    4. [Gelöst] Blockly –> warum geht Lampe nicht aus?
    • N
      nhbischo last edited by
      Moin !
      Sorry. War ein wenig unterwegs. Tja. Der erste Versuch tat nichts. Mit nun klar, da fehlte ja auch der aufruf …. Dann habe ich das ganze ein wenig umgestrickt. Nach dem angehängten Bild ging es erst einmal den folgenden Tag ohne Probleme. Den Tag später wieder einmal nicht (gestern). Noch jemand eine Idee ? Ansonsten würde ich es erst einmal weiter beobachten. Bin ab Heute Mittag allerdings 3 Tage auf einem Turnier unterwegs. Daher frühestens wieder Sonntag gegen Abend eine Rückmeldung.
      Danke im voraus
        So wird das nix.
        Das ganze blaue muss in den rot/lila Block rein. Und da, wo jetzt der Astro-Block ist, müssen die beiden Steuerblöcke rein. Damit schaltest du aber nur an!?
        Enrico
        • Matzebhv
          Matzebhv last edited by
          @nhbischo:
          Moin !
          Danke im voraus
          Zwischenablage01.jpg `
          Dein erster Versuch war schon richtig, sofern der zu schaltende Datenpunkt korrekt ist.
          Als Hilfe hier mal ein Script, das kannst du dir importieren. Das zeigt dir bei Aufruf im Log zu welchen Uhrzeiten die ganzen Astrofunktionen ausgeführt werden.
          // Astrozeiten für heute - V1.0
          ! log("=====================");
          log("Astro Werte für heute");
          //----------------------------------------------------------------- Werte vom 3.12.2015
          var nightEnd = getAstroDate("nightEnd");
          log(" (0) nightEnd (Ende der Nacht)........................: " + nightEnd.toLocaleTimeString());      // 05:37
          var nauticalDawn = getAstroDate("nauticalDawn");
          log(" (1) nauticalDawn (naut. Dämmerung Morgens)...........: " + nauticalDawn.toLocaleTimeString());  // 06:13
          var dawn = getAstroDate("dawn");
          log(" (2) dawn (Dämmerung Morgens).........................: " + dawn.toLocaleTimeString());          // 06:52
          var sunrise = getAstroDate("sunrise");
          log(" (3) sunrise (Sonnenaufgang)..........................: " + sunrise.toLocaleTimeString());       // 07:26
          var sunriseEnd = getAstroDate("sunriseEnd");
          log(" (4) sunriseEnd (Ende des Sonnenaufgangs).............: " + sunriseEnd.toLocaleTimeString());    // 07:26
          var goldenHourEnd = getAstroDate("goldenHourEnd");
          log(" (5) goldenHourEnd (Ende der Golden Hour VM)..........: " + goldenHourEnd.toLocaleTimeString()); // 08:17
          var solarNoon = getAstroDate("solarNoon");
          log(" (6) solarNoon (Mittag)...............................: " + solarNoon.toLocaleTimeString());     // 11:49
          var goldenHour = getAstroDate("goldenHour");
          log(" (7) goldenHour (Start der Golden Hour NM)............: " + goldenHour.toLocaleTimeString());    // 15:22
          var sunsetStart = getAstroDate("sunsetStart");
          log(" (8) sunsetStart (Start des Sonnenuntergangs).........: " + sunsetStart.toLocaleTimeString());   // 16:08
          var sunset = getAstroDate("sunset");
          log(" (9) sunset (Sonnenuntergang).........................: " + sunset.toLocaleTimeString());        // 16:12
          var dusk = getAstroDate("dusk");
          log("(10) dusk (Dämmerung Abends)..........................: " + dusk.toLocaleTimeString());          // 16:47
          var nauticalDusk = getAstroDate("nauticalDusk");
          log("(11) nauticalDusk (naut. Dämmerung Abends)............: " + nauticalDusk.toLocaleTimeString());  // 17:25
          var night = getAstroDate("night");
          log("(12) night (Start der Nacht)..........................: " + night.toLocaleTimeString());         // 18:02
          var nadir = getAstroDate("nadir");
          log("(13) nadir (Mitternacht)..............................: " + nadir.toLocaleTimeString());         // 23:49
          var today = new Date();
          var tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1);
          var tomorrowNight = getAstroDate("night", tomorrow);
          log("Night starts tomorrow at " + tomorrowNight.toLocaleTimeString());
          Ach und noch als Hinweis: deine Standortkoordinaten hast du im Adminadapter eingetragen? Wenn nicht funktioniert das nicht.
