    5. [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
    • Glasfaser
      Glasfaser @UHU01 last edited by
      @uhu01 sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
      ffmpeg
      nach welcher Anleitung hast du das installiert .
      teste mal damit
      sudo -H -u iobroker ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i rtsp://user:pass@192.168.178.166:554/live/ch0 -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /tmp/bild.jpeg
      • Glasfaser
        Beide Befehle funktionieren über Putty
        Ahh .... Denkfehler ..
        Der Benutzer Pi löst den Befehl aus
        im Blockly ist es ioBroker und der hat kein Recht in /tmp zu schreiben !
        Nimm ein Verzeichniss von ioBroker
        /opt/iobroker/
        UHU01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • UHU01
          UHU01 @Glasfaser last edited by UHU01
          @glasfaser
          Hab das Verzeichnis angepasst. Das Script legt aber noch immer keine neues Bild ab und löscht auch das alte nicht.
          Aktueller Stand:
          sudo rm  /opt/iobroker/bild.jpeg
          sudo ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i rtsp://user:pass@192.168.178.166:554/live/ch0 -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /opt/iobroker/bild.jpeg
          So wie der Befehl jetzt zu sehen ist funktioniert er in Putty noch immer.
          Kann ich die Orderberechtigung evtl ändern?
          Nachtrag: Hab's rausgefunden. Mit diesem Ordner und Benutzer muss das "SUDO" dann doch weggelassen werden. JEtzt läuft es wie gewünscht. Danke für die Unterstützung! 👍
            SaiBot1981 last edited by SaiBot1981
            Vielleich kann mir jemand helfen?
            Ich nutze Motioneye auf dem Pi4B und iobroker.
            Nun mochte ich weils es eben zu viel den Pi belastet nur Fotos senden anstatt Videos.
            Da ich aber bei Bewegungserkennung die Fotos einen Monat gespeichert haben möchte und die Ja mit dem Zeitstempel benannt werden da sie ja sonst immer überschrieben werden, habe ich mich an einigen Skripten versucht, doch leider nimmt das Skript keine Bilder aus dem LiveStream der Cam auf.
            Achja die Cam ist eine D-Link DCS-2132LB
              <variables>
                <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
              </variables>
              <block type="on_ext" id="jj8??y8i*v{!Fb0^jZ!*" x="-587" y="-1188">
                <field name="CONDITION">gt</field>
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="XEKh|+XF~3OC@EHY5{8{">
                    <field name="oid">0_userdata.0.Datenpunkte.Cameras.Terasse</field>
                  <block type="controls_if" id="ySRs[16}K[R0?_kcX(qT">
                      <block type="logic_negate" id="[?}HQJm*78CL|nf3H?iw">
                        <value name="BOOL">
                          <block type="timeouts_gettimeout" id="9z?hw0:1-~Qc+uF97]C9">
                      <block type="comment" id="eogMqz*f:xk9TWEY/!4#">
                        <field name="COMMENT">Speichert das erste Bild bei Bewegung</field>
                          <block type="exec" id="BEjD=u,#e-;T;d-e9D;r">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                            <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                            <field name="LOG"></field>
                            <value name="COMMAND">
                              <shadow type="text" id="p+g^=?Sl15wP.0/4C~~B">
                                <field name="TEXT">wget --output-document /var/lib/motioneye/Camera1/Terasse.jpg 'http://admin:dyFJPNpn@192.168.178.100/video1.mjpg'</field>
                              <block type="comment" id="qm0bnl/,Dq4PjA`4!8ao">
                                <field name="COMMENT">Es wird 2500ms gewartet um dieses speichern auszuführen</field>
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="e=c#~E)j;S+#onaowS77">
                                    <field name="DELAY">2500</field>
                                    <field name="UNIT">ms</field>
                                      <block type="comment" id="cLfsL/.hZGyA%n?O!-:5">
                                        <field name="COMMENT">Hier wird das Bild versendet</field>
                                          <block type="telegram" id="FbkrL,IGK%]5xBi#Yj,=">
                                            <field name="INSTANCE">.0</field>
                                            <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                            <value name="MESSAGE">
