    4. Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?
    • dogfight76
      dogfight76 @paul53 last edited by
      Ok, also muss meine alter Schieberegler "Parallelverschiebung " ersetzt werden durch neuen Schieberegler "Fußpunkt" ?
      Oder bedarf es keinen Regler für den Fußpunkt ?
      GRuß
        paul53 @dogfight76 last edited by paul53
        @dogfight76 sagte: Schieberegler "Parallelverschiebung " ersetzt werden durch neuen Schieberegler "Fußpunkt"
        Richtig: Anstelle von -5 bis 5 K dann von 15 bis 25 °C.
        Wenn die VL-Temperatur auf 46 °C begrenzt werden soll, lässt sich das leicht ergänzen:
        dogfight76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • dogfight76
          Neigung kann dann auch raus ?
            @dogfight76 sagte: Neigung kann dann auch raus ?
            Die Neigung ist ein berechneter, konstanter Wert. Man könnte ihn in Vis anzeigen, aber nicht verstellen.
            Du könntest die Datenpunkte "Min Aussentemperatur" und "Max Vorlauftemperatur" in einem Extra-Skript zur Berechnung von "Steilheit" (Datenpunkt) verwenden und diesen Datenpunkt in die Heizkurve einfließen lassen.
            • dogfight76
              Alles ok, danke.
              Es ging mir darum ob überhaupt etwas verstellt werden muss.
              Aber dein Script mit Exp 1.3 und Steilheit 1.69 muss dann nichts mehr eingestellt werden ?
              Es geht mir mit meinen Nachfragen ja nur um die erreichbare Temp in den Räumen. Ich habe ja (bis auf Schlafzimmer) alle Thermostate abgebaut und durch einstellen der Durchfluss-Ventile die Temp der Räume reguliert.
              Muss das mit dem neuen Script dann alles neu eingestellt werden ?
              Mit der jetztigen Heizkurve konnte ich durch einstellen der Paralellverschiebung und Neigung ja die VL-Temp der Wärmeppumpe regulieren.
              Wenn es mir bei -1 Grad AT zu kalt war dann habe ich die Paralellverschiebung und eventuell die Neigung so geändert das die VL-Temp bei den AT etwas höher war. Paar Tage bei gleichen AT abgwartet und eventuell nachjustiert.
              Mir ist nicht klar wie mit der neuen Heizkurve reagiert wird wenn die Räume nicht die gewünschte Temparatur erreichen......
              Gruß und danke für deine Ausdauer mit mir 😉
                @dogfight76 sagte: alle Thermostate abgebaut
                Wie berücksichtigst du Fremdwärmeeinflüsse ohne Thermostate?
                @dogfight76 sagte in Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?:
                Dazu genügt die Änderung des Fußpunktes.
                Die Steilheit sollte so eingestellt sein, dass es bei niedrigen Außentemperaturen (<= -10 °C) genau so warm wird wie bei höheren (>= +10 °C). Einmal richtig eingestellt, sollte sie nicht mehr geändert werden.
                dogfight76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dogfight76
                  @paul53 said in Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?:
                  Tatsächlich garnicht. Du meinst z.b. wenn die Sonne durch die Fenster scheint und den Raum erwärmt ?
                  Ich habe damals vor Kauf gelesen das es nicht gut wäre wenn Thermostate den kompletten Kreislauf stilllegen, in dem Fall wenn alle Therostate schließen.
                  Ich habe zwar im Rücklauf einen kleinen 5L Pufferspeicher in Reihe verbaut, aber der ist eher für die Abtau-Energie. Könnte im Notfall aufgrund eines Überstromventils zwar einen kleinen Kreislauf aufrechterhalten, aber mit "Heizkörper only" wäre es zu riskant wenn mal alle Thermostate zu sind.
                  Ist das nicht korekt ?
                    @dogfight76 sagte: wenn die Sonne durch die Fenster scheint und den Raum erwärmt ?
                    Ja, z.B. oder wenn gekocht wird.
                    Das machen sie nicht, wenn die Hydraulik stimmt. Sie reduzieren nur den Durchfluss bei Sonneneinstrahlung. Alle Thermostate (z.B. in Räumen auf der Nordseite) sind ohnehin nicht von der Fremdwärme durch Sonne betroffen.
                    • dogfight76
                      Das ist aber ein Schiebergler , oder wie ändert man den Wert innerhalb der VIS ?
                      Wie macht man das ? Try&Error ?
                      Also austesten ?
                        @dogfight76 sagte: Wie macht man das ?
                        Zu Beginn den berechneten Wert verwenden und bei niedrigen Temperaturen (< -10 °C) überprüfen und ggf. korrigieren.
                        Dafür kann man einen Schieberegler verwenden.
                        3531
