    4. Proxmox Benachrichtigungen per Telegram erhalten via Webook
    • David G.
      David G. @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003
      Das klappt aber nur, wenn nur eine VM im Backup ist?
        saeft_2003 Most Active @David G. last edited by
        @david-g
        Ja aber ein lxc backup ist ja eh kürzer als 4000 zeichen…
        • David G.
          @saeft_2003
          Ich meine wenn du in einem Backup mehrere VMs hast, (so wie ich) klappt dein blockly nicht.
            @david-g
            Ahh ok so hast du das gemeint. Ich werde sehen was heute Nacht passiert ob alles klappt…
              TT-Tom last edited by TT-Tom
              @david-g sagte in Proxmox Benachrichtigungen per Telegram erhalten via Webook:
              Jnd hier das Blockly:
              Eigene_Scripte.Proxmox_Forum.xml
              kann sein das da was schief gelaufen ist. Da ist kein Blockly hinter
              • David G.
                David G. @TT-Tom last edited by David G.
                @tt-tom
                Tatsache.....
                Hab auf exportieren und als Datei speichern gedrückt weil das Blockly zu lang war.....
                Schreibe gleich am rechner eine neue Datei.
                  A Former User @David G. last edited by
                  @david-g
                  doch geht, rechte Maustaste, runterladen.. 🙂 habs gerade installiert.. laeuft erstmal.. warte auf die Backups..
                  Musste nur im Texteditor telegram durch pushover ersetzen, sonst importert er ja nicht, wenn der Adapter nicht da ist..
                  David G. T 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • David G.
                    David G. @Guest last edited by
                    @ilovegym
                    Das ist verwirrend gelöst mit dem Export als xml.
                    Der Browser zeigt das xml komisch an, was ja auch richtig ist alles in <> gehört ausgeblendet.
                    Eine txt wäre praktischer ^^.
                      arteck Developer Most Active @David G. last edited by arteck
                      @david-g ein XML ist ja auch nicht für den Browser geschrieben.. auch wenn dieser es anzeigen kann..
                      stell den Browser richtig ein dann wird der dir es als Download anbieten und nicht direkt anzeigen
                        TT-Tom @Guest last edited by
                        @ilovegym
                        Okay, werde nachher noch einmal runterladen. Danke für den Tipp.
                        • David G.
                          David G. @Guest last edited by David G.
                          @ilovegym sagte in Proxmox Benachrichtigungen per Telegram erhalten via Webook:
                          Dann sollte ich das evtl löschen....
                          Oder die Variable nur in notification umbenennen und daneben eine kleine Funktion wo jeder rein schieben kann was er mag....
                          EDIT
                          Hab es so angepasst und oben aktualisiert.
                          3379
