    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
    • wierer-sigi
      wierer-sigi @mike1429 last edited by
      @mike1429
      Überprüfen ob Beta aktiviert : Systemeinstellungen ( Gabelschlüssel ) - REPOSITORY hacken bei 2 Beta
      Experten-Modus ( Gesicht zwei neben Gabelschlüssel ) aktivieren
      GitHubkatze - NPM - BMW TA2k Adapter auswählen
      Unter Adapter erscheint jetzt der BMW Adapter und kann installiert werden, mit dem + Symobl in dem schwarzen Quatrad kann die Version ausgewählt werden.
      Bei mir hat es aber nach Eingabe der Daten und auswählen des Captcha gute 3 Stunden gedauert bis der Adapter wieder live ging, ist aber wahrscheinlich eher an der Serverlandschaft von BMW gelegen
      • Steffe.S.
        Steffe.S. last edited by Steffe.S.
        Hallo gibt es nur bei mir Probleme mit dem Login? Bei mir hat sich nach einener Neuinstallation die Version 2.9.0 installiert und ich kann auch nicht zurück auf 2.8.3.
        2024-12-01 09:41:29.019 - error: bmw.0 (1305) getvehicles v2 failed
        2024-12-01 09:41:29.020 - error: bmw.0 (1305) AxiosError: Request failed with status code 401
        2024-12-01 09:41:29.021 - error: bmw.0 (1305) ""
        Gruß S.
          tombox @Steffe.S. last edited by
          @steffe-s auch nach dem löschen von bmw.0.auth.session
          M Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            McLane @tombox last edited by McLane
            Mein Adapter hat heute seit 15 Uhr Auszeit (v2.9.0). Scheint aber ein Server Problem zu sein.
            Adapter ist aber Grün!
            Meine BMW App funktioniert seit Wochen nicht richtig, zeigt veraltete Daten.
            Ist ein F31, bisher funktionierte alles relativ gut. Hat jemand von euch auch diese Probleme?
            Edit: Nach Neustart vom Host bezw. Docker ging es wieder.
            • Steffe.S.
              Steffe.S. @tombox last edited by
              @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
              Ja, der Adapter läuft jetzt wieder. Sorry für die späte Rückmeldung.
                Pino72 @Steffe.S. last edited by
                Hi, hab auch den aktuellsten BMW Adapter am laufen, 2.9.0:
                bmw.0
                	2025-01-17 10:47:56.340	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN cocoapi.bmwgroup.com
                bmw.0
                	2025-01-17 10:47:56.339	error	update failed
                bmw.0
                	2025-01-17 10:12:56.299	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN cocoapi.bmwgroup.com
                bmw.0
                	2025-01-17 10:12:56.299	error	update failed
                bmw.0
                	2025-01-17 10:05:56.295	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN cocoapi.bmwgroup.com
                bmw.0
                	2025-01-17 10:05:56.294	error	update failed
                bmw.0
                	2025-01-17 09:58:56.390	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:01:02.
                bmw.0
                	2025-01-17 09:44:56.280	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN cocoapi.bmwgroup.com
                bmw.0
                	2025-01-17 09:44:56.280	error	update failed
                bmw.0
                	2025-01-17 08:58:54.396	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:01:04.
                bmw.0
                	2025-01-17 08:48:54.222	info	First update of Trips and Demands in 10 minutes
                bmw.0
                	2025-01-17 08:48:33.560	info	Initial first update of the vehicles
                bmw.0
                	2025-01-17 08:48:23.548	info	Found 1 bmw vehicles
                bmw.0
                	2025-01-17 08:48:23.200	info	Start getting bmw vehicles
                bmw.0
                	2025-01-17 08:48:23.051	info	Session found. If the login fails please delete bmw.0.auth.session and restart the adapter
                bmw.0
                	2025-01-17 08:48:23.037	info	starting. Version 2.9.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw#3145a510e56ff3291b51fdfe70708c81772cb3cd) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                Hab das update intervall schon auf 8 Minuten gestellt....normales Verhalten?
                P lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Pino72 @Pino72 last edited by
                  Sehe ich das übrigens richtig, dass der Adapter zu 100% nur lesende Werte erlaubt und nichts geschrieben werden kann?
                  vowill 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • vowill
                    vowill @Pino72 last edited by
                    @pino72 Nein, die Datenpunkte in 'remotev2' können beschrieben werden. Aber nicht zu oft, sonst blockiert dich der BMW-Server.
                      Pino72 @vowill last edited by
                      @vowill Danke, hatte es eben auch über das Protokoll gelesen, dass man dort Befehle absetzen kann. Lock/Unlock zb.
