    4. nach Zigbee-Update auf 1.10.13 Zigbee keine Funktion
    • N
      noidea last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich habe ebenfalls Probleme nach dem Update des Adapters auf die Version 1.1.13. Ich bekomme keinen Status mehr von meinem Bosch Thermostat 2. Der Running State als auch der Valve Adapt Status werden nicht mehr aktualisiert:
      Zusätzlich bekomme ich unter Protokolle die folgenden Fehler, wenn ich den Mode wieder auf off setze. Auf heat kann ich setzen, ohne das ein Fehler kommt, aber sobald ich wieder auf off setze kommt deiser Eintrag hier:
      2025-01-02 14:07:11.627 - error: zigbee.0 (875) Error 135 on send command to 0x30e8e40000d27212. Error: Error: ZCL command 0x30e8e40000d27212/1 hvacThermostat.write({"systemMode":0}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Status 'INVALID_VALUE') at Endpoint.checkStatus (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:350:28)
      falseat Endpoint.zclCommand (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:956:26)
      falseat Endpoint.write (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:393:9)
      falseat Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/converters/toZigbee.ts:1440:13)
      falseat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:798:36
      2025-01-02 14:11:27.656 - error: zigbee.0 (875) Send command to 0x30e8e40000d27212 failed with no error code (undefined)
      Grundsätzlich scheint die Verbindung da zu sein, denn ich kann den Setpoint ohne Probleme ändern.
      Gestern, vor dem Adapter Update, hat noch alles ohne Probleme funktioniert.
      Ich habe das Thermostat schon komplett zurückgesetzt und im Zigbee neu Verbinden lassen.
      Viele Grüße
        RikDRS @Asgothian last edited by
        @asgothian said in nach Zigbee-Update auf 1.10.13 Zigbee keine Funktion:
        @rikdrs
        Es bleiben immer noch Fragen:
        • das Netz ist vollständig ohne Funktion, sprich es kommen keine Werte an und du kannst nichts steuern, oder du kannst 'nur' nichts steuern ?
        ich beschreibe es mal so: ich kann in meiner VIS zB das Leuchtmittel "0x287681fffe53be50" steuern, der Datenpunkt "zigbee.0.287681fffe53be50.state" wird geändert, das Leuchtmittel bleibt aber aus.
        Das selbe passiert bei anderen Endgeräten, wie zB einer Steckdose: Datenpunkt "zigbee.0.842e14fffefda8b1.state" ändert sich, aber der Zustand der physikalischen Steckdose nicht
        • was kommen für WARN Meldungen im Log wenn du in den Datenpunkt zigbee.0.info.debugmessages den Text 0xa4c1381800c53ce3 einträgst, und dann versuchst den Fingerbot anzusteuern (kein Adapter-Neustart notwendig)
        Text eingetragen, Finger angesteuert. Protokoll:
        zigbee.0 2025-01-02 14:26:19.219	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        zigbee.0 2025-01-02 14:26:18.731	error	Cannot read properties of undefined (reading 'includes')
        zigbee.0 2025-01-02 14:26:18.731	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'includes') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:726:31 at Array.forEach (<anonymous>) at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:652:23)
        zigbee.0 2025-01-02 14:26:18.731	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'includes')
        zigbee.0 2025-01-02 14:26:18.731	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        zigbee.0 2025-01-02 14:26:18.729	warn	ELEVATED: Setting' converter to converter with key(s)'["state","on_time","off_wait_time"]}
        zigbee.0 2025-01-02 14:26:18.726	warn	ELEVATED Change state 'state' at device 0xa4c1381800c53ce3 type 'TS0001_fingerbot'
        zusätzlich beendet sich die Zigbee-Instanz
        • bleibt das Problem erhalten wenn du auf die 1.10.14 aus dem latest aktualisierst ? Wie sehen dann die Log-Meldungen aus ?
        noch nicht probiert, da sie mir im iOBroker nicht vorgeschlagen wird
        Die Firmware-Version ist auf der Kachel des Koordinators angegeben.
        type:zStack12
        version:2-0.2.6.3.
        revision:20211116
        Der CC231 ist legacy hardware - es ist denkbar das er auf lange Sicht nicht mehr unterstützt werden kann. Ich empfehle ein Update auf einen Koordinator aus dieser Liste Wenn du da etwas weiter scrollst kommt auch der Eintrag zum cc2531, der nicht mehr empfohlen wird. Wenn du auf einen von diesen wechselst musst du im Regelfall nicht einmal mehr die Geräte neu anlernen. Die Kosten sind mit ca. EUR 20 für einzelne davon auch überschaubar.
        schaue ich mir an, Danke!
        A.
        Rik
          RikDRS @RikDRS last edited by
          habe nun auf 1.10.14 aktualisiert, scheint wieder zu funktionieren!
          danke bis hierher, evt melde ich mich wieder 🙂
          • N
            Ich habe seltsame Irrungen bei der neuen Version. Ich kann nicht den Mode State des Thermostats auf off setzen, ohne das die o.g. Fehlermeldung kommt, aber auf den Wert auto. Die States werden immer noch nicht übermittelt.