                                              <shadow type="text" id="wXLWD;.*8||`3_5J8(UB">
                                                <field name="TEXT">/var/lib/motioneye/Camera1/Terasse.jpg</field>
                                            <value name="USERNAME">
                                              <block type="text" id="6=JpUE:#fh7l;xfdZ7`%">
                                                <field name="TEXT">Tobias</field>
                                      <block type="comment" id="Fu=MNqw/7gDC_n{i|=UN">
                                        <field name="COMMENT">Nach dem ersten Bild wird nach 4500ms das nächste Bild gespeichert</field>
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="f55+L@!5F9d*i7)8.z}-">
                                            <field name="DELAY">4500</field>
                                              <block type="exec" id="d~FCu]aLbH_s[eN3oB3H">
                                                  <shadow type="text" id="q^pJl9(1bxjm4FLFJFlT">
                                                  <block type="comment" id="KW^QIsb%Axd:Sp^9@vZ%">
                                                      <block type="timeouts_settimeout" id="kqLD0XWHPVb*R%96uP;%">
                                                        <field name="NAME">timeout3</field>
                                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="s|Y]ztX8{_s+*r*`S]kV">
                                                              <block type="comment" id="Vo3{l~+:~RYcTronq]q*">
        <field name="COMMENT">Und hier wird es versendet</field>
        <block type="telegram" id="3p`vo?Dq*N;FLI4BR{`q">
        <shadow type="text" id="GsAgr]aq}s-1MR0mg|-W">
        <block type="text" id="H~0qQaj=?dX5*x;lAoa}">
                                              <block type="comment" id="ma^~d4aFY-ahr*7)hhQy">
                                                <field name="COMMENT">ab hier so oft wiederholen wie man es möchte</field>
            • wierer-sigi
              wierer-sigi last edited by
              Hallo
              musste meinen PI neu aufsetzen. Hab soweit alles wieder zum laufen gebraucht.
              Nur das Blocky das ich damals zusammenkopiert habe um von meiner Doorbird bei Motion ein MPG im Pfag abzulegen funktioniert nicht mehr.
              exec('ffmpeg -y -i rtsp://NAME:PASSWORD@192.168.178.191:8557/mpeg/media.amp -t 8 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /home/iobroker/doorbird-motion.mp4'
              Wenn ich das ganz im terminal eingebe
              ffmpeg -y -i rtsp://NAME:PASSWORD @192.168.178.191:8557/mpeg/media.amp -t 8 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /home/iobroker/doorbird-motion.mp4
              ffmpeg version 5.1.6-0+deb12u1+rpt1 Copyright (c) 2000-2024 the FFmpeg developers
                built with gcc 12 (Debian 12.2.0-14)
                configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb12u1+rpt1 --toolchain=hardened --incdir=/usr/include/aarch64-linux-gnu --enable-gpl --disable-stripping --disable-mmal --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libglslang --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librist --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libsvtav1 --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sand --enable-sdl2 --disable-sndio --enable-libjxl --enable-neon --enable-v4l2-request --enable-libudev --enable-epoxy --libdir=/usr/lib/aarch64-linux-gnu --arch=arm64 --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vout-drm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-libplacebo --enable-librav1e --enable-shared
                libavutil      57. 28.100 / 57. 28.100
                libavcodec     59. 37.100 / 59. 37.100
                libavformat    59. 27.100 / 59. 27.100
                libavdevice    59.  7.100 / 59.  7.100
                libavfilter     8. 44.100 /  8. 44.100
                libswscale      6.  7.100 /  6.  7.100
                libswresample   4.  7.100 /  4.  7.100
                libpostproc    56.  6.100 / 56.  6.100
              Input #0, rtsp, from 'rtsp://ghlpsa0003:Jo18062004@192.168.178.191:8557/mpeg/media.amp':
                Metadata:
                  title           : RTSP/RTP stream from DoorBird
                  comment         : mpeg/720p/media.amp
                Duration: N/A, start: 0.098778, bitrate: N/A
                Stream #0:0: Video: h264 (Baseline), yuvj420p(pc, bt709, progressive), 1280x720, 10 fps, 10 tbr, 90k tbn
