    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Beowolf last edited by BananaJoe
      @beowolf weiter oben steht
      waitForSelector: waitForSelector,
      Auf welchen wartest du denn? wenn es den nicht gibt bzw. der nicht kommt schlägt das ganze fehl bzw. das von dir beschriebene verhalten kann auftreten
        Beowolf @BananaJoe last edited by
        @bananajoe
        Muß das immer der niedrigste sein, oder eicht wenn es einer aus dem View ist?
        • BananaJoe
          @beowolf es muss einer sein der auf der Seite zu sehen ist.
          Im Zweifel der Höchste.
          Zur Kontrolle:
          Schau dir die Seite im Webbrowser an, rechte Maustaste und Quelltext anzeigen
          Im Quelltext dann nach #w000 suchen und kontrollieren ob deine gewünschte auch vorkommt.
            @bananajoe sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
            Du meinst die VIS erzeugte Web-Seite, richtig?
            Also das z.B.:
            http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#EmsPegel
            Dort gibt es nur eine Zeile in der überhaupt etwas mit #w000 steht
            data-vis-prev='<div id="prev_tplSTab" style=" position: relative; text-align: initial;padding: 4px "><div class="vis-widget_prev ui-selectee" style="top: 76px; left: 23px; width: 138px; height: 121px; position: absolute;" > <div class="vis-widget-prev-body"> <span style="width:100%;height:100%" class="ui-slider-tabs"> <!-- Unordered list representing the tabs --> <div class="ui-slider-tabs-list-wrapper"><div class="ui-slider-tabs-list-container" style="margin: 0px 35px;"><ul class="ui-slider-tabs-list" style="margin-left: 0px; width: 166px;"> <li class="selected" style="height: 32px;"><a href="#w00016_st1" style="height: 32px;">Tab</a></li><li style="height: 32px;"><a href="#w00016_st2" style="height: 32px;">Tab</a></li><li style="height: 32px;"><a href="#w00016_st3" style="height: 32px;">Tab</a></li></ul><a href="#" class="ui-slider-left-arrow edge" style="width: 35px; height: 32px;"><div></div></a><a href="#" class="ui-slider-right-arrow" style="width: 35px; height: 32px;"><div></div></a></div></div><div class="ui-slider-tabs-content-container" style="height: 86px;"><div style="padding-left: 0px; height: 100%; display: block; left: 0px; width: 126px;" class="ui-slider-tab-content selected"> <div class="editmode-helper"></div> <div data-vis-contains="hallo" class="vis-widget-body vis-view-container"></div> </div><div style="padding-left: 0px; height: 100%; left: 138px; width: 126px;" class="ui-slider-tab-content"> <div class="editmode-helper"></div> <div data-vis-contains="" class="vis-widget-body vis-view-container"></div> </div><div style="padding-left: 0px; height: 100%; left: 138px; width: 126px;" class="ui-slider-tab-content"> <div class="editmode-helper"></div> <div data-vis-contains="" class="vis-widget-body vis-view-container"></div> </div></div></span> </div> </div>'
                    data-vis-set="tabs"
            • BananaJoe
              @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
              #w00016
              finde ich da - welchen hast du genommen und wie klappt es wenn du #w00016 nimmst?
                Beowolf @BananaJoe last edited by Beowolf
                #w00016
                Einen #w00016 gibt es dort nicht.
                Das komische ist, egal welchen "VIS-TAG Bild" ich in einem Browserfenster aufrufe, es steht immer der #w00016 drin.
                Trage ist die #w00016 ein kommt die Fehlermeldung auch.
                Ich habe das jetzt mal mit einem neuen VIS-View gemacht. Hat nichts mit den TAGs zu tun. Einfach ein paar Widgets eingefügt. Der Seitenqelltext ist auch dort identisch mit den VIEWs der TAGs.
                vis.txt
                • BananaJoe
                  @beowolf naja, wird ja auch per JavaScript nachgeladen. Ich lag wohl falsch
                  • Webranger
                    Webranger last edited by
                    Gibt es irgendwo eine Quelle wo man die displays kaufen kann?