            @RikDRS: Wie hast du die Version 1.10.14 installiert? Vielleicht macht das bei mir auch wieder alles heile. Ich weiß natürlich, dass das noch nicht stable ist, aber wissen möchte ich es trotzdem.
              @noidea
              schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/78978/zigbee-fingerbot-heute-gibts-kein-kaffee-gel/7
              • N
                Danke dir. Bei mir bleibt es leider bei diesem Fehler. Ich hatte noch einen "alten" Container mit IOBROKER drauf, wo noch die Version 1.10.3 drauf läuft. Damit habe ich keinerlei Probleme. Ich hatte auch gar nicht angezeigt bekommen, das es ein Update gibt. Mir ist jetzt erst aufgefallen, dass das ja ein Schritt von 10 Version ist.
                  dukle last edited by
                  Hallo, ich hänge mich mal hier dran.
                  Auch bei mir bekommt das Bosch Thermostat 2 nach dem Zigbee Update auf 1.10.14 nicht mehr alle Werte.
                  Folgende Werte fehlen bzw. werden nicht aktulisiert (bleiben rot)
                  • local_temperature_calibration
                  • mode
                  • occupied_heating_setpoint
                  • pi_heating_demand
                  • running_state
                  • valve_adapt_process
                  • valve_adapt_status
                  Aber glücklicherweise nimmt das Thermostat noch die Sollwerte an und regelt.
                  Vor dem Update mit V1.10.3 hat das noch alles gut funktioniert.
                  Ein Downgrade ist ja nicht mehr ohne weiteres möglich.
                  Gibt es hier schon einen Lösungsansatz bzw. ist die "Systemeigenheit" bereits offiziell bekannt?
                  VG
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @dukle last edited by
                    @dukle sagte in nach Zigbee-Update auf 1.10.13 Zigbee keine Funktion:
                    Bitte mach mal einen state-cleanup. Es ist denkbar das einige davon nicht mehr aktiv unterstützt werden. Ansonsten sollten lt. Dokumentation nie vom Thermostat gemeldet worden sein.
                    A.
                      dukle last edited by dukle
                      @asgothian sagte in nach Zigbee-Update auf 1.10.13 Zigbee keine Funktion:
                      ein state-cleanup hat keine Wirkung gezeigt, Zustand bleibt wie vor beschrieben.
                      Laut dieser Beschreibung sollten die genannten Werte meiner Meinung nach schon angezeigt werden, was sie auch mit der V1.10.3 noch taten.
                      • Asgothian
                        @dukle Bitte versuch den Thermostat über die Oberflache neu zu konfigurieren (button auf der Rückseite der Device-Kachel
                        A.
                          dukle @Asgothian last edited by dukle
                          @asgothian habe ich schon mehrfach gemacht, keine Wirkung, Zustand bleibt wie vor beschrieben.
                          VG
                            dukle @dukle last edited by
                            @asgothian Hast Du irgendwelche neuen Erkenntnisse?
                            arteck haselchen Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              arteck Developer Most Active @dukle last edited by
                              wo soll er den diese haben.. jetzt überlegmal.. meinst du der guckt einmal in die Glaskugel und sagt dir was los ist ?
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @dukle last edited by haselchen
                                @dukle
                                Was hindert Dich auf die 1.10.3 zurückzugehen oder auf die 1.11. zu warten ?
                                • Asgothian
                                  Nein. Werd ich auch nicht bekommen - ich hab das Gerät nicht.
                                  A.
                                    @asgothian Vielen Dank für die Rückmeldung.
                                    Hast Du eine Idee, wer mir weiterhelfen kann?
                                      dukle @haselchen last edited by dukle
                                      @haselchen sagte in nach Zigbee-Update auf 1.10.13 Zigbee keine Funktion:
                                      @dukle
                                      Ich kann mich erinnern, dass bei der Installation von 1.10.13 eine Meldung kam, dass ein Downgrade nicht mehr möglich ist. Habe diese Meldung aber nicht näher beachtet und weggeklickt.
                                      Zu Deinen Anmerkungen stellen sich mir folgende Fragen. Vielleicht kann die mir jemand beantworten:
                                      Wann kommt die V 1.11. voraussichtlich?
                                      Und gäbe es eine Möglichkeit, doch noch ein Downgrade durchzuführen? Wenn ja, wie?
                                        wenn fertig dann fertig
                                        hast du eine Sicherung spiel die ein
                                          dukle @arteck last edited by
                                          @arteck sagte in nach Zigbee-Update auf 1.10.13 Zigbee keine Funktion:
                                          Natürlich habe ich eine Sicherung, aber eine solche noch nie einspielen müssen.
                                          Bin daher etwas vorsichtig!
                                          Wie ich das verstehe, muss im meinem Fall nur die zigbee Sicherung eingespielt werden. Liege ich da richtig?
                                          Ich gehe davon aus, dass beim Einspielen nur die Zigbee Objekte überschrieben werden und die in der influxDB archivierten Daten erhalten bleiben. Ist das korrekt?
                                            @dukle du musst nicht nur die zigbee sicerung zurück holen sondern auch den adapter in der version
                                            ergo für dich eine komplett sicherung zurück..
                                            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1928
