 Grad Celsius und -5 Grad Celsius auf; In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -8 Grad Celsius.
                                  2025-02-03 12:25:57.743 - debug: weather-warnings.0 (140830) [provider] We have 1 active messages.
                                  2025-02-03 12:26:00.735 - debug: weather-warnings.0 (140830) Retrieve unknown command send messsage: {"result":"Message sent"} from system.adapter.whatsapp-cmb.0
                                  2025-02-03 12:26:00.780 - debug: weather-warnings.0 (140830) Retrieve unknown command send messsage: {"result":"Message sent"} from system.adapter.whatsapp-cmb.0
                                  2025-02-03 12:26:00.806 - debug: weather-warnings.0 (140830) Retrieve unknown command send messsage: {"error":"
                                  Oops! Too many requests...
                                  \n
                                  You have called to the API to often. Please review your script/code/app.
                                  \n"} from system.adapter.whatsapp-cmb.0
                                  2025-02-03 12:26:00.831 - debug: weather-warnings.0 (140830) Retrieve unknown command send messsage: {"error":"
                                  \n
                                  2025-02-03 12:26:00.857 - debug: weather-warnings.0 (140830) Retrieve unknown command send messsage: {"error":"
                                  \n
                                  2025-02-03 12:26:00.882 - debug: weather-warnings.0 (140830) Retrieve unknown command send messsage: {"error":"
                                  \n
                                  2025-02-03 12:26:00.908 - debug: weather-warnings.0 (140830) Retrieve unknown command send messsage: {"error":"
                                  \n
                                  2025-02-03 12:26:00.932 - debug: weather-warnings.0 (140830) Retrieve unknown command send messsage: {"error":"
                                  \n
                                  WhatsApp
                                  2025-02-03 12:25:55.485  - info: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Send Amtliche WARNUNG vor FROST für Landsberg ab 17:00, Informationen: Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -5 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -8 °C. to +491234567890
                                  2025-02-03 12:25:55.485  - debug: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+491234567890&text=Amtliche%20WARNUNG%20vor%20FROST%20f%C3%BCr%20Landsberg%20ab%2017%3A00%2C%20Informationen%3A%20Es%20tritt%20leichter%20Frost%20zwischen%20-2%20%C2%B0C%20und%20-5%20%C2%B0C%20auf.%20In%20Tal-%20und%20Muldenlagen%20sinken%20die%20Temperaturen%20auf%20Werte%20bis%20-8%20%C2%B0C.&apikey=178942&source=iobroker
                                  2025-02-03 12:26:00.732  - debug: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) <p>Message to: +491234567890<p>Text to send: Amtliche WARNUNG vor FROST für Landsberg ab 17:00, Informationen: Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -5 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -8 °C.<p><b>Message queued.</b> You will receive it in a few seconds.
                                  2025-02-03 12:26:00.736  - info: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Send unknown message to +491234567890
                                  2025-02-03 12:26:00.736  - debug: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+491234567890&text=unknown%20message&apikey=178942&source=iobroker
                                  2025-02-03 12:26:00.778  - debug: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) <p>Message to: +491234567890<p>Text to send: unknown message<p><b>Message queued.</b> You will receive it in a few seconds.