                    Habe hier schon eins liegen von hanshow aber das ist irgendwie nicht die richtige Version bzw sieht die Platine nicht so aus wie in den Anleitungen die ich bisher gefunden habe
                      Da der ganze VIS Kram mit Puppeteer anscheinend nicht mehr so richtig funktioniert, gibt es eine andere schöne Möglichkeit wie man Kalenderdaten usw. auf größeren Displays darstellen kann?
                      ical usw. gibt die Daten ja als html oder json raus.
                      Nur wie bekomme ich das an die Displays gesendet?
                        holgerwolf @Beowolf last edited by
                        @beowolf Ich nehme das Script von weiter oben und sende die Texte als json an Displays.
                        Den ical Text muss man halt nach Bedarf mit den String Funktionen bearbeiten.
                          Beowolf @holgerwolf last edited by
                          @holgerwolf
                          Hast du da mal ein Beispiel?
                          Mit den String Funktionen kenne ich mich nicht so gut.
                            @beowolf Kommt halt auf den Inhalt der Tabelle drauf an und was man braucht:
                            Ich lösche hiermit einfach die überflüssigen Inhalte aus einem Müllkalender und zeige den Rest dann auf einem Display an:
                            Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Eisbaeeer
                              Eisbaeeer Developer @holgerwolf last edited by
                              Geht es anderen auch so, dass nach Update von Pupeteer das Blockly nicht mehr funktioniert?
                              Hatte jetzt nicht weiter verfolgt, ob das Problem schon behoben ist.
                              Meldung:
                              javascript.0	11:18:11.773	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.EPaper.Tag1:42:24)
                              sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                                  url: urlOfVISView,
                                  path: imageSaveToFilenameWithPath,
                                  width: viewWidth,
                                  height: viewHeight,
                                  quality: jpgQuality,
                                  waitOption: {
                                      waitForTimeout: 20000
                                  fullPage: false,
                                  clip: {
                                      x: cutoutX,
                                      y: cutoutY,
                                      width: cutoutWidth,
                                      height: cutoutHeight
                              }, obj => {
                                  if (obj.error) {
                                      console.warn("Fehler beim Aufruf der View: " + urlOfVISView + " => " + obj.error.message);
                                  } else {
                                      const http = require('http');
                                      const https = require('https');
                                      const { URL } = require('url');
                                      const boundary = '--------------------------' + Date.now().toString(16);
                                      const CRLF = '\r\n';
                                      // Payload-Erstellung
                                      const payload = Buffer.concat([
                                          Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="dither"${CRLF}${CRLF}0${CRLF}`),
                                          Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="mac"${CRLF}${CRLF}${ePaperMAC}${CRLF}`),
                                          Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="image"; filename="screenshot.jpg"${CRLF}Content-Type: image/jpeg${CRLF}${CRLF}`),
                                          Buffer.from(obj.result, 'binary'),
                                          Buffer.from(`${CRLF}--${boundary}--${CRLF}`)
                                      // URL Parsing
                                      const url = new URL(imageUploadURL);
                                      const options = {
                                          hostname: url.hostname,
                                          port: url.port || (url.protocol === 'https:' ? 443 : 80),
                                          path: url.pathname + (url.search || ''),
                                          method: 'POST',
                                          headers: {
                                              'Content-Type': 'multipart/form-data; boundary=' + boundary,
                                              'Content-Length': payload.length
                                      // Protokollwahl
                                      const protocol = url.protocol === 'https:' ? https : http;
                                      // HTTP Request
                                      const req = protocol.request(options, function(res) {
                                          console.log('ImageUploadStatusCode:', res.statusCode);
                                          res.on('data', function(chunk) {
                                              console.log('Response:', chunk.toString());
                                      req.on('error', function(e) {
                                          console.error('Fehler beim Hochladen:', e.message);
                                      req.write(payload);
                                      req.end();
                                Beowolf last edited by Beowolf
                                Hab´ da noch mal eine Frage.
                                Der ical-Adapter gibt mir das im Datenpunkt "Text" zurück. Ist ja schon so formatiert.