                      • lobomau
                        lobomau @Pino72 last edited by
                        @pino72 ja, vermutlich zu kurz. Ich bin bei 15min gelandet. Das läuft meistens ok.
                        • bahnuhr
                          BMW V.2.8.3
                          Instanz wird grün.
                          Beim Neustart der Instanz kommt:
                          bmw.0
                          2025-01-23 09:57:25.676	info	Found 1 bmw vehicles
                          bmw.0
                          2025-01-23 09:57:25.389	info	Start getting bmw vehicles
                          bmw.0
                          2025-01-23 09:57:25.098	info	Session found. If the login fails please delete bmw.0.auth.session and restart the adapter
                          bmw.0
                          2025-01-23 09:57:25.060	info	starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                          Beim remote "Lichthupe einschalten" kommt dann aber:
                          bmw.0
                          2025-01-23 09:58:01.813	error	"Forbidden"
                          bmw.0
                          2025-01-23 09:58:01.812	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                          bmw.0
                          2025-01-23 09:58:01.812	error	Remote command failed
                          Habt ihr eine Idee was da los ist ?
                          • bahnuhr
                            Habe nun mal update auf 2.9.0 gemacht.
                            Im log kommt nun:
                            bmw.0
                            2025-01-23 10:10:48.669	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:49:12.
                            bmw.0
                            2025-01-23 10:10:48.587	info	Refresh values
                            bmw.0
                            2025-01-23 10:10:36.585	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:49:24."}
                            bmw.0
                            2025-01-23 10:10:36.585	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                            bmw.0
                            2025-01-23 10:10:36.585	error	Remote command failed
                            bmw.0
                            2025-01-23 10:10:36.580	error	3 Retries failed
                            bmw.0
                            2025-01-23 10:10:31.466	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                            bmw.0
                            2025-01-23 10:10:31.466	info	"Forbidden"
                            bmw.0
                            2025-01-23 10:10:31.466	info	Retry 5
                            bmw.0
                            2025-01-23 10:10:26.351	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                            bmw.0
                            2025-01-23 10:10:26.351	info	"Forbidden"
                            bmw.0
                            2025-01-23 10:10:26.350	info	Retry 4
                            bmw.0
                            2025-01-23 10:10:21.272	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                            bmw.0
                            2025-01-23 10:10:21.272	info	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:49:39."}
                            bmw.0
                            2025-01-23 10:10:21.272	info	Retry 3
                            bmw.0
                            2025-01-23 10:10:16.188	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                            bmw.0
                            2025-01-23 10:10:16.188	info	"Forbidden"
                            bmw.0
                            2025-01-23 10:10:16.188	info	Retry 2
                            bmw.0
                            2025-01-23 10:10:11.142	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                            bmw.0
                            2025-01-23 10:10:11.142	info	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:49:49."}
                            bmw.0
                            2025-01-23 10:10:11.141	info	Retry 1
                            Fazit:
                            remote funktioniert bei mir nicht mehr.
                            vowill T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • vowill
                              vowill @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr Hm, gleiches bei mir. Laut BMW-Doku zur API wird der Fehler 403 in der Regel bei 'No permission for the clearance ID specified' ausgegeben.
                              Vielleicht kan @tombox dazu etwas sagen?
                                tombox @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr Ich schaue mir das mal an
                                lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • lemonbiter
                                  lemonbiter @tombox last edited by
                                  Ich hatte das heute bei meinem auch bzw. seit ein paar Tagen. Blöd besonders bei den Temperaturen ohne Standheizung vorglühen zu lassen. Auch hatte mein i5 keine Vrebindung mehr zur BMW Connected App auf dem Handy... Also Kilometerstand änderte sich nicht, Standort bleib unverändert etc...
                                  LÖSUNG: Ich musste die Headunit zurücksetzen und dann funktionierte alles wieder.
                                  Wie?
                                  In meinem Fall Fahrbereitschaft herstellen (bei Verbrennern Zündung an), dann den Lautstärkeknopf (am Lenkrad oder in der Mittelkonsole) ca. 30s IN WORTEN: DREISSIG Sekunden festhalten, SOLANGE bis sich das Display komplett ausschaltet und schwarz ist. Dann loslassen, bisschen warten, dann geht das Display wieder an und ZACK: Alles geht wieder
                                  LG
                                  LEM
                                  bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @lemonbiter last edited by
                                    @lemonbiter
                                    Das probier ich nachher mal aus.
                                    Melde mich dann wieder.
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @lemonbiter last edited by bahnuhr
                                      @lemonbiter
                                      Rückinfo von mir.
                                      Klappt bei mir leider nicht.
