    4. Test Adapter LoraWan v0.2.x GitHub/Latest
      J_Paul @skorpil last edited by J_Paul
      Pressure Sensor / Pegelsonde
      Habe heute mal einen, wie ich finde, typischen Anwendungsfall für LoraWan aufgebaut:
      Füllhöhe Zisterne, Grundwasserspiegel, See, Bach o.ä. messen über eine Pegelsonde, robust und unbedingt outdoorfähig. Im Gegensatz zur Messung des Abstands bis zur Flüssigkeitsoberfläche mit Hilfe von TimeOfFlight (Laser, Ultraschall, Radar) wird der Sensor versenkt und aus dem statische Druck ergibt sich die Füllhöhe. In diesem Fall werden die Daten per Modbus/RS485 per Dragino RS485-BL Bridge ausgelesen und per LoraWan zum LNS (TTN, oder Chirpstack) übertragen, dort decodiert (Füllhöhe in cm, qm, Liter, Prozent usw.) und per LoraWan Adapter zum Iobroker übertragen. Die Füllhöhe kommt in 2 Doppelbyte float32, decodiert dann in cm mit 15 Nachkommastellen erstaunlich genau und plausibel. Die Datenpunkte werden automatisch in Iobroker angelegt und aktualisiert. Intervall lässt sich im DP Intervall als Minuten Wert eintragen und wird dann ab dem nächsten Uplink gesetzt. Von der Sonde geht auch ein Druckausgleichsschlauch bis zum Kabelende, um aus dem Differenzdruck die genaue Füllhöhe messen zu können. Da das Dragino druck-, und wasserfest verschraubt ist, endet das Sondenkabel in einer kleinen Zwischenbox, deren Inneres über ein DAE auf Umgebungsdruck gehalten wird. Durch die möglichen Reichweiten kann die Messstelle auch ein paar hundert Meter entfernt verbuddelt sein, kein Problem für LoraWan.
      Beschreibung im wiki (Link)
      Nachtrag 30.07.2024
      Ab LoraWan Adapter V1.3.0 lässt sich für alle Nutzdaten (uplink.decoded, also z.B. Temperatur, Humidity, Level usw.) eine "Automatic Logging" Funktion einrichten. Die Daten aller (auch zukünftiger) Geräte werden dann in eine Datenbank (InfluxDB, SQL, History) geschrieben, ohne weiteres Zutun.
      Anleitung Automatik Logging einrichten
      Nachtrag 12.08.2024
      Adapter Version v1.3.1 ist ab heute im Stable
        Headhunter70 @J_Paul last edited by
        @j_paul
        Stell dir vor, du wohnst in Marrakesch, wo die Sonne an 320 Tagen im Jahr unerbittlich vom Himmel brennt, die Luft trocken ist und Wasser das wertvollste Gut überhaupt darstellt. Während die meisten Menschen in deiner Nachbarschaft sich auf gutes altes Bauchgefühl oder das allwissende Orakel (auch bekannt als der Wasserhahn) verlassen, bist du der wahre Wasserflüsterer. Aber du machst das nicht allein, sondern mit einer Kombination aus hochmoderner Technologie und einer Prise digitaler Magie: LoRaWAN, iobroker und ein paar clever platzierte Drucksensoren in deinen Zisternen.
        Lass uns einen Blick auf dein brillantes Setup werfen. Du hast drei Zisternen, die alle eine besondere Aufgabe haben. Zisterne Nummer 1 ist die Königin des Systems, die Hauptzisterne. Sie versorgt nicht nur dich, sondern auch drei weitere Haushalte. Sie ist die heilige Quelle, die über Wohl und Wehe der Nachbarschaft entscheidet. Ob Wasser zum Kochen, Duschen oder Zähneputzen – die Hauptzisterne liefert es. Daher ist es umso wichtiger, dass du hier immer den Überblick behältst. Dank eines Drucksensors, der den Wasserstand präzise misst, weißt du jederzeit, ob genug Wasser vorhanden ist oder ob es vielleicht Zeit wird, die Pumpe zu aktivieren und frisches Wasser nachzuschießen. Es gibt keine Überraschungen mehr – du bist stets einen Schritt voraus.
