    4. Adapter - Parser (regEx)
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      Ah, ok, verstanden. Man muss das also noch "auseinanderklamüsern"
      Ich denke ich bekomme das so hin mit den eigentlichen Werten.
      Danke nochmals!
        davidsieg82 last edited by
        An die RegEx Profis 😄 ,
        ich möchte aus der Ausgabe den Wert heraus bekommen, dieser steht immer in der Zeile einer 4- stelligen Zahl.
        In diesem Fall wären es die "3251 h", ohne Angabe der Einheit, diese ist irrelevant.
        Es wäre Klasse, wenn mir jemand einen Tip geben kann…
        8338 Diagnose Erzeuger -  Betriebsstunden Heizbetrieb: 3251 h
         `<title>BSB-LAN Web</title>
         <center>
        # [BSB-LAN Web](/)
        </center>
        | [Heizungsfunktionen](/K) | DS18B20-Sensoren | DHT22-Sensoren | [Anzeige Logdatei](/DG) |
        | [Konfiguration](/C) | [URL-Befehle](/O) | [HowTo](http://github.com/fredlcore/bsb_lan/blob/master/HOWTO_de.md) | [FAQ](http://github.com/fredlcore/bsb_lan/blob/master/FAQ_de.md) |
         |  |`  Gruß
        David[/i][/i]
          Die Seite zum Üben und testen kennst du?
          Mit Erklärungen
          Gruß Rainer
          • BBTown
            BBTown last edited by
            und dann natürlich auch diese Seite 8-)
            https://danielfett.de/de/tutorials/tutorial-regulare-ausdrucke/
              Vielen Dank für den Tip!
              Mit viel Probieren habe ich es hinbekommen.
              David
                @davidsieg82:
                Mit viel Probieren habe ich es hinbekommen. `
                Wieso?
                Ich habe dir die Lösung doch gepostet :shock:
                Rainer
                  Nicht wirklich, ich benötige nur den Wert, nicht den dazugehörigen Text.
                  Das war ja mein eigentliches Problem… 🙂
                    Hast du dir das Bild angesehen?
                    http://forum.iobroker.net/download/file … &mode=view
                    oben steht der RegEx
                    Rechts steht als Ergebnis 3251
                    Das war doch was du wolltest, oder?
                    Rainer
                      Ja, auf das Bild hatte ich gar nicht geachtet… :x
                      Lesen hilft anscheined doch 😉
                      Meine Lösung: \d.\d*(?= h)
                      • hg6806
                        Sorry, ich muss auch noch einmal was nachfragen.
                        Und zwar erhalte ich durch das Auslesen meiner TA Solar Steuerung immer ein "AUS" oder "EIN" ob die entsprechende Pumpe ein oder ausgeschaltet ist.
                        Das möchte ich als true oder false als Datenpunkt eingetragen bekommen.
                        Was trage ich da in die Parser-Zeile ein?
                        Danke und Grüße
                          Wo bitte ist der zu untersuchende Text?
                          • hg6806
                            Habe leider nur das ohne eingetragene Werte zur Hand.
                            1752_1.txt
                            Nach "Pumpe A1" steht dann "AUS" bzw. "EIN"
                            Keine Ahnung wie ich ein CGI File mit Werten downloaden kann. Ich bekomme es leider immer nur im Browser komplett angezeigt.
                              geht es nicht mit wget?
                              Zum extrahieren braucht man schon eine Antwort mit Werten.
                              Rainer
                              • hg6806
                                Habe es herunterladen können:
                                1752_3.txt
                                Und zwar die "Werte" noch pos9 und pos10
                                Wenn die Pumpen laufen, steht dort ein EIN
                                  @hg6806:
                                  Und zwar die "Werte" noch pos9 und pos10 `
                                  Also nicht
                                  @hg6806:
                                  Nach "Pumpe A1" steht dann "AUS" bzw. "EIN" `
                                  Ersteres ist einfach:
                                  Rainer
                                  • hg6806
                                    Die "AUS"-Werte werden aber so als "true" eingetragen. Wie schaffe ich es ein "AIS" als false zu definieren und ein "EIN" als true?
                                    Sorry, das mit "Pumpe A1" hatte der TA Designer irgendwie wieder was verschoben.
                                      @hg6806:
                                      Die "AUS"-Werte werden aber so als "true" eingetragen `
                                      Bestimmt? die müssten als AUS eingetragen werden (vorausgesetzt, du hast als Datentyp auch Text ausgewählt)
                                      @hg6806:
                                      Wie schaffe ich es ein "AIS" als false zu definieren und ein "EIN" als true? `
                                      Blockly ist dein Freund
                                      Rainer
                                      • hg6806
                                        Ok, dachte das würde über den Parser irgendwie automatisch gehen.
                                        Danke nochmal!
                                        • hg6806
                                          Guten Morgen,
                                          Blockly hat leider noch nicht funktioniert.
                                          Im Datenpunkt Pumpe2-Booster wird fälschlicherweise ein "true" eingetragen, obwohl sie auf AUS steht.
                                          Hier das Programm:
                                          Vorher hatte ich zwei Datenpunkte "Pumpe1" und "Pumpe2-Booster" als Logikwerte angelegt.
                                            Das ist kein Programm 😉
                                            Dir feht der Trigger.
                                            Statt logik-falls den trigger baustein nehmen
                                            Gruß Rainer
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            268
                                            100050