              Stream mapping:
                Stream #0:0 -> #0:0 (h264 (native) -> h264 (libx264))
              Press [q] to stop, [?] for help
              [swscaler @ 0x559ac90f60] [swscaler @ 0x559ac9ec10] deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly
              [swscaler @ 0x559ac90f60] [swscaler @ 0x559accfcb0] deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly
              [swscaler @ 0x559ac90f60] [swscaler @ 0x559ad00b70] deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly
              [swscaler @ 0x559ac90f60] [swscaler @ 0x559ad31850] deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly
              [swscaler @ 0x559ac90f60] [swscaler @ 0x559ad62710] deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly
              [swscaler @ 0x559ac90f60] [swscaler @ 0x559ad85e50] deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly
              [swscaler @ 0x559ac90f60] [swscaler @ 0x559ad40ee0] deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly
              [swscaler @ 0x559ac90f60] [swscaler @ 0x559acf6060] deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly
              [swscaler @ 0x559ac90f60] [swscaler @ 0x559ad570b0] deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly
              [swscaler @ 0x559ac90f60] [swscaler @ 0x559ad261f0] deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly
              [libx264 @ 0x559a6522c0] using cpu capabilities: ARMv8 NEON
              [libx264 @ 0x559a6522c0] profile High, level 2.2, 4:2:0, 8-bit
              [libx264 @ 0x559a6522c0] 264 - core 164 r3095 baee400 - H.264/MPEG-4 AVC codec - Copyleft 2003-2022 - http://www.videolan.org/x264.html - options: cabac=1 ref=3 deblock=1:0:0 analyse=0x3:0x113 me=hex subme=7 psy=1 psy_rd=1.00:0.00 mixed_ref=1 me_range=16 chroma_me=1 trellis=1 8x8dct=1 cqm=0 deadzone=21,11 fast_pskip=1 chroma_qp_offset=-2 threads=6 lookahead_threads=1 sliced_threads=0 nr=0 decimate=1 interlaced=0 bluray_compat=0 constrained_intra=0 bframes=3 b_pyramid=2 b_adapt=1 b_bias=0 direct=1 weightb=1 open_gop=0 weightp=2 keyint=250 keyint_min=10 scenecut=40 intra_refresh=0 rc_lookahead=40 rc=crf mbtree=1 crf=23.0 qcomp=0.60 qpmin=0 qpmax=69 qpstep=4 ip_ratio=1.40 aq=1:1.00
              Output #0, mp4, to '/home/iobroker/doorbird-motion.mp4':
                Metadata:
                  encoder         : Lavf59.27.100
                Stream #0:0: Video: h264 (avc1 / 0x31637661), yuv420p(tv, bt709, progressive), 640x360, q=2-31, 10 fps, 10240 tbn
                  Metadata:
                    encoder         : Lavc59.37.100 libx264
                  Side data:
                    cpb: bitrate max/min/avg: 0/0/0 buffer size: 0 vbv_delay: N/A
              frame=   80 fps= 13 q=-1.0 Lsize=     109kB time=00:00:07.70 bitrate= 115.5kbits/s speed=1.23x
              video:107kB audio:0kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 1.551910%
              [libx264 @ 0x559a6522c0] frame I:1     Avg QP:16.37  size: 23213
              [libx264 @ 0x559a6522c0] frame P:53    Avg QP:16.80  size:  1530
              [libx264 @ 0x559a6522c0] frame B:26    Avg QP:19.86  size:   172
              [libx264 @ 0x559a6522c0] consecutive B-frames: 52.5% 12.5%  0.0% 35.0%
              [libx264 @ 0x559a6522c0] mb I  I16..4: 22.0% 52.1% 26.0%
              [libx264 @ 0x559a6522c0] mb P  I16..4:  0.5%  0.1%  0.0%  P16..4: 26.8%  3.1%  2.7%  0.0%  0.0%    skip:66.7%
              [libx264 @ 0x559a6522c0] mb B  I16..4:  0.1%  0.0%  0.0%  B16..8: 18.8%  0.1%  0.0%  direct: 0.0%  skip:81.0%  L0:38.7% L1:60.7% BI: 0.7%
              [libx264 @ 0x559a6522c0] 8x8 transform intra:42.0% inter:68.3%
              [libx264 @ 0x559a6522c0] coded y,uvDC,uvAC intra: 54.9% 57.8% 34.4% inter: 6.0% 14.2% 1.8%
              [libx264 @ 0x559a6522c0] i16 v,h,dc,p:  0% 49%  0% 50%
              [libx264 @ 0x559a6522c0] i8 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 15% 38% 16%  4%  5%  5%  6%  5%  8%
              [libx264 @ 0x559a6522c0] i4 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 16% 25% 11%  7% 10%  9%  8%  7%  8%
              [libx264 @ 0x559a6522c0] i8c dc,h,v,p: 47% 35% 12%  6%
              [libx264 @ 0x559a6522c0] Weighted P-Frames: Y:0.0% UV:0.0%
              [libx264 @ 0x559a6522c0] ref P L0: 79.2%  0.9% 14.5%  5.4%
              [libx264 @ 0x559a6522c0] ref B L0: 92.3%  4.0%  3.7%
              [libx264 @ 0x559a6522c0] ref B L1: 94.6%  5.4%
              [libx264 @ 0x559a6522c0] kb/s:108.79
              funktioniert es wunderbar.