        Aber das ist noch lange nicht alles! Zisterne Nummer 2 hat eine spezielle Aufgabe: Sie sorgt dafür, dass dein Garten immer in sattem Grün erstrahlt, selbst in der Hitze des marokkanischen Sommers. Deine Pflanzen werden dank deines Systems niemals Durst leiden müssen. Wenn der Wasserstand sinkt, gibt dir dein Drucksensor ein freundliches Signal, dass es an der Zeit ist, nachzulegen. Keine verdorrten Pflanzen, keine enttäuschten Gartenzwerge – einfach nur perfektes Timing.
        Und dann ist da noch Zisterne Nummer 3, die das geheime Herzstück deines Pools darstellt. Stell dir vor, der Wasserstand im Pool sinkt – vielleicht wegen einer besonders wilden Poolparty oder einfach nur wegen der Verdunstung unter der marokkanischen Sonne. Kein Problem, denn Zisterne Nummer 3 steht immer bereit, um den Pool wieder aufzufüllen und die Party am Laufen zu halten. Dieser Ausgleichstank sorgt dafür, dass der Wasserstand stabil bleibt und niemand plötzlich im Pool sitzt, während das Wasser auf mysteriöse Weise verschwindet.
        Jetzt fragst du dich vielleicht: „Wie überwache ich das alles? Ist das nicht wahnsinnig kompliziert?“ Die Antwort ist ein klares Nein, dank der LoRaWAN-Technologie und dem iobroker-System, die dir alles Wichtige auf deinem Smartphone oder Computer anzeigen. LoRaWAN ist der Held der Geschichte, wenn es darum geht, Daten von deinen weit entfernten Drucksensoren zu deinem iobroker zu bringen. LoRaWAN steht für „Long Range Wide Area Network“ und ist ein Protokoll, das speziell für IoT-Geräte entwickelt wurde, die kleine Datenmengen über große Distanzen senden müssen – genau wie deine Drucksensoren. Es hat eine unglaubliche Reichweite, kann durch Gebäude und Wände funken und benötigt dabei nur minimalen Strom. Perfekt für ein Szenario wie deines, wo deine Zisternen nicht immer direkt neben deinem Router stehen.
        Und jetzt kommt der wahre Clou: Du hast einen LoRaWAN-Adapter für iobroker installiert. Dieser Adapter verbindet die Daten von deinen Drucksensoren über das LoRaWAN-Netzwerk mit deinem iobroker-System. Das bedeutet, dass alle Informationen – wie der aktuelle Wasserstand in deinen Zisternen – nahtlos und in Echtzeit in dein Smart Home-System integriert werden. Sobald die Daten eintreffen, kannst du sie visualisieren, Alarme einstellen und sogar automatische Aktionen auslösen. Zum Beispiel könntest du festlegen, dass eine Warnung auf deinem Handy erscheint, sobald der Wasserstand in der Hauptzisterne unter einen bestimmten Wert fällt. Oder noch besser: Du könntest den iobroker so programmieren, dass die Pumpe automatisch eingeschaltet wird, sobald der Wasserstand kritisch niedrig ist. Alles ohne dein Zutun, vollautomatisch und effizient.
        Du wirst zu einer Art Wassergott von Marrakesch – während deine Nachbarn in Panik ausbrechen, weil ihre Zisterne leer ist, trinkst du entspannt einen Minztee und beobachtest auf deinem Display, wie deine Pumpen still und heimlich arbeiten. Dein System arbeitet im Hintergrund, und du kannst dich auf wichtigere Dinge konzentrieren – wie deine nächste Poolparty oder die Auswahl neuer Pflanzen für den Garten.
        Und das Beste: iobroker macht die Verwaltung deines LoRaWAN-Setups so einfach, dass du nicht einmal ein Technikgenie sein musst, um es zu verstehen. Der LoRaWAN-Adapter für iobroker nimmt dir die ganze schwere Arbeit ab. Du bekommst alle Daten hübsch aufbereitet und kannst mit nur wenigen Klicks alles steuern.
