    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      Homoran Global Moderator Administrators @buchner51 last edited by
      @buchner51 ich hab's gerade nicht präsent, aber irgendwo kann man einstellen dass er bei negativen Werten neu anfängt.
        crunchip Forum Testing Most Active @buchner51 last edited by crunchip
        @buchner51 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        ich einen Wasserwert die Definition m³ und Wasser ständig verliert
        fragen wir mal von vorne
        • woher kommt der Wert
        • ist das ein fortlaufender Gesamtzählerwert?
        Kennt das jemand?
        ja, aber
        ein fehler im Log
        der da wäre?
          arnold last edited by
          Wird das Objekt 2025 (Jahr) automatisch angelegt ?
          Muss ich was am Adapter ändern?(vielleicht nur Preise anpassen)
            crunchip Forum Testing Most Active @arnold last edited by
            @arnold sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            per cron einstellen, das der Adapter automatisch einmal neu startet, damit werden die Datenpunkte fürs Neue Jahr angelegt
              Willi-Wunder @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              @marty56 wie kommst du darauf, daß er nicht mehr daran arbeitet?
              Dieser Adapter wird mittels Typescript von grundauf neu entwickelt.
              Wann er in den Startlöchern steht kann ich dir allerdings nicht beantworten.
              @Dutchman
              Wünsche euch allen erstmal ein gesundes neues Jahr. 🙂
              Kannst du uns hier sagen ob du hierfür schon Zeit hattest und weitergekommen bist? Kann man etwas neues irgendwo testen und mithelfen?
              Gruß Willi
                DasMoritz last edited by
                Moin,
                ich brauche mal Hilfe.
                Ich nutze SourceAnalytix schon etwas länger und habe immer mal wieder Problem, dass die Aufsummierung von Werten nicht stimmt.
                Ein Beispiel:
                Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht so richtig erklären.
                Den Zähler lese ich per IR Lesekopf (Hichi) aus, das funktioniert soweit eigentlich auch.
                Hat jemand einen Tipp woran das liegen kann oder wie ich das prüfen kann woran das liegt?
                Danke,
                Moritz
                  @dasmoritz im July ebenfalls
                  @dasmoritz sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  aus dem Stehgreif schwierig, da müsste ja diesbezüglich an einem/mehreren einzelnen Tagen etwas schief gelaufen sein.
                  Dazu wüsste es auch eventuell ne Meldung im Log gegeben haben.
                    DasMoritz @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Dankeschön.
                    Tjah, die Log Meldungen habe ich natürlich nicht mehr.
                    Ich habe eine Vermutung: Ich habe SA direkt auf dem MQTT Datenpunkt aktiviert, in den quasi der ESP8266 über den Hichi IR Lesekopf schreibt. Da kommen gelegentlich auch mal Werte mit vielen Nachkommastellen.
                    Das ganze habe ich nun umgebaut dass der ioBroker die eingehenden Werte zunächst auf zwei Nachkommastellen rundet und in eine Zahl umwandelt und dann in einen Datenpunkt schreibt. Auf diesem Datenpunkt ist dann SA aktiviert.
                    Gibt es sonst Hinweise hinsichtlich BestPractice?
                    Danke,
                    Moritz
                      crunchip Forum Testing Most Active @DasMoritz last edited by
                      Solange ein Nachfolgender Wert nicht kleiner als der vorherige ist, sollte es in der Regel funktionieren, wobei zu viele Nachkommastellen eine mögliche Störquelle sein könnte.
                      Einfach mal beobachten
                        Kippe @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        Hallo
                        Ich habe mal eine Frage zum Adapter.
                        Ich möchte ein Shelly Plug s Gerät mit dem Adapter Konfigurieren. Ich habe im Adapter soweit alles eingestellt. Nun bin ich auf das Objekt Shelly in den Ordner gegangen und habe den Punkt Power gefunden.
                        Rechts auf das Zahnrad ⚙️ und Sourceanalytix aktiviert. Namen- Wh eingetragen und den Hafen bei.
