    4. JavaScript
    5. [Gelöst] JS Funktion
      firechumper last edited by firechumper
      Hallo Zusammen,
      komme leider nicht weiter. Möchte den Alias Datenpunkt so konfigurieren, dass er:
      true als true
      uncertain als true
      false als false
      anzeigt. Schreiben soll er allerdings nur true und false.
      Kann jemand helfen?
      Danke 🙂
        paul53 @firechumper last edited by
        @firechumper sagte: uncertain
        Ist der Original-DP vom Typ "string"? Denn boolesche Werte kennen kein uncertain.
          firechumper @paul53 last edited by
          @paul53 Ist eine Scene Welche aber die Werte "True" "Uncertain" und "False" ausgibt
            "common": {
              "name": "Wohnzimmerbeleuchtung Komplett",
              "type": "mixed",
              "role": "scene.state",
              "desc": "",
              "enabled": true,
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false,
              "engine": "system.adapter.scenes.0"
            "native": {
              "onTrue": {
                "trigger": {},
                "cron": null,
                "astro": null
              "onFalse": {
                "enabled": false,
                "trigger": {},
                "cron": null,
                "astro": null
              "easy": true,
              "virtualGroup": true,
              "burstInterval": 0,
              "members": [
                  "id": "alias.0.Licht.Wohnzimmer_Hue_Schwarz.ON",
                  "setIfTrue": false,
                  "setIfFalse": null,
                  "stopAllDelays": true,
                  "desc": null,
                  "disabled": false,
                  "delay": 0
                  "id": "alias.0.Licht.Wohnzimmer_Hue_Weiß.ON",
                  "setIfTrue": false,
                  "setIfFalse": null,
                  "desc": null,
                  "disabled": false,
                  "delay": 0
                  "id": "alias.0.Licht.Wohnzimmer_Steckdose_Fenster.SET",
                  "setIfTrue": false,
                  "setIfFalse": null,
                  "desc": null,
                  "disabled": false,
                  "delay": 0
                  "id": "alias.0.Licht.Wohnzimmer_Stehlampe.SET",
                  "setIfTrue": false,
                  "setIfFalse": null,
                  "desc": null,
                  "disabled": false,
                  "delay": 0
                  "id": "alias.0.Licht.Wohnzimmer_TV_Beleuchtung.SET",
                  "setIfTrue": false,
                  "setIfFalse": null,
                  "desc": null,
                  "disabled": false,
                  "delay": 0
                  "id": "alias.0.Licht.Wohnzimmer_Tannenbaum.SET",
                  "setIfTrue": false,
                  "setIfFalse": null,
                  "desc": null,
                  "disabled": false,
                  "delay": 0
            "type": "state",
            "_id": "scene.0.Wohnzimmerbeleuchtung_Komplett",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1737140200148,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            @firechumper sagte: Ist eine Scene Welche aber die Werte "True" "Uncertain" und "False" ausgibt
            Typ "mixed" kann alles enthalten. Prüfe den Typ von allen 3 Werten:
            on('scene.0.Wohnzimmerbeleuchtung_Komplett', function(dp) {
                log('Wert: ' + dp.state.val + ', Typ: ' + typeof dp.state.val);
              true = boolean
              uncertain = string
              flase = boolean
              bin da leider grün hinter den Ohren... wo füge ich das hier ein?
                @firechumper sagte: wo füge ich das hier ein?
                Als Test-Skript im Javascript-Adapter.
                @firechumper sagte in JS Funktion:
                true = boolean
                uncertain = string
                flase = boolean
                Lesekonvertierung:
                !!val
                Schreibkonvertierung wird nicht benötigt, wenn der Alias-Typ "boolean" ist.
                  @paul53 said in JS Funktion:
                  !!val
                  Es ist bitter wie einfach die Lösung sein kann 🎯
                  Vielen Dank! 🙂
