Daten(Punkte) aus der SQL Datenbank entfernen
Warum den komplexen Weg über SQL gehen?
Wenn mir ein Datenpunkt ein Diagramm verhunzt, gehe ich über Objekte in diesen Datenpunkt. Hier suche ich dann in Diagramm diesen Datenpunkt heraus, ggf. reinzoomen in den Bereich. Dann springe ich in Verlaufsdaten und suche mir hier den Datenpunkt. Auf den Wert setzen und oben rechts auf den Mülleimer klicken. Schon ist der Datenpunkt in der SQL-Datenbank gelöscht.
Mit Shift kann man auch mehrere Werte auf einmal löschen. -
@ralf-2 sagte in Daten(Punkte) aus der SQL Datenbank entfernen:
Welchen Mülleimer?
So sieht es bei mir aus.
Ahh ... mit eingeschaltetem Expertenmodus
Man lernt nie aus.
Schadet aber auch nicht, wenn man weiß wie es direkt in der DB geht. -
@codierknecht
Nein SQL, ich habe bei mir aber den Expertenmosus (grüner Kopf) aktiviert. Wußte gar nicht, das dies erst die Funktion aktiviert:
Den sollte man aber nur dann aktivieren, wenn man ihn wirklich braucht.
Und danach wieder abschalten.Sorry - mein Edit hat ein wenig den Sinn verstellt
löschen und Bearbeiten von Einträgen geht nur im Expertenmodus.
Bleistift und Mülleimer sind ansonsten nicht sichtbar -
@codierknecht ich hatte das geschrieben, weil die timestamps 4,5 Stunden in der Vergangenheit liegen (auch die aktuellen)
Installier Dir einfach HeidiSQL, wenn Du mysql oder mariadb als Datenbank nutzt und lösch Dir die Datenpunkte grafisch raus.
Einfach die entsprechenden Zeilen markieren. Ctrl+Del drücken
Abfrage bestätigen und schon ist der Spuk vorbei. Man kann sich das Leben auch schwer machen.
@codierknecht Das ist mir alles klar, aber ich weiss eben nicht, wie ich den Zeitstempel finden soll,
dann dieser werden hier angezeigt...
Der erste wäre ja bspw. das hier:
Ich zeichne aber erst seit 3 Tagen auf oder so. Das kann gar nicht sein.
@ben1983
Nimm mein SQL von oben:SELECT *, from_unixtime(ts/1000) AS zeit FROM ts_number WHERE id = 20 ORDER BY ts desc, id;Du kannst oben auf "Inline bearbeiten" gehen und mein SQL einfügen. Dann hast Du auch die "lesbare" Zeit zu den Einträgen.
