    4. RIKA Firenet Adapter bringt Fehler nach Update auf JS 5.0.12
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in RIKA Firenet Adapter bringt Fehler nach Update auf JS 5.0.12:
      müsste ein cookie zurückkommen namens conncect.sid, welches dann bei den weiteren zugriffen verwendet wird.
      Tut es
      Ich habe den Adapter mal geforked: https://github.com/DEV2DEV-DE/ioBroker.rika-firenet
      Contributions welcome! Damit der dann auch mal ins Repo kommt 😉
      Jetzt muss ich mir noch mal wieder ins Gedächtnis rufen, wie ich mit axios das Cookie bei einer erneuten Anfrage mitgebe.
      mcm1957 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @Codierknecht last edited by mcm1957
        @codierknecht
        Bitte mit dem originalen Dev Kontakt aufnehmen. Ohne seine Zustimmung kann der Adapter schon rein technisch nicht als rika-firenet in ein Repository kommen.
        Daher:
        • aus Gründen der guten Umgangsform bitte mal den Dev kontaktieren.
          • Wenn er zustimmt kannst du den Adapter gerne persönluch übernehmen oder wir schieben ihn in den community Bereich
        Wenn er nicht zustimmt oder nicht antwortet dann musst du den Adapter jedenfalls umbenennen.
        Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @mcm1957 last edited by
          @mcm1957 sagte in RIKA Firenet Adapter bringt Fehler nach Update auf JS 5.0.12:
          Erledigt. Der Adapter scheint mir verwaist.
          Mal sehen ob der Dev sich meldet.
          • mcm1957
            @codierknecht
            Er hat schon geantwortet und er benutzt ioBroker nicht mehr.
            ERGO
            Bitte lass mich wissen ob du den Adapoter privat übernehmen willst oder ob ich ihn in den iobroker-community-bereich schieben soll und du ihn dort als (primärer) Maintainer betreuen / anpassen willst.
            • Codierknecht
              Gerade gesehen.
              Das ging schneller als erwartet.
              Dann schieb ihn bitte in die Community-Adapter. Da ist er meiner Meinung nach besser aufgehoben.
              • mcm1957
                @codierknecht
                OK DANKE
                Ich schau dass das zügig erfolgt,
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht sagte in RIKA Firenet Adapter bringt Fehler nach Update auf JS 5.0.12:
                  OK - hab's gefunden.
                  Wird einfach im Header mitgegeben.
                  @HAL
                  Sobald der Adapter im community-repo ist, werde ich meine lokal gemachten Änderungen dort einbauen.
                  Im ersten Schritt sollte der Adapter dann erstmal grundsätzlich funktionieren und Werte liefern.
                  In einem zweiten Schritt schreibt er geänderte Werte auch wieder zurück, damit man den Ofen auch steuern kann.
                  Da wir (ich) aber nicht selbst über einen solchen Ofen verfügen, ist dazu die Mithilfe eines Besitzers nötig.
                  Ich bitte da aber um etwas Geduld ...
                    Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht wenn du es für sinnvoll hältst kannst du dann im Tester - Bereich einen Thread eröffnen
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in RIKA Firenet Adapter bringt Fehler nach Update auf JS 5.0.12:
                      Werde ich dann ... zu gegebener Zeit.
                        @codierknecht
                        ich schließe dann hier die Tür mal zu.
                        1.0k
                        rika firenet
                        8520