          Matze
          • N
            @ Enrico
            So. Richtig ?
            @ Matze
            Dank Dir. Gibt die Daten jetzt im richtigen Format wieder. Und jap, die Koordinaten sind im Adapter eingetragen
            Vorab erst einmal vielen Dank für eure Hilfe. Mal schauen, ob die Lampe heute passend startet
            Mathias
              So sollte das funktionieren, es kann aber sein, dass du den Helligkeitsbefehl etwas verzögern musst, ein timeout mit wenigen hundert Millisekunden sollte reichen.
              Enrico
                Fritz last edited by
                @Matzebhv:
                @nhbischo:
                Moin !
                Danke im voraus
                Matze `
                Hi Matze,
                Ich stehe genau vor dem selben Problem. Wo und wie soll ich das Skript einfügen?
                Per Zeit kann ich schon steuern und meine Koordinaten sind in den Einstellungen von iobroker eingetragen.
                Viele Grüße
                Fritz
                • Matzebhv
                  Moin Fritz,
                  unter Scripte einfach neu -> Javascript.
                  Den Inhalt einfach reinkopieren. Das Script zeigt dir beim Start im Log die Astrodaten für den jeweiligen Tag.
                  Matze
                  • modmax
                    modmax last edited by
                    @wendy2702
                    Ich habe selber die OSRAM-Lightify (1xSurface Light, 1*Classic A60 RGBW) an einer HUE-Bridge und da werden die on-States
                    korrekt angezeigt bzw. aktualisiert.
                    Wenn man über App schaltet aber erst nach dem nächsten Polling sichtbar.
                    Könnte evtl. an der Firmware der Osram-Lampen bei Dir hängen.
                    Meine beiden zeigen in den Hue-Lampeneinstellungen unter Native-Eigenschaften die Version V1.04.12 an.
                    Hatte die Lampen zuerst am OSRAM-Gateway angelegt, dann da FW-Update gemacht, wieder abgelernt
                    und an HUE angelernt.
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by
                      Ist natürlich möglich aber ich habe kein Osram Gateway und kann natürlich kein Sw Update machen.
                      Muss es halt so nehmen wie es ist.
                        Danke Matze,
                        jetzt geht es.
                        Habe es jetzt so gemacht. Ich bin gespannt ob es so durch läuft.
                          Läuft super durch. Bis auf die Fehlermeldung vom Sonoff Adapter.
                            Chauffeur last edited by
                            Da ich ja gerne das offensichtlichste übersehe, würde mich zur Aufklärung mal was interessieren. Drauf kam ich, weil ja die Osram-Lampe keinen Status anzeigt.
                            Wenn die Lampe zum Sonnenuntergang einschalten soll, warum vorher die Abfrage, ob die Lampe "off" ist?
                            Wenn ich doch den on-Befehl sende, ist sie doch dann an, egal in welchem Zustand sie vorher war. So mach ich es bisher.
                            Eine Zustandsabfrage fände ich jetzt z.B. bei Toggle sinnvoll, aber so? Wo ist der Mehrwert?
                            • Matzebhv
                              @Chauffeur:
                              Eine Zustandsabfrage fände ich jetzt z.B. bei Toggle sinnvoll, aber so? Wo ist der Mehrwert? `
                              Moin,
                              es wird einfach sparsam mit Schaltvorgängen umgegangen. Es gibt durchaus Szenarien wo das Problematisch sein kann ( überfülltes 433MHz-Band ) oder Geräte, die bei zu vielen Schaltvorgängen erst einmal dichtmachen.
                              Funktionieren tut das natürlich auch nach deiner Methode :mrgreen:
                              Matze
                                OK, dann geht das in die Richtung, die ich mir gedacht hab. 🙂
                                Im ursprünglichen Fall wäre es mir wahrscheinlich egal, da es sich ja um max. 2 zusätzliche Vorgänge pro Tag handelt und die, zumal HUE, kaum Einfluss haben dürften.
                                Aber klar, der Gedankengang dahinter ist mir jetzt klar.
                                29
                                3237
