    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee Taster in Skripten nutzbar machen
      Würfel @Fabio last edited by
      @fabio
      Das Problem in den States wechselt nicht der Status zu wahr.
      Man kann den Klick nur beim Zigbee sehen unter Geräte.
      Da sind 3 Punkte Click event, Double Click und Hold. Da erscheint kurz ein Haken für gefühlt keine Sekunde.
      Aber der Status wechselt nicht von false zu true...
      Fabio W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Fabio
        Fabio @Würfel last edited by
        @würfel zeig mir mal die Datenpunkte sind die rot?
          Wildbill @Würfel last edited by
          @würfel Der Status wechselt schon aber eben nur ganz kurz. Der geht sicher kurz auf true und fällt dann gleich wieder auf false. Mit dem Script von @paul53 fängst Du das dann eben ab und kannst dann alle möglichen Dinge auslösen.
          Es ist ein Irrglaube, zu denken, der State bliebe auf true, solange man gedrückt hält oder gar, bis man irgendwann wieder drückt. Das ist ein Taster und kein Schalter!
          Gruss, Jürgen
            @fabio
            Hab den Fehler gefunden.
            Meine alten falls Bausteine funktionieren anscheinend nicht mehr.
            Hab die neu angelernten Schalter einfach in den Bausteinen ersetzt aber das funktioniert anscheinend nicht mehr.
            Ich hatte die Falls Objekte mit dem blauen Kasten mit Zahnrad oben links.
            Die muss ich wohl ersetzen...
            Fabio Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Fabio
              @würfel okay dann viel Spass.
              Fabio
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Würfel last edited by
                @würfel sagte in Zigbee Taster in Skripten nutzbar machen:
                @fabio
                Zeig doch mal dein Skript. Ich hab grosse Schwierigkeiten zu glauben das da Bausteine nicht mehr gehen.
                A.
                  Würfel @Asgothian last edited by
                  @asgothian
                  Hab es schon geändert und gespeichert.
                  Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Würfel last edited by
                    @würfel
                    Alter - dreh mal die Helligkeit runter.
                    Da kriegt man ja Augenkrebs oder es droht eine spontane Netzhautablösung 😁 😁 😁
                      Würfel @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht 🤣
                      Denke das hängt mit HDR zusammen?
                      Auf meinem Monitor sieht es jedenfalls nicht so wie auf dem Foto...
                      Keine Ahnung wo sonst die Unterschiede herkommen...
                        paul53 @Würfel last edited by paul53
                        @würfel sagte: schon geändert
                        Die "Click events" mit Trigger auf "wurde geändert"? Das widerspricht deiner Aussage im ersten Post. So wird immer zweimal unmittelbar nacheinander gesendet, was unnötig den Duty cycle der CCU erhöht.
                          Würfel last edited by Würfel
                          Wie gesagt, in den States sieht man keine Veränderung.
                          Nur im Zigbee Adapter.
                          Da aber die Bausteine irgendwie nicht so funktionierten mit den Tastern wie in Verbindung mit dem Xiaomi Hub, funktionierten das Skript garnicht mehr.
                          Was soll ich dazu sagen?
                          In Verbindung mit dem Hub früher, konnte man die Status Änderung sehen von false auf true, jetzt nicht mehr....
                          paul53 Meister Mopper Asgothian 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @würfel
                            Ändere mal die Tasten-Trigger auf "ist wahr".
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @Würfel last edited by
                              @würfel
                              Oder ist größer als letztes.
                                @würfel sagte: Was soll ich dazu sagen?
                                Logge einfach mal das Verhalten einer Taste:
                                  Würfel @paul53 last edited by
                                  javascript.0
                                  2025-01-17 18:53:27.920	info	script.js.Licht.Beleuchtung_Flure: Tastefalse
                                  javascript.0
                                  2025-01-17 18:53:27.710	info	script.js.Licht.Beleuchtung_Flure: Tastetrue
                                  Ok das kann man nicht sehen mit dem Auge.
                                  Aber wieso war der Wechsel vorher in Verbindung mit dem Xiaomi Hub sichtbar in den States?
                                    @würfel sagte: das kann man nicht sehen mit dem Auge.
                                    Ja, das ist nur ein 200-ms-true-Impuls. Deshalb ändere die Tasten-Trigger auf "ist wahr" oder auf "ist größer als letztes", um nicht bei jedem Tastendruck zweimal zu senden.
                                      Hab ich gemacht.
                                      Danke für Deine Hilfe !!
                                        @würfel
                                        Eine Frage wäre doch noch,
                                        Muss ich bei den Bewegungsmeldern auch die Bausteine ändern?
                                        Aktuell funktioniert das ausschalten des Lichts mal ja mal nein.
                                        Tobias
                                        • Asgothian
                                          Das liegt daran das der Admin zu träge ist das darzustellen. Hängt mit der Anzahl der Objekte und dem Caching im Web-Browser zusammen.
                                          Früher wurden die States teilweise für 1 Sekunde auf wahr gesetzt - das ist aber bei schnellem Tastendruck zu langsam um mehrfach drücken zu erkennen, deswegen der Wechsel auf 200 ms (approx)
                                          A.
                                          1410
