    5. Datum ohne Jahr
    Datum ohne Jahr
      Homoran Global Moderator Administrators @ankubo last edited by
      @ankubo sagte in Datum ohne Jahr:
      Er schreibt mir den Wert leider nicht.
      wo sxhreibst du denn den Wert der Variable Datum?
        paul53 @ankubo last edited by paul53
        @ankubo sagte: z.B. 01.01.2025 in Blockly so umformatieren, dass er nur noch als 01.01. angezeigt wird?
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @ankubo last edited by
          @ankubo
          Wo kommt der Datumswert her? Von einem Adapter?
          Dann kannst Du den nicht einfach überklatschen, sondern musst den umformatierten Wert in einen eigenen DP unter 0_userdata.0 schreiben.
          Oder Du legst Dir einen Alias vom Typ "Zeichenfolge" auf den Originaldatenpunkt an und nutzt die Lesekonvertierung:
          val.slice(0,6)
          paul53 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            paul53 @Codierknecht last edited by paul53
            @codierknecht
            Dein Blockly-Beispiel funktioniert nicht, da das Format "DD.MM.YYYY" nicht konvertiert werden kann: Aus dem "05.01.2025" wird der "01.05.".
              ankubo @Homoran last edited by
              @homoran Entschuldige, ich bin da noch recht unbeholfen. Ich dachte es reicht Datum da reinzuschreiben. Was müsste ich denn statt Datum dort als Variable eintragen? 0_userdata.0.Bioabfall_aktuell?
              Es soll der natürlich der Wert geändert werden der als Datenbank erzeugt wird. In dem Fall 0_userdata.0.Bioabfall_aktuell
                @ankubo ich hab's nicht ganz verstanden was du mir sagen willst.
                Wenn du in einem String, der ein Datum enthält, das Datumsformat ändern willst, musst du den gesamten String neu aufbauen.
                  ankubo @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht Danke, das mit dem Alias und der Konvertierung hat funktioniert. Würde aber trotzdem gerne verstehen warum das mit dem Blockly nicht funktioniert. Ich habe das obere von @paul53 mal umgesetzt. Aber irgendwo mache ich da einen Fehler, da er es einfach nicht schreiben möchte.
                  paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @ankubo sagte: Ich habe das obere von @paul53 mal umgesetzt.
                    Hast du nicht!
                    Als Trigger muss der Quelldatenpunkt "Nächste Abholung - Datum ..." verwendet werden. Der Zieldatenpunkt muss der eigene DP "0_userdata.0.Bioabfall_aktuell" sein.
                      ankubo @paul53 last edited by
                      @paul53 Dann sollt es so richtig sein.
                        @ankubo sagte: Dann sollt es so richtig sein.
                        Nein, keine eigene Variable Wert nehmen, sondern die vordefinierte Variable unter "Trigger".
                          @paul53 Jetzt aber 🙂
                          • Codierknecht
                            Ist doch prima. Wenn's mit 'nem alias funktioniert, spart man sich das Script 😉
                            Wie das in Blockly gehen kann, hat @paul53 ja in aller Ausführlichkeit gezeigt.
                            Wenn etwas per alias erreicht werden kann, spare ich mir ein Script.
                            580
