ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator
@fabio sagte in ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator:
echt ich werde zu alt für Smart Home.
enä do Jeck!
@asgothian @arteck es tut mir leid das ich immer so viele Fragen habe.
Aber wie und wo kann ich sehen welche Geräte mit dem jetzigen ZigBee Adapter laufen?
https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ hier sieht man zwar was aufgenommen wurde und wie was zu steuern ist, aber mehr auch nicht.Vielen Dank und Grüße aus Köln
Fabio -
@fabio da sist leider nicht einfach, da zigbee2mqtt keine Listen führt ab welcher Version der converter welche devices unterstützt werden. Du kannst versuchen den device-Namen der Liste bei zigbee2mqtt.io mit dem change log des Projektes koenkk/zigbee-herdsman-converters abzugleichen. Alle Geräte die erst ab Version 21. 0 unterstützt werden gehen aktuell nicht.
A.
@asgothian ich Danke dir.
am ende ist es so, dass alles was im zigbe2mqtt geht auch im zigbee adapter geht .. wenn der zeitnah aktuallisiert worden ist (bis jetzt hab ich es alle 2 Tage gemacht)
es gab eine riesen Änderung im zigbee2mqtt und da ist gerade @Asgothian das nachzuziehen im zigbee adapterund
im zigbee adapter hast du nicht für manche Geräte die volle Kontrolle. wie den aqara fp1 wo man irgendwelche Zonen einstellen kann..
oder Thermostate .. die machen auch probleme..wenn du solche Geräte nutzen willst oder wenn du mit den Einstellungen des Gerätes nicht klar kommst im zigbee adapter dann wechsel auf zigbee2mqtt.
das sind aber in meinen Augen vielleicht 5 % aller Geräte die spezielle Einstellungen haben
@arteck vielen Dank dir.
@Asgothian @arteck @Homoran ich wünsche einen Guten morgen.
Ich komme immer besser mit dem ZigBee Adapter und den Coordinator klar und auch weiter.
Jetzt aber was "komisches".
Ich schalte über eine Grupe 2-3 Geräte an das passiert dann auch.Aber in der Kachel wird das Gerät als aus angezeigt und im Datenpunkt selber auch, das ist natürlich schlecht, da ja jetzt nicht klar ist ob an oder aus.
Schalte ich in der Kachel an oder aus, oder über Alexa, oder ein Skript ist alles korrekt und wird auch in den Datenpunkten wie in der Kachel richtig angezeigt
Könnt ihr dass bitte mal testen. Das Verhalten tritt nur bei Gruppenschaltungen auf.
Herzliche Grüße
FabioWas bedeutet das
Device '0x00158d00053d4089' announced itselfich verstehe das es sich selber meldet, aber was wäre da der technische Hintergrund?
hä..
nochmal on den objekten schaltest du die Gruppe auf an ... wie ?? brightness oder state ??
was ist alles in der Gruppe ??ausserdem die Kachel ist nur reine Info.. ist nicht zum steuern gedacht..
@arteck ich schalte in der Gruppe vom ZigBee Adapter den State auf An oder AUS.
Das sind Lampen wie auch Steckdosen drin.Wenn das in der Kachel nur zur Info ist, warum kann man dann über die Kachel steueren Dimmen und schalten etc.?
Und das wäre auch kein Problem, warum ändert er den State nicht im Datenpunkt selber wenn man über die Gruppe schaltet?
Fabio -
weil es geht .. punkt.. manchmal ist es hilfreich.. hast ein neues Gerät angelernt und willst mal EBEN schauen ob geschaltet wird.
ausserdem .. es werden ALLE Geräte genommen.. also auch Sensorten.. ich pflücke jetzt nicht die Geräte auseinander um diese dann in die Kachel zu pressen... dazu kommt noch dass der Browser manchmal hier auch schmuhh macht mit dem Cache....also... OBJEKTE sind wichtig nicht die Kachel..
@arteck okay.
Dann die Objekte.
Jetzt sollten wir rausbekommen warum er den State in den Objekten nicht ändert wenn ich über die Gruppe schalte.Grüße
Fabio -
Kann ich nicht
@arteck okay.
Dann die Objekte.
Fabiodas ist technisch nicht möglich.
Das Problem dabei sind die Geräte selber. Einige Geräte melden ihren Status an den ioBroker, und aktualisieren den dadurch wenn sie über die Gruppe geschaltet werden. Andere nicht. Da das Schalten einer Gruppe über Zigbee Läuft, sprich es wird genau 1 Befehl an den Zigbee-Koordinator geschickt um die Gruppe zu schalten.
Wenn also die Geräte den Status nicht selber melden dann ist der Status im ioBroker unsauber.
Wenn der Adapter für eine Gruppe nach jedem Befehl an die Gruppe den Status abfragen soll dann wird der Vorteil der Gruppe das nur ein Befehl abgesetzt wird eliminiert. Dazu kommt das auch da einige Geräte sehr still sind - und es nicht zulassen den Status oder die Helligkeit abzufragen.
A.
@asgothian vielen Dank für deine ausführliche Erklärung.
Vieleicht sollte ich dann das schalten über die Gruppen lassen um auf Nummer sicher zu gehen. Funktionieren tut es ja.
Fabio -
FabioDas musst du selber wissen. Spätestens beim Dimmen von Lampen sind die Gruppen dann doch eher gut - über einzelne Nachrichten bekommst du die Mitglieder nicht gleichzeitig gedimmt.
Im 1.11er (oder was auch immer für eine Versionsnummer der Adapter bekommt) wird es die Option geben das Gruppen 1 Sekunde nach dem Schalten ihre Mitglieder anweisen den Status zu aktualisieren. An der 1.10er Version mach ich da nichts mehr.
A.
@asgothian okay vielen Dank für die Infos.
Herzliche Grüße
Fabio -
@asgothian immer öfters habe ich solche Meldungen im Log:
Device '0x54ef4410001d0551' announced itselfdas von unterschiedlichen Geräten und meistens sogar von Routern.
Wenn ich dann nach schaue wie die Link Quality ist, habe ich Werte über 120 bis 190 und sie sind auch erreichbar.
Was hat das zu bedeuten, das sich Geräte immer wieder melden?
Haben die sich von alleine abgemeldet, oder hat das mit dem CZC Zigbee Coordinator zu tun?
Als ich noch das Phoscon Gateway hatte, habe ich mit dem Deconz Adapter gearbeitet und mit einem Skript auf den Wert erreichbar getriggert, um zu sehen wenn ein Gerät ausgefallen ist, sprich nicht erreichbar war.
Das kam auch vor, aber nicht in der Häufigkeit die ich jetzt habe.Herzliche grüße,
Fabio -
was sind das für Geräte ..bestimmt Batteriebetrieben.. und ich tippe auf Ikea
