    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      MCU @U66 last edited by MCU
      @u66 Die Dateien für VIS sollten automatisch aktualisiert werden, wenn neue Daten vom Adapter kommen.
      Einträge im LOG?
      Wird stündlich neu gesetzt.
      U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • U66
        U66 @MCU last edited by
        @mcu
        Leider bin ich noch nicht weiter gekommen und das script will sich nicht erneuern.
        wenn ich es händisch neu starte geht alles.
        mfg
          @u66 Zeile ~112 bitte console.log einfügen wie unten beschrieben. Dann morgen im Log schauen ob es angezeigt wurde
          let scheduleId ;
          if(getState(tibberHighlightColorDarkDP).val){
              scheduleId = schedule('00 * * * *', () => {
                  console.log('Neue Daten einlesen');
                  getTibberData(dpArray);
          • U66
            U66 @MCU last edited by U66
            @mcu
            ok danke wird getestet
            edit :@mcu
            ich war ja noch mit der Version tibberHTML v1.0.30 unterwegs.
            da gab es
            let scheduleId ;
            noch gar nicht im Script.
            hab jetzt erst mal auf v1.0.24 erneuert...........
              der-eine last edited by
              jsonTable alexaHoerspiel
              @MCU
              Ich habe heute Nacht alles eingerichtet, kann es aber erst testen, wenn ich wieder zu Hause bin. Es sieht auf jeden Fall schon mal großartig aus! Vielen Dank nochmal, genau so hatte ich es mir vorgestellt.
              Für die Auswahl bei Alexa habe ich oben ein Dropdown-Menü erstellt. Wie hättest Du dir vorgestellt, wie man die Alexa zur Wiedergabe auswählt?
              Mir sind noch zwei Hörspiele eingefallen, die bisher nicht eingetragen sind: „Pippi Langstrumpf“ und „Wir Kinder aus Bullerbü“.
              Könntest Du mir vielleicht sagen, worauf ich achten muss, wenn ich die Cover selbst heraussuchen möchte, damit ich Dich damit nicht jedes Mal belästigen muss?
              M D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                MCU @der-eine last edited by MCU
                @der-eine „Pippi Langstrumpf“ und „Wir Kinder aus Bullerbü“. - Hab ich ergänzt.
                Man muss die AlexaID zurückgeben, oder die States vom DP nutzen.
                Wie beschrieben, kann man grundsätzlich jeden http(s)-Link hinzufügen, den man dort sehen möchte. Es wird nur bei den gehörten Epsioden das zugehörige Image genutzt. Dies wird von Amazon in den Alexa-Objekten mitgegeben.
                  der-eine @MCU last edited by der-eine
                  @mcu ok super danke Dir.
                  Wenn ich den Datenpunkt auswähle bekomme ich im Dropdown nur an und aus zur Auswahl. Im Datenpunkt unter Objekte sind aber die Alexas aufgeführt.
                  Ok alles klar.
                    @der-eine Die states vom DP müssen in die Anzeigevariante eingetragen werden.
                      @mcu das hab ich schon gemacht wusste aber nicht das das der richtige Weg ist. 😂 Danke!
                        @mcu jetzt bräuchte ich doch nochmal Hilfe.
                        Wenn ich über den Datenpunkt die Alexa auswähle, schreibt iobroker z.B. "Küche(Seriennummer)"
                        Mach ich es über das Jarvis Dropdown
                        Egal ob nur Küche oder Küche incl Seriennummer wird dieser Wert nicht erkannt.
                        Die Anzeigevariante von der AlexaId sieht wie folgt aus.
                        Hast Du ne Ahnung woran das liegen kann?
                          @der-eine Die Anzeigevariante muss identisch mit den States im Objekt von iobroker sein.
                          {"":"Id auswählen", "G23562346":"Kueche", "g3487634578":"Wohnzimmer"}
                            @mcu jetzt gehts. Danke
                            Ich doktor da ne Std rum 😖
                            Du hast mir zwar noch das Bild dazu gezeigt habs aber nicht überrissen...
                            Edit:
                            Kann ich diese Warnungen ignorieren oder werden die noch zum Problem?
                              @der-eine Problem nicht, aber du kannst sie rausnehmen.
                              Einfach ein // davor setzen
                              // console.warn(...
                                @mcu passt. Danke
                                  der-eine @der-eine last edited by der-eine
                                  @MCU kannst Du da bitte mal drüberschauen?
                                  Diese Error kommen ohne das was geschalten wird.
                                  javascript.0.     332	2025-01-26 19:45:41.173	error	Error in callback: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                  javascript.0      332	2025-01-26 19:45:41.174	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                                  javascript.0.     332	2025-01-26 19:45:41.174	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Adapter.Jarvis.Hoerspiele.Alexa:141:35)
                                  javascript.0      332	2025-01-26 19:45:41.174	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                                  javascript.0      332	2025-01-26 19:45:41.174	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                  javascript.0.     332	2025-01-26 19:45:41.174	error	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                    @der-eine Das albumArr ist anscheinend falsch definiert.
                                      @mcu hm...
                                        "Die Biene Maja",
                                        "Paw Patrol",
                                        "Pettersson und Findus",
                                        "Bibi und Tina",
                                        "Bibi Blocksberg",
                                        "Pippi Langstrumpf",
                                        "Wir Kinder aus Bullerbü"
                                        @der-eine Würde ich auch so sehen, hm.
                                        Und die savedTitle?
                                        0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.savedTitle
                                        In einigen javascript-Versionen wird die falsche Zeile angezeigt im Error
                                        (hier: 141)
                                        Wird es als JSON erkannt?
                                          @mcu die ist komplett leer. Hab mich schon gewundert, ab wann da was gespeichert wird. Ob es evtl daran liegt wenn Titel nicht zu ende gespielt wurden.
                                            @der-eine Steht auch kein [] drin? Dann wäre es klar.
                                            81.1k
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            207151