                                  2025-02-03 12:26:00.780  - info: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Send unknown message to +491234567890
                                  2025-02-03 12:26:00.780  - debug: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+491234567890&text=unknown%20message&apikey=178942&source=iobroker
                                  2025-02-03 12:26:00.804  - debug: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) <h1>Oops! Too many requests...</h1>
                                  <p>You have called to the API to often. Please review your script/code/app.</p>
                                  2025-02-03 12:26:00.804  - error: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Cannot send message: <h1>Oops! Too many requests...</h1>
                                  2025-02-03 12:26:00.806  - info: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Send unknown message to +491234567890
                                  2025-02-03 12:26:00.806  - debug: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+491234567890&text=unknown%20message&apikey=178942&source=iobroker
                                  2025-02-03 12:26:00.830  - debug: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) <h1>Oops! Too many requests...</h1>
                                  2025-02-03 12:26:00.830  - error: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Cannot send message: <h1>Oops! Too many requests...</h1>
                                  2025-02-03 12:26:00.832  - info: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Send unknown message to +491234567890
                                  2025-02-03 12:26:00.832  - debug: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+491234567890&text=unknown%20message&apikey=178942&source=iobroker
                                  2025-02-03 12:26:00.855  - debug: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) <h1>Oops! Too many requests...</h1>
                                  2025-02-03 12:26:00.855  - error: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Cannot send message: <h1>Oops! Too many requests...</h1>
                                  2025-02-03 12:26:00.857  - info: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Send unknown message to +491234567890
                                  2025-02-03 12:26:00.857  - debug: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+491234567890&text=unknown%20message&apikey=178942&source=iobroker
                                  2025-02-03 12:26:00.881  - debug: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) <h1>Oops! Too many requests...</h1>
                                  2025-02-03 12:26:00.881  - error: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Cannot send message: <h1>Oops! Too many requests...</h1>
                                  2025-02-03 12:26:00.883  - info: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Send unknown message to +491234567890
                                  2025-02-03 12:26:00.883  - debug: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+491234567890&text=unknown%20message&apikey=178942&source=iobroker
                                  2025-02-03 12:26:00.906  - debug: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) <h1>Oops! Too many requests...</h1>
                                  Aufgrund der Meldung:
                                  Die Nachricht wird aber gesendet, wie man im zweiten Log sehen kann. Ggf. müsste hier der TimeOut oder ähnliches etwas erhöht werden.
                                  Gehe ich davon aus, das der Adapter es immer wieder versucht.
                                  Für Hilfen wäre ich sehr dankbar, denn so, wird mein WhatsApp-Bot immer gesperrt, aufgrund to many requests 😉
                                  Bis denne
                                    ticaki Developer @Fenriswolf last edited by
                                    @fenriswolf
                                    Es sieht aus als wenn WhatsApp nicht korrekt auf sendToAsync reagiert - ich verstehe nämlich nicht wo mein Adapter da mit der 1 Nachricht zuviele Requests erzeugen kann.
                                    Ich schau mal nachher ob ich da sendToAync() verwende, wenn ja ändere ich das zu sendTo() und mache ne neue Version. Weiß aber nicht ob das hilft, Feedback ob positiv oder negativ ist erwünscht. 🙂
                                    Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Fenriswolf
                                      Fenriswolf @ticaki last edited by
                                      @ticaki
                                      das mit dem Feedback bekommen wir hin. Danke dir erstmal das du es dir überhaupt anguckst.
                                      Da stand doch auch etwas, von "does not react in the given time". Kann es damit zusammenhängen? da es auf zwei unterschiedlichen Hosts läuft ?
                                        @fenriswolf
                                        Die Funktion wartet 2 Sekunden darauf das whatsapp die Meldung verarbeitet, tut der whatsapp-adapter das nicht erzeugt mein Adapter diese Fehlermeldung Mit dem nächsten Release sende ich einfach die Nachricht an den Adapter und was der dann damit tut ist sein Bier. Ich warte dann nicht mehr auf ihn.
                                        Release wird heute nacht wohl im repo sein und in 30 Minuten auf npm
                                          @fenriswolf
                                          Neue Version ist da.
                                          Falls das nochmal passiert erstelle bitte ebenso ein Issue auf Github, ich mache dann verweisendes Issue beim Whatsapp Adapter auf. Sowas sollte imho der Adapter behandeln der fürs versenden zuständig ist.
                                          Fenriswolf Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Fenriswolf
                                            Fenriswolf @ticaki last edited by Fenriswolf
                                            @fenriswolf
                                            Habe ich installiert, schauen wir mal, ob es wieder auftritt.
                                            1077
                                            315703