                        Kosten berechnen
                        Verbrauch
                        Erkennung und Zurücksetzung des Erkennungswertes Aktivieren.
                        Aber was muss ich bei dem Startwert eintragen unter
                        Tag———Woche———Monat———Jahr ?
                        Wie und was muss ich da genau eintragen?
                        Vielleicht hat ja noch jemand von euch ein Widget für mich wo ich die Daten in ioBroker Vis dann eintragen und visualisieren kann?
                        Würde mich sehr freuen
                        crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          crunchip Forum Testing Most Active @Kippe last edited by
                          @kippe sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          das passt nicht zusammen, POWER ist WATT
                            @crunchip
                            Ok habe ich auf Watt gestellt.
                              wenn du neu beginnst, dann einfach ne 0
                              • nik82
                                nik82 Most Active last edited by nik82
                                ich hab immer wieder ein Problem das sich mein "Cumulative" Wert verdoppelt.
                                Das passiert momentan immer öfters, heute zweimal bei diesem Objekt:
                                cumulativeReading ist bei 21438:
                                Der echte original Wert ist aber bei 10724:
                                In der Konfiguration ist aber extra das Feld "Zurücksetzung" deaktiviert:
                                Aber sobald in den Logs dieser Fehler kommt wird er verdoppelt:
                                sourceanalytix.0
                                	2025-02-13 12:40:13.215	warn	Device reset detected for vw-connect.0.VSSZZZKL2xxxxxxxxxx.status.data_0x0101010002.field_0x0101010002.value store current cumulatedReading 10714 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 0)
                                Kann mir hier einer einen Tip geben?
                                Ich hab dieses Problem auch bei anderen Objekten immer wieder mal.
                                Danke im Voraus.
                                  crunchip Forum Testing Most Active @nik82 last edited by
                                  @nik82 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  zeigt dir, dass der neue Wert deines Datenpunktes kleiner als der aktuelle war. Prinzipiell sollte dein DP stetig steigen, sprich ein fortlaufender Zähler
                                  nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • nik82
                                    nik82 Most Active @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    Ja das stimmt, anscheinend wird vom VW Adapter ab und zu einfach ne 0 geschrieben:
                                    Aber die Checkbox oben zu deaktivieren sollte doch eben keinen Reset dann durchführen, somit sollte er doch die Werte die kleiner als der "Cumulative" Wert ist einfach ignorieren, oder verstehe ich das falsch?
                                      @nik82 ne, dafür müsstest du es aktivieren
                                      aber
                                      leider funktioniert das Erkennen eines Reset's nicht zuverlässig bei manchen, warum....bis dato unbekannt
                                      Abhilfe könntest du dir mittels eines scripts schaffen und dann diesen DP per SA loggen
                                      https://forum.iobroker.net/post/927704
                                      nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • nik82
                                        @crunchip
                                        Achso, ok, dann aktiviere ich es mal 🙂
                                        Und wenns nicht klappt mach ich das mit dem Script.
                                        Vielen Dank für die schnelle Hilfe 👍
                                        • nik82
                                          nik82 Most Active @crunchip last edited by nik82
                                          @crunchip
                                          Jetzt muss ich nochmal kurz fragen, habe den Haken rein, hat aber auch nichts gebracht.
                                          Jetzt habe ich das Script probiert, aber hier bin ich auch schon wieder auf über 20000, obwohl der Wert 10000 ist, also hat er auch schon wieder doppelt gezählt.
                                          Was für einen Fehler habe ich gemacht?
                                          Ich habe einen Datenpunkt angelegt:
                                          Das ist das Script: (value ist der original Datenpunkt)
                                          Das ist die History vom original Datenpunkt:
                                          Problem ist das wenn was schief läuft beim VW Adapter, dass er sich auf 0 setzt, eigentlich müsste das hier doch klappen oder:
                                            crunchip Forum Testing Most Active @nik82 last edited by crunchip
                                            der ja auch den falschen wert zeigt
                                            daher das script was ich dir gezeigt habe
                                            2302
                                            1156602