                                      Es kommt weiterhin:
                                      bmw.0
                                      2025-01-24 11:00:48.746	error	"Forbidden"
                                      bmw.0
                                      2025-01-24 11:00:48.746	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                      bmw.0
                                      2025-01-24 11:00:48.746	error	Remote command failed
                                      bmw.0
                                      2025-01-24 11:00:48.743	error	3 Retries failed
                                      bmw.0
                                      2025-01-24 11:00:43.456	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                      bmw.0
                                      2025-01-24 11:00:43.456	info	"Forbidden"
                                      bmw.0
                                      2025-01-24 11:00:43.456	info	Retry 5
                                      bmw.0
                                      2025-01-24 11:00:38.386	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                      bmw.0
                                      2025-01-24 11:00:38.386	info	"Forbidden"
                                      bmw.0
                                      2025-01-24 11:00:38.385	info	Retry 4
                                      bmw.0
                                      2025-01-24 11:00:33.109	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                      bmw.0
                                      2025-01-24 11:00:33.109	info	"Forbidden"
                                      bmw.0
                                      2025-01-24 11:00:33.109	info	Retry 3
                                      bmw.0
                                      2025-01-24 11:00:28.028	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                      bmw.0
                                      2025-01-24 11:00:28.028	info	"Forbidden"
                                      bmw.0
                                      2025-01-24 11:00:28.028	info	Retry 2
                                      bmw.0
                                      2025-01-24 11:00:22.987	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                      bmw.0
                                      2025-01-24 11:00:22.987	info	"Forbidden"
                                      bmw.0
                                      2025-01-24 11:00:22.987	info	Retry 1
                                      Was hat BMW da wieder geändert ?
                                      Nachtrag: sowas kam eben auch noch.
                                      bmw.0
                                      2025-01-24 11:06:50.427	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:53:10.
                                      Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Marc Berg
                                        Marc Berg Most Active @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                        Ganz normales Verhalten, wenn man die Server mit zu vielen Anfragen nervt.
                                        Schau, ob das Updateintervall nicht zu kurz ist, starte den Adapter nicht zu oft neu, setze nicht ständig Befehle ab und warte die Zeit ab, die in der Meldung angegeben ist. Vorher gehts sowieso nichts. Politik der ruhigen Hand.
                                        Mein Log, nachdem ich den Adapter zwei mal neu gestartet habe:
                                        2025-01-24 11:49:19.347 - warn: bmw.0 (122305) Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:10:41.
                                        2025-01-24 11:51:50.935 - warn: bmw.0 (122305) Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                        2025-01-24 11:51:56.137 - warn: bmw.0 (122305) Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                        2025-01-24 11:52:01.327 - warn: bmw.0 (122305) Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                        2025-01-24 11:52:06.462 - warn: bmw.0 (122305) Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                        2025-01-24 11:52:11.616 - warn: bmw.0 (122305) Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                        2025-01-24 11:52:16.778 - error: bmw.0 (122305) 3 Retries failed
                                        2025-01-24 11:52:16.779 - error: bmw.0 (122305) Remote command failed
                                        2025-01-24 11:52:16.780 - error: bmw.0 (122305) AxiosError: Request failed with status code 403
                                        2025-01-24 11:52:16.780 - error: bmw.0 (122305) "Forbidden"
                                        2025-01-24 11:52:38.679 - error: bmw.0 (122522) getvehicles v2 failed
                                        2025-01-24 11:52:38.680 - error: bmw.0 (122522) AxiosError: Request failed with status code 403
                                        2025-01-24 11:52:38.681 - error: bmw.0 (122522) {"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:07:22."}
                                        2025-01-24 11:52:38.681 - warn: bmw.0 (122522) Rate Limit exceeded, please wait 5 minutes
                                        2025-01-24 11:55:38.834 - error: bmw.0 (122522) getvehicles v2 failed
                                        2025-01-24 11:55:38.835 - error: bmw.0 (122522) AxiosError: Request failed with status code 403
                                        2025-01-24 11:55:38.835 - error: bmw.0 (122522) {"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:04:22."}
                                        2025-01-24 11:55:38.835 - warn: bmw.0 (122522) Rate Limit exceeded, please wait 5 minutes
                                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Marc Berg last edited by
                                          @marc-berg sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                          Das trifft bei mir nicht zu !
                                          Selbstverständlich ist das Thema bekannt. Und ich habe nicht zu viele Befehle abgesetzt.
                                          Und die Zeit habe ich auch abgewartet.
                                          Es kommt aber immer das gleiche.
                                          • Marc Berg
                                            Da du aber hier der einzige mit dem Problem bist, wird es wohl nicht am Server liegen.
                                            674
                                            148151