                                Übermorgen 10:00-11:00 Termin vereinbaren
                                Übermorgen 11:30-12:30 Partale
                                In 6 Tagen  Papiertonne Fa. Ahlert Königstraße, Greven
                                27.01.2025  Gelber Sack/Gelbe Tonne Königstraße, Greven
                                28.01.2025  Restmüll Königstraße, Greven
                                10.02.2025  Gelber Sack/Gelbe Tonne Königstraße, Greven
                                11.02.2025  Restmüll Königstraße, Greven
                                18.02.2025 08:15-09:15 Tante
                                24.02.2025  Gelber Sack/Gelbe Tonne Königstraße, Greven
                                25.02.2025  Restmüll Königstraße, Greven
                                28.02.2025  Papiertonne Fa. Ahlert Königstraße, Greven
                                10.03.2025  Gelber Sack/Gelbe Tonne Königstraße, Greven
                                11.03.2025  Restmüll Königstraße, Greven
                                18.03.2025 12:00-13:00 Abholung
                                Wie bekomme ich das so schön auf ein grosses Display?
                                  Beowolf @Eisbaeeer last edited by
                                  @eisbaeeer
                                  Hatte ich doch auch geschrieben. Ich habe seit einem "komplett" Update auch nur noch Probleme mit Puppeteer und dem Skript..
                                  haselchen Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Beowolf last edited by haselchen
                                    @beowolf
                                    Puh, da gibt es auf Github glaube ich ne Anleitung wie man das über den Google Kalender realisiert.
                                    Ich habs 1 mal gemacht und seitdem läuft es.
                                    Mehr als zufriedenstellend.
                                    Ich versuche mal die Anleitung zu finden....
                                    Edit:
                                    https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/wiki/Google-Apps-Scripts
                                    https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/wiki/ICS-calendar
                                      Beowolf @haselchen last edited by Beowolf
                                      @haselchen
                                      Die Anleitung kenne ich.
                                      Bei den grossen Displays sieht dann die Terminansicht so aus.
                                      Das hilft mir leider nicht weiter.
                                      Auf den kleinen sieht der selbe Link so aus.
                                      • haselchen
                                        @beowolf
                                        Bei den großen Displays kann ich nicht mitreden.
                                        Hab die kleinen Rechteckigen.
                                        Dachte die Konfig wäre anpassbar.
                                        • Eisbaeeer
                                          Eisbaeeer Developer @Beowolf last edited by
                                          @beowolf
                                          Ich versuche gerade das Java-Script zu fixen. Es liegt nicht an Puppeteer, das Bild wird erstellt. Beim Javascript hat sich bei Update was geändert. Der erste Fehler ist mal weg. Ich weiß nur noch nicht, ob das so passt. Jetzt läuft das Script aber in ein Timeout beim hochladen. Da stimmt also noch etwas nicht.
                                              url: urlOfVISView,
                                              width: viewWidth,
                                              height: viewHeight,
                                              waitOption: {
                                              fullPage: false,
                                              clip: {
                                                  x: cutoutX,
                                                  y: cutoutY,
                                                  width: cutoutWidth,
                                          }, obj => {
                                              if (obj.error) {
                                              } else {
                                                      Buffer.from(Object.values(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="dither"${CRLF}${CRLF}0${CRLF}`)),
                                                      Buffer.from(Object.values(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="mac"${CRLF}${CRLF}${ePaperMAC}${CRLF}`)),
                                                      Buffer.from(Object.values(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="image"; filename="screenshot.jpg"${CRLF}Content-Type: image/jpeg${CRLF}${CRLF}`)),
                                                      Buffer.from(Object.values(obj.result, 'binary')),
                                                      Buffer.from(Object.values(`${CRLF}--${boundary}--${CRLF}`))
                                                  console.log(payload);
                                                  // URL Parsing
                                                  const options = {
                                                      method: 'POST',
                                                      headers: {
                                                  // Protokollwahl
                                                  // HTTP Request
                                                  req.write(payload);
                                                  req.end();
                                            Das das mit Javascript zusammen hängt hatte ich auch schon gedacht. Die Bildchen werden ja schließlich immer sehr schnell erstellt.
                                            1028
                                            340366
