    4. RIKA Firenet Adapter bringt Fehler nach Update auf JS 5.0.12
    • X
      xawa @mcm1957 last edited by
      @mcm57 sagte in RIKA Firenet Adapter bringt Fehler nach Update auf JS 5.0.12:
      @xawa
      Oje
      Das klingt weniger gut.
      Werd mal trotzdem mal schaun
      Ja, schau mal drüber, wenn du magst (nur nicht zu viel Aufwand betreiben). Mit request und der Adapter-Version 0.0.8 klappt es nun ja wieder, und vielleicht packt mich das "Adapterfieber" ja bald wieder mal und ich versuch es mit axios oder einem anderen http-Client nochmal
        chinaboy last edited by
        Hab jetzt die neue Version 0.0.8 installiert, funktioniert perfekt. Adapter ist wieder grün und überträgt die Werte. DANKE an alle für die schnelle Hilfe👏
        • mcm1957
          mcm1957 @chinaboy last edited by
          Auch wenn der Adapter u nter js-controlle 5 und ev. höher funktioniert ist dieser als ALPHA TEST-VERSION zu klassifizieren da er (zumindest bisher) nicht in den ioBroker repositories registriert wurde.
          Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
          GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
          Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
          Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
          Und falls es irgendwie unklar ist:
          ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
          • aus dem STABLE Repository
            Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
          • aus dem LATEST Repository
            Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
          • direkt von GITHUB
            Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
          • direkt von npm
            Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
          Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
          • OliverIO
            OliverIO @xawa last edited by OliverIO
            @xawa sagte in RIKA Firenet Adapter bringt Fehler nach Update auf JS 5.0.12:
            axios-cookiejar-support
            Ich habe damit auch schon mal experimentiert.
            Allerdings muss man nicht unbedingt die Erweiterung verwenden.
            Meist erwarten die Seiten ein sogenanntes SessionCookie, so das sie einen einmal authorisierten Benutzer von Anfrage zu Anfrage wiedererkennen.
            Dieses Sessioncookie kann man aus der response-Antowort der Authorisierungsanfrage auslesen und dann bei jeder weiterer Anfrage als Cookie mitgeben. Dann ist man nicht unbedingt auf die Funktionsweise einer zusätzlichen Bibliothek angewiesen.
            Aber ja, das muss man analysieren und durch reengineeren ausprobieren. Das kostet Zeit
            ich habe letztens beim recherchieren aber noch folgende Möglichkeit gefunden. Ob die funktioniert weiß ich nicht
            Hier ist die Openapi definition für rika
            https://github.com/jeremiehuchet/rika-firenet-api-rs/blob/b201d614a2e2ad34df6acaa6d3e564a88c635cc7/rika-firenet-openapi/rika-firenet-openapi.yml#L4
            Theoretisch kann man sich mit dem openapi framework daraus eine zugriffsapi für rika in javascript bauen lassen, die man dann im adapter verwendet.
            aber auch da muss man sich im Detail mit beschäftigen
            der api definitionsdate nach müsste ein cookie zurückkommen namens conncect.sid, welches dann bei den weiteren zugriffen verwendet wird.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
              @oliverio sagte in RIKA Firenet Adapter bringt Fehler nach Update auf JS 5.0.12:
              Tut es
              Ich habe den Adapter mal geforked: https://github.com/DEV2DEV-DE/ioBroker.rika-firenet
              Contributions welcome! Damit der dann auch mal ins Repo kommt 😉
              Jetzt muss ich mir noch mal wieder ins Gedächtnis rufen, wie ich mit axios das Cookie bei einer erneuten Anfrage mitgebe.
              mcm1957 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mcm1957
                mcm1957 @Codierknecht last edited by mcm1957
                @codierknecht
                Bitte mit dem originalen Dev Kontakt aufnehmen. Ohne seine Zustimmung kann der Adapter schon rein technisch nicht als rika-firenet in ein Repository kommen.
                Daher:
                • aus Gründen der guten Umgangsform bitte mal den Dev kontaktieren.
                  • Wenn er zustimmt kannst du den Adapter gerne persönluch übernehmen oder wir schieben ihn in den community Bereich
                Wenn er nicht zustimmt oder nicht antwortet dann musst du den Adapter jedenfalls umbenennen.
                Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @mcm1957 last edited by
                  @mcm1957 sagte in RIKA Firenet Adapter bringt Fehler nach Update auf JS 5.0.12:
                  Erledigt. Der Adapter scheint mir verwaist.
                  Mal sehen ob der Dev sich meldet.
                  • mcm1957
                    @codierknecht
                    Er hat schon geantwortet und er benutzt ioBroker nicht mehr.
                    ERGO
                    Bitte lass mich wissen ob du den Adapoter privat übernehmen willst oder ob ich ihn in den iobroker-community-bereich schieben soll und du ihn dort als (primärer) Maintainer betreuen / anpassen willst.
                    • Codierknecht
                      Gerade gesehen.
                      Das ging schneller als erwartet.
                      Dann schieb ihn bitte in die Community-Adapter. Da ist er meiner Meinung nach besser aufgehoben.
                      • mcm1957
                        @codierknecht
                        OK DANKE
                        Ich schau dass das zügig erfolgt,
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht sagte in RIKA Firenet Adapter bringt Fehler nach Update auf JS 5.0.12:
                          OK - hab's gefunden.
                          Wird einfach im Header mitgegeben.
                          @HAL
                          Sobald der Adapter im community-repo ist, werde ich meine lokal gemachten Änderungen dort einbauen.
                          Im ersten Schritt sollte der Adapter dann erstmal grundsätzlich funktionieren und Werte liefern.
                          In einem zweiten Schritt schreibt er geänderte Werte auch wieder zurück, damit man den Ofen auch steuern kann.
                          Da wir (ich) aber nicht selbst über einen solchen Ofen verfügen, ist dazu die Mithilfe eines Besitzers nötig.
                          Ich bitte da aber um etwas Geduld ...
                            Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht wenn du es für sinnvoll hältst kannst du dann im Tester - Bereich einen Thread eröffnen
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                              @homoran sagte in RIKA Firenet Adapter bringt Fehler nach Update auf JS 5.0.12:
                              Werde ich dann ... zu gegebener Zeit.
                                @codierknecht
                                ich schließe dann hier die Tür mal zu.
                                1.0k
                                rika firenet
                                8520
