    4. Shelly Blu einbinden
    • Fabio
      Fabio @Mico last edited by Fabio
      @mico ich kann es dir nur empfehlen. Füge das Script von @haus-automatisierung in das Gateway von Shelly ein. Speicher es und starte es dann, danach hast du im Shelly Adapter einen Datenpunkt BLE dort wirst du den Motion finden.
      Ich bin restlos begeistert davon und sehr glücklich das @haus-automatisierung das Skript zur Verfügung gestellt hat und pflegt. Ich habe dadurch schon über 20 Blutooth Geräte von Shelly am laufen einfach perfeckt. Danke @haus-automatisierung
      Herzliche Grüße
      Fabio
        Mico @Fabio last edited by
        Danke erstmal für die vielen Antworten was mich schon mal offen lässt.
        Ich habe mir das Video angesehen und per Putty diesen Befehl ausgeführt.
        sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
        Instanz ble low energy geladen und gestartet. Leider steht der driver state auf unknown (als Master Raspberry 5 ist in der 1.Etage)
        trotzdem diesen Befehl mal ausgeführt.
        sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
        Verändert sich aber nichts.
        Da ich ja noch den USB Shelly BLU Gateway (EG) habe bin ich auf die Seite meines Gateways unter Scripts das Script von dieser Seite kopiert, gespeichert und gestartet. Ich habe sonst nur zur Zeit Shelly1pm Geräte verbaut.
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md
        Kein Erfolg steht immer noch auf unknow und zeigt keine Bluetooth Geräte an. Auch die Instanz der Shellys zeigt keine Ble Geräte weder zahlreiche Alexas die ja alle Ble haben noch andere.
        Mico
        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Fabio
          @mico du solltest den shelly Adapter mit dem Shelly BLu Gateway verbinden,
          dann kommen auch die Geräte.
          Neustart beim Gateway wenn du die MQTT settings eingetragen hast und gespeichert.
            @fabio
            Hallo ich bekomme in nicht in den Shelly Adapter (Instanz) ich habe beide gestoppt und nochmals gestartet.
            Der Blu Gateway ist in meinem WLan in der Fritz-Box zu sehen.
            Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Fabio
              @mico stimmen die MQTT Settings bei beiden? Also beim Shelly Adapter und Blu Gateway.
              Passwort Ports etc.
              • Fabio
                @mico wievile Blu Gateways hast du gerade Online?
                  @fabio
                  Also ich habe weil ich ja alles über mqtt übermittel soll auch die Daten der Instanz MQTT genommen oder muss Ich die der Shelly Instanz beim Gateway eingeben. Der Port wäre ja dann statt 1883 MQTT der des Shelly 1882
                  Mico
                  • Fabio
                    @mico hab ich doch geschrieben nimm den Shelly Adapter trage alle Daten ein und beim Blue Gateway auch dann neu starten.
                      @fabio
                      gut dann auf ein neues.
                      Mico
                      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Fabio
                        @mico ja mach das, sag Bescheid.
                        Fabio
                          @fabio
                          Ich glaube das hat geklappt musste neues Passwort im Shelly Adapter eingeben, das alte PW hat ich anscheinend nicht aufgeschrieben. im Gateway denn Port und Zugangsdaten geändert und nun zeigt er was an.
                          Danke für die Hilfe
                          mico
                          M Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Mico @Mico last edited by
                            @Fabio
                            So nun habe ich das mal etwas durchleuchtet was er da an Geräten hat. Es scheint nur der Gateway aufgelistet worden zu sein nicht der Motion.
                            • Fabio
                              @mico prima damit kannst du ja jetzt arbeiten.
                              • Fabio
                                Fabio @Fabio last edited by Fabio
                                @fabio du hast aber im Gateway auch das Script drin oder? Dann starte den Shelly Adapter neu und schau ob ein Ordner BLE angelegt wurde. Siehe mein Foto oben, dort ist der Motion dann drin.
                                  @fabio
                                  Ja script läuft auf dem gateway v0.4
                                  Instanz neu gestartet.
                                  Ein Ordner Ble ist auch da aber leer.
                                  mico
                                  • Fabio
                                    @mico ist der Motion an, sprich Batterien drin. Und noch mal die Frage hast du im Moment nur ein Gateway an? Und das Script ist das noch in einem anderen Shelly aktiv?
                                    Hast du die neueste Firmware auf dem Motion, da gibt es von Shelly extra diese App für:
                                    https://play.google.com/store/apps/details?id=cloud.shelly.bledebug&hl=de
                                      @fabio
                                      Fehler gefunden.
                                      Ich hatte ja bereits denn Motion aktiv in der Verbindung zu dem Gateway. Danach erst die Verbindung des Gateway im IObroker und der hatte wohl keine Verbindung mitübernommen. Nach erneuter Anmeldung und betätigen des Geräteschalter des Motions war dieser auch verfügbar.
                                      Wie kann ich denn im Ordner Objekte statt als Name die MAC Adresse des Motoins ein eigenständigen Namen vergeben.
                                      Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe.
                                      Mico
                                      • Fabio
                                        @mico du gehts in den Expertenmodus auf dem Kopf klicken .
                                        Dann in den Datenpunkt vom Motion, danach auf dem Stift rechts in dem Datenpunkt klicken, da kannst du dann den Namen ändern.
                                        Fabio
                                          @fabio
                                          Danke hat geklappt
                                          • Ayhan 26
                                            Ayhan 26 last edited by Ayhan 26
                                            Also ich habe mit dem Video von @haus-automatisierung alles super hinbekommen. Beide motion werden erkannt und liefern Daten. Habe aber folgendes problem. Habe im iobroker einen blockly Script erstellt der bei Erkennung des ersten Melders ein preset von wled starten soll aber irgendwie funktioniert das nicht. Habe ich vielleicht noch etwas an Einstellungen vergessen? Kennt sich da jemand aus?
                                            @haus-automatisierung: Hast du dazu villeicht auch ein Video, Anleitung oder eine Idee woran es scheitern könnte?
                                            2386