              Die Datein im oder /home/iobroker haben aktuell folgende Rechte:
              Sigi71@WBH-RasPi4:/home/iobroker $ ls -l
              total 300
              -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker    126 Nov 12 19:19 _data.json
              -rw-r--r-- 1 Sigi71   Sigi71    34287 Nov 12 14:50 doorbird-1709644868326.jpg
              -rw-r--r-- 1 Sigi71   Sigi71   111177 Nov 29 10:57 doorbird-motion.mp4
              -rwxrwxrwx 1 Sigi71   Sigi71    67790 Nov 29 04:58 go-e.csv
              -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  32622 Nov 22 14:55 iob_diag.log
              -rwxrwxrwx 1 Sigi71   Sigi71       89 Nov 29 10:24 test.csv
              -rwxrwxrwx 1 Sigi71   Sigi71    43521 Nov 28 23:55 wbh.csv
              wierer-sigi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • wierer-sigi
                wierer-sigi @wierer-sigi last edited by
                @wierer-sigi
                Ergänzung: wenn ich den Ordner /opt/iobroker/ioborker-data nutze funktioniert es. Abe auf diesen Ordner habe ich keinen Zugriff von außerhalb
                oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • oberfragger
                  oberfragger @wierer-sigi last edited by
                  @wierer-sigi Das hört sich nach einer Rechteproblematik an.
                  Wen du das per ssh machst, dann nutzt du vmtl. den User Sigi71. iobroker nutzt aber den User iobroker, der da in dem anderen ordner keine Schreibrechte hat.
                  • oberfragger
                    oberfragger last edited by oberfragger
                    Nachdem mein Script Jahrelang funktioniert hat, bekomme ich den entsprechenden "Zeitraffer"-Bewegungsalarm nicht mehr... bzw. der wird viel zu lange aufgezeichnet.
                    Bis zum 10. Januar waren die Aufnahmen immer 5 Sekunden lang (ich hab via Motioneye einen Zeitstempel drin). Seitdem sind die Aufnahmen 2 Minuten lang.
                    So sieht mein Blockly aus.
                    Der Text im exec-Block: ffmpeg -y -i http://192.168.178.104:9081 -t 5 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=1280:h=720:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /opt/iobroker/iobroker-data/pictures/doorbird-motion.mp4
                    Der Text im Telegram-Block: /opt/iobroker/iobroker-data/pictures/doorbird-motion.mp4
                    Da habe ich nichts dran gemacht. Vielleicht zwischendurch ein ffmpeg update. Bin mir allerdings unsicher. Logfile gibt ichts her da der "Film" ja ordentlich erstellt wird. Nur halt 2 Minuten gegrabbt werden. Hat jemand Ideen dazu?
                    • oberfragger
                      Und das seltsame ist:
                      Gleiche Quelle (Motioneye), andere Kamera bzw. Auflösung - es läuft wie erwartet weiter...
                      ffmpeg -y -i http://192.168.178.104:9083 -t 5 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=800:h=600:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /opt/iobroker/iobroker-data/pictures/schuppen_tuer-motion_direct.mp4
                      Zwischendurch hab ich natürlich zigmal den Rechner neu gestartet (hatte da gerade noch was anderes getestet). Kein Erfolg.
                        crunchip Forum Testing Most Active @oberfragger last edited by
                        @oberfragger sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
                        Auch mal die betreffende Cam?
                        • oberfragger
                          oberfragger @crunchip last edited by oberfragger
                          @crunchip Ja. Auch die Cam. Danke für deine Mühe.
                          Lösung: Irgendwie hab ich wohl (versehentlich) den Movie toggle bei Motioneye deaktiviert. Der Motioneye Stream funktionierte ja weiterhin. Ich habe genau KEINE Ahnung was dieser toggle mit dem Stream zu tun hat. Oder ich hatte doch irgendwo einen Typo (falsche ip oder so).
                          Zum einen habe ich zufälligerweise festgestellt...dass seit dem 10.01. keine Filme mehr aufgezeichnet wurden. Das war das Datum an dem ich keine "Telegram-Videos" mehr bekommen habe.
                          EIne andere Kamera hat ja mit gleichem Code die gewünschten Ergebnisse weiter geliefert.
                          Seltsam...aber läuft ja wieder zuverlässig.
                          P.S.: Ich nutze Motioneye da ich zum einen aufzeichne und die Doorbird nur 2 parallel Stream zulässt. Aufzeichnen ist schon mal einer, dann Homekit... und dann ist kein Stream mehr für den Fernseher, die App usw. vorhanden.
                          157
                          45064
