    4. Daten von Website abrufen
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @Bernd 3 last edited by
      @bernd-3 sagte in Daten von Website abrufen:
      Rika
      Suche mal im Netz nach einer API für Rika. Dann könnte man über einen http-Aufruf Daten abfragen und den Ofen eventuell sogar steuern. Ich glaube, da gibt es etwas.
      • HAL
        HAL @Bernd 3 last edited by
        @bernd-3 ich habe es anders gelöst . Den Rika-Firenet Adaper starte ich immer nur, wenn ich Zeit- oder per VIS Button gesteuert den Pelletofen benutze. Danach deaktivieren mit Blockly-script den Adapter. Das läuft sehr zuverlässig und den Pelletverbrauch seit letzten auffüllen zeige ich auch in VIS an.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
          @oliverio sagte in Daten von Website abrufen:
          Ja er funktioniert nicht
          Was funktioniert daran denn nicht?
          Wenn der verwaist ist (und danach sieht es aus) könnte @mcm1957 den vielleicht in die Community-Adapters überführen. Vielleicht kriegen wir den ja wieder funktionsfähig 😉
          HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mcm1957
            mcm1957 last edited by
            @codierknecht said in Daten von Website abrufen:
            Es gibt keinen Adapter rika-firenet, zumindest nicht unter diesem Namen, in den Repositories.
            Der Adapter ist ein GIT HUB ONLY Ding. Wer den verwendet sollte gewußt haben was er tut.
            Wurde schon da klargestellt:
            https://forum.iobroker.net/topic/69028/rika-firenet-adapter-bringt-fehler-nach-update-auf-js-5-0-12/4
            Und nein, GitHub only Adapter überführe ich nicht in den Community Bereich. Wenn wer Lust hat kann er ja basierend auf dem Altbestand einen aktuellen Adapter erstellen. Hilfe dazu findet sich in unseren Entwicklerkanälen auf Telegramm oder Discord. Invite Links auf www.iobroker.dev.
            Der Vollständigkeit halber zur Erinnerung:
            Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
            GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
            Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
            Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
            Und falls es irgendwie unklar ist:
            ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
            • aus dem STABLE Repository
              Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
            • aus dem LATEST Repository
              Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
            • direkt von GITHUB
              Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
            • direkt von npm
              Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
            Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
            • mcm1957
              mcm1957 @HAL last edited by mcm1957
              • gelöscht -
              • HAL
                HAL @Codierknecht last edited by
                @codierknecht bei mir wurde der Adapter immer wieder automatisch beendet und hat den log vollgeschrieben. Seit dem ich den immer nur bei Bedarf starte klappt es
                • HAL
                  HAL @mcm1957 last edited by HAL
                  @mcm1957 ich habe die Version js-controller 7.0.3 installiert
                  Der Adapter läuft gerade :
                  • HAL
                    HAL @HAL last edited by
                    @Bernd-3 eventuell kannst Du hiermit etwas anfangen, ist ein Python Script
                    https://nc-x.com/monitoring-rika-domo-rika-spy
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @HAL last edited by
                      @hal sagte in Daten von Website abrufen:
                      Jo ... wenn man solche Ausgabe unsinnigerweise als "Info" ausgibt. Für sowas sollte "debug" verwendet werden.
                      Ich forke den Adapter mal und passe den an.
                      • HAL
                        @codierknecht sagte in Daten von Website abrufen:
                        Der Adapter steht auf debug
                        • Codierknecht
                          Die Ausgabe 200 - API-Connection successful wird aber als "Info" geloggt.
                          Kein Wunder, dass dann das Log vollläuft. Das wird ja alle 2 Minuten geloggt.
                          • HAL
                            @codierknecht kann ich das ausschalten ?
                            • Codierknecht
                              Nur, indem Du die Logstufe auf "Warn" oder "Error" runterdrehst.
                              Ich melde mich mal per PN bei Dir, um den Adapter testen zu können. Ich habe schließlich keinen Pelletofen 😉
                              1162