        Zusammengefasst: Du lebst in Marrakesch, dem Wasserknappheits-Hotspot schlechthin, und hast mit LoRaWAN, iobroker und ein paar cleveren Drucksensoren ein System geschaffen, das dich zu einem Meister der Zisternenüberwachung macht. Dein Garten bleibt grün, der Pool gefüllt und die Hauptzisterne liefert Wasser für alle – und das alles ohne, dass du dich groß darum kümmern musst. Technik und Wassermanagement in perfekter Harmonie!
        Cheers
          J_Paul @Headhunter70 last edited by
          @headhunter70
            J_Paul @J_Paul last edited by
            Angelehnt an den Device-Watcher-Adapter ist der LoRaWAN-Watcher entstanden, danke an Benjamin Schmidt.
            Im Wiki zu finden bei den UpLinks, (ganz unten) findet man den Link zur Beschreibung (PDF). Dort ist auch der Link zum Blockly Import zu finden. Die Datenstruktur des JSON ist zum Device-Watcher identisch, so dass das Einbinden in der VIS, Grafana usw. auch identisch ist.
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @J_Paul last edited by
              @j_paul
              Eine Frage zu deinem Wiki und speziell zum Eintrag "MQTT to LoraWan converter":
              https://wiki.hafenmeister.de/de/MQTT-converter-bridge
              Hat dies irgendwas mit dem Adapter zu tun oder sieht es nur so aus, weil es unter der Hauptkategorie "Iobroker LoraWan Adapter" läuft?
                J_Paul @Marc Berg last edited by
                @marc-berg
                Dies ist eine "AddOn" Erweiterung zum LoRaWAN Adapter, aber kein Teil des Adapters und ist auf eine Anfrage einer Institution erstellt worden. Damit ist eine bidirektionale Kommunikation auf Basis "einfache Sprache" möglich. Vom Uplink kommen nur die DevEUI und die Nutzdaten an, beim Downlink reicht die DevEUI, Befehl, Parameter. In der Konstellation wird diese Kombination ein LoRaWAN Universal Tool für jedes System, welches MQTT beherrscht.
                Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Marc Berg
                  @j_paul sagte in Test Adapter LoraWan v0.2.x GitHub/Latest:
                  Okay, dann ergibt sich ein Bild, vielen Dank!
                  Hintergrund ist, dass ich überlege, meine derzeitige TTN Integration über Node Red durch den Adapter zu ersetzen. Das AddOn wäre eine zusätzliche Komponente, was es weniger attraktiv erscheinen lässt. Nur aus Interesse: Ist das AddOn überhaupt frei verfügbar?
                    @marc-berg
                    Das Blockly kann ich, nachdem ich es etwas aufgeräumt habe, zur Verfügung stellen. Wohin soll den Integriert werden, wenn ich fragen darf? Im Normalfall reicht doch der Adapter und die LoRaWAN Blockly Blöcke.
                    • Marc Berg
                      Dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Im Moment und seit ca. 3,5 Jahren habe ich über Node Red eine MQTT Anbindung an TTN am Laufen, mit Up- und Downlinks, JSON bauen und auseinandernehmen, usw. Du weißt am besten, was das alles bedeutet.
                      Vieles der Logik würde vom LoraWAN Adapter übernommen. Deshalb die Überlegung zur Umstellung. Node Red soll aber meine Logikmaschine bleiben. Mit Blockly möchte ich nicht auch noch anfangen ... 🙂
                        @marc-berg
                        Wenn ich dich richtig verstehe bleibst du im Iobroker Kosmos? Mit der NodeRed Integration in Iobroker hast du direkten und bidirektionalen Zugriff auf dein TTN LoRaWAN über den Adapter, verstehe nicht warum du da nochmals MQTT zwischen drin haben musst. Wenn du in deinen NodeRed Logiken die Iobroker In/Outs auf die Datenpunkte anpasst, bist du doch bereits startklar, was übersehe ich da?
