    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. [gelöst] Zugriff auf eine MariaDB
    • OliverIO
      OliverIO @Marc Berg last edited by
      @marc-berg
      Im Letzten Teil hab ich den link zur Konfigurierung von für Remote Hosts geschrieben?
      Das macht man dann über den Grant Befehl. Der pflegt dann eine Tabelle in der man nachsehen kann wer von welcher ip zugriffsberechtigt ist. Ich glaube man kann auch 0.0.0.0 oder % nehmen um diese zugriffsbeschränkung für einen User auszuschalten.
      Hier nochmal eine detailliertere Anleitung
      https://docs.bitnami.com/virtual-machine/infrastructure/lamp/administration/connect-remotely-mariadb/
      In der dB Konfiguration muss die bind-address noch auskommentiert werden und wie gesagt der Grant Befehl ausgeführt werden
      • Ben1983
        Ben1983 @Codierknecht last edited by
        @codierknecht Danke
        • Ben1983
          Ben1983 last edited by
          So. Und jetzt komme ich zwar drauf, aber stehe da und weiß nicht, wie ich auf nem Dashboard per Query Builder an die Daten komme 🐶
          Wo finde ich den hier bspw. die ids, die ich auswählen kann?
          Marc Berg Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @OliverIO last edited by
            @oliverio sagte in [gelöst] Zugriff auf eine MariaDB:
            Ja, ich weiß. Das hatte ich ihm aber schon hier https://forum.iobroker.net/post/1239064
            konkret beschrieben. Ich wollte nur nicht noch mehr verwirren 🙂
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @Ben1983 last edited by
              @ben1983 sagte in [gelöst] Zugriff auf eine MariaDB:
              Es ist eine relationale Datenbank, darum ist das nicht so einfach. Deshalb ja auch das Beispiel von @Codierknecht: https://forum.iobroker.net/post/1239129 , welches du unter "Code" eingeben musst.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Ben1983 last edited by
                Siehe meine Antwort an @BananaJoe weiter oben.
                In der DB besteht das Ganze beim SQL-Adapter aus mehreren Tabellen.
                In datapoints steht nur die Übersetzung von States in id's.
                Die eigentlichen Werte stehen (im Fall von Zahlenwerten) in ts_number.
                • Ben1983
                  Ben1983 @Codierknecht last edited by Ben1983
                  @codierknecht
                  OK, habe dein Beispiel eingetragen
                  Wie bekomme ich denn mehrere Werte in den Graph?
                  Edit:
                  Habe einfach ein 2. Query hinzugefügt... aber da kann ich nun nicht einzeln die farbe ändern.
                  Das muss doch auch gehen, oder?
                  Edit. Edit:
                  Habe es gefunden. Muss natürlich unterschiedliche Namen vergeben.
                  Nur eine Sache würde mich noch interessieren. Wie bekomme ich denn 2 Y-Achsen hin mit Einheit?
                  ... Auch das habe ich bereits bei Override gefunden.
                  • Codierknecht
                    @ben1983
                    Grafana ist irre mächtig. Da muss man sich (wie Du bereits festgestellt hast) 'ne Weile mit beschäftigen 😁
                    • Ben1983
                      @codierknecht Ja,
                      die Daten aus der SQL zu bekommen ist als SQL "ich kenne nur den Namen Neuling" natürlich auch nicht das einfachste.
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht da war deine Antwort an mich gleich doppelt gut! So eine einfach Erklärung hätte ich damals gebraucht.
                        1210