                        • Marc Berg
                          Nein, die MQTT Anbindung über Node Red würde dann natürlich komplett wegfallen. Trotzdem habe ich noch hundert andere Geschichten, die ich irgendwie automatisiere. Dafür bleibe ich bei Node Red.
                            @marc-berg
                            Da spricht absolut nichts dagegen, Go4It, no worries! Du kannst den LoRaWAN Adapter erstmal parallel zu deiner bisherigen Lösung einrichten und weiter NodeRed für deine Logiken nutzen, du könntest auch das "MQTT AddOn" noch dazwischen setzen, wäre aber unnötig, das ist, was ich sagen wollte.
                            • Marc Berg
                              Go4It, no worries!
                              Schon angefangen und bei der ersten Aktion über einen Fehler gestolpert. Da hab' ich wohl ein Händchen für.
                              Issue erstellt. 🙂
                                J_Paul @Marc Berg last edited by J_Paul
                                @marc-berg
                                Ein Issue im Adapter zu erstellen, wäre gar nicht nötig gewesen, da wir hier auch zeitnah reagieren. Ich werde mir das gern morgen genauer ansehen, beim LT22222 ist, was die Zeitsteuerung angeht, auch eine Frage der Firmware Version.
                                Die zu dem Adapter mitgelieferten Konfigurationen sind als Beispiele zu verstehen. Vorschlag:
                                Du änderst in der Instanz bei den DL Konfigurationen den Namen des LT22222 in z.B. LT22222_A und änderst dort was immer dein Herz begehrt und das Device hergibt, trägst in deinem Device den Device Typ LT22222_A ein und bist ready2go.
                                Beim nächsten Adapter Start wird dann wieder (zusätzlich) die Konfiguration für das LT22222 erzeugt, welches du als Grundlage/Beispiel benutzen kannst, musst du aber nicht, da du dir jederzeit eigene DL Konfigurationen in der Instanz erstellen kannst. An einer Möglichkeit solche Geräte Konfigurationen zu exportieren/importieren arbeiten wir gerade.
                                Siehe Anleitung:
                                Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active @J_Paul last edited by Marc Berg
                                  Danke, das war mir nicht bewusst, dass es zwischen den Firmware-Versionen Unterschiede gibt.
                                  Und jetzt habe ich es dank deiner Erklärung auch besser verstanden, wie das mit den Vorlagen/Konfigurationen abläuft. 👍
                                  • Marc Berg
                                    Vorschlag:
                                    Wenn ich so vorgehe, entsteht im Objektbaum unter "...downlink.control" ein "Merge" aus den Konfigurationen für LT22222 und LT22222_A (auch wenn ich den Objektbaum lösche). Ich muss die Konfiguration am Anfang anders (z.B. "XYZ_A") benennen, damit ich eine unabhängige Konfig erstellen kann. Ist das ein Feature (im Sinne von Vererbung von Einstellungen) oder Bug?
                                    • Ben1983
                                      Ben1983 @Marc Berg last edited by
                                      @marc-berg Feature im Sinne von Vererbung.
                                      Alle sich in der config "LT22222" befindenden downlink, werden auch beim "LT22222_A" hinzugefügt.
                                      So musst Du beim "LT22222_A" nur die abweichenden Parameter konfigurieren.
                                        @marc-berg
                                        Wenn Du FW Version ab 1.6 hast, kannst du (optional) 3 (doppel-) Byte für die Zeit schicken.
                                        Dies wären dann max (FF FF FF) 16777215 ms, oder 4,66 Std.
                                        Inwieweit das schalten eines mechanischen Relais im ms Bereich Sinn macht, musst Du selbst entscheiden, die DL Konfiguration sieht dann so aus:
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active @Ben1983 last edited by
                                          @ben1983 sagte in Test Adapter LoraWan v0.2.x GitHub/Latest:
                                          Okay, ich wollte neben Änderungen auch Parameter löschen, was so dann nicht geht. Aber kein Problem, dann benenne ich das Device anders.
                                          • Marc Berg
                                            Mein Garagentorantrieb benötigt einen kurzen Impuls (da reichen 250ms). Darum benötige ich weniger als 1 Sekunde.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            78
                                            9161
